福禄克热像仪在电子研发中的应用
发布者:AngelicHeart最新更新时间:2013-04-01 来源: 21IC 关键字:福禄克  热像仪  电子研发 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当前,电子设备主要失效形式就是热失效。据统计,电子设备失效有55%是温度超过规定值引起,随着温度增加,电子设备失效率呈指数增长。一般而言电子元器件的工作可靠性对温度极为敏感,器件温度在70-80℃水平上每增加1℃,可靠性就会下降5%。
热像仪能够全面检测电路板上每个元器件的温度,这是其他测温工具所做不到的;把空调器控制板上每个元器件的温度控制在限度范围内,将可以大大提高运行稳定性和产品寿命。
newmaker.com
PCB 板因功率器件发热传递至背面,局部温度偏高
newmaker.com
LCD 电视电源板主变压器,图中左右两变压器发热不一致,
这是不同变压器所带负载不一致造成的。
在能源紧张的今天,节能省电是电器产品的主流课题,在电路研发过程中,进行负载分析是必须的;热像仪提供了通过温度检测进行负载分析的手段,通过热图您可以很直观的辨识出高功耗部位,为工程师完善电路,提高转换效率、减少功耗、减少电路内部温升提供强有力依据。
newmaker.com
CRT 电视机电源发热测试
newmaker.com
散热片散热效果测试
newmaker.com
功率二极管发热状态,长时间开启最高温度不得超过100℃。[page]
newmaker.com
LCD面板表面温度差异,这是光源灯管功率控制问题造成的。
LED 的实际寿命与工作温度往往成反比,如LED 使用寿命在工作温度为74℃为10000 小时,63℃为25000 小时,小于50℃时,则可为50000 小时。根本原因是LED 的光电转换率极差,大约只有15%至20%,其余转换为热能,因此对LED 灯芯温度的控制非常重要。但LED 灯的芯片较小,用热电偶布点检测其表面温度很不方便,利用红外热像仪则可以非常便捷的检测到其表面温度。
newmaker.com
newmaker.com
LED芯片检测
Fluke热像仪具有高像素FPA传感器、红外-可见光融合、高热灵敏度(≤0.05℃)、任意增配长焦或广角镜头、人性化设计、三按钮菜单、单手使用、可进行直观的操作和浏览、发射率校正、透射率校正、高温报警和现场可更换电池等特点,使热像仪能够胜任各种复杂的工作环境。
福禄克凭借强大的销售及技术服务网络帮助客户共同迎接在工作中遇到的各种挑战,为测试和维护工作排忧解难,使客户获得在当今激烈竞争的市场环境中所必需的、最具价值的测试测量解决方案。
如需了解更多Fluke 热像仪的应用,请登陆Fluke 官方网站 www.Fluke.com.cn 进行浏览及下载。(end)
关键字:福禄克  热像仪  电子研发 引用地址:福禄克热像仪在电子研发中的应用
上一篇:Lecroy推出业界首款Manchester和NRZ可配置协议解码器
下一篇:色度仪在实际颜色测量中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:35
福禄克中国维修站微信公众号正式上线啦
中国,北京时间2018年6月15日, SSO服务解决方案事业部(即福禄克在中国的指定维修站,以下简称SSO)微信公众号最终版正式上线啦! SSO是福禄克以及同属Fortive集团下的泰克/吉时利产品原厂售后,负责福禄克、泰克、吉时利产品的维修、延保、校准、预防性维护。SSO微信公众号的上线,能够更好地与用户沟通交流,及时解答用户的问题,同时让用户更好地了解我们的动态。 SSO微信公众号是一个致力于提升售后体验的平台。根据SSO的业务内容,SSO微信主要分成:解决方案,维修咨询,SSO咨询三个大模块。 一. 解决方案模块 这个模块的主要功能是介绍目前SSO现有的服务产品,包括:
[测试测量]
<font color='red'>福禄克</font>中国维修站微信公众号正式上线啦
科学家研发出一种自我修复、可拉伸的电子皮肤
据外媒CNET报道,水母是海洋环境中重要的浮游生物,看起来十分漂亮。 近日新加坡国立大学的科学家受到了这种透明无脊椎动物的启发,以构建他们的最新作品:一种自我修复、可拉伸、触敏的电子皮肤,可用于开发软体机器人和各种人机通信接口。 “我们想知道如何制作出能够模仿水母的防水性质并且还具有触感敏感性的人造材料,” 该研究的首席研究员Benjamin Tee在一份新闻稿中表示。 Tee新作品的细节于2月15日在《自然·电子学》(Nature Electronics)上发表。“凝胶状,水生,可拉伸,自我修复的电子皮肤”被简称为GLASSES。 通过将弹性塑料与富含氟的离子液体混合成凝胶,Tee和他的研究团队创造了一种透明的电子皮肤,能够
[安防电子]
科学家<font color='red'>研发</font>出一种自我修复、可拉伸的<font color='red'>电子</font>皮肤
Fluke 378FC非接触测量“黑科技”钳表
用户: 近期想选购一款好点钳表,第一个跳到我脑中的品牌就是Fluke。Fluke是做万用表起家,是我们业内公认的王牌,表的品质确实皮实耐用,长期稳定性也好,Fluke技术不错,我很乐意试用新品。我浏览了下Fluke官网,注意到了这一款新品——Fluke 378FC 智能钳表,看起来集成很多新功能、黑科技,于是买来试试。 这款钳表包装很精美。黑色的半硬壳设备包做得很结实,里面有隔层,手感厚实,还有皮筋用来固定附件,这种包装效果,确实抗摔。我可以把万用表和小工具也装进这个工具包,一起使用。 378FC的配件丰富,有个柔性电流钳,能测到2500A,也方便放到小空间或者测线组;有一组可替换表笔和夹子,方便测电柜电压;还有个磁性挂带,这
[测试测量]
<font color='red'>Fluke</font> 378FC非接触测量“黑科技”钳表
2019美国消费电子展(CES)亮相 三星成功研发出4K OLED面板
12月3日消息,据韩国媒体报道,三星成功研发出4K分辨率的笔记本专用OLED面板,预计在2019年美国消费电子展(CES)上亮相。   韩国媒体The Elec报道称三星成功研发出拥有4K分辨率的笔记本OLED面板, 规格有13.3英寸、14英寸和15.6英寸三种 ,三星正在积极与惠普、戴尔、联想洽谈供货事宜,当然三星自家笔记本也会采用。   报道称 三星显示器研发的新产品具有高分辨率、低蓝光、广视角以及厚度薄等特点,业内人士预测2019年将会有不少采用高分辨率OLED面板的笔记本电脑上市。    早在2017年,三星显示器就曾向惠普供应2K(2560×1440)分辨率的OLED面板,由于其价格比普通LCD面板高出太多,导致供货
[家用电子]
赛晶电力电子成功研发新能源汽车用IGBT驱动器
近日,赛晶电力电子集团成功研制出针对新能源汽车IGBT使用的驱动方案GU-C12-AB-12D-V1。该产品的成功研发,标志着赛晶集团的新能源汽车用IGBT驱动器技术已经处于行业领先地位,为集团在新能源汽车领域的深耕发展奠定了坚实的基础。 该产品是新能源汽车级双通道、高隔离电压、小功率的IGBT驱动器,具有体积小,布局紧凑合理,即插即用,低功耗,无需配套外围功能电路等特点。 该产品可实现半桥驱动;NTC模块实时监测工况,配合驱动器的各种检测和保护功能;采用高度集成的驱动处理芯片,可减少外围器件的数量,增加驱动器工作的稳定性;无需写入控制程序,保证运行的可靠性,也减少后期维护更改的工作,真正做到即插即用。 根据国务院“十三五”规划,
[嵌入式]
Fluke ii900超声波局放成像仪在高压电气设备局部放电中的应用
局部放电是高压电气设备经常会遇到的问题, 会造成电气设备损坏甚至危及人员安全,而现有检测手段非常耗时且有漏检可能;最新的声学成像技术将局部放电的单点检测变为图像排查,快速、准确。通过福禄克最新的ii900超声波局放成像仪检测高压电气设备接头局部放电的案例和技术要点,帮助电气维护人员对局部放电进行及时排查和处理,保证电气设备的正常运行。 高压电气设备局部放电的危害: 局部放电是电力设备绝缘在足够强的电场作用下局部范围内发生的放电,每一次局部放电对绝缘介质都会有一些影响,使绝缘强度下降。造成高压电力设备绝缘损坏,甚至会造成人安全隐患。因此电力设备检修人员需要对运行中的高压电气设备做局部放电检测,发现问题点后应及时将设备退出运行,进
[测试测量]
能够在严苛的高性能工业环境下进行热成像的ThermoView®TV40
 在直观而强大的分析软件支持下,新的热成像系统能够为用户提供包括温度监测、控制和  数据存储在内的完整解决方案,以确保生产过程的监控和产品质量追溯。   凭借多年的工业应用经验,ThermoView产品拥有坚固耐用的硬件和强大的数据分析软件,主要特点包括: · 软件功能丰富——画面分割/ 实时温度曲线/ 多台组网。用户可灵活地根据自己的需要来定义软件设置,应对各种应用场景,满足温度监控需求。 · 图像功能强大——双光融合/ 真实视频。这项功能可以帮助用户轻松找到问题点,节省工作时间,高效工作。 · 高速通讯方式——I/O模块信号输出/GigE通讯/报警输出/模拟量输出。强大的通讯接口满足过程用
[工业控制]
Fluke 233分体式无线数字万用表屡获殊荣
Fluke233荣获2010年芬兰(电力/通讯/光电展)创新产品奖 Fluke233荣获2009年“20佳”维修工具称号 Fluke233世界第一款分体式无线数字万用表 想像一下可能性, 如果您能同时身在两处,将做什么呢? 新型Fluke 233 真有效值远程显示数字多用表让您可以极其灵活地处理那些不同寻常的测量情形。只需把可拆卸的显示屏放在您可以查看的地方,然后把多用表放在任何一个方便的地方—无需为了伸入狭窄的场所而不断地挪动梯子和多用表。现在,您可以在难以接近的地方进行测量。在这些地方,机器或控制面板与限位或隔离开关不在同一地点,或者处于禁止用户进入的区域,例如无
[测试测量]
<font color='red'>Fluke</font> 233分体式无线数字万用表屡获殊荣
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
