中、小功率三极管性能好坏应如何检测
发布者:Dingsir1902最新更新时间:2016-08-08 来源: dzsc关键字:小功率  三极管  性能好坏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  要想知道三极管的性能好坏,并定量分析其参数,则需要专门的测量仪器,如JT一l晶体管特性图示仪。当不具备专用的测量仪器时,用万用表可以粗略地判断三极管的好坏。下面介绍用万用表判断中、小功率 (1W以下)三极管性能好坏的方法。
  (1)三极管性能好坏的检测
  1)三极管极间电阻的测量  通过测量三极管极间电阻的大小,可以判别管子的内部是否短路、断路。方法是:用万用表的Rx1k挡或Rx1O0挡测量管子的基极与集电极之间的正向电阻与反向电阻,与发射极之间的正向电阻和反向电阻。
  对于正常的中、小功率三极管而言,正向电阻为几百欧姆至几千欧姆,反向电阻为几百千欧以上。不论是正向电阻还是反向电阻,硅材料的三极管都要比锗材料的三极管的极间电阻高。
  当测得的正向电阻近似为无穷大时,表明管子内部断路。如果测得的反向电阻很小或为零时,说明管子已被击穿或短路。在检测小功率三极管时应选用万用表的Rx1O0挡或Rx1k挡,绝不能用Rx1挡或Rx1Ok挡,因为前者的电流大,后者的电压较高,都可能造成三极管的损坏。
  表1列出了对四个常用三极管所测极间正、反向电阻值,供测量时参考。
  表1常用三极管的极间正、反向电阻
三极管的极间正、反向电阻
  2)三极管穿透电流的测量检测PNP管时红表笔接集电极,黑表笔接发射极,万用表的量程为Rx1k挡测得的阻值应在5OkΩ以上。阻值越大,说明管子的穿透电流越小,管子的性能就越好,如果阻值小于25kΩ时,说明管子的穿透电流大,工作不稳定并有很大噪声,不宜选用。检测NPN管时,应将表笔对调测集电极与发射极之间的电阻值,阻值应比PNP管大得多,一般应在几百千欧以上。
  3)电流放大系数尸值的估测测PNP三极管时,将万用表置于Rx1k挡或Rx1O0挡,把红表笔接集电极,黑表笔接发射极,测其阻值并做记录,然后将1OOk Ω电阻接人电路,如图1所示。接人电阻后的阻值应比不接电阻时要小,即表针的摆动变大,摆动越大说明管子的放大能力越好,如接人电阻后表针仍停留在原位不动,表明管子的放大能力很差。
  图1三极管β值的估测
三极管β值
  (a)测量原理;(b)实测方法
  测量NPN型三极管时,其方法与PNP完全一样,只是把红、黑表笔对调就可以了。
  (2)三极管的管脚判别三极管的管脚位置,可用万用表的欧姆挡测其极间阻值进行判别。
  1)基极的判别  将万用表置于Rx1k挡,用黑表笔接三极管的任意一极,再用红表笔分别去接触另外两个电极测其正、反向电阻,百到出现测得的两个电阻都很大。(在测量过程中,如果出现一个阻值很大,另一个阻值很小,此时就需将黑表笔换一个电极冉测),此时黑表笔所接电极就是三极管的基极b,而且为PNP型管子。当测得的两个阻值都很小时,黑表笔所接就为基极,而且为NPN型管子。
  2)集电极、发射极的判别  对锗材料的PNP、NPN待测管子,可先用上述方法确定管子的基极b,然后置万用表为Rx1lk挡,再测剩余两个电极的阻值,对调表笔各测一次,在阻值较小的一次测量中,对PNP型管子红表笔所接为集电极,黑表笔所接为发射极。对于NPN型管红表笔所接为发射极,黑表笔所接为集电极。如图2所示。
  图2锗三极管引脚的判别
锗三极管引脚
  对于NPN型硅管可在基极与集电极之间接一个1OOk Ω的电阻,用上述同样的方法,测除基极以外的两个电极间的阻值,其中阻值较小的一次,黑表笔所接就为集电极,红表笔所接就为发射极。如图3所示。
  图3NPN硅三极管管脚的判别
3NPN硅三极管管脚
  (3)判别三极管是硅管还是锗管根据硅管的正向压降比锗管正向压降大的特点来判断硅管还是锗管。其方法如图4所示。在基极与发射极回路中接入1.5V电池和1Ok Ω电阻,然后用万用表的2.5V挡测其发射极的正向压降,若是0.2-0.3V时,便为锗管,若是0.6-0.8时,便为硅管。
  图4硅管与锗管铁判别
硅管与锗管铁
关键字:小功率  三极管  性能好坏 引用地址:中、小功率三极管性能好坏应如何检测
上一篇:你了解达林顿三极管的检测方法吗?
下一篇:如何使用万用表计算带阻尼行输出三极管的电阻值
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:20
超声波流量计在油田污水计量的应用探讨
1. 胜利油田污水计量现状 油田污水回注计量是对油井进行合理配注的关键环节,油田生产中每天产生大量的工业污水,由各联合站通过计量仪表将这些污水回注,如果计量数据不准确将会造地质产水量、污水处理量和注水量三者不吻合的现象,影响了注采方案的实施。目前胜利油田有在用大口径注水流量计500台左右,这些流量计在污水计量中起着十分重要的作用。但由于胜利油田还不具备检定大口径流量计的能力,所以许多用户只能将仪表拆卸下来送到油田以外进行检定,这种方法费时、费力有时还耽误生产。有的用户因工艺流程的原因无法拆卸仪表,造成了仪表使用多年而无法检定的状况。为此,我们经过现场的实验论证,提出了采用超声波流量计对油田大口径污水计量仪表进行在线测试的方法来解决
[测试测量]
超声波流量计在油田污水计量<font color='red'>中</font>的应用探讨
制造业机器人技术意味着什么?
在过去, 机器人 已经走过了很长一段路。从几乎不能站立到能够行走,现在他们比任何人都能完成制造任务。其结果是,在2000年到2010年之间,超过560万个就业岗位消失了,其中仅有13%是因为国际贸易,其余的原因是机器替代了人力资源。 这样的统计数据当然会吓倒那些害怕机器人偷工作的人,但是真的是这样吗?如果这个新的机器人浪潮真的有我们最大的利益呢?今天我们来看看机器人在制造业中的兴起,以及它对于行业人类的意义。 机器人在制造业的现状 事情的一个简单的事实是,今天的 机器人技术 能够比人类更好地执行更无聊更危险甚至更精确的任务。它们可以做得很快,从不抱怨,也不会出现工伤等等。 从商业角度来看,这是理想的解决方案。生产力提高,成本下降
[嵌入式]
质量改进与六西格玛的稳健设计
  说起试验设计DOE,很多人就会想起完全析因设计、部分析因设计、响应面设计等传统方法,可是随着工艺要求的提高、客户需求多样性的增强、成本压力的不断增大,根据这些方法得到的优化方案往往在实际工作中实现不了预取的效果。这也是为什么很多开展六西格玛管理的企业在从传统的六西格玛改进DMAIC向六西格玛设计DFSS的进化过程中,越来越重视一种高级试验设计——稳健设计的原因。   稳健设计Robust Design是在传统试验设计DOE基础上发展起来的低成本、高稳定性、高再现性的产品与技术开发、设计方法体系。其价值在于通过产品设计、技术开发使产品或技术用最小的资源消耗对于外界环境变化、零部件制造公差和时间因素造成的老化、劣化、磨损等干扰的
[半导体设计/制造]
质量改进与六西格玛<font color='red'>中</font>的稳健设计
皮带运输PLC 技术的应用
一、 PLC 技术    可编程序逻辑控制器PLC问世以来,尽管时间不长,但是发展迅速。最先研发的主要目的是使PLC来取代其继 电器 的逻辑 控制系统 ,同时PLC的功能还仅仅限制在级数、执行继电器逻辑以及计时上。逐渐随着微电子技术的发展,到20 世纪70 年代,将微处理器以及微型的计算机应用到PLC 控制器中,从而使其发挥更多的功能,相应的增加了数据传达、数据运算以及处理等功能,让PLC 编程器真正的运用到工业上,进一步的提高了生产效率。   近几年来,随着电子技术的发展,将其微机技术运用到 PLC 中,使得它能更多的发挥其计算机的功能,不仅用逻辑编程取代了硬连线逻辑,还增加了数据传达、数据运算、以及数据处理等功能,使其真正成为
[嵌入式]
VB调用Matlab在WEDM仿真系统的应用
基于BP神经网络的电火花线切割(WEDM)工艺仿真系统需要具有工艺数据库管理、工艺效果预测、加工参数优化等设计功能。借助Matlab的神经网络工具箱,可以建立良好的工艺效果预测模型和参数优化模型,这正是工艺仿真软件最主要的功能要求。VB是Windows操作系统下优秀的可视化编程工具软件,在用户界面设计和快速开发等方面具有独特的优势。同时,Matlab仿真软件以其强大的科学计算功能和开放式开发思想使其成为当前最为流行的仿真计算工具。综合两种开发环境各自的优势,可采用VB与Matlab混合编程的方法实现工艺仿真软件的编程开发。 在VB开发环境下制定前台用户界面,利用Matlab强大的计算功能实现后台模型的实时仿真。为了实现前台
[工业控制]
在实际应用,SLAM技术是如何实现的?
SLAM作为机器人自主定位导航的重要突破口正不断引起业内重视,它是实现机器人自主行走的关键技术,可帮助机器人实现即时定位与地图构建,在实际应用中,SLAM技术究竟又是如何实现的呢?一起来探个究竟。 在这一技术实现过程中主要包含预处理、匹配及地图融合三大步骤: 预处理 预处理是对激光雷达原始数据进行优化,剔除一些有问题的数据,或进行滤波。我们都知道机器人想要完成定位及建图,需要搭配激光雷达来实现,激光雷达可获取它所在位置的环境信息,也就是我们通常说的点云,但它只能反映机器人所在环境中的一个部分。 匹配 匹配是一个非常关键的步骤,是指将当前一局部环境的点云数据在已建立的地图上寻找到对应的位置。说其关键是因为它直接影响了SLA
[机器人]
汽车故障诊断传感器波形分析的应用
  1 示波器的介绍   示波器是用来对电路中电压或电流的波动情况进行测量的工具,它能实时地反应器件的工作情况。在电路分析中通.是用它来测量输入与输出的波形,并由观察者经过分析研究,得出此电路性能的优良状况或问题所在。   2 汽车故障诊断中传感器波形分析的重要性   随着现代汽车技术的发展,在汽车中使用了大量的传感器,传感器在其工作环境中感受物理量的变化时,并以电流或电压的方式向汽车ECU传送所感觉到的变化,汽 ̄EZCU接收到传感器送来的信号后,做出相应的判断,驱动相关设备进行工作,调整汽车的工作状态。   在现代汽车上用的传感器可分为:温度、速度、压力、氧含量、振动及位置传感器,它们产生各种各样的电压或电流信号,用示波
[测试测量]
汽车故障诊断<font color='red'>中</font>传感器波形分析的应用
超高亮度LED在太阳能城市灯光系统的应用
1 LED的发展历程   LED发展到如今已有近40多年的历史。第一批商业化的LED出现于己于1968年,尽管多年以来LED一直受到颜色和发光效率的限制,但由于GaP和GaAsPLED具有长寿命、高可靠、工作电流小、可与TTL、CMOS数字电路兼容等许多优点,因而受到使用者的青眯,开始进入包括宇航、飞机、汽车、工业应用、通信等多种应用领域,到1996年LED在全世界的销售额已达到几十亿美元。   近十年来,LED材料和器件工艺技术研究的前沿课题一直是超高亮度化、全色化。所谓超高亮度LED(UHB)是指发光强度达到或超过100mcd的LED,又称坎德拉(cd)级LED。由于利用A1GaInP和InGaN做发光层,超高亮度LED的
[安防电子]
超高亮度LED在太阳能城市灯光系统<font color='red'>中</font>的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
