色度仪在实际颜色测量中的应用
发布者:平和的心情最新更新时间:2013-04-01 来源: 21IC 关键字:色度仪  颜色测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
行业中,都要求产品颜色具有一致性。产品在不同批次的生出过程中,由于原材料或生产工艺过程的影响,会产生产品颜色上的偏差,从而降低产品的品质,严重的会导致不能验收交货。这时我们需要对产品颜色的色差进行控制。
控制方法一:控制本厂产品质量
想要保证每批产品颜色的一致性,首先要制定一个产品颜色的标准,作为厂标。可在不同批次的同种产品(以下简称A产品)中抽取一定量的样品进行测量。测量后,从中挑出色差相对偏大的产品,剩余色差相对接近的产品作为A产品的定标样品。将定标样品的颜色值依次测量出,计算出平均值(仪器可以自动计算出平均值)。将平均值作为A产品的颜色厂标,存储到仪器内。存储样品号可设置为001,便于记忆。如有多种产品,可按照以上方法依次测量出厂标,存储为002、003等。
在以后的生产过程中,要检测A产品的颜色是否合格,可以从存储中将A产品标准样品数值(数据001)调出,然后将其定位标准值。从每批生产的A产品中取样测量,测量出的色差值既是和厂标对比的结果。产品色差值(dE)现在多数厂家控制在1或1.2以内,即色差值(dE)在1或1.2以内认为没有色差,反之如果>1或>1.2则人为有色差。如果产品和标准值对比的结果色差值(dE)<1或<1.2,产品颜色为合格,反之色差值(dE)>1或>1.2即为色差偏大,不合格。其他产品均以此方法调出相应的产品厂标,定为标准值后进行测量分析。
控制方法二:按照标准样品生产
很多公司是按照订货公司提供的样品进行订货生产的,可以将对方提供的样品进行测量,把测量结果存储到仪器内,记住存储的样品号,以此作为标准样品。应用时将此标准样品数值调出,定为测量标准值,然后依次测量生产出来的产品,按照“方法一”的步骤检验产品色差值,评价产品颜色是否合格。(end)
关键字:色度仪  颜色测量 引用地址:色度仪在实际颜色测量中的应用
上一篇:福禄克热像仪在电子研发中的应用
下一篇:红外热成像技术在采矿设备维护中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:35
基于RGB三基色原理的手持式色度的设计
颜色传感技术是现代颜色测量仪器核心技术之一,已发展为集光学、机械、电子于一体的系统。随着现代工业生产向高速化、自动化方向的发展。对产品颜色的检查和颜色品质的控制提出了严格的要求,使用颜色测量仪器也成为了对产品颜色进行客观评价的主要手段。 在颜色的检测与识别中,影响其准确度的参数有很多.如照明光源、传感器特性、接收部分、信号处理等,都会直接影响到测量的结果。如何处理好这些参数从而得到准确的测量结果是目前的主要问题之一。目前在检测中三基色(RGB)颜色传感器应用较为广泛,本文将介绍一种基于RGB三基色原理的手持式颜色检测仪的实现方法。 1 测量系统结构及测量原理 如图1所示,本系统主要由颜色传感器、照明光源、信号处理电路
[单片机]
基于RGB三基色原理的手持式<font color='red'>色度</font><font color='red'>仪</font>的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
