西门子S7-300是用于中、高档性能范围的
plc,具有模块化及无风扇的设计、坚固耐用、容易扩展和广泛的通讯能力、容易实现分布式结构、操作界面用户友好等特点。
1、安装装配导轨
准备2 米长的装配导轨用于安装,具体步骤如下:
(1)将长度为2 米的装配导轨削减到需要的长度。
(2)标出四个用于安装固定螺丝的孔和一个用于保护导体螺栓的孔。
(3)如果导轨长度超出了830 mm,则必须提供附加孔,以便用更多的螺丝固定才能使其稳固。沿导轨中间部分的凹槽标出这些孔(如图1),其间距应大约为500 mm。
① 用于接地导线螺栓的孔;② 用于钻安装螺丝附加孔的凹槽;③ 用于安装螺丝的孔;
④ 用于安装螺丝的附加孔;⑤ 用于安装螺丝的孔
图1 导轨安装
(4)钻出标记的这些孔,M6 螺丝的孔径 = 6.5+0.2mm。
(5)安装一个M6 螺栓,用以固定接地导线。
(6)确认导轨安装后PLC间隙(如图2所示)。
图2 安装后PLC间隙
2、将模块安装在装配导轨上
从机架左边开始,按照“先电源模块、再CPU、最后SM/FM/CP/IM模块”的顺序,将模块挂靠在导轨上。具体步骤如下:
(1)如图3所示,将总线连接器插入 CPU 和SM/FM/CP/IM。除CPU 外,每个模块都带有一个总线连接器。在插入总线连接器时,必须从CPU 开始。拔掉装配中“最后一个”模块的总线连接器,因为“最后一个”模块不接受总线连接器。
图3 总线连接器插接方法
(2)如图4所示,按指定的顺序,将所有模块挂靠到导轨上①,滑动到靠近左边的模块 ②,然后向下旋转③。[page]
图4 模块安装方法
(3)用螺丝拧紧模块,如图5所示。
图5螺丝拧紧模块
3、标记模块
(1)分配插槽号。应给每个安装的模块指定一个插槽号,这会使在STEP 7 的组态表中分配模块更加容易。
(2)将插槽号贴到模块上。先把相应的插槽号拿到相关模块前,然后将卡舌放置到模块 ① 的开口中,最后将插槽号压入模块 ② 中,插槽号从轮子处断开。图6说明了此过程。
图6 标记模块
关键字:西门子 S7-300 PLC 电气安装
引用地址:
西门子S7-300PLC的电气安装
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:38
西门子PLC一键启停的几种写法
在生产中,由于安装环境,成本控制,操作便利等因素,会用到一键启停的控制,比如电机控制,阀门控制等等,今天给大家聊聊常见的几种写法,为了直观通俗,用LAD(梯形图)来写。 1.位指令一键启停: 位指令一键启停 程序解说: 当按下M10.0按钮,M10.0接通一个扫描周期,在第一个扫描周期,Q0.0的常开触点断开,M10.1线圈失电,M10.0的上升沿接通Q0.0得电,电动机启动; 到第二个扫描周期,Q0.0常开点闭合,但M10.0的上升沿断开,M10.1线圈失电,Q0.0线圈失电,电动机停止。 2.位指令 位指令一键启停 程序解说: 首次按下M10.2的上升沿接通M10.3线圈,它得电;在同一个扫描周期内,M10.3
[嵌入式]
S7-1500引发PLC故障的外部因素有哪些?
一般PLC的故障主要是由外部故障或内部错误造成。外部故障是由外部传感器或执行机构故障等引发PLC产生故障,可能会使整个系统停机,甚至烧坏PLC。 而内部错误是PLC内部的功能性错误或编程错误造成的,可以使系统停机。S7-1500 PLC具有很强的错误(或称故障)检测和处理能力,CPU检测到某种错误后,操作系统调用对应的组织块,用户可以在组织块中编程,对发生的错误采取相应的措施。对于大多数错误,如果没有给组织块编程,出现错误时CPU将进入STOP模式。 1.1 引发PLC故障的外部因素 (1)外部电磁感应干扰 PLC外部存在干扰源,通过辐射或者电源线侵入PLC内部,引发PLC误动作,或者造成PLC不能正常
[嵌入式]
SIMATIC S7-1500 PLC的以太网通信方式
图1 (2)西门子工业以太网通信方式简介 工业以太网的通信主要利用第2层(ISO)和第4层(TCP)的协议。 SIMATIC S7-1500PLC系统以太网接口支持的非实时性分为两种:Open User Comunication(OUC)通信和S7通信,而实时通信只有PROFINETIO信通。
[嵌入式]
西门子IPO出售Healthineers股权 医疗产业上市
德国西门子公布分拆旗下医疗分支Healthineers于德国法兰克福股市上市的详情,将最多出售该部门15%的股份,或最多1.5亿股,每股作价26至31欧元,集资额介乎39亿至46.5亿欧元(48亿至57亿美元)。 这意味其估值最多为310亿欧元(382亿美元),少于外界预期的350亿欧元(431亿美元),但这仍将是德国近年来规模最大的IPO项目之一。新股于3月6日至15日招股,公司于3月16日上市。 西门子医疗事业部门于2016年改名为Siemens Healthineers,全球员工共有 4.5 万人,其在2017 财年(2016 年 10 月到 2017 年 9 月)总营收达 138 亿欧元,利润为 24.9 亿欧元(
[医疗电子]
恩智浦、西门子、本田共同参与V2V路试
恩智浦(NXP)半导体公司与其行业合作伙伴西门子公司、本田汽车公司以及Cohda Wireless无线设备公司近日展开了一项“互联汽车”测试驾驶,行进路线涉及德国、奥地利和荷兰三个国家。这次试车活动在慕尼黑电子产品交易展上正式拉开序幕,几辆本田智能汽车将完成距离1300公里的旅程,其中的智能交通系统(ITS)性能测试区域包括慕尼黑、维也纳和海尔蒙德,在这些城市相应位置都安装了智能交通基础设施。
测试的概念车使用了恩智浦的高可靠性通信技术,能够很好地展现智能交通管控的优势,进一步提高道路安全性,并减少污染物排放。德国、奥地利和荷兰的交通部门官员在2013年就已经宣布,要打造一条跨越国境的智能交通系统测试
[汽车电子]
PLC在排涝泵站计算机监控系统的应用
1概述 排涝泵站是我国水利的重要组成部分。为了合理开发、利用、节约和保护水资源,防治水涝灾害,实现水资源可持续利用,实现传统水利向现代水利转变,排涝泵站及泵站计算机监控系统的建设至关重要。 排涝泵站工程的排涝效益以平原湖区最为显著。如湖北的江汉平原、广东的珠江三角洲、东北的三江平原、浙江的杭嘉湖地区以及洞庭湖、鄱阳湖、太湖、巢湖的周边地区。 在农业排涝方面,以我国排涝面积最大、装机容量最多的湖北省为例。在最近的三十多年中,先后战胜了七次特大洪涝灾害。其中在1991年历史罕见的特大洪水中,排涝泵站发挥了骨干作用,日排水量为4.2亿m3,累计排水量近100亿m3,当年泵站排涝减灾效益达160亿元。 本文所研究的排涝泵
[嵌入式]
什么是PLC 常见的PLC有哪些
1 什么是 PLC PLC(Programmable Logic Controller)也被称为可编程控制器。通俗来讲PLC其实和微机差不多。 1、PLC的构成 它由微处理器(CPU)、存储器(ROM,RAM)、输入/输出单元(I/O)、编程器和电源构成。其中CPU相当于人的大脑,存储器是存储文件的,I/O也就是扫描、打印文件,相当于人体的五官。 2、PLC的特点 可靠性高,抗干扰能力强;硬件配套齐全,功能完善,适用性强;易学易用,深受工程技术人员欢迎;体积小,重量轻,能耗低,容易改造。 3、PLC的作用 PLC在处理模拟量、数字运算、人机接口和网络的各方面能力都已大幅提高,成为工业控制领域的主流控制设备,在各行各业发挥着越来越
[嵌入式]
PLC中怎样用X和Y两个轴走出直线轨迹?
PLC中怎样用X和Y两个轴走出直线轨迹呢?那么这两个轴需要配合成速度成线性比例,位置和速度应该如何云运算呢? 那么今天我们一起来研究一下S7-200 SMART CPU利用两台步进电机带动丝杆,操作步骤如下图所示: 设起点坐标(VD0,VD4),终点坐标(VD8,VD12),丝杆导程为5.0mm,步进细分3200P/R,设定速度VD20,单位mm/s。 运算程序如下步骤 第一步: 第二步: 第三步:
[嵌入式]
