电工知识:3种方法测电容的好坏,万用表三个档位的巧妙应用
发布者:psi33最新更新时间:2022-03-08 来源: eefocus关键字:电工知识  测电容  万用表  档位 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
话不多说直接干货
三种测量方法,分别用万用表的电容档,电阻档,二极管蜂鸣档(大多是合体的一个档位)
电容单位法拉,千进制毫微纳皮
1,电容档
首先电容放电,小容量耐压低的电容简单正负极短接几秒就行,大电容的话就接了电阻接个其他负载都可以,简单放电以后,把万用表打到合适的量程,参考电容上的容量。
红黑笔接触电容的两级,如果是电解电容就红笔接正黑笔接负极。
10微法的电容,我们可以选择200微法量
主要红表笔位置,红黑笔接触两极正好10微法--电容正常
2,二极管档
我们知道二极管档,红黑表笔之间有大约2.7伏左右的电压,所以红黑表笔接触电容两极有充电状态
有充电过程
要注意的地方:红表笔的位置,通过数字变化可以看出充电过程,从0变大直到变为1(无穷大)
3,电阻档
万用表电阻档小于10K档位,其输出的电压1.5V
万用表电阻档大于10K档位,其输出的电压9V
如果电容的容量大,就用电阻小量程测,如果电容容量小,就用大量程测,这样变化比较明显,容易判断。
充电过程
最后也是数字变为左边为1(无穷大)
关键字:电工知识  测电容  万用表  档位 引用地址:电工知识:3种方法测电容的好坏,万用表三个档位的巧妙应用
上一篇:EMC电磁兼容检测_电磁兼容测试
下一篇:如何用数字万用表测试电容好坏
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 02:41
万用表欧姆挡来测量电阻
如果对测量电阻精度的要求不髙,我们可用万用表欧姆挡来测量。具体测量阻值步骤: 1.万用表电阻挡调零 将选择开关置于RX100挡或RXlk挡,将两表笔短接,调整欧姆挡零位调整旋钮,使表针指向电阻刻度线右端的零位。 2.测量电阻阻值 为了提髙测量阻值的精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程,测量时应使指针指示值尽可能落在全刻度起的20%?80%弧度范围内。 用万用表表笔分别接触被测电阻两引脚进行测量。正确读出欧姆挡所指电阻的读数,再 乘以倍率(RX100挡应乘100, KXlk挡应乘1000,…)后得到的就是被测电阻的阻值。 3.测量时要注意的地方 在测试时过程中,注意手千万触及表笔和电阻两端的导电部分,以免人体电
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>欧姆挡来测量电阻
测试LED显示屏故障的四大方法
着LED电子显示屏以及LED全彩屏的普及应用,LED显示屏已经成为了当今信息社会的一到美丽的风景线,特别是在夜幕来临时,LED显示屏绽放出璀璨的画面令人们能够感觉世界的缤纷多彩。然而随着LED显示屏应用范围的不断扩大,LED显示屏出现的故障问题也越来越多,那么到底如何测试出LED显示屏故障问题呢?下面由LED显示屏厂家为大家简单介绍。 1、电阻检测法,将万用表调到电阻档,检测一块正常的电路板的某点的到地电阻值,再检测另一块相同的电路板的同一个点测试与正常的电阻值是否有不同,若不同则就确定了问题的范围。 2、电压检测法,将万用表调到电压档,检测怀疑有问题的电路的某个点的到地电压,比较是否与正常值相似,否则确定了问题的范围。 3
[测试测量]
数字万用表可以测量变频器出线端子频率吗?
带电机运转时,用福禄克数字测量变频器出线端子频率,为什么有时会测量出有几千hz频率。 这是因为万用表是不可能测出变频器频率的,福禄克数字万用表是不是专用的没用过,因为变频器的调频方式v/f不一样,而万用表是按一定频率来计算,一般的万用表无法反映出来正常的读数。万用表绝对可以测量电压,变频器的频率与电压成正比。
[测试测量]
实用!万用表测量判断场效应管的管脚和放大能力
  测试电路示意图如图1所示,栅极G到漏极D与源极S之间为两个PN结。而漏、源极之间是对称结构,呈纯电阻性,即正反向电阻基本相等,根据这一特点用万用表便可很容易判断各电极(管脚)。方法是:在不知管型的情况下,首先确定漏、源极,再确定栅极。      图1 用万用表测试结型声效应管管脚(极性)   万用电表置R& TI mes;1k档,然后反复测试管子的三个电极,只要其中两脚的正、反向测试电阻值相等,约为几千欧姆时,这两个极必定是漏、源极。当然为了验证还得确定剩下那只脚是栅极,该脚对漏、源极中任一脚的正、反向电阻应是不一样大的(PN结),若—样,说明该管是坏的。   当用黑表笔与栅极相接,再用红表笔分别去触碰另外两个极,
[测试测量]
实用!<font color='red'>万用表</font>测量判断场效应管的管脚和放大能力
示波器输入阻抗,1MΩ还是50Ω?
熟悉示波器的朋友可能都会有过这样的困惑:输入阻抗有1MΩ和50Ω两种,我们到底该如何选择呢? 示波器测量与50Ω相关的注意事项 示波器接入后等效电路 1MΩ阻抗和50Ω阻抗档位的设计出发点是不同的,1MΩ档位的出发点是为了让示波器拥有较小的负载效应,可以“安安静静的”做个旁观者。而50Ω档位则是为了消除传输线上的信号反射,将传输线影响降到最低。选择何种阻抗档位,需要根据实际测量情况而定: 1、当被测信号是一个无负载信号(如信号发生器),且采用50Ω特性阻抗同轴电缆与示波器相连接时,则需要使用50Ω阻抗档位。 2、当被测信号是一个板载信号,有自己完整的终端接收系统时,则需要使用1MΩ阻抗档位直接测量或者使用探头测量。 3、配
[测试测量]
测试电容器的四种方法
1、万用表检测法 对于O.01μF以上的固定电容器。可用万用表的R 1k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容的容量。测试操作时,先用两表笔任意触碰电容的两引脚,然后调换表笔再触碰一次,如果电容是好的,万用表指针会向右摆动一下,随即向左迅速返回无穷大位置。电容量越大,指针摆动幅度越大。如果反复调换表笔触碰电容两引脚,万用表指针始终不向右摆动,说明该电容的容量已低于0.01μF或者已经消失。测量中,若指针向右摆动后不能再向左回到无穷大位置,说明电容漏电或已经击穿。 2、熔断器简易检测法   用熔断器(其熔丝的额定电流In由下式确定:IN=0.8/C(A),其中C是电
[测试测量]
关于数字万用表你或许不知道的那些事!了解一下没坏处
作为取代早期电焊工从业人员常用测试工具验电笔的检测仪表——数字万用表,坚信众多电焊工同行业一定都应用过。数字万用表是一种集交直流电源(AC/DC)工作电压、电流量;电阻器(导通检验作用则是电阻器精确测量作用的拓宽)等众多精确测量作用为一身的仪表盘,它给大家在工作上解决困难给予了巨大的协助。因为具备容积精巧、重量较轻、读值形象化便捷、测量精度高优势,各种各样型号规格的数字万用表,变成众多电焊工同行业的标准配置(这之中經典型号规格有DT920X、VC95系列等)。今日自己就将自身搜集整理的一些相关数字万用表的专业知识,同小伙伴们一起学习下。 一、在购买数字万用表时,大家最好是挑选这些含有“AUTO POWER OFF(自动开关机)”
[测试测量]
吉时利2110型5½位双显示数字万用表(二)
操作简单 2100操作简单直观,开箱即可使用。前面板易于理解和操作。其KI-Tool和KI-Link软件允许用户通过GPIB(如果安装了)或USB快速控制仪器,记录测量,以及显示数据的时间序列图。其LabView 和IVI驱动则给高级客户开放更多的仪器控制空间。符合TMC的USB远程接口以及GPIB接口允许容易重复使用已有的SCPI程序。 包含启动软件、PC工具 KI-Tool应用软件提供无需编程的绘图功能来简化设置、检验以及需要图形数据表示的基本测量应用。可调节缩放、偏移与基准来微调图像,以直观评估信号及噪声元素随时间的变化。它还包含表格数据及SCPI命令提示符窗口,提供最大灵活性。数据还可以保存到磁盘
[测试测量]
吉时利2110型5½位双显示数字<font color='red'>万用表</font>(二)
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
随便看看
