工程师常常在三极管测量过程中,用不同的检测方式判断三极管的性能,偶尔会检测带阻尼行输出三极管。与其他三极管的检测方法不同的是,需要分别测量带阻尼行输出三极管的电阻值。
下面我们就来看一看,如何使用万用表计算带阻尼行输出三极管的电阻值。首先,工程师需要将万用表置于r×1挡,具体测试原理方法及步骤如下:
第一步,将万用表的红表笔接在e极,将黑表笔接在b极,并开始测量。此时所测出的阻值,相当于大功率管b-e结的等效二极管与保护电阻r并联后的数值。由于等效二极管的正向电阻较小,而保护电阻r的阻值一般也仅有20-50,所以,二者并联后的阻值也较小。如果情表笔对调,也就是将万用表的红表笔接在b极,黑表笔接在e极上,则该情况下所测得的是大功率管b-e结等效二极管的反向电阻值与保护电阻r的并联阻值,由于等效二极管反向电阻值较大,所以,此时测得的阻值即是保护电阻r的值,此值仍然较小。
第二步,将万用表的红表笔接在带有阻尼行输出三极管的c极,黑表笔接在b极,并开始测量。此时所测出的数值,相当于测量管内大功率管b-c结等效二极管的正向电阻,一般测得的阻值也较小;记录下数值之后,将万用表的红、黑表笔连接进行对调,即将红表笔接在b极,黑表笔接在c极,再进行测量,此时所测出的数值则相当于测量管内大功率管b-c结等效二极管的反向电阻,而测得的阻值通常为无穷大。
最后,将万用表的红表笔接在e极,黑表笔接在c极,开始测量。此时所测算的电阻值相当于测量管内阻尼二极管的反向电阻,因此测得的阻值结果一般都较大,约300至无穷大范围内。在记录完数值之后,仍需将万用表的红、黑表笔对调,即红表笔接c极,黑表笔接e极,则相当于测量管内阻尼二极管的正向电阻,测得的阻值一般都较小,约几欧至几十欧。
结语
通过以上三个步骤的实施和阻值检测,工程师可以顺利完成三极管测量工作,并可以对带阻尼行输出三极管的稳定性进行评估和判断。
关键字:万用表 阻尼行输出 三极管 电阻值
引用地址:如何使用万用表计算带阻尼行输出三极管的电阻值
结语
上一篇:中、小功率三极管性能好坏应如何检测
下一篇:时钟抖动的定义与测量方式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:20
万用表测接地电阻方法_接地电阻为什么越小越好
万用表测接地电阻方法 用万用表在不同土质的土壤对接地电阻进行了实验,并将万用表所测数据和专用接地电阻测试仪所测数据进行了比较,两者十分接近。具体测量方法如下: 找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线。 http://m.dgzj.com/article/zhishi/yiqiyibiao/ 在这里,A为待测接地体,B、C为辅助测试棒 然后用万用表(R*1挡)测量A与B;A与C之间的电阻值,分别记作RAB、RAC、RBC,再经计算就可求出接地体A的接地电阻值。 由于接地电阻指的是接地体与土壤间的接触电阻。
[测试测量]
浅谈万用表的使用和注意事项
万用表的使用 (1)熟悉表盘上各符号的意义及各个旋钮和选择开关的主要作用。 (2)进行机械调零。 (3)根据被测量的种类及大小,选择转换开关的挡位及量程,找出对应的刻度线。 (4)选择表笔插孔的位置。 (5)测量电压:测量电压(或电流)时要选择好量程,如果用小量程去测量大电压,则会有烧表的危险;如果用大量程去测量小电压,那么指针偏转太小,无法读数。量程的选择应尽量使指针偏转到满刻度的2/3左右。如果事先不清楚被测电压的大小时,应先选择最高量程挡,然后逐渐减小到合适的量程。 a交流电压的测量:将万用表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于交流电压的合适量程上,万用表两表笔和被测电路或
[测试测量]
如何使用数字万用表测二极管正负极和好坏
数字测: 使用数字万用表二极管档,将红表笔插入vω孔黑表笔插入com孔,我们知道在数字万用表里红表笔接触内部电池正极,黑表笔接触内部电池负极,而在指针万用表里电阻挡是红表笔接触内部电池负极黑表笔接触内部电池正极,将数字万用表红表笔接触二极管正极,黑表笔接触二极管负极,(测量正向电阻值)正常数值为300-600ω 然后将红表笔接触二极管负极,黑表笔接触二极管正极(测量反向电阻值),正常数值为“1”,如果两次测量都显示001或000并且蜂鸣器响,说明二极管已经击穿,如果两次测量正反向电阻值均为“1”说明二极管开路,如果两次测量数值相近,说明管子质量很差,反向电阻值必须为“1”或1000以上,正向电阻值必须为300-600ω。则为
[测试测量]
如何判断双基极二极管的管脚
单结晶体管又叫双基极二极管,它的符号和外形见附图。 判断单结晶体管发射极E的方法是:把万用表置于R*100挡或R*1K挡,黑表笔接假设的发射极,红表笔接另外两极,当出现两次低电阻时,黑表笔接的就是单结晶体管的发射极。 单结晶体管B1和B2的判断方法是:把万用表置于R*100挡或R*1K挡,用黑表笔接发射极,红表笔分别接另外两极,两次测量中,电阻大的一次,红表笔接的就是B1极。
[测试测量]
数字万用表故障的五种排除方法
数字万用表(DMM)是利用模/数转换原理,将被测量转化为数字量,并将测量结果以数字形式显示出来的一种测量仪表。数字万用表与指针式万用表相比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强,测量自动化程度高等优点而被广泛应用。但若使用不当,则易造成故障。 本文以数字万用表为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法。 数字万用表故障排除一般应从电源入手。例如,接通电源后,若液晶元显示,应首先检查9V层叠电池的电压是否过低;电池引线是否断开。寻找故障应遵循“先里后外,先易后难”的顺序。数字万用表故障排除大致可以按如下方法进行。 一、外观检查。 可以用手触摸电池、电阻、晶体管、集成块的温升是否
[测试测量]
数字万用表欧姆挡测量方法
一、选择合适的倍率。在欧姆表测量电阻时,应选适当的倍率,使指针指示在中值附近。最好不使用刻度左边三分之一的部分,这部分刻度密集很差。 二、使用前要调零。 三、不能带电测量。 四、被测电阻不能有并联支路。 五、测量晶体管、电解电容等有极性元件的等效电阻时,必须注意两支笔的极性。 六、用万用表不同倍率的欧姆挡测量非线性元件的等效电阻时,测出电阻值是不相同的。这是由于各挡位的中值电阻和满度电流各不相同所造成的,机械表中,一般倍率越小,测出的阻值越小。
[测试测量]
数字万用表的用法说明
01 判断线路或器件带不带电 数字的交流电压挡很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示。根据这一特点,可以当作测试电笔用。用法如下:将万用表打到AC20V挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所测路线或器件相接触,这时万用表会有显示,如果显示数字在几伏到十几伏之间(不同的万用表会有不同的显示),表明该线路或器件带电,如果显示为零或很小,表明该线路或器件不带电。 02 区分供电线是火线还是零线 第一种方法: 可以用上面的方法加以判断:显示数字较大的就是火线,显示数字较小的就是零线。这种方法需要与所测量的线路或器件接触。 第二种方法: 不需要与所测量的线路或器件接触。将万用表打到AC2V挡,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动,这
[测试测量]
万用表测量电阻的方法
使用测量电阻阻值的操作方法: 1.选择合适的倍率挡。 万用表欧姆挡的刻度线是不均匀的,所以倍率挡的选择应使指针停留在刻度线较稀的部分为宜,且指针越接近刻度尺的中间,读数越准确。一般情况下,应使指针指在刻度尺的1/3~2/3间。 2.欧姆调零。测量电阻之前,应将2个表笔短接,同时调节“欧姆()调零旋钮”,使指针刚好指在欧姆刻度线右边的零位。如果指针不能调到零位,说明电池电压不足或仪表内部有问题。并且每换一次倍率挡,都要再次进行欧姆调零,以保证测量准确。 3.读数:表头的读数乘以倍率,就是所测电阻的电阻值。 (1)仪表电压要富足,先将电路电关闭。为了不影响测量结果的准确性,使用前要检查数字式万用表的电池电压是否足够。测量在路电阻时(在
[测试测量]
