可以使用西门子WINCC软件,或者使用第三方软件诸如GE的iFIX等通过SIMATIC NET PC SOFTWARE建立OPC服务器与plc连接C通讯。
OPC服务器与PLC S7连接通讯的组态
1)配置PC站的硬件机架
SIMATIC NET软件安装后,点击桌面上的Station Configurator快捷键或任务栏的图标。
选择1#插槽,点击Add按钮,在添加组件窗口中选择OPC Server并点击OK。
选择3#插槽,点击Add按钮,在添加组件窗口中选择IE General,点击Properties查看网络参数(Station Configuration Editor中双击IE General设置网络参数)。
点击Station Name按钮,指定PC站名称,点击OK完成站的硬件组态。
2)配置控制台(Configuration Console)的使用与设置
打开配置控制台Start—SITMATIC—SIMATIC NET—Configuration Console
Configuration Console是组态设置和诊断的核心工具,用于PC硬件组态和PC应用程序的组态和诊断。正确完成PC站的硬件组态后,可以看到IE General的模式从PG mode切换到Configured mode,插槽号(Index)自动指向3。
在Access Points设定窗口中,将S7ONLINE双击设置指向PC internal(local)。此设定为PC站组态的下载做准备。
3)在SIMATIC NET中组态PC Station 因字数限制省略
4)组态下载 因字数限制省略
5)数据通信的测试---OPC Scout工具进行OPC Server和PLC的数据通信测试 因字数限制省略。
关键字:OPC服务器 PLC 连接通讯
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:38
详解工业控制系统SCADA/DCS/PLC
工业控制系统(ICS)是一个通用术语,涵盖多种类型的控制系统,包括监控和数据采集(SCADA)系统,分布式控制系统(DCS),和其他较小的控制系统配置,如经常在工业部门和关键基础设施中用到的防滑安装的可编程逻辑控制器(PLC)。ICS通常使用于电力,水利,石油和天然气,化学,运输,制药,纸浆,食品和饮料以及离散制造(例如,汽车,航空和耐用品)和造纸等行业。 控制系统对于经常高度重视的美国关键基础设施的运行至关重要互连和相互依赖的系统。重要的是要注意,大约90%的国家的关键基础设施是私人拥有和经营。联邦机构也经营许多的上述工业流程;其他例子包括空中交通管制和材料处理(例如,邮政服务邮件处理)本节提供了SCADA,DCS和PLC系统,
[嵌入式]
由浅入深的详解PLC技术
很多的电力作业人员都知道,PLC相对于继电器控制柜要简单的多,自动化程度非常高,很多的电工师傅都想系统的学习PLC,可是很多人都没有合适的途径,甚至工作多年了,还对PLC不了解,今天我们就重点来看看PLC的发展历程,原理结构,硬件和软件支持等等,来系统全面的进行一个基础的认识: 可编程序控制器(Programmable LogicController)简称(PLC),是在继电器控制技术和计算机技术的基础上开发出来的,并逐渐发展成为以微处理器为核心,将自动化技术、计算机技术、通信技术融为一体的新型工业控制装置。 定义: 国际电工委员会(IEC)于1987年颁布了可编程控制器标准草案第三稿。在草案中对可编程控制器定义如下: “可编
[嵌入式]
通信网关pFieldComm在钢厂能源管理系统EMS中的应用
1 .应用背景
某钢铁企业下属矿山、烧结、焦化、炼铁、炼钢、轧钢、动力、运输等 10 个钢铁主体生产厂, 12 个辅线单位。为了适用不断变化的市场需求,及时调整生产策略,通过能源中心建设,依托 EMS 管理系统,对能源生产、能源管理、能源调度进行扁平的一体化管理,统一煤气调度、优化煤气平衡、减少煤气放散、提高环保质量、降低吨钢能耗、提高劳动生产率和能源管理水平,使能源管理由事后的、粗放管理模式向事前的、精细化管理模式转变,实现能源的稳定、安全、高效生产,形成适用于大型钢铁企业的能源在线监测、能效分析平台和企业级能源优化系统,实现节能降耗的技术提升和创新,显著降低了企业的能耗。
2 .系统说明
[电源管理]
PLC对模拟量信号的转换过程
模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器,将这些检测信号转换为统一的电压、电流信号,并将这些信号实时的传送至控制器(PLC)。 PLC通过计算转换,将这些模拟量信号转换为内部的数值信号。从而实现系统的监控及控制。从现场的物理信号到PLC内部处理的数值信号,有以下几个步骤: 从以上PLC模拟量的信号输入流程可以看到,在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。但是,在现目前的工业现场,对模拟量信号的处理已基本都采用电流信号方式进行传输,相比于电压信号方式,电流信号抗干扰能力更强,传输距离更远,信号稳定。 这里就PLC对模拟量信号的转换过程进行一个
[嵌入式]
西门子和三菱系列PLC的基本逻辑指令
取指令与输出指令(LD/LDI/LDP/LDF/OUT) (1)LD(取指令) 一个常开触点与左母线连接的指令,每一个以常开触点开始的逻辑行都用此指令。 (2)LDI(取反指令) 一个常闭触点与左母线连接指令,每一个以常闭触点开始的逻辑行都用此指令。 (3)LDP(取上升沿指令) 与左母线连接的常开触点的上升沿检测指令,仅在指定位元件的上升沿(由OFF→ON)时接通一个扫描周期。 (4)LDF(取下降沿指令) 与左母线连接的常闭触点的下降沿检测指令。 (5)OUT(输出指令) 对线圈进行驱动的指令,也称为输出指令。 取指令与输出指令的使用说明: 1)LD、LDI指令既可用于输入左母线相连的触点,也可与ANB、ORB指令配合实
[嵌入式]
PLC在中央空调监控系统中应用
1. 引言 某空调公司中央液态冷热源环境系统是利用我国具有自主知识产权的浅层地能(热)采集技术和先进的系统成套技术,实现对建筑物的冬季供暖、夏季制冷、日常提供生活热水功能。为了更好实现对分布在全国各地的中央液态冷热源环境系统运行状况进行监视,为用户提供方便快捷的增值服务,缩短现场故障的排除时间,基于LM系列PLC建立了一套中央空调监控系统。 本系统的安装极其简单,软件系统的安装及使用也非常易懂。在维护性方面,系统的接线十分简洁CONTROL ENGINEERING China版权所有,而主要设备的可靠性很高,维护性能好。 2. 中央液态冷热源环境系统介绍 中央液态冷热源环境系统由能量采集系统
[嵌入式]
三菱PLC回原点程序的执行过程 如何区分空气开关和隔离开关
1.三菱PLC回原点程序的执行过程: 脉冲输出高速回原点,当检测到原点开关后,减速运行,当速度为爬行速度后,反转,以爬行速度返回。 2.如何区分空气开关和隔离开关 空气开关QF 隔离开关QS 3.电流互感器如何接单相表 4.学PLC要懂的三种基本量 数字量:0和1 ON OFF 模拟量:电压 电流 压力 速度等 脉冲量:上升沿 下降沿 5.从颜色判断电阻阻值 口诀: 棕一红二橙是三 四黄五绿六为蓝 七紫八灰九对白 紧五银十表误差 6.PLC必学的数据类型 位 字节 字 双字 整型 双整 实数等 7.电机功率和电流电线的选择 8.正反转控制继电器电路 9.PLC控制正反转 10.电路图与PL
[嵌入式]
smart200PLC一键启停的常用写法
在生产中,由于安装环境,成本控制,操作便利等因素,会用到一键启停的控制, 比如电机控制,阀门控制等等,今天我给大家聊聊常见的几种写法,为了直观通俗,我们 用LAD(梯形图)来写。 1.)位指令一键启停: (位指令一键启停) 程序解说: 当按下M10.0按钮,M10.0接通一个扫描周期,在第一个扫描周期,Q0.0的常开 触点断开,M10.1线圈失电,M10.0的上升沿接通Q0.0得电,电动机启动; 到第二个扫描周期,Q0.0常开点闭合,但M10.0的上升沿断开,M10.1线圈失电,Q0.0线圈失电,电动机停止。 2.)位指令 (位指令一键启停) 程序解说: 首次按下M10.2的上升沿接通M10.3线圈,它得电;在同一个扫
[嵌入式]
