万用表9205与890c哪款好?好与不好要从两个方面做对比,一方面是两者的参数对比,另外一个方面就是哪一个是合适的。由于万用表型号的命名方式都为厂家自定义,在这里就认为这两个型号为同一品牌的万用表来做对比。
VC9205和VC890C两个型号都是手动量程的三位半数字万用表,其中9205属于经济款万用表,890C+属于经典款万用表,首先从价格上比较,9205的价格要比890C+的价格低一些。
9205具有电阻测量、电容测量、直流电流测量、交流电流测量、交流电压测量、直流电压测量、三极管测量以及二极管通断测量档位,并且具有自动关机功能。
890C包含了9205的所有档位功能以外,增加了温度检测功能档位,并且在功能上增加了通断灯光指示、数据保持、显示背光功能。除了档位上增加的温度检测功能外,其他的都属于辅助功能,这一点可以根据需要选择。
所以,这两个型号的万用表,从测量功能档位上看,基本上是差不多的,接线来对比一下每个档位的测量精度,这也是万用表中比较重要的一个参数。
上图是两个型号万用表各档位测量范围以及测量精度,通过对比可以看出,两者的交直流电压测量范围上限相同,交直流电流测量范围890C可以到20A,而9205到10A,电阻档位9205最大可测量200MΩ,890C最大测量20MΩ,电容档位9205最大测量200uF,890C最大测量20000uF。从各个档位的测量范围来看,9205除了电阻档的测量上限比890C大一些外,其他各档位的测量范围都不如890C。从测量精度来看,890C+的所有档位精度都是优于9205的。
从整体参数来看,890C+是优于9205的,不过价格方面,890C+是要高于9205的,不过这两者差价并不明显。考虑精度要求的话可以选择890C+,考虑一般应用及价格的话可以考虑9205。
关键字:万用表 890c
引用地址:
万用表9205与890c哪个好
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 22:03
用万用表检测局域网故障
笔者单位的局域网采用的是星型拓扑结构,主机房服务器通过四根粗缆连接较远的四个部门,各个部门内部采用HUB进行连接。一日局域网内出现故障,所有的工作站均不能正常联网工作。 故障现象:在工作站上打开“网上邻居”速度非常慢,有的工作站一打开“网上邻居”就死机。利用Ping程序Ping服务器和其它工作站,时间很长,整个网络处于瘫患状态! 分析与解决:首先检查服务器设置,没有问题,重新启动服务器故障依旧,因此判断故障出在服务器以外的网络线路上。因为网络是采用星型的拓扑结构,所以决定采用每次断开一个支路的方法对网络进行试验。当断开第三根粗缆时,发现其它的工作站与服务器的通信正常了,我们的目标就锁定在这一条支路上。在这条支路里,粗缆的终
[测试测量]
电路板上贴片电阻的阻值确认
贴片电阻大小可以通过丝印层数字辨别大小《细说贴片电阻怎么看阻值的大小!》,也可以用万用表的电阻档测量大小;但是贴片电阻已经焊接在电路板上面了又怎么确认它的阻值呢?我们今天就来详细解说一下! 贴片电阻已经焊接在电路板中的时候,虽然有丝印文字可以区分阻值大小,但是在电路板检修的时候,我们就无法通过丝印文字区分了;因为产品通电之后可能发生电阻的损坏;贴片电阻表面看不出任何异常,但是可能阻值已经变化了;这个时候用万用表测量出来的阻值就是不准确的;就算电阻没有坏,因为在电路中电阻存在并联的情况,所以测量值和实际值是完全不同的。 解决办法: 如果已经确认是某一部分电路出了问题,可以先用洛铁把贴片电阻直接取下测量,也可以用洛铁只断开贴片
[测试测量]
数字万用表有哪些功能优势
数字万用表是一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。 PinTech品致 P184/P186 万用表是一种精度高性能稳定、用电池驱动的高可靠性数字万用表。该仪表使用大屏 LCD 显示器读数清晰、更加方便使用。 PinTech品致 P184/P186 万用表可用来测量直流电压和交流电压、直流电流和交流电流、电阻、二极管、电容、频率、通断测试、温度、自动关机、智能背光等参数。功耗低 3(5/6)位测量精度;支持NCV 非接触电压感应;标配真有效值、自动量程功能;智能数据处理最大值、最小值、相对值测量。 数字万用表是许多工程测试台上的关键工具。合适的数字万
[测试测量]
数字万用表测电容需要注意哪几点呢
用电阻器档,依据电容容量挑选适度的测量范围,并留意精确测量时针对薄膜电容黑直流电流表要接电容器正级。 ①估算微波加热法级电容容量的尺寸:可持工作经验或参考同样容积的规范电容器,依据表针晃动的*大幅来判断。所参考的电容器无须抗压值也一样,要是容积同样就可以,比如估算一个100μF/250V的电容器能用一个100μF/25V的电容器来参考,要是他们表针晃动*大幅一样,就可以判断容积一样。 ②估算皮法级电容容量尺寸:得用R×10kΩ档,但只有测出1000pF之上的电容器。对1000pF或稍大一点的电容器,要是表针稍有晃动,就可以觉得容积可以了。 ③测电容器是不是走电:对一千微法之上的电容器,应先用R×10Ω档将其快充,并基本
[测试测量]
万用表怎么测电机电阻值
首先断开,拆开电源线,调整到ω档,如果的星形连接的,一支表笔连接星点,另一支表笔分别测量abc三相绕组,得出阻值;如果是三角形连接的电动机,拆除连接,分别测量三相的头尾,使用上述方法即可。 主要是大致测一下端子之间电阻大小平不平衡,还有测一下端子对外壳有无短路。 测量电动机绕组的电阻时是要用电桥测量,因为绕组的电阻是很小的,一般用万用表是测量不准确。测量电动机的相间绝缘或者相对地的绝缘时是要用测量,其绝缘应不低于0.5兆欧。 如果是要测量电动机的对地绝缘就要采用兆欧表来测量,低压的电动机用500v的兆欧表测量,测量值不低于0.5兆欧是合格的;如果是要测量高压电动机时要采用2500v的兆欧表来测量,测量值不应低于1兆欧/kv
[测试测量]
如何使用万用表来辨别检查电动机常见故障
三相异步的故障一般有以下几种,匝间短路,绕组对地短路,绕组碰壳,匝间断路,绕组烧毁等。绕组碰壳和对地短路其实是同一种故障。匝间断路和绕组烧毁这两个故障不一样,但测量方法都一样。对于这些我们就来讲解如何使用来辨别这些故障。 电动机星型连接与三角形连接 1:匝间短路 用万用表在欧姆档,对各个绕组进行测量,检测三相绕组在阻止是否相等(实际有偏差,但偏差很小)。星型连接在电动机,测量绕组于公共端。三角形连接要测量各绕组首尾两端。如果三相绕组其中有绕组阻值相对其他绕组小很多,那么可以判定为匝间短路。如果只是有偏差,但偏差不大但是有所怀疑,建议用电桥进行测量。电桥在测量精度原高于万用表,万用表对匝间短路只能做粗略判断。ps:电动机绕组三相
[测试测量]
这个很常用的汽车维修工具,你会用吗?
提到汽车维修工具,怎么能少得了万用表呢? 有一些小伙伴们对万用表还并不了解,今天小编我再来和大家聊一聊万用表。 有的朋友会说,万用表有什么难的,数字式万用表确实比较简单,那么指针式的万用表会使用?万用表连接,读数、使用注意事项你都会了? 如果有不懂的,想加深了解,巩固知识的小伙伴,我们接着往下看。 一、什么是万用表 万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。 根据它的主要功能,我们可以将其看作是一块电流表、一块电压表与一块欧姆表的集合体。 二、万用表的分类 万用表主要有两种类型,分别是指针式万用表与数字式万用表,也称为机械式万用表与电子式万
[测试测量]
日置最新发售数字万用表DT4211和DT4212
日置(HIOKI)本次新发售数字万用表DT4211和DT4212。新产品面向海外市场,特别是发展中国家。 日置有信心将在海外市场建立自己的品牌作为长中期经济战略。该经济战略致力于实现业务改革,以促进销售全球化。DT4211和DT4212是此战略的重要组成部分,在全球市场范围内努力增加HIOKI品牌渗透力,特别是在中国、东南亚、印度等发展中国家。 高速发展的新兴市场需要参数选择面广且兼备安全和实惠两大特点的测量仪器。DT4211和DT4212具备多功能、安全、低价的特点充分迎合了新兴市场的需求。HIOKI的DT4212具备真有效值测量功能,能够精确的测量畸变电流值,期待能够在有时需要用于供电不足环境里的新兴国家中发挥作用。 从
[测试测量]
