气动阀门定位器的结构原理与特点
发布者:莫愁前路最新更新时间:2021-10-14 来源: elecfans关键字:气动阀门  定位器  结构原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大家明白气动阀门定位器吗?气动阀门定位器是气动调节阀的最重要附件和配件之一。起阀门定位作用。气动阀门定位器与气动执行机构共同构成自控单元和各种调节阀相连经过调试安装后,组合而成气动调节阀。用作各种工业自动化过程控制领域当中。
阀门智能定位器作用:
智能定位器是一种不需要人工调校,可以自动检测所带调节阀零点,满程,摩擦系数,自动设置控制参数的阀门定位器。 通过接受控制室DCS输出的4-20mA电流信号来控制阀门开度的智能装置。内置微处理器在线进行智能组态设置参数,改善控制阀性能,改善阀体两端的流量特性,提高阀门的控制精度。
阀门定位器的结构:
阀门定位器是气动调节阀的关键附件之一,其作用是把调节装置输出的电信号变成驱动调节阀动作的气信号。它具有阀门定位功能,既克服阀杆摩擦力,又可以克服因介质压力变化而引起的不平衡力,从而能够使阀门快速的跟随,并对应于调节器输出的控制信号,实现调节阀快速定位,提升其调节品质。随着智能仪表技术的发展,微电子技术广泛应用在传统仪表中,大大提高了仪表的功能与性能。
气动阀门定位器的结构原理与特点
气动阀门定位器的结构原理
气动阀门定位器接收来自控制器或系统中4~20mA等弱电信号,并向气动执行机构运送空气信号来掌控阀门位置的装置。
其与气动调节阀设施使用,构成闭环控制回路。把系统得出的直流电流信号转化成驱动调节阀的气信号,掌控调节阀的动作。同时根据调节阀的开度进行反馈,使阀门位置需要按系统输出的掌控信号进行准确定位。
气动阀门定位器的特点
气动阀门定位器有很多的特点,它的结构中安装的有大口径的先导式即位器,这种即位器需要不错的避免气路阻塞,这样调节阀的动作就会减缓。这种定位器是较为灵敏的,所以需要不错的使用工作条件的变化,需要适时变更,并之后平稳的工作。如果必须在工作过程中对工作方式进行变更的话,不必须对部件进行变更,只必须变更一下继动在定位器中的明确安装位置才可。
这种阀门定位器对于它的搭挡,即气动调节阀的要求不是极高,各种压力范围之内的都可以。气动阀门定位器可以进行分程掌控,定位器信号的范围并不是全部,只是整个掌控信号中的一部分而已,所以如果有一个掌控信号的话,它就需要不错的掌控多个定位器。
气动阀门定位器是较为最重要的一个部件,所以很多地方会用到它,如果要进行购置的话,一定要留意以下几个方面:定位器能否需要实现分程,是否需要较为更容易的进行零点和量程的调校,前两者的稳定性怎么样,精度可以达到什么程度等等。
关键字:气动阀门  定位器  结构原理 引用地址:气动阀门定位器的结构原理与特点
上一篇:电气阀门定位器工作原理及作用
下一篇:气动调节阀的主要组成部件与结构
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 12:14
stm32最小系统原理结构组成
本文为大家带来stm32最小系统原理及结构组成的介绍。 stm32最小系统原理及结构组成----结构组成 1.晶振,至于大小由你单片机时钟周期要求而决定(用于计时,与两个电容并联使用,电容大小由你的晶振决定,一般用22pF) 2.复位电路(用于复位) 3.电源(用于供电,一般用电脑的USB口供电) 4.烧制程序的口(swim或者是jtag都可以,用于调试烧写仿真程序) STM32F103微控制器外部结构 STM32F103总线和存储器结构 stm32最小系统原理及结构组成----原理图
[单片机]
stm32最小系统<font color='red'>原理</font>及<font color='red'>结构</font>组成
步进电机减速机的原理结构
步进电机减速机 减速机的作用 减速机的作用与电机的发展密切相关。最初,当交流电机是一种简单的旋转设备时,减速机主要用于改变电机速度和作为扭矩放大器。随着包含速度控制功能的电机的引入,减速机的主要作用是放大扭矩。 但随着步进电机被广泛接受以满足速度和位置控制的要求,减速机找到了新的用途,包括扭矩的放大、允许的惯量的改进和电机振动的减少。此外,与交流电机的传统齿轮箱不同,电机的精确定位能力产生了对高精度、无背隙齿轮箱的需求。 Oriental Motor 紧跟这些趋势,一直在开发具有最佳特性的特定齿轮箱,以保持所使用的电动机的特性。交流电机用减速机的设计重点是高容许扭矩、长寿命、低噪音和广泛的齿轮比,可作为动力源连续使用。
[嵌入式]
步进电机减速机的<font color='red'>原理</font>与<font color='red'>结构</font>
汽车驱动电机结构原理及故障分析
电动汽车驱动 电机 是指应用于电动汽车上,用于驱动车轮运动的电机。(区别于 伺服电机 )
[嵌入式]
汽车驱动电机<font color='red'>结构</font><font color='red'>原理</font>及故障分析
万用表的结构及工作原理
万用表时一种多电量、多量程的便携式电测量仪表。万用表通常都能侧直流电流,直流电压、交流电压、直流电阻等。有的万用表还能侧交流电流、电容、电感及晶体三极管等。 一、万用表的结构 万用表一般由测量机构、测量线路、功能及量程转换开关三个基本部分构成。 二、万用表的工作原理 1.直流电流的测量 万用表直流电流的测量线路,通常采用闭路式多量程分流器,经转换开关切换接入不同的分流电阻,以实现不同量程电流的测量。 采用闭路式分流器的主要特点是:转换开关的接触电阻与分流电阻的阻值无关,由它引起的误差极小。 2.直流电压的测量 万用表直流电压的测量线路,通常采用共用式附加电阻来构成多量程直流电压表。这种电路的特点是高量程所用的附加电阻共用了
[测试测量]
非接触红外水位传感器的结构设计、原理、常见问答
工作原理: 传感器发射出红外光,利用光在空气(等同于无水状态)、液体(有水状态)中的不同折射情况,(下图中那个小三角锥形就是用来反射光的),判断传感器位置是否有水。传感器根据有水、无水给出2个不同信号。 结构设计: 这类传感器需要在透明或半透明的水箱上设计一个棱镜,棱镜和水箱一体成型,传感器装在机器上。 问:水箱颜色是否会对传感器有影响? 答:材料是透光材质即可,若水箱注塑时加入色粉做成带颜色的水箱,则传感器输出电压状态有几率会有轻微变化,可通过软件解决此问题。我司测试黄色、蓝色、黑色水箱对传感器无影响。 问:棱镜形状是否有统一标准? 答:达到光线反射要求无特定形状要求即可,可以是圆锥体、三角体、其他多种不规则形状,考
[嵌入式]
非接触红外水位传感器的<font color='red'>结构</font>设计、<font color='red'>原理</font>、常见问答
交流力矩电动机的结构、工作原理
交流力矩电动机与一般鼠笼式异步电动机的运转原理是完全相同的,但结构上有所不同,它是采用电阻率较高的材料(例如黄铜、康铜等)作转子的导条及端环。因此,力矩电动机的转子电阻比普通鼠笼式电动机的转子电阻大得多。 力矩电动机的机械特性与普通鼠笼式电动机是不同的。由于采用不同的设计参数,力矩电动机的机械特性和用途分为两类:卷绕特性的力矩电动机和恒转矩特性的力矩电动机。 卷绕特性力矩电动机,实现恒张力传动,适用于生产过程中需要使产品维持恒定的张力和用恒定的线速度把产品卷绕在辊筒上的场合,例如,印染机械上,卷绕织物的辊筒,随着织物不断卷绕到辊筒上,辊筒直径逐渐增大,负载也相应增加。由力矩电动机的机械特性可见,负载增加,转速自动下降,从而
[嵌入式]
交流力矩电动机的<font color='red'>结构</font>、工作<font color='red'>原理</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
