业内首款Manchester和NRZ可配置协议解码器简化自定义协议的设计和调试,行业第一个解开复杂协议的可配置的解码工具
Chestnut Ridge, NY, March 6, 2013-Teledyne LeCroy发布了业内第一款基于广泛示波器平台的Manchester 和 NRZ(非归零码)可配置的协议解码器,这款解码工具可以让用户针对Manchester和NRZ编码信号指定诸多物理层特性参数。解码器定义了由位组成字和由字组成帧的分组结构,基于该通用的编码方案使得自定义协议或专用协议的原本复杂的分析工作变得更加容易快捷。解码信息直接以颜色标识叠加显示在物理层波形上,非常清晰直观。
灵活的、用户可自定义的协议解码
当前很多的数据通信协议都是基于Manchester或者NRZ编码的,这样的协议广泛的用于专业的总线中,如用于建筑物照明控制数字可寻址照明接口(DALI)和汽车中用于连接传感器和控制器的外围传感器接口5(PSI5)以及针对非标准应用的用户自定义总线。在所有这些案例中,基本的Manchester和NRZ体系被修改生成更加复杂的、专用的协议。全球各地的开发者采用这些协议开发调试系统,因此他们也一直在寻找简化这个开发流程的总线分析工具。
Teledyne LeCroy的Manchester和NRZ协议解码通过在物理层特性、协议字和帧结构和其他参数上提供很大的设置灵活性,来简化这种自定义协议的设计和调试过程,用户可以设定从10 bits/s到10 Gbits/s的数据速率、Idle状态、同步位,信息头和尾都可以设置从而解码自定义的前导和CRC细节,解码是高度灵活的:数据模式可以选择比特或字;查看方式可以是十六进制、ASCII、十进制;比特序列可选LSB或MSB;解码信息以彩色叠加显示;可以通过调节示波器时基或放大缩小波形来查看更细节的信息。
强大的搜索功能允许用户快速搜索捕获的很长的Manchester和NRZ波形并解码出信息中的特定总线细节,如数据、同步或帧间隔。解码数据方便的显示在交互表格中。点击表格中的任何一行,都可以打开波形中对应位置的放大显示。
关键字:Lecroy 解码器
引用地址:
Lecroy推出业界首款Manchester和NRZ可配置协议解码器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:35
Cadence助力ST实现双高清MPEG-4解码器
Cadence Encounter 平台 与 SiP设计技术为STi7200双视频流HDTV机顶盒解码器提供高及时性首次成功出带 加州圣荷塞-2007年4月30日–– Cadence设计系统有限公司(NASDAQ: CDNS)今天宣布Cadence Encounter数字IC设计平台与系统级封装(SiP)设计技术协助意法半导体成功完成业内首款65纳米高性能、双高清(HD)解码器STi7200,可应用于机顶盒、高清DVD(蓝光与HD-DVD双标准)和数字电视等数字消费产品中。该产品的成功研发巩固了Cadence作为高端65纳米系统级芯片(SoC)设计领域EDA合作伙伴的领先地位。 “Cadence与我们的设计团队紧
[家用电子]
科胜讯高清STB解码器获杜比数字+认证
卫星、电缆、 地面广播将获益于改善的宽带利用率 科胜讯系统公司日前宣布,其 CX2417X 高清晰电视( HDTV )机顶盒( STB )系列 广播 解码器已获得支持杜比数字 + 认证。这一领先技术可显著提高卫星、电缆和地面广播运营商的宽带利用率,并可利用现有基础架构提供额外的更高质量的音 频 节目。 科胜讯宽带媒体处理业务执行副总裁兼总经理 Lewis Brewster 表示:“杜比数字+压缩效率有助于运营商提供具有卓越音 频 质量的更高清晰度的内容,而不需要昂贵的网络升级投入。因此,运营商可以经济地提供额外的 HDTV 节目,充分增加获利可能性――这就是为什么我们先进的
[家用电子]
基于USB2.0集成芯片的H.264解码器芯片设计
H.264/AVC标准具有一系列优于MPEG4和H.263的新特性,在相同的重建图像质量下,H.264比H.263节约50%左右的码率。但是节约码率的代价是增加了算法复杂度。由于仅用软件已经无法实现实时地解码过程。所以必须利用硬件加速,这正是本解码器设计的初衷。 虽然H.264相较同质量的H.263图像,码率节约一半,但是由于本解码器的目标是解决H.264的高清图像(1080i)的解码工作,同时也要适用于普遍的视频外设,所以选用的接口既需要完成高速的码流源文件的传输工作也要易于插拔。而USB接口恰好符合这两个条件。高质量的源码文件数据量较大,对传输接口要求较高。并且在FPGA的仿真环境下,USB接口还要担负起向PC上位机回
[单片机]
Broadcom推出首款兼容蓝光和HD-DVD的高清解码器
Broadcom公司日前发布了业内首款高清音/视频解码器芯片,完全兼容新兴的蓝光和高清DVD光盘格式。这种兼容性允许高清视频能在蓝光光盘媒体和驱动器上录制和播放。这款最新的芯片使新一代消费电子设备能够解码储存在蓝光或HD DVD格式光盘上经过压缩的高清视频。 新解码器芯片BCM7411D HD A/V支持H.264(也称为MPEG-4 Part 10/高级视频编码(AVC))和VC-1 (SMPTE 421M),基于微软视窗媒体Video 9的SMPTE标准。蓝光和HD DVD光盘格式均强制执行两种压缩标准。BCM7411D还支持高清MPEG-2解码,提供对当前DVD视频字幕及可能以MPEG-2格式创作的新HD DVD字幕的完全
[新品]
Tensilica基于HiFi2引擎发布业界最低功耗的MP3软件解码器
美国加州SANTA CLARA 2007年5月17日讯 – Tensilica公司日前宣布面向其Xtensa HiFi2 音频引擎和Diamond Standard 330HiFi处理器IP核优化了MP3解码器。该MP3 解码器为当前业界运行功耗最低、效率最高的产品,在128Kbps,44.1KHz条件下运行仅需5.7MHz,在TSMC 65nm LP 工艺(包括存储器)下仅消耗功率0.45mW。本款产品再度捍卫了 Tensilica公司Xtensa HiFi2 音频引擎作为在手机中添加MP3播放功能的最理想选择。当前运营商要求手机一次电池充电时间支持100小时播放,而不久将提升到200小时。 该5.7MHz要求包含完整MP3解码
[新品]
高清视频监控解码器的特点和优势
解码器的发展,经历了标清解码器、高清解码器两个阶段,对应于前端设备的高清化历程。那么,高清解码器相比较标清解码器的特点和优势在哪里? 1、高清解码。最主要的一点,解码分辨率从标清的D1,提升到了高清的720P/1080P,甚至于达到300万、500万像素。前端编码分辨率的提升,必然要求解码器的解码能力作相应的提升。 2、高清显示。高清,并不仅仅在于高清解码,还需要高清显示。标清解码器一般的输出接口为VGA和BNC,BNC只能达到D1的输出效果,VGA也只能达到720P的输出效果。而高清解码器,一般的输出接口为HDMI或DVI,可以达到1080P的显示效果。 3、大屏拼接。在标清解码器阶段,电视墙一般
[嵌入式]
基于H.264的Exp-Golomb解码器ASIC设计
引言 ITU-T(国际电信联盟)和MPEG(运动图像专家组)联合推出了新一代视频压缩标准H.264/MPEG-4-10 AVC。它在DCT变换、熵编码、去块滤波等方面采用了一系列新技术,在相同的重建图像质量下比H.263和MPEG-4节约了50%的码率,在高码率应用中表现更加优越。同时,它具有良好的网络亲和性,对网络传输具有更好的支持。 但是,在获得优越性能的同时,H.264编码和解码的计算量和复杂度均有大幅度提升。H.264算法在编码端比H.263复杂3倍以上,在解码端复杂2倍左右。对于较高分辨率的视频源,单纯依靠软件方式实现H.264视频压缩算法,往往不能胜任,尤其难以进行实时解码。因此,采用硬件方式实现H.264视频压缩
[嵌入式]
基于ARM的MPEG4视频解码器
1 引 言 本文旨在研究基于arm微处理器的MPEG-4视频解码技术,主要应用在手持移动设备中。利用嵌入式系统实现MPEG-4视频解码,处理器的选择是关键。在嵌入式系统中常用的RISC处理器是ARM核,主要是因为它具有体积小,功耗低,成本低,性价比高的特点,这对于移动应用领域非常重要。ARM7系列微处理器为低功耗的32位RISC处理器,最适合于对价位和功耗要求较高的消费类应用。本解码器定位于低分辨率和低帧率的应用场合,因此选择在arm7TDMI核上实现解码功能。要实现更高帧率和分辨率的解码,可将软件直接应用在更高端的处理器上。 2 MPEG-4视频解码算法的优化与实现 MPEG-4标准可以划分为一套子标准,标准的每一
[单片机]
