Fluke 170C系列万用表的性能特点分析
发布者:钱币之歌最新更新时间:2023-05-23 来源: elecfans关键字:Fluke  万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三款Fluke 170C系列数字万用表型号坚固耐用,完全适用工业现场应用的数字万用表。恶劣的环境和高压很容易损伤万用表,但对Fluke170C系列数字万用表来说却是微不足道的事。
Fluke 170C系列万用表特点 :
170C系列万用表型号均具真有效值电压和电流测量
0.09%的基本准确度(177C、179C型)
6000字的分辨率
具有模拟指针和背光的数字显示屏(177C、179C)
170C系列万用表型号均具手动和自动量程
显示保持和自动保持
频率和电容测量
电阻、通断和二极管测量
温度测量(179C)
最小值-最大值-平均值记录功能
170C系列万用表型号均具平滑模式,可以滤除快速变化的输入信号
无需开盖,即可更换电池
通过前面板进行不开盖校准
一体化人体工程学护套
EN61010-1 CAT III 1000V / CAT IV 600V
测量速度是其它多用表速度的两倍
安全一致性 :
所有输入的保护等级为 IEN61010-1 CAT IV 600V/CAT III 1000V。 CSA、TÜV。
关键字:Fluke  万用表 引用地址:Fluke 170C系列万用表的性能特点分析
上一篇:Fluke 355和353数字钳表的特点及应用分析
下一篇:Fluke 15B+的数字万用表性能特点及技术指标分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 15:15
如何判别贴片二极管的正、负极性
在工程技术中,与的内部结构基本相同,均由一个PN结组成。因此,贴片二极管的检测与普通二极管的基本相同。对贴片二极管的检测通常采用万用表的R×100Ω档或R×1kΩ档进行测量。 1.普通贴片二极管检测 1)普通贴片二极管正、负极判别 贴片二极管的正、负极的判别,通常观察管子外壳标示即可,当遇到外壳标示磨损严重时,可利用万用表欧姆档进行判别,检测示意图如图1所示。 将万用表置于R×100Ω或R×1kΩ档,先用万用表红、黑两表笔任意测量贴片二极管两引脚间的电阻值,然后对调表笔再测一次。在两次测量结果中,选择阻值较小的一次为准,黑表笔所接的一端为贴片二极管的正极,红表笔所接的另一端为贴片二极管的负极;所测阻值为贴片二极管正向电阻(
[测试测量]
如何判别贴片二极管的正、负极性
数字万用表如何选用
  运用数字万用表时不只需看根柢标准,还要看它的特征、功用和悉数计划出产方针。以下是数字万用表需求思考的根柢方针和功用。   一、牢靠性:分外是在恶劣条件下,牢靠性比以往任何时分都首要。   二、安全性:数字万用表计划中首要思考的疑问,分外通过认证实验室的独立测验,而且印上了比方UL、CSA、VDE等测验实验室的象征。   三、分辨率:分辨率也称活络度,指数字万用表丈量效果的最小量化单位,即能够看到被测信号的纤细改动。例如:假定数字多用表在4V计划内的分辨率是1mV,那么在丈量1V的信号时,你就能够看到1mV的纤细改动。数字万用表的分辨率通常用位数或字标明。   数字万用表分辨率是很首要的方针,就像你要丈量小于1毫米的长度
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>如何选用
如何用万用表判断IGBT的好坏
IGBT(绝缘栅双极型晶体管),是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件,兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点。GTR饱和压降低,载流密度大,但驱动电流较大;MOSFET驱动功率很小,开关速度快,但导通压降大,载流密度小。 IGBT综合了以上两种器件的优点,驱动功率小而饱和压降低。非常适合应用于直流电压为600V及以上的变流系统如交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等领域。 1、IGBT结构 下图所示为一个N沟道增强型绝缘栅双极晶体管结构,N+区称为源区,附于其上的电极称为源极(即发射极E)。N基极称为漏区。器件的控制区为栅区,附于其上
[测试测量]
如何用<font color='red'>万用表</font>判断IGBT的好坏
FLUKE DSX2-5000、8000环境测试及规格参数
FLUKE DSX2-5000、DSX2-8000线缆测试仪在投放市场之前,都将进行一系列的环境测试!包括振动测试、高温测试、低温测试、低压测试、韧性测试、跌落测试等等,通过一系列环境测试来确保该工具坚固、可靠! FLUKE DSX2-5000、DSX2-8000线缆测试仪环境规格参数: 操作温度:32°F 至 113°F(0°C 至 45°C) 贮存温度:-22°F 至 +140°F(-30°C 至 +60°C) 工作相对湿度:0 % 至 90 %,32°F 至 95 °F(0°C 至 35°C) 0 % 至 70 %,95°F 至 113 °F(35°C 至 45°C) 振动:随机、2 g、5 Hz-500 Hz 冲击:1
[测试测量]
如何用万用表来区分三极管的极性?
  今天分享一个比较实用的技能,那就是用万用表去辨别三极管的极性,虽说三极管对应管脚类型可以通过死记硬背的方式来记住,但是这种方法总让人感觉很费脑子,因为当时在记的时候感觉记的很准,但是到用的时候又充满不确定性,记不得哪些是哪些管脚了,是不是大家经常遇见这些问题,没关系,今天分享给大家一种用万用表去区分三极管的极性,我们以NPN型三极管为例。   第一种方法   在测量之前我们先确定所选用万用表的档位,今天分享给大家的第一种方法就是万用表的二极管档去测量,也就是上图表盘所转到的位置,一般在二极管档位上会画一个二极管的符号,如果不确定可以先试一下,把两个表笔短接,如果出现蜂鸣响声,那么这个档位就是二极管档。   选好了档
[测试测量]
如何用<font color='red'>万用表</font>来区分三极管的极性?
测电流就宕机,万用表惹的祸? – 雷人的测试故事(3)
有一位仁兄,从事军用计算机的测试工作。军用计算机的要求与我们民用的有很大的区别。如果我们自己选用的PC机,我们关心的可能是CPU的速度、存储器、内存、显卡等等。但军用计算机需要考虑的首要问题,就是可靠性。例如,工作温度可能要从零下十几度到零上几十度, 还要考虑防尘、防震、电磁干扰等等。 这位仁兄在做计算机的环境试验时,发现了一个问题。随着计算机的工作环境温度逐渐升高时,出现了不正常的工作状态, 而直接体现在了CPU 的工作电流出现异常的变化。 该计算机有几路不同的电压供电, 包括1.8V, 3.3V和 5V。他希望通过监测CPU在环境温度上升中的多路电流的变化过程,来判断温度、电流和失效状态的关系,进而改进设计,提高可靠性。但在
[测试测量]
测电流就宕机,<font color='red'>万用表</font>惹的祸? – 雷人的测试故事(3)
万用表9205与890c哪个好
  万用表9205与890c哪款好?好与不好要从两个方面做对比,一方面是两者的参数对比,另外一个方面就是哪一个是合适的。由于万用表型号的命名方式都为厂家自定义,在这里就认为这两个型号为同一品牌的万用表来做对比。   VC9205和VC890C两个型号都是手动量程的三位半数字万用表,其中9205属于经济款万用表,890C+属于经典款万用表,首先从价格上比较,9205的价格要比890C+的价格低一些。      9205具有电阻测量、电容测量、直流电流测量、交流电流测量、交流电压测量、直流电压测量、三极管测量以及二极管通断测量档位,并且具有自动关机功能。      890C包含了9205的所有档位功能以外,增加了温度检测功能
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>9205与890c哪个好
分享2种测试激光二极管的方法
  1.用专门的仪器测量,简单明了,准确;   2.在没有仪器的情况下也可用万用表来简单检查激光二极管的好坏,但这种检测方法不能测量二极管的参数,测试前先万用表的转换开关拨到欧姆档的 RX1k 档位(注意不要使用 RX1 档,以免电流过大烧坏激光二极管,再将红、黑两根表笔短路,进行欧姆调零。   正向特性测试   把万用表的黑表笔(表内正极)搭触二极管的正极,,红表笔(表内负极)搭触二极管的负极。若表针不摆到 0 值而是停在标度盘的中间,这时的阻值就是二极管的正向电阻,一般正向电阻越小越好。若正向电阻为 0 值,说明管芯短路损坏,若正向电阻接近无穷大值,说明管芯断路。短路和断路的管子都不能使用。   反向特性测试
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
