Fluke 355和353数字钳表的特点及应用分析
发布者:TranquilDreamer最新更新时间:2023-10-01 来源: elecfans关键字:Fluke 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Fluke 355 和 353 数字钳表让用户放心读取可靠的真有效值读数;适合测量高电流的理想电流钳表,最高可达 2000A。 超宽钳口可以轻松夹住高电流应用场合中常见的粗导线。 超耐用设计和 CAT IV 600 V、CAT III 1000 V 安全认证,为高电能测量提供了更高的用户安全级别。采用涌入电流模式,可以测量准确的峰值,因此是马达和感应性负载的理想选择。 355 型还可测量电压和电阻,是工程、电气承包商和工业维修电工人员的理想钳表。
Fluke 355/353 2000A真有效值钳表特点:
可靠处理各种各样的高电流应用,测量范围最高可达 2000 A ac + dc 真有效值、1400 A ac 和 2000 A dc
宽大的 58 毫米(2.3 英寸)钳口,能够测量粗导线或多条导线的电流
CAT IV 600 V、CAT III 1000 V 安全认证,提升了用户的安全级别
涌入电流测量可以准确地重复捕获‘开机’浪涌电流
最高达 1000 V ac + dc 真有效值、600 V ac 和 1000 V dc 的高电压测量范围,让用户只需一件工具即可执行多种测试(仅限 355 型)
最高可达 400K 欧姆的电阻与通断蜂鸣器结合,使钳表具有多用表的方便性。 (仅限 355 型)
准确测量最高可达 1 kHz 的频率,非常适于检修应用场合
使用最小值、最大值和平均值功能快速分析读数
宽大的背光显示屏使用户在低亮度区域也能轻松查看
使用显示保持功能,即使在无法查看显示的情况下也能捕获读数
使用低通滤波器来消除噪声负载并稳定读数
关键字:Fluke 引用地址:Fluke 355和353数字钳表的特点及应用分析
上一篇:Fluke 376钳型表的功能优势及应用分析
下一篇:Fluke 170C系列万用表的性能特点分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 07:54
BT500高效、便利、一目了然的可视化报告
助力蓄电池定期内阻检测 背景描述 华东某银行数据中心 挑战 待检测的电池没有参考内阻对结果进行比对 需定期检测跟踪电池内阻趋势 解决方案 在序列测试模式下可直观了解整组电池的均值,并可当场以此作为参考值进行阈值比对 直观的软件界面方便数据监测和跟踪 检测工具 Fluke蓄电池内阻测试仪BT521 检测结果 发现2节内阻过高,纹波超标的蓄电池,在事故发生前进行更换,以确保运营安全 银行等金融机构已经成为现代生活不可分割的一部分。它的数据中心承担了各类金融交易的信息和技术的交互的工作。因此数据中心运作的关键就在于平稳、安全、不间断。所以备用电源中的蓄电池也是金融行业数据中心运维重点检测的
[测试测量]
福禄克携手高校建立联合实践基地 ——成就“实战”人才
21世纪什么最贵?人才!黎叔这句经典语录其实还有潜台词,那就是何谓 人才 ?何等人才 最(珍)贵 ? 毫无疑问,能够理论结合实践的人才,才是在市场上最具竞争力的。那么如何打造未来工程师面向实战的核心竞争力,让其身价迅速飙升呢? 福禄克(Fluke)的答案是:与高校携手建立联合实践基地,打造最具价值的实践型人才! 要知道,时代变了。传统的电流表、电压表、功率表等设备不再流行,研究所和工业领域开始大量使用电能质量分析仪来替换传统的电工技术测量方式和手段。除了能够测量这些常用的物理量之外,电能质量分析仪还可以进行分析、计算和存储,大大丰富了测量的内容和深度。 学生在校期间有必要接触到这些先进的测量手段和方法,在此方面得到必要的训练,
[测试测量]
<font color='red'>福禄克</font>携手高校建立联合实践基地 ——成就“实战”人才
福禄克热像仪在电子研发中的应用
当前,电子设备主要失效形式就是热失效。据统计,电子设备失效有55%是温度超过规定值引起,随着温度增加,电子设备失效率呈指数增长。一般而言电子元器件的工作可靠性对温度极为敏感,器件温度在70-80℃水平上每增加1℃,可靠性就会下降5%。 热像仪能够全面检测电路板上每个元器件的温度,这是其他测温工具所做不到的;把空调器控制板上每个元器件的温度控制在限度范围内,将可以大大提高运行稳定性和产品寿命。 PCB 板因功率器件发热传递至背面,局部温度偏高 LCD 电视电源板主变压器,图中左右两变压器发热不一致, 这是不同变压器所带负载不一致造成的。 在能源紧张的今天,节能省电是电器产品的主流课题,在电路研发过程中,进行负载分析是必须的;
[测试测量]
Fluke279 FC热成像荣膺“CONTROL ENGINEERING”2017年工程师选择奖
美国华盛顿州,埃弗雷特,2017年2月9日消息——Fluke 279 FC热成像万用表荣膺硬件领域最高奖项——《CONTROL ENGINEERING》2017年度手持式测试、测量、校准类工程师选择奖,以表彰其在提高工作效率方面的创新。Fluke® Condition Monitoring是Fluke Connect®系统的一部分,也同时荣获该类别的工程师选择奖。 这已经是这两款产品第三次获得大奖,也是Fluke Connect®系统第25次获得殊荣。Fluke Connect是全功能SaaS可靠性平台,使用福禄克工具的用户能够接收、储存、展示和报告来自40余款Fluke Connect无线测试工具的测量数据。 《CONT
[测试测量]
<font color='red'>Fluke</font>279 FC热成像荣膺“CONTROL ENGINEERING”2017年工程师选择奖
“安全、耐用、精准、易用”,福禄克亮相进口博览会
第一届中国国际进口博览会将于2018年11月5日在上海盛大开幕,约有100多个国家和地区的企业参展。福禄克公司正在积极备展(展位号:5.1A7-01),将携数十款电子产品带到博览会。 福禄克将以“Keeping your world up and running”为主题,福禄克黄为主色调,突出品牌“安全、耐用、精准、易用”,在有限的空更完美的呈现福禄克的产品价值。 福禄克展台产品丰富,从人人熟识的万用表、钳表,到网络时代不可或缺的电缆、光纤检测仪,以及高端精准的热像仪、校准器-------- 福禄克是首批确认参加进口博览会的企业之一,1978年福禄克进入中国,中国市场一直是福禄克最为关注和重视的市场,选择参与此次进口
[测试测量]
“安全、耐用、精准、易用”,<font color='red'>福禄克</font>亮相进口博览会
福禄克DSX2-5000网络测试仪电池注意事项你GET到了吗?
福禄克DSX2-5000网络测试仪电池注意事项你GET到了吗?福禄克DSX2-5000网络测试仪电池可以连续工作8小时,电量从10%充到90%只需 4小时,完全可以满足日常工作测试,用户可以放心使用。为了让网络测试工作更加持久稳定,需要注意以下一些情况: 长期不使用福禄克网络测试仪或存放环境的温度超过50°C时请取出电池。如果不取出电池,则可能会发生电池漏液,进而损坏本产品。 中度使用5年或重度使用2年后,请更换充电电池。中度使用被定义为每周充电两次。重度使用被定义为每日放电至电量耗尽并充电。 如果充电电池在充电时变热 ( 50°C),则断开电池充电器,然后将产品或电池移至凉爽的非易燃地点。 电量不足指示灯亮起时,为电
[测试测量]
《展会预告》5月25日福禄克与您相约第49届全国高教仪器设备展示会
为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》有关精神,,促进教学科研仪器设备更好地服务于高校教育教学改革和人才培养,经教育部批准,2017年5月25日至27日在辽宁省沈阳市举办第49届全国高教仪器设备展示会(简称“高仪展”)。对于一向重视高校科研领域的福禄克公司将携众多产品亮相此次展会。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。  时间:2017年5月25日-27日 地点:沈阳国际展览中心 展位号:E2A05 为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》有关精神,,促进教学科
[测试测量]
最快的检测员—福禄克 FiberInspector™ Ultra
福禄克网络(Fluke Networks) 推出 FI-3000 FiberInspector™ Ultra,高效、完备的光纤端面检测显微仪。该方案能够帮助光纤技术人员查找几乎任何光纤连接端面上的污染,这是常见的光纤故障根源。使用 FI-3000 的技术人员可以利用手机或 Versiv 布线认证系统即时查看光纤端面的实时视图,并利用手势操作放大单根光纤,或在短短几秒钟内完成“合格/不合格”测试。 知名的高密度光学互连开发和供应商 US Conec 的产品管理副总裁 Mike Hughes 表示:“人眼看不见的灰尘斑点会导致间歇性错误,甚至会导致光纤连接完全失效。因此要在连接之前
[测试测量]
最快的检测员—<font color='red'>福禄克</font> FiberInspector™ Ultra
推荐帖子
监控系统常见的故障现象
安全监控系统常见的故障现象在一个监控系统进入调试阶段、试运行阶段以及交付使用后,有可能出现这样那样的故障现象,如:不能正常运行、系统达不到设计要求的技术指标、整体性能和质量不理想,亦即一些软毛病。这些问题对于一个安防系统工程项目来说,特别是对于一个复杂的、大型的监控工程项目来说,是在所难免的。电源不正确引发的设备故障电源不正确大致有如下几种可能:供电线路或供电电压不正确、功率不够或某一路供电线路的线径不够,降压过大等、供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。特别是因供电错误
joshwa 安防电子
用了AD16之后,AD10文件图标发生改变???
用了AD16之后,AD10的文件图标就变成了这样,是什么原因啊,求教各位大神用了AD16之后,AD10文件图标发生改变???:time::time::time::time:真没碰到过。我当初10跟15都装着图标也没有问题啊。16没用过呀分明是安装的问题,谁让用盗版的呢会不会你电脑也装了PADS?我也装的AD16可是图标都正常啊 :congratulate::congratulate::congratulate:呃个人学习用用不起
DJ4761912 PCB设计
可爱的儿童注射器
带孩子去医院看病,最愁人的应该就是打针问题了。一看到那尖细的针头,即使是成人也有不少会感到头晕,更何况是孩子呢!所以设计师便打算给注射器外观稍作改造,让其威慑力下降,即便无法完全消除孩子的恐惧感,但是通过卡通造型的柔化作用,想必也会有不少勇敢的孩子会渐渐地不再恐惧注射器了。可爱的儿童注射器西医就是西医针还是针啊,这样真有用?小孩子会不会因贪玩把针头拔下来
xyh_521 创意市集
清单出来
电子设计大赛的清单:1、基本仪器清单20MHz普通示波器(双通道,外触发输入,有X轴输入,可选带Z轴输入)60MHz双通道数字示波器低频信号发生器(1Hz~1MHz)高频信号发生器(1MHz~40MHz)函数发生器低频毫伏表高频毫伏表普通频率计失真度测试仪直流稳压电源秒表2米卷尺游标高度尺单片机开发系统及EDA开发系统
bwfw2007 电源技术
升级pyboardCN V2的固件
这个帖子将详细介绍升级pyboardCNV2固件的方法pyboardCNV2的MCU是STM32F405,可以使用STM32支持的任何一种方式,所以我们可以通过下面几种方式升级:USB(DFU)串口SWD这几种方式中SWD方式速度最快,但是需要连接外部的ST-Link或Jlink等编程器,连线麻烦;DFU最方便,只要一个usb线就可以,但是在windows系统上需要安装dfu驱动;串口方式速度最慢,需要一个外部的USB转TTL的转换器。DFUDFU是最容易使用的升级
dcexpert MicroPython开源版块
【米尔 瑞芯微RK3568 工业开发板】本地Linux交叉开发环境搭建
#【米尔瑞芯微RK3568工业开发板】本地Linux交叉开发环境搭建在申请试用的时候,我就提前了解了一下瑞芯微的RK3568的开发所需的交叉编译环境——“区区几行命令而已,并未放在心上。”我觉得我这样的Linux小白,在有多年C语言开发经验下,上手起来应该易如反掌。可是,现实却又如此的“啪啪”的打脸!等我拿到开发板后,开始搭建环境时才发现嵌入式Linux开发使用的交叉编译环境入门门槛还是相当高的。虽然都是按照手册的安装命令一路下来,但每个人的情况也貌似各有各的不同。这样,或者那样的问题
jobszheng5 工控电子
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
