智能压力变送器校验步骤
发布者:清新自然最新更新时间:2023-09-14 来源: elecfans关键字:校验步骤  量程范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  智能压力变送器校验步骤
  154608PDS系列智能压力变送器校验检查步骤如下:
  1.旋开变送器接线端侧盖,将24V 电源串联0~20mA 电流表接到+/—标示端子上,预热15分钟。
  2.拧开变送器按键保护盖板上的两颗螺钉,掀起按键保护盖板。
  3.按动“M”键顺次检查2~14 项参数是否符合出厂铭牌标示及相关技术要求。如发现2 项零点电流偏离4.000+0.012mA 时,不要按操作手册中的调整方法通过按动“↑”或“↓”使输出电流满足4.000+0.012mA,请继续按动“M”键可发现7 项数值不为0,而是显示一个超差数值,此时同时按下“↑”“↓”将7 项数值归零,即可将2 项数值由误差状态自动恢复为标准电流值4.000mA。至此零点检查调整结束。
  4.接通压力源,加压至满量程对应的压力值,如满量程偏离20.000±0.012mA 时,可同时按下“↑”“↓”即可将3 项满量程数值由误差状态自动恢复为标准电流值20.000mA。至此满量程检查调整结束。
  5.断开压力源泄压后检查零点电流是否在4.000±0.012mA 内,如有偏离请继续重复以上3、
  4 项操作步骤即可。
  6. 如果预热时间满足15 分钟, 通过多次调整后仍不符合技术要求( 零点电流在
  4.000+0.012mA,满量程电流在20.000+0.012mA),可判定此变送器不合格。
  7.断开压力源,拧上按键保护盖板上的两颗螺钉,拆除+/-标示端子接线,旋紧变送器接线端侧盖,校验结束。
  备注:
  1.如果按操作手册在方式2 中通过按动“t”或“↓”使零点输出电流满足4.000±0.012mA,则将引起5、6、7 项数值发生改变,还得手动将这3 项数值恢复到标准值。
  2.方式2、3 项在变送器正常工作时均显示当时的实际工作电流值,方式7、4 项在智能变送器正常工作时均显示当时的实际工作压力值。
  智能压力变送器的注意事项
  在安装使用前应详细阅读产品样本及使用说明书,安装时压力接口不能泄露,确保量程及接线正确。压力传感器及变送器的外壳一般需接地,信号电缆线不得与动力电缆混合铺设,传感器及变送器周围应避免有强电磁干扰。传感器及变送器在使用中应按行业规定进行周期检定。
  压力变送器选用必知参数
  压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后转变成4~20mA DC信号输出。而智能型压力变送器可与HART手操器相互通讯,通过它进行设定,监控或与上位机组成现场监控系统。购买压力变送器必须知道以下几个参数。
  一、接液材质
  我们要考虑的是压力变送器所测量的介质,一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果你的介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合你对介质压力的测量。
  如果你的介质对316不锈钢有腐蚀性,那么我们就要采用化学密封,这样不但起到可以测量介质的压力,也可以有效的阻止介质与压力变送器的接液部分的接触,从而起到保护压力变送器,延长了压力变送器的寿命。
  二、精度等级
  每一种电子式的测量计都会有精度误差的,但是由于各个国家所标的精度等级是不一样的,比如,中国和美国等国家标的精度是传感器在线性度最好的部分,也就是我们通常所说的测量范围的10%到90%之间的精度;而欧洲标的精度则是线性度最不好的部分,也就是我们通常所说的测量反的0到10%以及90%到100%之间的精度。如欧洲标的精度为1%,则在中国标的精度就为0.5%。
  三、量程范围
  一般传感器测量的最大范围为传感器的满量程70%是最好的,也就是要测量70bar的压力,我们选压力变送器的量程应该选100bar.
  四、输出信号
  现阶段由于各种采集的需要,当前市场上压力变送器的输出信号有很多种,主要4~20mA,0~20mA,0~10V,0~5V等等,但是比较常用的是4~20mA和0~10V两种,在我上面举的这些输出信号中,只有4~20mA为两线制(我们所说的输出为几线制不包含接地或屏蔽线),其他的均为三线制。
  五、介质温度
  由于压力变送器的信号是通过电子线路部分转换的,所以一般情况下,压力变送器的测量介质温度为-30到+100度,如果温度过高,我们一般采用的是冷凝弯来冷却介质,这样相对让厂家特地为你生产一个耐高温的压力变送器的成本会降低很多。
  六、测量介质
  一般我们测量的是相对比较清洁的流体,我们就直接采用标准的压力变送器就可以了,如果你所测量的介质是易结晶的或粘稠的,我们一般采用的是外置膜片的或和化学密封共同使用,这样会有效的阻止介质堵住压力测量孔.
关键字:校验步骤  量程范围 引用地址:智能压力变送器校验步骤
上一篇:智能压力变送器故障及处理方法
下一篇:智能压力变送器如何改变量程
推荐帖子
ADI巨著《仪表放大器应用工程师指南》
ADI巨著《仪表放大器应用工程师指南》。详细讲解了仪表放大器原理及应用,是不可多得的好资料!ADI巨著《仪表放大器应用工程师指南》多谢分享学习学习,谢谢好资料!谢谢楼主.......很好!谢谢您发来的资料,很有用,开点下载喽!可惜没有币啦!哈哈!回复楼主unbj的帖子来顶顶呵呵呵加油,谢谢分享赞一个
unbj DSP 与 ARM 处理器
wince 5.0 下可以浏览wap站点吗?
wince5.0下可以浏览wap站点吗?如何实现对wap2.0的支持?wince5.0下可以浏览wap站点吗?帮你顶一下,WAP2.0不懂是什么东东,但是WINCE5.0肯定可以浏览WAP站点,我在开发板上试过,呵呵可以的,LZ找个windowsmobile手机测试下就OK这个取决于你的BSP包,只要有对应的组件就支持…我刚测试过了,以前在虚拟机上连过网,今天在开发板上也测试通过了…我的开发板为S3C2440,当我在开发板上打开百度时,在搜索栏的下面有一项“搜网页”和“搜WA
20030201 WindowsCE
CYPRESS demo 板的保护电路
昨天从CYPRESS拿了一块demo板,有一块保护电路感觉很有意思,大家帮忙看看工作原理,信号流向应该是从3.3V到3.3V_EXT。R46是没有的。CYPRESSdemo板的保护电路
HITZHANGT 模拟电子
stm32f105/107usbhost
请问各位ST的大侠们,stm32f105/107能不能做usbhost?各位大侠哪里有stm32usbhost的demo程序?小弟急用啊,公司拿这个考验我,做不出来就卷铺盖走人了,望各位大侠提供点帮助,感激不尽。stm32f105/107usbhost自己顶下,各位ST的大侠挺难请的?http://www.st.com/mcu/familiesdocs-110.htmlFirmware一览里有USBO
chenchaohua99 stm32/stm8
晒晒今年竞赛的照片
本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:46编辑童鞋们发扬一不怕苦、二不怕死的精神,奋斗了三天四夜,其中多少酸甜苦辣,晒一点他们的倩影,纪念一下、、、、晒晒今年竞赛的照片本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:46编辑壮观的器件盒地铺水瓶真给力!呵呵很有序的一个实验室赞一个本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:46编辑的确,最厉害还是那个女的,好强悍得。。。。本帖最后由
falconcd 电子竞赛
接地与屏蔽技术
接地与屏蔽技术非常好的电磁兼容方面的电子资料,清晰度高,谢谢分享。感谢分享,下来看一下,这个原理没去深入的学过,对有电磁兼容问题的,现在我就是把地做的超大就解决了。。。 的确是关键,核心因数你是懂的、、、、👍接地和屏蔽技术这方面的资料还是非常少的,感谢楼主提供的资料,非常有价值,值得下载学习 学习了吸收了更有价值、、、非常好的电磁兼容方面的电子资料,很应该收藏学习非常好的电磁兼容方面的电子资料终于找到能下载的了
btty038 RF/无线
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
