在工程技术中,与的内部结构基本相同,均由一个PN结组成。因此,贴片二极管的检测与普通二极管的基本相同。对贴片二极管的检测通常采用万用表的R×100Ω档或R×1kΩ档进行测量。
1.普通贴片二极管检测
1)普通贴片二极管正、负极判别
贴片二极管的正、负极的判别,通常观察管子外壳标示即可,当遇到外壳标示磨损严重时,可利用万用表欧姆档进行判别,检测示意图如图1所示。
将万用表置于R×100Ω或R×1kΩ档,先用万用表红、黑两表笔任意测量贴片二极管两引脚间的电阻值,然后对调表笔再测一次。在两次测量结果中,选择阻值较小的一次为准,黑表笔所接的一端为贴片二极管的正极,红表笔所接的另一端为贴片二极管的负极;所测阻值为贴片二极管正向电阻(一般为几百欧姆至几千欧姆),另一组阻值为贴片二极管反向电阻(一般为几十千欧姆至几百千欧姆)。
(2)普通贴片二极管性能好坏判别
对普通贴片二极管性能好坏的检测通常在开路状态(脱离电路板)下进行,测量方法如下:
用万用表R×100Ω档或R×1kΩ档测量普通贴片二极管的正、反向电阻。根据二极管的单向导电性可知,其正、反向电阻相差越大,说明其单向导电性越好。若测得正、反向电阻相差不大,说明贴片二极管单向导电性能变差;若正、反向电阻都很大,说明贴片二极管已开路失效;若正、反向电阻都很小,则说明贴片二极管已击穿失效。当贴片二极管出现上述三种情况时,须更换二极管。
2.常用特殊贴片二极管检测
(1)稳压贴片二极管正、负极判别
稳压贴片二极管和普通贴片二极管一样,其引脚也分正、负极,使用时不能接错。其正、负极一般可根据管壳上的标志识别,例如:根据所标示的二极管符号、引线的长短、色环、色点等。如果管壳上的标示已不存在,也可利用万用表欧姆档测量,方法与普通贴片二极管正、负极判别方法相同,此处不再赘述。
(2)发光贴片二极管正、负极的判别
发光贴片二极管的正、负极一般可通过“目测法”
识别,即将管子拿到光线明亮处,从侧面仔细观察两条引出线在管体内的形状,较小的一端是正极,较大的一端则是负极。当“目测法”不能识别时,也可用万用表欧姆档检测识别,如图2所示
图2发光贴片二极管正、负极判别示图
图2中,将万用表置于10kΩ档(发光贴片二极管的开启电压为2V,只有处于10kΩ档时才能使其导通),用万用表的红、黑两表笔分别接发光贴片二极管的两根引出线,选择指针向右偏转过半的,且管子能发出微弱光点的一组为准,这时黑表笔所接即为发光二极管的正极,红表笔所接为负极。
关键字:贴片二极管 负极性 万用表
引用地址:
如何判别贴片二极管的正、负极性
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 14:13
光纤收发器常见故障及解决方法
1.故障现象:收发器指示灯不亮 解决办法:用万用表直流电压档测量交直流电源变压器输出端,看电压是否正常,如没有输出电压,用万用表的电阻档测量变压器初级是否开路,如开路,更换电源变压器。 2. 故障现象:POWER灯亮,RX灯和LINK灯不亮 解决办法:此故障现象表示有一路光路有问题。取下光纤头,置于一黑暗处,观察对面的光是否发过来,如无则更换对面的收发器。如有红光,则观察光纤收发器的发射端是否有红光,强弱程度如何。如无光或者很弱,更换该收发器。 3. 故障现象:UTP端RX灯和LINK灯不亮 解决办法:此故障现象为输出有问题。用测线器测量到交换机的双绞线。如果正常,则只可能是光纤收发器的问题。仔细观察光纤收发器,有一个绞接的直通开
[测试测量]
悄然转型,敏实正致力于成为智能外饰系统解决方案供应商
汽车行业“新四化”的变革颠覆了传统的产业链和价值链,给零部件企业带来了前所未有的机遇和挑战,能否抓住机遇、克服困难实现转型,决定了零部件企业的前途和命运。 作为全球最大的汽车外饰供应商之一,外界对敏实的印象还停留在饰条、饰件全球三大供应商之一,而新兴业务电池盒日前也因在手订单全球第一得到了广泛的关注。殊不知,敏实在智能外饰领域也在持续布局。 在智能外饰产品领域,敏实集团已经注册 “遇见Meet”一系列商标,包括Meet Spanel ®智能前脸解决方案、Meet Minst ® 智能尾门系统解决方案、Meet ILIDS™智能进入及侧门系统解决方案,悄然实现了从传统外饰单品向智能外饰系统集成商的成功转型,其战略布局和野心已
[汽车电子]
指针式万用表和数字万用表如何选购
万用表作为一种多用途的可携带的仪表可以测量的物理量是非常多的,比如可测量交直流电流、交直流电压、电阻、电容、电感以及音频电平等。万用表一般可分为模拟指针式万用表和数字式万用表两种。以我使用万用表的体会来看当电路中需要测量电路和检查电路时用指针式万用表就可以了,比如在工作中检查不知道型号的三极管的三个引脚和管型时我认为指针式万用表好用;当测量电路要具体到数值时以及要读取测量数据的场合时用数字式万用表较为适宜。 万用表的选择 我认为对于选择万用表要根据自己工作性质和要求来选择,如果我们所从事的是普通电子电气行业或者是其爱好者,我认为一般的万用表都能胜任我们的工作。 指针式万用表的选择 第一点我认为选购指针
[测试测量]
安富利:从概念到落地,工业物联网正迅速走向成熟
工业物联网,也称为工业互联网,是数字“新基建”重点布局的领域之一,被视为互联网的下半场。随着政策利好的推动和5G商用步伐加速,工业互联网将在各个行业和应用场景实现大规模落地。中国信息通信研究院发布的《工业互联网产业经济发展报告(2020年)》预计,2020年工业互联网将成为国民经济中增长最为活跃的领域之一,预计2020年,中国工业互联网产业经济规模将达3.1万亿元。 从启动试点项目到实现大规模落地、创造实用价值,工业物联网(IIoT)部署正在迅速走向成熟。下面,我们通过一些案例和数据,探讨目前工业物联网市场所处的发展的阶段,以及哪些因素将对行业的未来产生影响。 多年来,“大处着眼、小处着手、快速拓展”一直是数字初创企
[物联网]
普通发光二极管的检测方法
(1)用万用表检测。利用具有×10kΩ挡的指针式万用表可以大致判断发光二极管的好坏。正常时,二极管正向电阻阻值为几十至200kΩ,反向电阻的值为∝。如果正向电阻值为0或为∞,反向电阻值很小或为0,则易损坏。种检测方法,不能实地看到发光管的发光情况,因为×10kΩ挡不能向LED提供较大正向电流。 如果有两块指针万用表(最好同型号)可以较好地检查发光二极管的发光情况。用一根导线将其中一块万用表的“+”接线柱与另一块表的“-”接线柱连接。余下的“-”笔接被测发光管的正极(P区),余下的“+”笔接被测发光管的负极(N区)。两块万用表均置×10Ω挡。正常情况下,接通后就能正常发光。若亮度很低,甚至不发光,可将两块万用表均拨至×1Ω若,若
[测试测量]
基于3DG6型号硅三极管组成的复合管
一:电解电容器的检测: 视电解电容器容量大小,通常选用万用表的 R×10 、 R×100 、 R×1K 挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器质量。若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。 当电容器的耐压值大于万用表内电池电压值时,根据电解电容器正向充电时漏电电流小,反向充电时漏电电流大的特点,可采用 R×10K 挡,对电容器进行反向充电,观察表针停留处是否稳定(即反向漏电电流是否恒定)
[测试测量]
福禄克15B MAX万用表的三大优势介绍
张工是一家新能源公司设备部的,公司主要通过光伏自动化设备制造太阳能电池片。张工日常工作包括电气维修,机械检修和软件的检修。公司有9条大的生产线,每条产线上有30多台机器同时运行。设备部共有4个班组,分为白班和黑班,每个班组有16个工程师,包括1名主管,1名高工,2个工程师,两个助理工程师和10个技术员,张工就是组里唯一的高工。 张工的工具包里有7、8件测量仪器,最常用的是万用表。疫情期间,更要确保车间生产的正常运行,张工首选是福禄克15B MAX万用表,主要有以下三大原因: 1.声光报警避免烧保险丝 当设备出现跳匝或者报警时,张工立即拿着15B MAX万用表赶到现场,现根据报警的位置测量电压和电流是否正常,如果不正常的话,
[测试测量]
模拟万用表常见故障分析
模拟万用表各电路均会出现故障,下面介绍几种常见故障的维修方法。 (1)直流电流测量电路(见图) 图 直流电流测量电路 3)各量程均为正误差,应视具体情况作相应处理:若表头灵敏度偏高,则适当降低表头灵敏度;若表头支路总电阻阻值偏小,则相应增加表头`总电阻的阻值;若分流支路阻值增大,则适当降低分流支路的阻值。 4)各量程均为负误差,应视情况不同作相应处理:若表头荧敏度降低,则提高表头灵敏度;若表头支路`总电阻阻值增大,则减小表头总电阻的阻值;若分流支路阻值减小,则增加分流支路的阻值。 5)大电流挡误差大,小电流挡误差小。如R1的阻值为0.7 时,在该挡将引起14%的误差;当R,的阻值为0.6 ,则5m
[测试测量]
