光电容积脉搏波(PPG)远程病人生命体征监护仪的电源子系统——第二部分
摘要
这篇文章分两部分,介绍经过验证的针对远程病人生命体征监测应用的开关模式电源电路设计,包括具有出色系统信噪比性能的生物传感器。第一部分说明提供出色性能的分立解决方案,第二部分说明针对空间受限应用的集成解决方案。
您将会学到什么知识:
•了解如何根据PPG系统要求选择电源配置。
•审查分立(第一部分)和集成设计(第二部分)的开关模式电源参考电路的实现。
•理解电源性能测试方法,以在不同器件用例和瞬态加载条件下验证系统。
•获取检查清单以验证实现。
•获得故障排除知识以解决实施问题。
本文分两部分,介绍经过预先验证的针对光电容积脉搏波(PPG)远程病人生命体征监测应用的电源电路设计,包括具有出色系统信噪比性能的生物传感器。PPG器件可用来测量血容量的变化,从中得出血氧水平和心率等生命体征信息。第一部分说明了提供出色性能的分立电源电路设计解决方案,其使用MAX86171光脉冲血氧仪和心率传感器模拟前端(AFE)。第二部分将说明用于空间受限应用的集成解决方案,其使用MAX86141光学脉搏血氧仪和心率传感器AFE(也可配合MAX86171使用)。
如本文第一部分所述,为了简化和加快开发流程,ADI公司提供经过预先验证(即设计、构建和测试)的电源子系统电路设计,以保障每个生物传感AFE器件的信噪比(SNR)性能。我们在第一部分中提供了分立方案,现在我们将提供集成解决方案。
重申一下,下面详细介绍这些电源电路,每个示例都附有验证检查清单和故障排除指南,以在有需要的时候帮助电路设计人员。图1显示了许多远程病人监测应用中都会看到的标准电源框图。
设计限值:
注释:
二次电池(LiPo)
一次电池(锂纽扣电池)
设计配置
集成设计描述
这种DC-DC电源管理集成电路(PMIC)设计可用来调节三输出电源轨,以用于远程病人生命体征监测子系统。该IC具有单电感多输出(SIMO)降压-升压调节器,通过单个电感提供电源轨,以最大限度地减小总体解决方案尺寸,同时保持高效率。
此电路提供适当的电压和负载调整率,同时保持低输出噪声水平,以维护由可充电锂聚合物电池供电的生物传感器信噪比(SNR)性能。图2显示了使用集成电源器件的PPG子系统。
关键元件:
使用PMIC的1.8V/1.8V/5.0V SMPS电路
以下电路基于MAX77642 PMIC,显示了在远程病人生命体征监测应用中正确操作SMPS器件的典型输入和输出电源电平。如图3所示,可以使用数字万用表(DMM)探测输入和输出端口,以验证电源电压电平。电源输出电平可能因为各种因素而不同,例如:
电池放电。
负载变化(器件模式变更、器件从睡眠模式唤醒等)。
1.8V/1.8V/5.0V SMPS电路验证检查清单
图4显示了用于远程病人生命体征监测的集成MAX77642 PMIC。
集成1.8V/1.8V/5.0V SMPS电路验证检查清单
下表可用作检查清单来验证1.8V/1.8V/5.0V SMPS电路的操作,该电路使用MAX77642器件并连接到一个生物传感电路负载。
1.8V/1.8V/5.0V SMPS电路故障排除指南
如果1.8V/1.8V/5.0V SMPS电路的操作出现问题,以下电路故障排除说明(图5)可为设计人员提供帮助。本指南解决实现此类集成开关模式电源时可能遇到的最常见问题。
MAX77642 SMPS电路故障排除:
第1步 – 检查输入电压:使用内部阻抗为1MΩ或更大的数字万用表(DMM)(例如Fluke 87)测量MAX77642器件输入端的电压。务必将负极“黑色”引线连接到地,正极“红色”引线连接到器件的输入“IN”引脚。如果输入引脚不易接近,请将引线穿过输入电容CIN。
使用下表诊断和解决相关问题:
第2步 – 检查电感信号波形:使用示波器或数字存储示波器(DSO)探测MAX77642器件上的LXA引脚。如果输入引脚不易接近,请将探头放在(LXA)电感端电容上。
注释:建议使用最小带宽为200MHz的示波器和探头。
如果电路正常工作,则波形应为一系列脉冲波,上升沿和下降沿的振铃最小,如图6所示。
脉冲波形展示了共享单个电感的三个开关模式电源(也称为SIMO电源)的时分复用。
与理想脉冲波系列的偏差可用于有效诊断和解决许多问题。
使用下表诊断和解决相关问题:
第3A步 – 检查输出直流电压:使用内部阻抗为1MΩ或更大的DMM(例如Fluke 87)测量MAX77642器件三个输出端的电压。务必将负极“黑色”引线接地,正极“红色”引线连接到器件的相关SSBx通道输出“OUT”引脚。如果输出引脚不易接近,请将引线穿过相关输出电容COUT。
使用下表诊断和解决相关SSB0 (1.8VDC)输出问题:
使用下表诊断和解决相关SSB1 (1.8VDC)输出问题:
使用下表诊断和解决相关SSB2 (5.0VDC)输出问题:
第3B步 – 检查输出交流电压:使用示波器或DSO,通过探测MAX77642器件的三个输出来测量输出纹波(AC)。建议使用差分技术正确测量输出并避免射频拾取。
如果电路工作正常,SSB0波形应该是1.8VDC(数字)输出,上面叠加一个小纹波波形。图7显示了波纹波形。
使用下表诊断和解决相关问题:
如果电路工作正常,SSB1波形应该是1.8VDC(模拟)输出,上面叠加一个小纹波波形。图8显示了波纹波形。
使用下表诊断和解决相关问题:
如果电路工作正常,SSB2波形应该是5.0VDC(用于LED)输出,上面叠加一个小纹波波形。图9显示了纹波波形。
使用下表诊断和解决相关问题:
结语
本文介绍了经过预先验证的电源电路,包括分立式和集成式,适用于基于MAX86171和基于MAX86141的PPG远程病人生命体征监护仪。集成式和分立式开关模式电源电路设计均支持PPG性能,但集成解决方案尺寸更小,元件数量更少,建议用于尺寸受限的应用。
欲了解分立和集成电源实现方案的相应验证测试数据,请访问Maxim Integrated(现为ADI公司一部分)网站:“适用于远程病人生命体征监护仪的电源子系统”。
图片说明:
图1.典型PPG远程病人生命体征监护仪的框图
图2.使用分立电源器件的PPG子系统的框图
图3.1.8VDC MAX38640A SMPS电路,用于远程病人生命体征监测应用
图4.1.8VDC MAX38640A SMPS电路设计的验证检查清单
图5.MAX38640A SMPS电路的故障排除工具
图6.轻负载下典型MAX38640A VLX波形的示波器屏幕截图
图7.MAX38640A的开关波形的示波器屏幕截图
图8.MAX38640A占空比与输出电压的关系图
图9.MAX38640A输出波纹波形的示波器屏幕截图
图10.用于远程病人生命体征监测应用的5.0VDC MAX20343H SMPS电路的框图
图11.MAX20343H电路的故障排除工具
图12.10mA轻负载下典型MAX20343H HVLX波形的示波器屏幕截图
图13.125mA负载下典型MAX20343H HVLX波形的示波器屏幕截图
图14.246mA负载下典型MAX20343H HVLX波形的示波器屏幕截图
图15.MAX20343H (5V)输出波纹波形的示波器屏幕截图
上一篇:光电容积脉搏波(PPG)远程病人生命体征监护仪的电源子系统——第一部分
下一篇:研华科技Arm-based 单板电脑在血液透析机的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 11:24
推荐帖子
- CC3200-LAUNCHXL 开发板测评报告
- 非常感谢EEworld电子工程世界与TI的帮助,拿到包裹后迫不及待的打开,包裹里有一本U盘笔记本,与一个CC3200小红板。很棒很开心。。。如今万物互联,物联网在各个产品中都有应用,大家想想,物联网还没出来前,我们每开发一种产品,销售后,如果你的产品有BUG,此时要更新,需要将产品收回,然后再升级,是不是非常不方便;但如果应用物联网技术,当我们发现产品有瑕疵时,可以通过WIFI或4G对我们卖出的产品进行远程升级,是不是省时省力呢,特别是海外客户,你只需在公司,点点鼠标就可升级。当然
- Jacktang 无线连接
- 100分求upgrading bsp for Tornado2.2
- 有一个在Tornado2.1下的BSP包,100分求升级到2.2下的相关资料。100分求upgradingbspforTornado2.2http://www.verycd.com上有T2.2的几乎所有版本,T2.1偶没用过,T2.0倒是用过。看2.2的帮助文件吧,好像有bsp版本移植的文档(英文)升级总是很烦的事情,是一个走一步看一步的过程,可能别人很难提供帮助.其实并不是很难的,自己看文档吧.途中碰到的问题可以提出来讨论讨论..我的记忆中,2.1到2.2还好办的,构
- stanl 嵌入式系统
- 2024安路科技FPGA技术研讨会-广州站 火热报名中!
- 2024安路科技FPGA技术研讨会全国巡讲即将启航。安路科技以成为全球可编程逻辑器件一流的供应商为愿景,将客户商务成功作为衡量一切成功的标准,用丰富的产品矩阵,服务于消费电子、工业控制、音频显示、网络通信等领域。2024年现场,聚集了安路科技与多家合作伙伴的方案demo,可与工程师面对面交流。我们诚邀您莅临,共谈技术新方案,探讨行业新趋势!时间&地点4月11日(周四)下午13:30-17:30广州中演国际酒店(广州市黄埔区萝岗开萝大道28号,近香雪站)
- EEWORLD社区 FPGA/CPLD
- 国内电子书企业 升级还是“等死”
- 本帖最后由jameswangsynnex于2015-3-319:59编辑中国互联网巨头盛大推出的电子书内测价格让整个电子阅读器产业感到了前所未有的“寒意”,而友达大规模进军电子书屏幕市场使得电子书屏幕一直被一家企业垄断的格局即将被打破,加上其他企业也正杀入产业热度不减的电子书屏幕市场,电子书屏幕价格正一路走低,价格战正悄悄来临。 业内人士对本报记者表示,上百家国内电子阅读器企业要不就是升级到第二代产品,要不就是“等死”。 盛大搅局:打乱产业原先格局 而记者了解,目前电
- 探路者 移动便携
- DALSA P3-80-08K40线扫描相机拆解
- 这次的P3-80-08K40比上次拆的S2-12-02K40高端一些它支持8192像素,S2-12-02K40是2048像素最大帧速率33.7KHz,S2-12-02K40是18KHz支持8位和12位分辨率,S2-12-02K40是8位和10位使用CameraLinkMedium和Full接口,S2-12-02K40是BASE接口P3-80-08K40相机比S2的尺寸大,S2有4块PCB层叠安装,这个拆开后里边只有一块PCB用料也比较扎
- littleshrimp 综合技术交流
- 请大家去公共邮箱里下载资料
- 谢谢!请大家去公共邮箱里下载资料地址?密码?Re:请大家去公共邮箱里下载资料gongkongren@163.comdianzishijieRe:请大家去公共邮箱里下载资料http://hi.baidu.com/plcjm8免费解密44Re:请大家去公共邮箱里下载资料资料已下载,谢谢!回复:请大家去公共邮箱里下载资料谢谢!!!回复:请大家去公共邮箱里下载资料谢谢!回复:请大家去公共邮箱里下载资料
- totopper 工控电子
- STC8A8K
- 65W,交流转直流单输出笔记本电源
- LT1121CZ3-3 5V 低压差稳压器的典型应用电路,用于具有关断的电池供电电源
- RT7262A 2A, 21V 500kHz WDFN-1 同步降压转换器的典型应用
- LTC3778EF 演示板,高效笔记本 CPU 电源,移动 Tualatin,Vin = 7.5V - 24V,Vcore = 1.4V/23Amax + VID
- PCA9509A 低功率电平转换 I2C-bus/SMBus 中继器的典型应用
- 适用面包板的最小系统板【32F103C】
- LT3571 演示板、用于 APD 偏置的 DC/DC 升压转换器
- 使用 IXYS 的 CPC9909 的参考设计
- NCP152MXTCGEVB:线性稳压器、低压差 (LDO)、双路 150 mA、低 IQ 评估板
