虚拟仪器可以由多种接口(如GPIB、VXI、PXI等)或具有这些接口的仪器,来连接构成被测控对象和计算机。虚拟仪器的结构如图1所示。
虚拟仪器系统包括仪器硬件和应用软件两大部分。仪器硬件是计算机的外围电路,与计算机一起构成了虚拟仪器系统的硬件环境,是应用软件的基础;应用软件则是虚拟仪器的核心,在基本硬件确定以后,软件通过不同功能模块即软件模块的组合构成多种仪器,赋予系特有的功能,以实现不同的测量功能。
图1 虚拟仪器结构
虚拟仪器硬件连接被测对象和计算机。根据不同的接口类型,虚拟仪器硬件结构包括数据采集系统、GPIB仪器控制系统、VXI仪器系统等不同部分。
虚拟仪器软件体系结构VISA(VirtualInstrumentation Software Architecture)主要包含两个层次:用户应用程序和设备驱动程序。如图2所示,设各驱动程序是联系用户应用程序与底层硬件设各的基础。每一种设备驱动程序都是为增加编程灵活性和提高数据吞吐量而设计的,每个设备驱动程序都具有一个共同的应用程序编程接口(API)。因此,不管虚拟仪器使用什么计算机或操作系统,最终所编写的用户应用程序都是可以移植的。
图2 虚拟仪器软件体系结构
关键字:虚拟仪器 结构分析
引用地址:
虚拟仪器的结构分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:00
基于PLC的主从式虚拟仪器测控系统
0 引言 在过程控制中,由于工业现场非常分散,I/O点数众多,各种仪表的工作环境非常恶劣,采用数据采集卡和LabVIEW开发平台来完成现场的数据采集和控制显然不可取。考虑到过程控制中的过程参数变化不是很快,而PLC恰恰可以克服数据采集卡在过程控制中的不足,并且具有较高的性价比,因而采取以PLC为下位机,以装有LabVIEW软件的工控机为上位机开发平台。通过RS-232和RS-485串口与PLC通信,实现对工业现场的监控与现场数据的分析。本文根据这个思想设计了一个工业远程监控系统,上位机采用PC机,下位机采用西门子PLC S7-200。 介绍了一种在LabVIEW 8.6平台上开发PC机和PLC实时监控的软件的编程方法,在此基础上构
[测试测量]
基于NI Flex II创新技术的通用仪器可提供最高动态性能
技术的融合使系统制造商们能够不断满足用户的期望,但也给研发人员和测试工程师带来极大的压力,因为他们需要测试更多的功能,还要尽量缩短测试时间,使产品尽快上市。虚拟 仪器 能够有效整合快速开发软件和高度灵活的模块化硬件来创建用户定义的测试系统,因而成为克服这些挑战的优秀测试方案。 消费者需求和期望值的日渐提高促使制造商开发出更新、功能更多的创新产品以保持其竞争地位和利润。汽车中的远程信息处理系统就是一个功能不断增多的典型例子。几年前,汽车还只配备有卡带机和AM/FM收音机。随后出现了光盘,汽车制造商立即在汽车中集成了CD播放机和标准的AM/FM收音机及卡带机。消费者的需求和期望仍在不断提高,现在很容易见到信息处理系统中含有CD/M
[测试测量]
平凡单片机教学—第四讲 单片机的内外部结构分析 三
一、延时程序分析 上一次课中,我们已经知道,程序中的符号R7、R6是代表了一个个的RAM单元,是用来放一些数据的,下面我们再来看一下其它符号的含义。 DELAY: MOV R7,#250 ;(6) D1: MOV R6,#250 ;(7) D2: DJNZ R6,D2 ;(8) DJNZ R7,D1 ;(9) RET ;(10) 1.MOV:这是一条指令,意思是传递数据。说到传递,我们都很清楚,传东西要从一个人的手上传到另一个人的手上,也就是说要有一个接受者,一个传递者和一样东西。从指令MOV R7,#250中来分析,R7是一个接受者,250是被传递的数,传递
[单片机]
AVR的IO结构分析与操作实例
这种的特点是 1 输出结构类似 OC门,输出低 电平 时,内部NMOS导通,驱动能力较强(800uA);输出高电平靠内部上拉 电阻 ,驱动能力弱(60uA)。 2 永远有内部电阻上拉(P0口除外),高电平输出 电流 能力很弱,所以即使IO口长时间短路到地也不会损坏IO口 (同理,IO口低电平输出能力较强,作低电平输出时不能长时间短路到V CC ) 3 作输入时,因为OC门有 线与 特性,必须把IO口设为高电平(所以按键多为共地接法) 4 作输出时,输出低电平可以推动 LED (也是很弱的),输出高电平通常需要外接缓冲 电路 (所以LED多为共阳接法) 5 软件模拟 OC结构的总线反而比较方便-----
[单片机]
单轴流开棉机结构性能及PLC控制系统分析及作用
1 概述 开棉设备是集机、电、气等高新技术于一体的纺织机械设备。作为各种工艺流程的前纺设备,在提高纺织产品档次与质量中起着重要作用。我公司(原郑州纺织机械厂清梳联工程公司)在消化、吸收世界先进纺织技术的基础上,自行研制开发了FAl02、FAl03、FAl04、FAl06、 FAl08系列等多种型号规格的开棉设备。近年来,经不懈地改进、完善和提高开棉设备的设计和制造水平,缩短了我国开棉设备与国际先进水平的差距。根据国外纺机的发展动态和国内外用户的要求,现研制开发了FAll3型单轴流开棉机。
该机具有高产量、高除杂效率、高自动化等特点,在生产使用中体现了其设计合理,工艺性能好,机电一体化水平高。
2 主要结构特点及技术规格参数
[嵌入式]
CVT电容式电压互感器内部结构分析
电容式电压互感器(CVT)是由串联电容器分压,再经电磁式互感器降压和隔离,作为表计、继电保护等的一种电压互感器,电容式电压互感器还可以将载波频率耦合到输电线用于长途通信、远方测量、选择性的线路高频保护、遥控、电传打字等。因此和常规的电磁式电压互感器相比,电容式电压互感器器除可防止因电压互感器铁芯饱和引起铁磁谐振外,在经济和安全上还有很多优越之处。 电容式电压互感器基本结构 电容式电压互感器是利用电容器的分压原理工作的,其基本结构包括电容分压器、电磁装置、保护装置等,有些还设有载波耦合装置。 (1)电容分压器,由高压电容器C1(主电容器)和串联电容器C2(分压电容器)组成。分压电容器C2的作用是进行电容分压。 分压电
[工业控制]
基于Python的虚拟仪器技术研究及实现
随着计算机技术、测量仪器技术以及软件技术的高速发展,微机以及DSP提供了强大的计算能力使得在一定的实时性要求下,软件可以代替许多原来由硬件完成的功能,这标志着“软件即仪器(The software is the instrument)”时代的到来。它的出现彻底改变了传统的仪器观,开辟了测量技术的新纪元。 虚拟仪器的基本思想是利用计算机来管理仪器、组织仪器系统,进而逐步取代仪器完成各种功能,最终取代传统电子仪器。虚拟仪器实质上是软硬件结合、虚实结合的产物,利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用。在虚拟仪器系统中,硬件通常仅仅是为了解决信号输入输出,软件才是整个仪器系统的核心所在。 与传
[测试测量]
基于虚拟仪器的圆盘式电流变传动机构的动态分析
摘要:电流变流体(ERF)是一种新型智能物质,在高压电场作用下,能快速实现液一固的转变,且响应速度快。研究了圆盘式电流变传动机构的动态特性,并采用NI虚拟仪器对机构进行分析、检测和控制,通过实验得出数据,进而分析了输入转矩、输出转矩、转速与所加高压电场的关系。
关键词:电流变流体 动态特性 NI虚拟仪器
电流变流体(ERF)是一种新型的智能材料,它的粘性和屈服应力可用外加电场加以控制。随着现代科学技术的发展,机电一体化(Mechatronics)
越来越受到重视,把机、电、液融合为一体,用微机进行控制的流体元件及系统不断问世。将电流变流体技术应用于机械系统和液压控制系统,可实现无移动件或少移动件的机构,极大地改善了系统的
[应用]
