强波浪情况下超声波液位计测量液位失准原因浅析
发布者:Changfeng520最新更新时间:2016-06-24 来源: eefocus关键字:强波浪  超声波液位计  测量液位  失准原因 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
超声波液位计作为一种新型的非接触式液位测量仪表,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。具有维护工作量较小,安装、调试方便,在控制室和现场均可实现简单方便调试。不过在安装和使用时也有其需要注意的地方,下面为大家介绍一个典型的案例,用以说明超声波液位计安装方式和安装位置的重要性。
在8月的时候,我单位的技术人员到一家用户单位提供技术服务,客户单位有一个污水泵站,用了我们4台一体式超声波液位计。4号泵的这台平时测量效果都相当准确,但是一旦水泵开启抽水后,导致水位下降了,超声波液位计便会测量不到液位的变化,只有等到抽水泵停止后,超声波液位计才会变化,这时才能测量到液位的数据。
当我公司的技术员到达现场后,便让客户开启水泵,于是就看到了与客户所描述的一样的情况。现场用于抽水的是一台155千瓦的水泵。水泵前面是一个带水泥盖板的水池,在进水通道上凿开水泥板装了一台超声波液位计。整个量程是7.5米,超声波液位计量程是10米的。
 用于现场液位测量的是黄河 HHYX超声波液位计,在现场,听到水泵启动的时候,声音非常大,而且有水雾从探头周围的缝隙中飘出来,好像瀑布冲击下产生的雾气一样。在水泵启动之前,超声波液位计上的回波信号非常清晰,信号也很强,
水泵启动生,听到底下传来隆隆的水流的声音,当水波浪越来越大,有水雾冒出来的时候,发现超声波液位计上的水位反射信号就几乎没有了。
就这样,超声波液位计一直保持到5.06-5.10米,等到水泵停止工作,超声波液位计上的水位反射信号又出现了,这时才显示出正确的液位的测量值。
根据现场的状况和超声波液位计的测量原理,我公司的技术人员对此作出分析,判定是由于超声波测量水位,是超声波从探头发射出去,达到水面再被反射回来,探头接收到水面反射的回波,才判断出水位的高低。在这个现场,因为超声波液位计安装的位置离水泵太近,155千瓦水泵抽水的时候,产生巨大的涡流、漩涡和浪花。超声波液位计发射出去的超声波,全部被衰减了,超声波液位计接收不到反射的回波,就一直保持在水泵启动时候的水位高低。
于是,原因找出来了,解决方案相应也就有了,具体的解决措施如下:首选方式是把超声波液位计改一个安装地点,避开水泵产生的巨大漩涡和波浪。如果没有方法可以避开,就要选择更大量程的超声波液位计来测量,比如:用20米量程的超声波液位计来测量,因为功率加大了,有可能能够测量到波浪下反射的信号。
针对于不同的工厂生产环境和具体的作业条件,就要要求技术人员能够善于从现象之中找出本质,善于从仪表本身的特点和技术参数作为考虑,找出原因的真正所在,为用户解决实际问题。
关键字:强波浪  超声波液位计  测量液位  失准原因 引用地址:强波浪情况下超声波液位计测量液位失准原因浅析
上一篇:噪声对超声波流量计测量准确性的不利影响
下一篇:温度计记录器可进行更长时间的监测
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
基于红外传感器的测量报警装置设计
引言 随着社会的发展,21世纪的人们越来越重视安全问题,特别是医疗和医用安全问题,目前,医院给病人输液一般采用护士专人值守,或者病人家属专门监控。在这种情况下,一旦人工值守监护不到位,就可能导致瓶装输液在液体输完后气体由输液管路进入人体,既通常所谓气体栓塞,会对患者造成严重的身体伤害,甚至造成死亡。而输液报警装置可以解决这个问题,社会上输液报警器采用各种各异的原理与制作方法,主要的测试方法有利用压力传感器测量瓶内液体的重力,进而将重力这一物理量转化为瓶内液体高度的物理量。这种方法,思路清晰简单明了,但是操作困难。主要是因为瓶内液体一般不是纯净物,密度不好确定;另外瓶内液体是否混合均匀也是影响测量的一个重要因素,因此这种方法实际上
[测试测量]
基于红外传感器的<font color='red'>液</font><font color='red'>位</font><font color='red'>测量</font>报警装置设计
压力传感器在测量中的应用
压力传感器在液位测量中的应用。工业生产和交通运输业中液位的监视和测量师到处都能见到的。例如锅炉中的水位,化学生产中容器中液位的监视;船舶进入港口需要探测水深褐船舶自身的吃水深度,还把液位测量换算成容器中贮存的液体量、密度。 一、液位测量法 液位测量方法可分为机械高度法和压强测定法。 1.机械高度 机械传动结构复杂,器械的竖直度影响测量精度。寒冷的冬季,易出现传动机构结冰而不能运动。并且是笔绘模拟曲线或人工读数,不利于自动化以及与计算机通讯。 2.压强法 利用埋于液体底部或一定深度的压力传感器测定压力(压强),利用公式Pa= CH得到液位的高度。又可根据容器的结构设计尺寸得到相应高度的容器容量 所盛液体的体积。压力传
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
