气动调节阀的主要组成部件与结构
发布者:w2628203123最新更新时间:2021-10-14 来源: elecfans关键字:组成部件  结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       气动调节阀就是以压缩气体为动力源,以气缸为执行器,并借助于阀门定位器、转换器、电磁阀、保位阀、储气罐、气体过滤器等附件去驱动阀门,实现开关量或比例式调节,接收工业自动化控制系统的控制信号来完成调节管道介质的:流量、压力、温度、液位等各种工艺过程参数。气动调节阀的特点就是控制简单,反应快速,且本质安全,不需另外再采取防爆措施。
气动调节阀的主要组成部件
       气动调节阀是一款控制简单、反应迅速、本质安全的调节阀产品,在工业自动化控制领域中有着不可或缺的作用,本文主要和大家聊聊气动调节阀的主要组成部件。
气动调节阀的主要组成部件与结构
1.减压阀:降低控制气源压力,以适宜执行机构的工作压力;
2.过滤器:滤去压缩空气中的水和其它杂质,保证进入电/气转换器定位器以及执行机构的压缩空气的清洁。许多产品是减压阀和过滤器一体化设计。
3.电/气转换器:将控制系统的4-20mA电流信号转换成3-15psi(0.2-1kg/cm)的气压控制信号;
4.定位器:是阀位控制的核心部件,对调节阀的阀位进行精确控制;
5.位置变送器:通过连杆与阀杆的位移同步产生转角移动,转换成4-20mA电信号,线性的反应阀门的开度。
6.行程开关:通常安装在阀门的全开和全关位置,用以发出阀门全开和全关的信号送到控制系统。
7.为了实现某些特殊的控制功能,一些执行机构上还配备了其它的控制部件,如实现联锁功能的电磁阀,实现保位功能的保位阀,加快动作速度的气动放大器,失气时维持短时操作的储能罐等。
气动调节阀结构:
气动调节阀主要由气动执行机构、阀体和附件三部分组成。执行机构以洁净压缩空气为动力,接收4~20毫安电信号或20~100KPa气信号,驱动阀体运动,改变阀芯与阀座间的流通面积,从而达到调节流量的作用。为了改善阀门的线性度,克服阀杆的摩擦力和被调介质工况(温度、压力)变化引起的影响,使用阀门定位器与调节阀配套,从而使阀门位置能按调节信号精准定位。
执行机构由隔膜/活塞、弹簧、手轮、气动杆、连轴器等主要部件构成;阀体的主要部件有阀笼、阀瓣、阀座、阀杆、阀笼压环等;其他附件如电磁阀、减压阀、过滤器、电流/气压转换器、定位器、流量放大器等。
为了机组安全运行,一些重要的阀门设计有电磁阀、保位阀、快速泄压阀等附件,确保调节阀在失电、失信号或失气情况下实现快开(关)或保卫功能(三断自锁保护功能),满足工艺系统安全运行要求。
控制阀的三断保护:断气源保护、断电源保护和断信号源保护。
原理:
气动调节阀通常由气动执行机构和调节阀连接安装调试组成,气动执行机构可分为单作用式和双作用式两种,单作用执行器内有复位弹簧,而双作用执行器内没有复位弹簧。其中单作用执行器,可在失去起源或突然故障时,自动归位到阀门初始所设置的开启或关闭状态。
关键字:组成部件  结构 引用地址:气动调节阀的主要组成部件与结构
上一篇:气动阀门定位器的结构原理与特点
下一篇:气动调节阀常见故障及处理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 17:29
STM32 结构体位域操作 (int a:4)
1、什么是位域 有些信息在存储时,并不需要占用一个完整的字节, 而只需占几个或一个二进制位。 例如: 在存放一个开关量时,只有 0 和 1 两种状态, 用一位二进位即可。 为了节省存储空间,并使处理简便,C语言又提供了一种数据结构,称为“位域”或“位段”。 所谓“位域”是把一个字节中的二进位划分为几 个不同的区域,并说明每个区域的位数。 每个域有一个域名,允许在程序中按域名进行操作。 这样就可以把几个不同的对象用一个字节的二进制位域来表示。 位段成员必须声明为 int、unsigned int 或 signed int 类型(short char long)。 2、位域定义 struct
[单片机]
变加减速结构在开放性数控系统中的应用
  高速、高精度始终是 数控技术 追求的目标。在高速加工中,必须要求各运动轴能在极短的时间内达到给定的速度并能在高速行程中瞬间准停。如果仅从时间上去考虑缩短过渡过程,而不对机床的加减速动态过程进行合理的控制,必将给机床结构带来很大的冲击。随着计算机总线技术越来越成熟,数控系统也由固定模式发展为具有开放性结构,能方便用户进行客制化重组的柔性模式。结合数据库原理,将影响系统过渡过程的加减速曲线,采用变结构控制方式,能有效提高 数控机床 的动态性能和稳态精度。 变加减速结构控制原理   传统数控系统中,一般由系统程序直接实现单一特定的加减速控制。它无法保证在机床启停频繁的情况下,同时满足高进给速度的瞬间起停和机床运行的平稳性。为解决此
[嵌入式]
虚拟仪器的结构分析
  虚拟仪器可以由多种接口(如GPIB、VXI、PXI等)或具有这些接口的仪器,来连接构成被测控对象和计算机。虚拟仪器的结构如图1所示。   虚拟仪器系统包括仪器硬件和应用软件两大部分。仪器硬件是计算机的外围电路,与计算机一起构成了虚拟仪器系统的硬件环境,是应用软件的基础;应用软件则是虚拟仪器的核心,在基本硬件确定以后,软件通过不同功能模块即软件模块的组合构成多种仪器,赋予系特有的功能,以实现不同的测量功能。   图1 虚拟仪器结构   虚拟仪器硬件连接被测对象和计算机。根据不同的接口类型,虚拟仪器硬件结构包括数据采集系统、GPIB仪器控制系统、VXI仪器系统等不同部分。   虚拟仪器软件体系结构VISA(Virt
[测试测量]
虚拟仪器的<font color='red'>结构</font>分析
显示面板结构性升级 产能过剩难题依旧
受国际贸易摩擦和供需关系波动等影响,今年的显示面板产业经受了不小的压力。   据10月24日发布的《中国新型显示产业蓝皮书(2017-2018)》显示,2017年全球新型显示面板产业总体表现稳定,然而由于外部经济环境骤然变化、产能快速增长、下游市场去库存化等多种因素影响,2018年全球显示面板产值同比下滑7.1%,产值规模接近1000亿美元水平。   “2018年产值下滑表面上看是负面的,但实质是结构的升级,是正面的。”群智咨询(Sigmaintell)总经理李亚琴25日对记者表示,“伴随着技术创新和新旧技术的迭代,我们认为全球新型显示产业运行走向基本稳定,并且我们预测,受到更多AMOLED产能释放、8K显示技术成熟、Micro
[家用电子]
虚拟示波器/频谱分析仪F-24U结构及原理简介
本期中介绍的USB接口的数字存储示波器/频谱分析仪F-24U是一种新型、微型化、便携式的虚拟仪器,集数字存储示波器(DSO)、频谱分析仪(SA)于一身,包含视频、音频信号范围,配备了强大的数字信号处理软件,可以用来测量各种类型电信号、PAL视频信号、NTSC视频信号、计算机数字信号、单片机时序、声音、脉博、地震波、心电、脑电、电话等,也可以应用于电脑、电视机、VCD/CD机、音响等维修及各种工业测量场合。 F-24U除常用的信号测量和频谱分析功能以外,还可以借用现成的工具处理数据的高级应用,如捕捉测量中感兴趣的数据、启动EXCEL电子表格软件、导入包含通道数据的文本文件、生成图表等功能。 下面我们来探究一下F-24U的内部结构和原理
[测试测量]
虚拟示波器/频谱分析仪F-24U<font color='red'>结构</font>及原理简介
高压LED结构及技术解析
最近几年由于技术及效率的进步,LED的应用越来越广;随着LED应用的升级,市场对于LED的需求,也朝更大功率及更高亮度,也就是通称的高功率LED方向发展。   对于高功率LED的设计,目前各大厂多以大尺寸单颗低压DC LED为主,做法有二,一为传统水平结构,另一则为垂直导电结构。就第一种做法而言,其製程和一般小尺寸晶粒几乎相同,换句话说,两者的剖面结构是一样的,但有别于小尺寸晶粒,高功率LED常常需要操作在大电流之下,一点点不平衡的P、N电极设计,都会导致严重的电流丛聚效应(Current crowding),其结果除了使得LED晶片达不到设计所需的亮度外,也会损害晶片的可靠度(Reliability)。 当然,对上游晶片製造者/
[电源管理]
高压LED<font color='red'>结构</font>及技术解析
虚拟仪器的结构组成方式
虚拟仪器的结构和组成方式 虚拟仪器技术是目前测控领域中最为流行的技术之一,虚拟仪器就具有很好的扩展性,虚拟仪器通常是由以通用接口总线、串行总线和现场总线等标准总线仪器和应用软件三部分构成的。 虚拟仪器的组成方式为串行总线系统、VME标准总线在仪器领域的扩展以及接口硬件设备来组成,然而虚拟仪器的硬件系统又可以分为计算机系统、接口硬件设备和驱动层软件构成,可以根据在硬件模块基础之上编写程序。 虚拟仪器将硬件功能划分为输入只需要一个量化的数据模块即可完成被测信号的采集、传输、存储处理等标准总线仪器模拟相应的硬件电路,基与PXI总线方式的虚拟仪器可以满足新能力不断开发的需求。 虚拟仪器在民航业已经得到了广泛的应用,虚拟仪器的测
[测试测量]
6课:单片机并行口结构
上两次我们做过两个实验,都是让P1.0这个管脚使灯亮,我们能设想:既然P1.0能让灯亮,那么其它的管脚可不能呢?看一下 图1 ,它是8031单片机管脚的说明,在P1.0旁边有P1.1,P1.2….P1.7,它们是否都能让灯亮呢?除了以P1开头的外,还有以P0,P2,P3开头的,数一下,一共是32个管脚,前面我们以学过7个管脚,加上这32个这39个了。它们都以P字开头,只是后面的数字不一样,它们是否有什么联系呢?它们能不能都让灯亮呢?在我们的实验板上,除了P10之外,还有P11 - P17都与LED相连,下面让我们来做一个实验,程序如下: MAIN: MOV P1,#0FFH LCALL DELAY MOV P1,#00H LC
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
ss="newf_p1"> About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版
站点相关: 嵌入式处理器 嵌入式操作系统 开发相关 FPGA/DSP 总线与接口 数据处理 消费电子 工业电子 汽车电子 其他技术 存储技术 综合资讯 论坛 电子百科
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
