着LED电子显示屏以及LED全彩屏的普及应用,LED显示屏已经成为了当今信息社会的一到美丽的风景线,特别是在夜幕来临时,LED显示屏绽放出璀璨的画面令人们能够感觉世界的缤纷多彩。然而随着LED显示屏应用范围的不断扩大,LED显示屏出现的故障问题也越来越多,那么到底如何测试出LED显示屏故障问题呢?下面由LED显示屏厂家为大家简单介绍。
1、电阻检测法,将万用表调到电阻档,检测一块正常的电路板的某点的到地电阻值,再检测另一块相同的电路板的同一个点测试与正常的电阻值是否有不同,若不同则就确定了问题的范围。
2、电压检测法,将万用表调到电压档,检测怀疑有问题的电路的某个点的到地电压,比较是否与正常值相似,否则确定了问题的范围。
3、短路检测法,将万用表调到短路检测挡(有的是二极管压降档或是电阻档,一般具有报警功能),检测是否有短路的现象出现,发现短路后应优先解决,使之不烧坏其它器件。该法必须在电路断电的情况下操作,避免损坏表。
4、压降检测法,将万用表调到二极管压降检测档,因为所有的IC都是由基本的众多单元件组成,只是小型化了,所以在当它的某引脚上有电流通过时,就会在引脚上存在电压降。一般同一型号的IC相同引脚上的压降相似,根据引脚上的压降值比较好坏,必须电路断电的情况下操作。该方法有一定的局限性,比如被检测器件是高阻的,就检测不到了。
上一篇:大功率晶体三极管的检测
下一篇:怎样辨别肖特基二极管与普通二极管?
- DER-43 - 1.8W非隔离电源
- LT6656BIDC-4.096 的典型应用,用于基本连接的 4.096V 电压基准
- LT6553 的典型应用——2 个三路视频放大器的 650MHz 增益
- PeanutPI-Mini
- SG117A 1.5A 三端可调稳压器改善纹波抑制的典型应用
- 使用 NXP Semiconductors 的 MC34PF3000A1EP 的参考设计
- 【ZC】基于涂鸦智能的温湿度传感器+924152A
- LTC6990HS6#TRMPBF 温度到频率转换器的典型应用。从 -20 oC (fOUT - 20kHz) 到 75 oC (fOUT - 25kHz) 的线性度为 3%
- 使用 Analog Devices 的 LT3470HTS8 的参考设计
- 具有 3.3V、±5V 输出的 LT1940 降压型稳压器的典型应用电路
