福禄克15B MAX万用表的三大优势介绍
发布者:Yinyue1314最新更新时间:2023-03-21 来源: elecfans关键字:福禄克  MAX  万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
张工是一家新能源公司设备部的,公司主要通过光伏自动化设备制造太阳能电池片。张工日常工作包括电气维修,机械检修和软件的检修。公司有9条大的生产线,每条产线上有30多台机器同时运行。设备部共有4个班组,分为白班和黑班,每个班组有16个工程师,包括1名主管,1名高工,2个工程师,两个助理工程师和10个技术员,张工就是组里唯一的高工。
张工的工具包里有7、8件测量仪器,最常用的是万用表。疫情期间,更要确保车间生产的正常运行,张工首选是福禄克15B MAX万用表,主要有以下三大原因:
1.声光报警避免烧保险丝
当设备出现跳匝或者报警时,张工立即拿着15B MAX万用表赶到现场,现根据报警的位置测量电压和电流是否正常,如果不正常的话,换掉电器元器件,再用万用表重新测量一遍,如果还不正常,再排查是否是线路上的原因。
在测电流和电压的过程中,极容易把档位和表笔插孔配对错误,导致误操作烧保险丝。在工作紧急的情况下,保险丝坏了很麻烦,需要临时去买,耽误检修工作,从而影响产线的生产。15B MAX的声光报警功能,在档位和表笔插孔匹配错误时,会第一时间发出警告同时伴随屏幕闪红灯,来提醒客户,避免烧保险丝。
2.两只表笔(普通表笔+1毫米特尖表笔)方便高效
有的时候张工也需要测量小的空间,这个时候用15B MAX KIT 标配的1毫米特尖表笔,插入被测物时非常方便,不用担心接触不到,提供可靠的测量结果。15B MAX KIT标配两副表笔,也省去了额外申购表笔的程序,简单高效。
3.蜂鸣音量增大
福禄克新品万用表15B MAX调大了蜂鸣音的音量,在嘈杂的生产现场,也不用担心听不见声音,这提高了测量通断的效率。
关键字:福禄克  MAX  万用表 引用地址:福禄克15B MAX万用表的三大优势介绍
上一篇:教您万用表测试速度提升3倍的方法
下一篇:LIBS煤质实时检测技术在电力行业的推广及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 11:09
MAX97200 H类DirectDrive耳机放大器
MAX97200是一款45mW H类耳机放大器,采用低至1.8V的单电源供电,采用Maxim的第二代DirectDrive®技术。   MAX97200内部采用双模(Dual Mode™)电荷泵,产生放大器所需的电源电压。电荷泵可以输出±PVIN/2或±PVIN电压,具体取决于输出信号的幅度。当输出信号幅度较低时,电源电压为±PVIN/2。需要较大的输出信号时,电荷泵切换模式,产生更高的电源电压,从而向负载提供更大的输出功率。   与第一代DirectDrive放大器相比,第二代DirectDrive技术具有更低的功耗。MAX97200采用1.8V稳压源供电,功耗等同于0.9V供电的传统DirectDrive放大器。   Max
[模拟电子]
<font color='red'>MAX</font>97200 H类DirectDrive耳机放大器
用指针式万用表测量二极管方法图解
普通的检测是根据二极管的单向导电性,通过测量二极管的正、反向电阻,可方便地判断二极管的好坏。一般将拨到rx1k档,用黑表笔接二极管的正极,红表笔接二极管的负极,称为正向测量,正向测量所得的阻值称为正向电阻,如图1所示,图中实测正向电阻为5.2kω。一般二极管的正向电阻值为几千欧,此值愈小愈好。将万用表的黑表笔接二极管的负极,红表笔接二极管的正极,称为反向测量,反向测量所得的阻值称为反向电阻,如图2所示,图中实测反向电阻为无穷大。 图1 用指针万用表正向测量二极管 图2 用指针万用表反向测量二极管 对于二极管,正向测量时,若二极管导通(指针大幅度偏转),而反向测量时,二极管不通(指针不偏转)说明二极管良好。若正向测量或反向测
[测试测量]
用指针式<font color='red'>万用表</font>测量二极管方法图解
如何使用万用表计算带阻尼行输出三极管的电阻值
工程师常常在三极管测量过程中,用不同的检测方式判断三极管的性能,偶尔会检测带阻尼行输出三极管。与其他三极管的检测方法不同的是,需要分别测量带阻尼行输出三极管的电阻值。 下面我们就来看一看,如何使用万用表计算带阻尼行输出三极管的电阻值。首先,工程师需要将万用表置于r 1挡,具体测试原理方法及步骤如下: 第一步,将万用表的红表笔接在e极,将黑表笔接在b极,并开始测量。此时所测出的阻值,相当于大功率管b-e结的等效二极管与保护电阻r并联后的数值。由于等效二极管的正向电阻较小,而保护电阻r的阻值一般也仅有20-50,所以,二者并联后的阻值也较小。如果情表笔对调,也就是将万用表的红表笔接在b极,黑表笔接在e极上,则该情况下所测得的是大功率
[测试测量]
电阻测量电路原理图
工作原理:通过恒流源给被测电阻RX加一定的电流,再用万用表测量Rx两端的电压,所测的电压值除以流过被测电阻Rx的恒定电流,即可得出被测电阻的阻值。理论上流过待测电阻的电流越大,越易于精确测出小阻值电阻Rx的阻值,但电流过大,一是会引起恒流源严重发热,影响电流的稳定性,导致所测阻值不准;二是小功率电阻不允许过大的电流流过。为此本电路选用LM317(U1)和电阻R1、R2、电位器RP1一起构成简单的100mA的恒流源。
[测试测量]
电阻测量电路原理图
Maxim MAX16814四路高亮LED驱动方案
Maxim 公司的MAX16814是集成了高压DC/DC控制器的四路高亮LED(HBLED)驱动器,输入电压4.75V-40V,能经受住汽车负载突变,可调输出电流从20mA到150mA,以驱动一到四串LED,开关频率200kHz到2MHz,自适应输出电压以最小化功耗,关断电流小于40uA,主要用在汽车显示屏LED背光,汽车RCL,DRL,前灯和雾灯,建筑物,工业和环境灯照明.本文介绍了MAX16814主要特性,功能框图,典型应用电路以及MAX16814 评估板主要特性,电路图,材料清单和PCB布局图. The MAX16814 high-efficiency, high-brightness LED (HB LED) driver
[电源管理]
Maxim <font color='red'>MAX</font>16814四路高亮LED驱动方案
如何用万用表查线路漏电原因
  阴雨潮湿天气逐渐增多,漏电原因的故障报修也多了起来,相信电工朋友都在为查找漏电的原因动了不少脑筋。其实电工之家告诉你可以利用手中的万用表就能很轻松地查出漏电的原因。   故障查找分析   分析哪里漏电之前,我们要先看看家里出现了什么故障现象,有什么明显特征;其次从表面观察有无直观的故障点,然后再进行下一步检查。   1. 先断开我们的电源进线的总隔离开关,关闭用户的所有用电负荷,如拔下冰箱插头、断开水泵开关等。   2. 把数字型万用表的挡位放在欧姆档的200M挡上,一只表笔放在负荷侧两根出线其中的一根上,另一只表笔碰触墙壁,最好是碰触接地线或者临时接地线。   等万用表上显示的数字稳定后,读出的是主线路的绝缘电阻
[测试测量]
如何用<font color='red'>万用表</font>查线路漏电原因
低功耗模拟前端MAX5865的电路设计
  超低功耗、高集成的模拟前端芯片MAX5865是针对便携式通信设备例如手机、PDA、WLAN以及3G无线终端 而设计的,芯片内部集成了双路8位接收ADC和双路10位发送DAC,可在40Msps转换速率下提供超低功耗与更高的动态性能。芯片中的ADC模拟输入放大器为全差分结构,可以接受1VP-P满量程信号;而DAC模拟输出则是全差分信号,在1.4V共模电压下的满量程输出范围为400mV。利用兼容于SPITM和MICROWIRETM的3线串行接口可对工作模式进行控制,并可进行电源管理,同时可以选择关断、空闲、待机、发送、接收及收发模式。通过3线串口将器件配置为发送、接收或收发模式,可使MAX5865工作在FDD或TDD系统。在TDD
[模拟电子]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
