送料机的交流电动机正反转控制编程实例
发布者:等放假的zr0最新更新时间:2015-04-24 来源: diangon关键字:送料机  交流电动机  正反转控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、控制要求
      某送料机的控制由一台电动机驱动(如图1),其往复运动采用电动机正转和反转来完成。正转完成送料,反转完成取料,由操作台控制。
图1 送料机外观
      电动机在正转运行时,按反转启动按钮,电动机不能反转,只有按停止按钮后,再按反转按钮,电动机才能反转运行。同理,在电动机反转运行时,也不能直接进入正转运行。
2、硬件设计
      本案例采用S7-300 plc进行控制,跟S7-200 PLC相同,它的输入和输出资源分配如表所示。
表 送料机的PLC控制
      根据送料机的实际要求,本方案采用S7-300进行控制,CPU选型为CPU 313C-2DP,它集成了DI16/DO16(如图2),具体电气接线如图3所示。
图2集成DI16/DO16
图3 送料机PLC控制原理图
3、硬件配置
      (1)如图4所示为硬件配置,从“配置文件”中找到送料机PLC所需要的RACK-300(机架)、PS-300(电源)和CPU-300(CPU),依次进行添加。[page]
图4 送料机硬件配置
      (2)点击CPU 313-2 DP,查看其显示的参数(如MPI接口地址等)
      (3)点击CPU 313-2 DP的DI16/DO16,如图5所示设置输入开始地址和输出开始地址(可以随意设置)。如果选择系统默认,则为124开始的地址,如图6所示。
图5 DI16/DO16的属性设置
图6 DI16/DO16的默认地址设置
      如有必要,还可以设置DI16/DO16的输入中断条件,如图7所示。
图7 DI16/DO16的输入中断条件
      (4)对该硬件进行保存和编译。
      (5)对该硬件配置进行下载。
      A、如图8选择目标模块,如本案例中的CPU313-2 DP。
图8 选择目标模块
      B、如图9选择节点地址,即编程设备(如PC机)将通过哪个站点地址连接到模块CPU313-2 DP中,本案例选择MPI地址=2的站点进行连接。[page]
图9 连接节点地址
      C、点击“确定”按钮后,在下载过程中,将把所配置的模块一一下载进去。
      D、在下载过程中,如果PLC处于RUN状态,则会跳出提示“停止目标模块”。
      E、在下载完毕后,将提醒用户是否现在就处于完全重启,一般选择“是”即可确保配置文件完全进入PLC硬件。
4、软件编程
      (1)打开“程序元素”窗口中的“位逻辑”指令树,如图10所示。
图10逻辑指令树
      (2)在硬件配置结束后,即可点击OB1块进行编程。完整的送料机电动机正反转控制程序如图11。
图11料机控制程序
      (3)保存OB1并下载。
      (4)使得PC机与已组态CPU建立连接。
      (5)进行监控,从中可以看到窗口上部的文件名变成了“ONLINE”(在线);窗口下部的RUN为绿色变化条;梯形图逻辑出现实线ON和虚线OFF。由此可以进行程序调试和故障排除。
关键字:送料机  交流电动机  正反转控制 引用地址:送料机的交流电动机正反转控制编程实例
上一篇:OPC服务器与PLC S7连接通讯的组态
下一篇:西门子S7-300PLC的电气安装
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:38
单相异步电动机和三相异步电动机的区别
  单相异步电动机介绍:   单相异步电动机是一种常见的交流电动机,通常用于家庭电器、小型机械设备等场合。单相异步电动机的转子是由铝制成的,固定在电机轴上,并通过单相交流电源的初始相位差来产生旋转力矩。   单相异步电动机通常分为两种类型:单相感应电动机和单相同步电动机。单相感应电动机是最常见的一种类型,其转子上有一个铝制的导体,当电流流过导体时就会产生旋转力矩。单相同步电动机则需要外部提供一个同步电源来保持转子的转速与电源频率同步。单相异步电动机具有结构简单、制造成本低、使用方便等优点,但其输出功率和效率相对较低,适用于一些功率较小、负载变化不大的轻型设备。   三相异步电动机介绍:   三相异步电动机是一种常见的交流电
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
