一种顶装磁翻板液位计介绍
发布者:冰雪勇士最新更新时间:2021-10-14 来源: eefocus关键字:磁翻板液位计  液位测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  磁翻板液位计是一种典型的液位测量仪表。其形式有多种,按安装方式的不同,主要分为侧侧装和顶装两种形式。其中顶装安装方式的磁翻板液位计也较常见,它适用于地下贮罐,或者不适宜侧面开孔或侧面安装空间有限的容器的液位测量。通常地,标准型顶装磁翻板液位计包括浮筒管、过程连接法兰、护筒、浮子和液位指示部件等结构组成,它适合于测量具有一般弱腐蚀性的液体。但由于测量介质的多样性,需要能够测量强腐蚀性介质的顶装式磁翻板与其相适应。为此,本文介绍一种顶装磁翻板液位计——一种内衬防腐型顶装磁翻板液位计的结构。
  对于一些盛有强腐蚀性液体的容器,应选用内衬防腐型磁翻板液位计。一般地,内衬防腐型磁翻板液位计区别于标准型磁翻板液位计,主要是在测量主浮筒管内衬一层耐腐蚀聚四氟乙烯氟塑料管材,将被测量的腐蚀介质与钢管隔离,测量过程中始终是内衬层接触介质,可以达到较好的防腐效果。目前很多厂家在生产内衬防腐型顶装磁翻板液位计时,仅仅靠对四氟管进行拉伸翻边获得过程连接法兰密封面衬层,然后使用一片薄的四氟垫片在安装时用法兰进行压紧。由于四氟管拉伸翻边宽度无法做到与顶装过程连接大法兰密封面尺寸相匹配,很难做到完全密封,有泄漏的风险。显然这种生产工艺存在一些缺陷,无法做到过程连接法兰衬层不泄漏。
  通过对内衬氟材料的特性仔细分析,选择合适的氟材料,并对磁翻板液位计结构进行创新改进,从而生产出优质的内衬顶装磁翻板液位计,克服了之前的产品因连接法兰规格过大而无法全衬法兰密封面的不足,提高了耐腐蚀性,满足了工业生产测量强腐蚀性液体液位的需要,获得了较好的效果,并申请获得了国家实用新型专利,专利号为:201721282291.3。
  该实用新型专利公开了一种内衬防腐型顶装磁翻板液位计的结构。如图-1所示,为顶装磁翻板液位计过程连接法兰连接部分的截面图,图-1中序号200指内衬型顶装磁翻板液位计的过程连接大规格的法兰,对该法兰的密封面衬防腐层是顶装防腐型磁翻板液位计的关键,也是难点。之前对该法兰的衬层是用四氟管的拉伸翻边来实现的,由于拉伸翻边无法做到较大,此工艺无法满足对法兰的衬层防腐要求。经过计为自动化工程师们的努力,进行了一些创新设计,并选用新的防腐蚀氟塑料──聚全氟乙丙烯,采用模压工艺。首先氟塑料需要在高温下进行长时间烧结,然后进行模压成形使在法兰的上下表面形成一层防腐层,这样烧结模压成形的防腐层不仅满足法兰密封面的要求,而且其衬层附着力更强,其效果如图-2所示;图二中410和430为法兰上下两面的内衬防腐层,上内衬防腐层410与上方主体部分的浮筒端口法兰上的聚四氟乙烯翻边部分相接触锁紧进行密封,下内衬防腐层与容器罐的安装法兰相匹配连接,从而形成一个完整连续的内衬防腐层,提高了仪表整体的防腐性能。
  该项实用新型专利技术已经在计为磁翻板液位计的产品中得到成功应用,进一步提升和完善了计为磁翻板液位计的产品性能,延长了产品的使用周期,保障了生产的稳定运行,受到用户一致好评。
关键字:磁翻板液位计  液位测量 引用地址:一种顶装磁翻板液位计介绍
上一篇:超声波液位计使用说明
下一篇:兆欧表容量指标的定义方法有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 11:23
谈谈液位计的产品设计原理
  磁翻板液位计仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。磁翻板液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。磁翻板液位计的零部件材料采用1Cr18Ni9Ti、316L、0Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni9Ti衬PTFE(聚四氟乙烯)、PVC、PP等材料及进口元件,具有优秀的可靠性和抗腐蚀性能。   磁翻板液位计产品原理   磁性浮子液位计(也可称为磁翻板液位计)根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱
[测试测量]
液位计的中心距是指什么?
磁翻板液位计 又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点。 磁翻板液位计在产品生产及产品的造型及与安装过程中,经常会遇到一个关于产品的专有名词 中心距 , 中心距 到是指什么,是指的仪表的那一段距离,对于仪表的测量有会有什么样的一个关系。下面为对此存在疑问的广大用户加以说明。 要理解中心距的概念,首先我们要清楚 磁翻板液位计 的的安装方式,磁翻板液位计的有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位.捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计。 我们知道侧装式磁翻板液位计作为一
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>的中心距是指什么?
浅析环氧氯丙烷项目中液位计失灵的原因及防范措施
本文就某盐化工公司环氧氯丙烷项目的生产实践中 磁翻板液位计 所出现的具体的故障现象作分析,总结了相关的故障发现的原因,提出了相关的解决方法,可以本文的故障分析的思路,帮助朋友们在遇到此种类似的问题时能够尽快准确地找出症结的所在,恢复生产的正常进行,不仅有利于自身能力水平的提高,也为企业的生产效率的提高作出贡献。 一、磁翻板液位计失灵的过程及现象 1.1 丙烯贮槽受料过程 在某盐化工公司环氧氯丙烷项目试运行,氯丙烯装置开车过程中,液态丙烯从球罐经高速离心泵打入被氮气置换后的丙烯受槽,开泵10 min 后,丙烯受槽磁翻板液位计刻度为零,再观察10 min,刻度仍无变化。随即检查丙烯输送泵(流量:10 m3/h,扬程:200 m
[测试测量]
浅析环氧氯丙烷项目中<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>失灵的原因及防范措施
超声波液位计的盲区及其产生
  超声波液位计的盲区是测量过程中无法避免的。那么,什么是超声波液位计的盲区?又是如何产生的呢?   如同人的眼睛一样,当物体离眼睛非常近的时候,反而看不清楚了,这一段距离就叫盲区。根据超声波液位计的工作原理,超声波液位计是根据超声波的发射和接收进行液位测量的。超声波在空气中传输的速度是一定的,超声波发射出去,然后接收液面或物面反射回来的波,控制从发射开始计时,到接收到回波结束,就可以计算出液位的具体位置。   一般情况下,当量程相同时,超声波液位计的盲区和发射波的强度成正比,发射波越强,接收的回波信号也越强,但余振也大,盲区则大。反之,发射波越弱,盲区越小。在发射波强度相同的情况下,检测距离愈近,接收的回波信号愈强
[测试测量]
超声波<font color='red'>液位计</font>的盲区及其产生
液位计真的存在测量的盲区吗?
提到 磁翻板液位计 ,对于经常在罐区工作的朋友来说太普通不过了,磁翻板液位计由于其结构简单易维护,测量数据直观受到广大罐区用户的喜爱,对于他们来说这是一种太熟悉不过的液位测量仪表了。我们在不少公司的产品介绍中注意到他们对于磁翻板是否存在盲区给用户带来误导,在此予以纠正。 我们认为无论是什么产品都不可能是十全十美的,而仪表产品设计和使用中出现盲区也是一个非常正常的现象。只要我们在使用过程中能够予以正确的认识,并加以重视,就能够有效地规避这些问题带来的影响。那么,用户在遇到这些问题应该如何解决,如何避免这类问题的发生呢?润中科技的技术人员带来分析其产生的原因及规避的方法,希望给大家的工作带来帮助。 我们首先分析磁翻板液位计为何
[测试测量]
强波浪情况下超声波液位计测量失准原因浅析
超声波液位计 作为一种新型的非接触式液位测量仪表,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。具有维护工作量较小,安装、调试方便,在控制室和现场均可实现简单方便调试。不过在安装和使用时也有其需要注意的地方,下面为大家介绍一个典型的案例,用以说明超声波液位计安装方式和安装位置的重要性。 在8月的时候,我单位的技术人员到一家用户单位提供技术服务,客户单位有一个污水泵站,用了我们4台一体式超声波液位计。4号泵的这台平时测量效果都相当准确,但是一旦水泵开启抽水后,导致水位下降了,超声波液位计便会测量不到液位的变化,只有等到抽水泵停止后,超声波液位计才会变化,这时才能测量到液位的数据。 当我公司的技术员到达现场后,
[测试测量]
关于液位计中心距与可视距离(量程范围)的联系及区别
磁翻板液位计的中心距的概念,本站已有专门的论述,详情可参考:磁翻板液位计的中心距是指什么?,简略来说中心距就是指(竖直侧装)上端法兰中心孔与下端法兰中心孔之间的距离,而这个两法兰中心之间的距离一般就是指液位测量范围量程。比如现场液位测量范围是3米。那么法兰中心距就是3米。下面我们磁翻板液位计的结构图来进行说明:   1、从结构图可以看出,法兰中心距不代表整体液位计的长度(高度)。刻度指示用的翻板长度(高度)也要比法兰中心距稍微长一点(多出的部分是铭牌和翻板顶部一些部分)。   为什么整体的长度会比中心距(液位测量量程)长呢。因为从上面结构图我们可以看出,当液位刻度为0或的时候,(浮力原理)浮子的上端要与刻度0对齐,那么主
[测试测量]
一种经济高效的低功耗测量数据采集系统(DAS)案例
液位测量在工业和商业过程中都有许多应用。从在家中储罐中的水位检测到监视工业上明渠的燃料流,其使用一直在提供安全可靠的系统。也许,液位测量最简单但最重要的应用是在洪水检测系统中,在天气不好的情况下,可以使社区免受洪水的危害。 该参考设计描述了一种非接触式测量方法,用于测量和分配大多数工业液体,它利用数据采集系统(DAS)以及补偿的硅压力传感器和高精度的delta-sigma模数转换器(ADC) 。本文档对于设计各种必须测量和分配工业液体的精密传感和便携式应用的人员很有用。 该参考设计是补偿硅压力传感器应用系列中的第二篇。第一个参考设计5319“液位控制和输送系统使用补偿式硅压力传感器和精密Delta-Sigma ADC,第1
[测试测量]
一种经济高效的低功耗<font color='red'>液</font><font color='red'>位</font><font color='red'>测量</font>数据采集系统(DAS)案例
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
