皮带运输中PLC 技术的应用
发布者:自在逍遥最新更新时间:2016-12-31 来源: e-works关键字:PLC  皮带运输  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、PLC技术
   可编程序逻辑控制器PLC问世以来,尽管时间不长,但是发展迅速。最先研发的主要目的是使PLC来取代其继电器的逻辑控制系统,同时PLC的功能还仅仅限制在级数、执行继电器逻辑以及计时上。逐渐随着微电子技术的发展,到20 世纪70 年代,将微处理器以及微型的计算机应用到PLC 控制器中,从而使其发挥更多的功能,相应的增加了数据传达、数据运算以及处理等功能,让PLC 编程器真正的运用到工业上,进一步的提高了生产效率。
  近几年来,随着电子技术的发展,将其微机技术运用到 PLC 中,使得它能更多的发挥其计算机的功能,不仅用逻辑编程取代了硬连线逻辑,还增加了数据传达、数据运算、以及数据处理等功能,使其真正成为一种电子计算机工业控制设备。由于自身具备的优点以及独特功能,在煤矿皮带运输上得到了广泛的应用,提高了其工作效率。
   PLC 技术有以下的几个特点,其一是具有良好的扩展性能,可以进行系统扩建;其二是维护方便,使用可拆卸的接线端子,所有的模块都能带电插拔,便于维护和模块更换;
  其三是系统采用了不间断U PS 系统供电设计,可以保证数据的安全性和系统的稳定性,提高系统使用寿命;其四是具有在线编辑的功能,可随时根据工艺流程的改变对设备的启 动顺序进行改变。
二、PLC技术在煤矿皮带运输系统中的应用
  煤矿皮带运输系统中共有两个通过ControlN et网络扩展的机架,且容量可以根据需要进行扩展。数字量输入模块采用16 点独立绝缘模块IM 16I。数字量输出采用16 点独立绝缘输出模块 O W 16I。模拟量输入采用16 通道模拟量输入模块 IF16,该模块可以接受单端模式下16 通道的模拟量输入、差动模式下8 通道模拟量输入、高速模式下的4通道模拟量输入。模拟量输出模块采用8 通道电流电压输出模块。由于煤矿井下具有的特殊环境以及要求对电气线路进行保护,实现控制元件需配备转换以及隔离电路等,无电位接点16 路本安开关量信号转换成非安无单位接点输出;PLC 在输入或者输出时必须有隔离设施,同时隔离数一般为 16 路,接点容量为250A/5A。为使PLC 能够延长其控制距离,就扩大其PLC 输出时的容量,这时就需要配置隔离板以及转换板等,从而实现其信号隔离以及放大
  等,最大限度的实现其控制距离。因为PLC 控制的设备是通过隔离电路直接带动,减少了中间环节,从而即使有故障发生时,造成的短路等或者是窜入高压现象,也不会直接LC 造成损坏,这样一来,就提高了皮带运输系统的安全性。
   PLC 在皮带运输系统中的工作原理为,整个皮带运输系统都是由罗克佳华PLC 按设定好的程序运行,四台启动柜由PLC 发出的合闸命令给PLC 控制柜的四个合闸中间继电器,他们的常开点串接在启动柜的合闸回路中,动作后由其自保点构成合闸回路,合闸后真空断路器的辅助触点给PLC 一个运行返回信号,在预先设好的时间里PLC 接收不到返回点的信号后就认为启动柜故障。同时操作台主屏显示主电机返回故障,同理停机由其控制的分闸继电器控制,PLC 柜与组合开关和拉紧装置通过CO N TRO LN ET 电缆连接,控制剩余辅助电机。同理给了PLC 柜返回点信号,各台驱动配备各自分站,分别采集主电机三相电流,三相绕组温度,前后轴温度,减速器压力返回,温度返回,液力耦合器压力返回,速度返回等。起车前先进行预警,控制对沿线皮带保护进行检测,若保护正常则其主电机输出点给皮带运行返回信号允许起车,否则不能起车,程序里设有张紧返回,三相功率平衡保护等。根据PLC 控制器所表现的情况,在很大程度上提高了工作效率,减少了工人的劳动量,缩短了工作时间。
三、主运输皮带智能控制系统的设计
   现代化煤矿安全高效生产的主要运输设备是主运输皮带,主运输皮带运行情况的稳定与否直接关系到煤矿的生产状况。运输皮带智能控制系统参数设置十分的准确、方便,便于现场的维护与使用。当出现了打滑、跑偏、或者皮带纵向撕裂等一系列故障的时候,该系统可据故障的类型进行必要的保护,对于故障进行一些记忆和显示,可以发出语言故障的报警信号,对集控的多台保护装置进行通讯,同时维护人员进行及时的处理也十分的方便。由检测装置、通信装置、控制装置、执行装置等组成的主运输皮带智能控制系统。它的控制装置是由PLC 、A /D 及以太网转换模块等组成,控制装置可实现功率平衡、启动信号给定、速度控制、数据采集、与其他控制器通信等功能。
   PLC是整个主运输皮带智能控制系统的核心,它采集系统所有输入信号,包含起停控制信号及系统自动反馈的控制信号,实现对所有动作器件的控制,完成和上位机的数据通讯。使整个系统性能可靠控制方便的关键是合理的选择PLC。在选择PLC 时,要考虑PLC的指令执行速度的方便与否等多方面因素,它具有较高的可靠性、丰富的指令集、丰富的内置集成功能、实时性特性强和强大的通信功能,完全能够满足系统需求。
  操作台主屏显示主电机返回故障,同理停机由其控制的分闸继电器控制,PLC 柜与组合开关和拉紧装置通过CO N TRO LN ET 电缆连接,控制剩余辅助电机。给了PLC 柜返回点信号,各台驱动配备各自分站,分别采集主电机三相电流,三相绕组温度,前后轴温度,减速器压力返回,温度返回,液力耦合器压力返回,速度返回等。起车前先进行预警,控制对沿线皮带保护进行检测,若保护正常则其主电机输出点给皮带运行返回信号允许起车,否则不能起车,程序里设有张紧返回,三相功率平衡保护等。根据PLC 控制器所表现的情况,在很大程度上提高了工作效率,减少了工人的劳动量,缩短了工作时间。
四、主运输皮带监控系统组态要求
  监视功能的系统处于某种工作方式下,系统有对设备的状态和参数进行实时监测的功能。组态软件在实时数据库中采集的数据记录,把数据的变化用动画方式表示出来,监测信号的设置是根据系统控制需要,保护设备安全需要及历史数据查询需要系统主要显示状态等。
  通过和PLC实现数据交换实现上位机的控制功能。控制方式发生变化,系统自动运行在一定的状态,系统设置手动和自动切换功能,在上位机上实现系统参数的设置,PLC作为终端控制设备对现场的大量数据进行处理,执行相应的程序。PLC与上位机将处理的结果及现场检测传送到PLC的信号传送至上位机,使系统值班人员及管理者能实时掌握系统工作状态。报表及打印功能,系统能实现各种监控参数如历史数据、报警记录以及系统历史运行状况的报表自动生成,各种监控参数的指定区段数据打印,各种监控参数的报表打印,异常状态及控制行为的报表打印。
  皮带运输系统中包含多个特点,例如设备多、运输距离远、布置分散、类型杂等,但在对运输系统的改造过程中其解决方案是多样的。通过采用PLC控制煤矿的运输系统,达到保护的自动控制,提高系统的安全与可靠性,且在实际中的应用取得良好的效果,在确保运输的基础上减少了维护的工作量。相信通过PLC在皮带输送机上的使用,会使运输系统的改造和控制呈现更加便捷高效。
关键字:PLC  皮带运输  控制系统 引用地址:皮带运输中PLC 技术的应用
上一篇:PLC在矿井提升机控制系统中的应用
下一篇:PLC在控制系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:57
西门子S7-300PLC的电气安装
     西门子S7-300是用于中、高档性能范围的 plc ,具有模块化及无风扇的设计、坚固耐用、容易扩展和广泛的通讯能力、容易实现分布式结构、操作界面用户友好等特点。 1、安装装配导轨       准备2 米长的装配导轨用于安装,具体步骤如下:       (1)将长度为2 米的装配导轨削减到需要的长度。       (2)标出四个用于安装固定螺丝的孔和一个用于保护导体螺栓的孔。       (3)如果导轨长度超出了830 mm,则必须提供附加孔,以便用更多的螺丝固定才能使其稳固。沿导轨中间部分的凹槽标出这些孔(如图1),其间距应大约为500 mm。   ① 用于接地导线螺栓的孔;② 用于钻安装螺丝附加孔的凹槽;③ 用于安装
[嵌入式]
基于DSP和CAN的电机同步控制系统与通信
0 引言 传统的多 电机控制 系统适用于要求不高、相对简单、电机分布比较集中的场合。而对于运动控制中实时性、可靠性、可扩展性、传输距离、传输速度等要求较高的场合,需要采用高传输速度、远传输距离、可靠性较高的通信方式和处理速度快、功能强大、能够实现复杂控制策略的处理器。 控制器局域网CAN(Controller Area Network)是一种有效支持分布式控制和实时控制的串行通信网络。它属于现场总线范畴,与现有的其它总线相比,它是一种分散式、数字化、双向、多站点的通信系统,具有速率高、可靠性好、智能化高、连接方便等诸多优点,在分布式测试和工业控制等相关领域的应用越来越广泛 。 数字信号处理器(Dig
[嵌入式]
三菱PLC外围设备I/O应用指令
  外围设备I/O应用指令具有与上述方便类指令近似的性质,通过最小量的程序与外部接线实现从外部设备接受数据或输出控制外部设备,可以简单地进行复杂的控制。     一、十键输入指令     十键输入指令TKY(Ten Key)是用10个按键输入十进制数的功能指令。     二、十六键输入指令     十六键输入指令HKY(Hexa Decimal Key)是使用十六键键盘输入数字及功能信号的功能指令。     三、数字开关指令     数字开关指令DSW(Digital Switch)是输入BCD码开关数据的专用指令,用来读入1组或2组4位数字开关的设置值。     四、七段码译码指令     七段码译码指
[嵌入式]
基于PLC的四轴联动简易机械手的控制设计
随着社会生产不断进步和人们生活节奏不断加快,人们对生产效率也不断提出新要求。由于微电子技术和计算软、硬件技术的迅猛发展和现代控制理论的不断完善,使机械手技术快速发展,其中气动机械手系统由于其介质来源简便以及不污染环境、组件价格低廉、维修方便和系统安全可靠等特点,已渗透到工业领域的各个部门,在工业发展中占有重要地位。本文讲述的气动机械手有气控机械手、XY轴丝杠组、转盘机构、旋转基座等机械部分组成。主要作用是完成机械部件的搬运工作,能放置在各种不同的生产线或物流流水线中,使零件搬运、货物运输更快捷、便利。    一 四轴联动简易机械手的结构及动作过程    机械手结构如下图1所示,有气控机械手(1)、XY轴丝杠组(2)、转
[工业控制]
SIMATIC S7-1500 PLC梯形图实例(2)
【例2】 某钻床用2个钻头同时钻2个孔,开始自动运行之前,2个钻头在最上面,上限位开关SQ2和SQ4为ON。操作人员放好工件后,按启动按钮SB1,工件被夹紧后,2个钻头同时开始工作,钻到由限位开关SQ1和SQ3设定的深度时分别上行,回到由限位开关SQ2和SQ4设定的起始位置时,分别停止上行。当2个钻头都到起始位置后,工件松开,工件松开后,加工结束,系统回到初始状态。钻床的加工示意图如图1所示,设计功能图和梯形图。 图1 【解】 PLC 的I/O分配如图2: 图2 电气系统的原理图如下3所示: 图3 功能如4所示: 图4 梯形图如图5所示: 图5
[嵌入式]
SIMATIC S7-1500 <font color='red'>PLC</font>梯形图实例(2)
TMS320C31和80C196双CPU构成的高速实时控制系统
    摘要: 介绍了采用TMS320C31和80C196双CPU构成的高速实时控制系统的基本构成,给出了TMS320C31、80C196与双口RAM IDT7140之间的接口电路,IDT公司双口RAM系列的中断逻辑设计以及DPS与80C196之间采用双口RAM进行高速数据通信的软件实现。该控制系统可应用于对实时性要求很高的系统中。     关键词: DSP 双口RAM 高速实时 中断 DSP也称数字信号处理器。TMS320C31是TI公司的第三DSP芯片,它的基本结构包括:(1)程序文凭间与数据空间分开的总线结构,可以对程序存储器和数据存储器这两个独立的存储器进行独立编址、独立访问;(2)流水线结
[嵌入式]
采用PLC 解决车辆分散驱动的同步控制问题
1 前言 当车辆驱动电机采用分散驱动时, 受电机转速不同步的影响, 可导致车体运行不协调, 进而使电机转速偏离正常值, 严重时会造成设备损坏。因此,解决车辆驱动电机在分散驱动时产生的电机转速不同步问题具有现实意义。 本文介绍一种利用PLC 解决车辆分散驱动时电机速度同步的先进实用的控制方法。 2 问题的提出 目前, 车辆的运行设备一般采用集中驱动( 见图1) 和分散驱动( 见图2) 两种方式。集中驱动变频器与电机的关系是“一拖多”; 分散驱动时两者的关系是“一拖一”。 “一拖多”的优点是控制简单, 操作维护方便,但采用集中驱动布置, 要求车体具备较大的空间。当车辆负载很大或者车体
[工业控制]
PLC使用及接线注意事项
  一、PLC接线注意事项   1、PLC在工作前必须正确地接入系统,与PLC连接的主要有 PLC的电源线、输入/输出器件的接线、通信线和接地线。   2、PLC交流电源线应单独从机顶进入控制柜,不能与模拟信号线、直流信号线推在一起走线,以减少对其他控制电路的干扰。   3、PLC的电源接在输入端口中的L端子和N端子之间,接线时为防止发生短路故障,应选用250V、1A的熔断器。为防止因负载短路而造成输出短路,应在PLC外部输出电路安装熔断器。在PLC电源配线施工中,输出模块的电源配线必须采用分组式接线。   4、PLC有三种输出方式,若PLC采用晶体管输出,不能接单相电动机、三相电动机、交流负载。   5、若PLC输出端接感性负载
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
