数字万用表有哪些功能优势
发布者:时光如梦最新更新时间:2021-12-24 来源: eefocus关键字:数字万用表  精度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字万用表是一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。
PinTech品致 P184/P186 万用表是一种精度高性能稳定、用电池驱动的高可靠性数字万用表。该仪表使用大屏 LCD 显示器读数清晰、更加方便使用。
PinTech品致 P184/P186 万用表可用来测量直流电压和交流电压、直流电流和交流电流、电阻、二极管、电容、频率、通断测试、温度、自动关机、智能背光等参数。功耗低 3(5/6)位测量精度;支持NCV 非接触电压感应;标配真有效值、自动量程功能;智能数据处理最大值、最小值、相对值测量。
数字万用表是许多工程测试台上的关键工具。合适的数字万用表意味着,您将可以测量更大的范围,获得更高的精度,以及有能力测量至关重要的小瞬态信号。 合适的数字万用表还可带来额外优势,让您推出超越竞争对手的产品。
关键字:数字万用表  精度 引用地址:数字万用表有哪些功能优势
上一篇:万用表使用口诀
下一篇:万用表的各种功能,你都掌握了吗?
推荐阅读最新更新时间:2024-10-20 13:07
NS-Multimeter数字万用表程控软件概述、优势功能
1、软件概述 ◆NS-Multimeter数字万用表程控软件实现对绝大多数数字万用表的控制,通过此系统软件您不仅能够在独自一人的情况下方便快捷地实现数字万用表所有的常用功能,还可以实现测试数据的图表形式显示以及数据自动保存,在电脑旁就可以完成对数字万用表的控制操作,极大提高了测试效率。 2、软件优势 ◆可远程进行单台多台仪器控制,方便用户任意时间、任意地点的操作。 ◆兼容市面上所有具有GPIB、USB、RS232、LAN、RS485、TTL、蓝牙任意一种程控接口的仪器的数字万用表,如:福禄克(Fluke)、是德科技(Keysight)、吉时利(Keithley)、普源(Rigol)、泰克(Tektronix)。 ◆可根据用户的
[测试测量]
NS-Multimeter<font color='red'>数字万用表</font>程控软件概述、<font color='red'>优势</font>及<font color='red'>功能</font>
数字万用表有哪些功能优势
数字万用表是一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。 PinTech品致 P184/P186 万用表是一种精度高性能稳定、用电池驱动的高可靠性数字万用表。该仪表使用大屏 LCD 显示器读数清晰、更加方便使用。 PinTech品致 P184/P186 万用表可用来测量直流电压和交流电压、直流电流和交流电流、电阻、二极管、电容、频率、通断测试、温度、自动关机、智能背光等参数。功耗低 3(5/6)位测量精度;支持NCV 非接触电压感应;标配真有效值、自动量程功能;智能数据处理最大值、最小值、相对值测量。 数字万用表是许多工程测试台上的关键工具。合适的数字万
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>有哪些<font color='red'>功能</font><font color='red'>优势</font>
超全面的高精度行星减速机结构、原理、功能以及优势解析
行星减速机是运动控制系统中连接伺服电机和应用负载的一种机械传动组件,具有高减速比、良好的传动特性、结构紧凑、体积小、重量轻、可靠性高、低噪音等优点,广泛用于电机、汽车、机器人及各种工业机械中,以实现高效率和稳定性。 一、什么是行星减速机? 带太阳齿轮/行星齿轮/齿圈的机械装置。行星减速机是由太阳齿轮,行星齿轮的齿轮架和齿圈组成的机械装置。太阳齿轮位于中心,将扭矩传递到围绕太阳齿轮旋转的行星齿轮。行星齿轮和太阳齿轮位于齿圈内。 通过行星减速机机械结构内的元素,依次连接各个级可以获得多级行星减速机。通过齿轮组合,各个级的尺寸符合扭矩要求。 太阳齿轮 行星齿轮 行星齿轮架 内齿圈 二、行星减速机的功能 提供速度和扭矩的转
[嵌入式]
2000型6½位数字万用表的性能特点及应用优势
2000型6½位数字万用表是一款快速、精确和高可靠性的仪器,并且易学易用,价格实惠。它具有很宽的测量量程和很高的精度-DC电压从100nV到1kV(90天基本准确度为0.002%),DC电阻从100uΩ到100MΩ(90天基本准确度为0.008%)。2000表提供了出色的测量速度,在六位半时通过IEEE-488总线可达到50个读数/秒,在4½时最快可以达到2000读数/秒,存储在内部的1024个读数的缓存器中,是快速测量的极佳选择。2000表有13种测量功能,包括直流电压/电流、交流电压/电流、2线/4线电阻、频率/周期、dB/dBm及温度、导通、二极管测量功能。 特点: 13种内置测量功能 用于多点测量的可选插入式开关卡 在
[测试测量]
吉时利DMM7510高分辨率数字万用表的特点优势及应用分析
吉时利万用表DMM7510集高精度、高分辨率数字万用表(DMM)、图形触摸屏显示器和高速、高分辨率数字化器于一身,是第一款图形采样万用表。其具有pA灵敏度和1M个样点/秒的采样率,能准确测量超低睡眠模式电流和传输无线设备的漏电流。 一、7510高性能万用表的主要特点及优势: 二、7510高性能万用表应用 应用1:瞬态小电流 物联网模块、低功耗器件、低功耗IC电流分析 优势: 1、测量精度高,7½测量,100pA精度 2、采样率高:1MS/s,实时性强 3、长时间记录数据:大于24小时 4、图形观察,数据记录,数据统计 5、CCDF结果 6、性价比高 应用2:电压稳定性测量 电池OCV的电压稳定测量,广泛应用于电池生产
[测试测量]
吉时利DMM7510高分辨率<font color='red'>数字万用表</font>的特点<font color='red'>优势</font>及应用分析
双阻抗数字万用表优势分析
Fluke 114、 116和117数字万用表 (DMM)的性能设计可使电气测量变得更安全、方便、更可靠。本产品应用文章主要介绍什么是双阻抗和电压检测,以及当万用表采用此类功能时对我们有哪些帮助。 对于标准电气测量,一般使用高阻抗仪表较好,除非有杂散电压存在。有关阻抗的基本知识今天,市面上销售的绝大多数测量工业、电气、电子系统的数字式万用表输入回路阻抗都非常高,一般都大于1兆欧。简单来说,也就是当DMM在测量回路时,对于回路的性能几乎不会产生什么影响。而这正是绝大多数测量需要所需要的,尤其对于比较灵敏的电子或控制回路来说更是如此。以前用的故障排除工具,比如说模拟万用表和电磁阀测试仪一般输入回路的阻抗都比较低,约为10千欧或更低。尽
[测试测量]
双阻抗<font color='red'>数字万用表</font>的<font color='red'>优势</font>分析
数字万用表各指标含义:准确度(精度)分辨力(分辨率)测量范围
3又1/2描述数字万用表的什么指标啊?表示什么含义? 所说的3又1/2数字万用表能显示0000-1999 第一位数只能显示1或0 , 3代表个位、十位、百位可以显示0-9的数字,1/2代表千位只能显示0和1。 读作“三位半”。这类袖珍数字万用表有DT830A、DT830C、DT890D等。 数字万用表的显示位数通常为 3 1/2 位~8 1/2 位。判定数字仪表的显示位数有两条原则:其一是,能显示从0-9中所有数字的位数是整位数;其二是,分数位的数值是以最大显示值中最高位数字为分子,用满 量程时计数值为2000 ,这表明该仪表有3个整数位,而分数位的分子是1,分母是2 ,故称之为3 1/2 位,读作“三位半”,其最高位只能
[测试测量]
数字万用表的显示位数和精度
今天,我们来聊一聊数字万用表的位数和精度,到底什么是四位半?分辨率到底是哪个数?万用表的精度要如何计算? 万用表的显示位数 计数显示:万用表的显示位数范围。 位数显示:传统叫法,能显示从0-9中所有数字的位数称整位数,其他统称半位。 所谓位数指的就是我们常说的三位半,三位半即四位数字显示,其中的三位是指可以后三位数字可以显示0-9的十个数字,称作全位。而左边位zuida显示为1(小于1时消隐),这一位在理论上讲zuida能显示2,比如在2V挡,zuida显示应该是2000,但实际显示1999。那么这位理论值zuida应该显示2,而实际只能显示1,就叫做1/2位。理论值为分母,实际显示zuida值为分子。4位半和五位半也同理
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>的显示位数和<font color='red'>精度</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
