单相电机的主、副绕组,共有 4 根引出线:主绕组直接连接单相电源,副绕组通过电容器连接电源,在两个绕组上就会产生 90 度的电角度,使电机旋转。单相电容电动机改变主绕组(或者副绕组)的头、尾,就可以改变旋转方向的。
一般的单相电动机的主绕组线径相对较粗、圈数相对少一些,电阻相对较低。因此使用数字万能表可以方便地加以区别。单相电动机可以有三根引出线,也可以有四根引出线。前者的主、副绕组已经连接好公共线,特点是不可以倒转了;而后者需要在电机外进行连接的,可以改变旋转方向。
单相异步电动机的接线法通常有两种:单相电容启动电动机和单相电阻启动电动机。
单相电容启动电动机:该电动机需要使用电容器来产生相位差,从而产生旋转磁场。在启动时,电容器通过启动电路与电机相连,启动电机后自动切断,电机进入运行状态。单相电容启动电动机通常有两个电容器:启动电容器和运行电容器。
接线方法如下:
(1) 将电机的两组线圈(启动线圈和运行线圈)分别连接在交流电源的两个相线上,另一端连接在电容器的两个端子上。
(2) 启动电容器的另一个端子连接在交流电源的中性线上。
(3) 运行电容器的另一个端子连接在电机的运行线圈中,形成并联。
单相电阻启动电动机:该电动机需要通过串联电阻来产生相位差,从而产生旋转磁场。在启动时,电阻通过启动电路与电机相连,启动电机后自动切断,电机进入运行状态。单相电阻启动电动机通常只需要一个启动电阻。
接线方法如下:
(1) 将电机的两组线圈(启动线圈和运行线圈)分别连接在交流电源的两个相线上,另一端通过一个电阻串联。
(2) 电阻的一端连接在电机的启动线圈上,另一端连接在交流电源的中性线上。
(3) 电机的运行线圈连接在交流电源的另一个相线上。
需要注意的是,单相电动机的启动电路通常需要安装过载保护器和断路器等安全保护装置,以保障电机的安全运行。
上一篇:单相异步电动机的工作原理
下一篇:直流有刷电机驱动设计与分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 22:14
- MC33074ADTBR2G 具有迟滞功能的低输入电压比较器的典型应用
- LTC3633AIUFD 1.5V 1MHz 双相降压稳压器的典型应用电路
- 使用 ON Semiconductor 的 LV0101CF 的参考设计
- LTC2946IDE 具有板载 ADC 和 I2C 的宽范围电源、电荷和能量监视器的典型应用
- NCV8871BSTGEVB:可调输出非同步升压控制器评估板
- AD9245BCP-20EB,具有 AD9245 3V、14 位、20 MSPS ADC 的评估板
- NUD4001DGEVB,LED 驱动器修订版 A 评估板
- MPC5510DEMO: 恩智浦MPC5510系列的演示套件
- 使用 Analog Devices 的 LT1072CSW 的参考设计
- LT1171CQ、12V/2.5A 负至正降压-升压转换器的典型应用
- 基于PolarFire® SoC FPGA的Microchip非对称多处理(AMP)解决方案
- 了解泰克新品P7700探头,答题赢好礼!
- 有奖问答|ADI技术直通车——电化学传感测量与气体检测
- 【答题有奖】Altera Cyclone V 开发板全体验之初识 & 评估Cyclone V !
- ADI•世健工业嘉年华——工业趴主题征文及投票活动!
- 【EEWORLD第四十三届】2012年10月社区明星人物揭晓!
- 激情二月 和EEWORLD一起high!
- 有奖直播:TI最新C2000实时控制器,在功率变换应用中实现高性能的成本优化型设计
- 【贝能好礼相送】我们拼啦 寻觅Infineon 调光恒流LED驱动器 ICL5102写真
