CA6470/6471/6472专业型接地电阻测试仪的特点及适用范围
发布者:ArtisticSoul最新更新时间:2023-04-07 来源: elecfans关键字:接地电阻测试仪  适用范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
产品特点:
• 测试依据国家电网公标准(Q/GDW611、Q/GDW11317)
• 2钳法测接地电阻(不需要打辅助地桩)
• 2线法或4线法焊接电阻测量/导通性测试(DC电阻),自动电流反向
• 3极法接地电阻测量,可手动或自动选择频率
• 4-极法土壤率测量,可选择Wenner法或Schlumberger法
• 3极法电阻耦合测量在电气噪声很大的环境中,手动或自动频率扫描:从41到513Hz,可获得最佳测量精度
• 可存储512组测试结果
• 可充电镍氢(NiMH)电池
• 通过DataView®可远程设定和操作
• DataView®软件,数据存储,实时显示,分析,生成报告以及仪器组态设定
产品应用:
• 3极法测量接地棒或接地网的接地电阻
• 土壤电阻率测量,定位土壤电阻率最低的位置电位测量,用来评估电气安全。当无法断开接地导线,当故障极有可能发生,当接地装置与被测地大小可比拟时,建议进行电位测量。
• 2线法或4线法测量焊接点电阻和导通性测试,
• 接地耦合测量,用于评估互不相连的两个接地电阻之间的影响
技术参数:
关键字:接地电阻测试仪  适用范围 引用地址:CA6470/6471/6472专业型接地电阻测试仪的特点及适用范围
上一篇:CA6460/CA6462四极法接地电阻测试仪的特点及应用范围
下一篇:8230单相电能质量分析仪的性能特点及应用分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 21:49
钳形接地电阻测试仪的应用及功能
ETCR2000钳形接地电阻测试仪型号:ETCR2000、ETCR2000C、ETCR2000+ 名称:ETCR2000钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻仪、钳式接地电阻测试仪、钳形接地电阻测量仪、单钳接地电阻测试仪、钳形接地电阻测量仪型号 ETCR2000钳形接地电阻测试仪又称钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻仪、钳式接地电阻测试仪、钳形接地电阻测量仪及单钳接地电阻测试仪钳形接地电阻测量仪型号共有三款ETCR2000、ETCR2000C、ETCR2000+,ETCR2000钳形接地电阻测试仪广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。ETCR2000钳形接地电阻测试仪。标准支持:DL/
[测试测量]
钳形接地电阻测试仪的测试方法及注意事项
  我们以常用的钳形接地电阻测试仪为例,仪表配有两个钳口,电压钳和电流钳。电压钳在被测回路中激励出一个感应电势E,并在被测回路产生电流I,仪表通过电流钳可以测得I值。通过对E、I的测量,由欧姆定律:R=E/I,即可求得R的值。   现场的具体测试方法如下:   (1)在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,钳形接地电阻测试仪并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。   (2)P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。   (3)C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。   技术
[测试测量]
Fluke 1630/1630-2 FC接地电阻测试仪的性能及应用
测试位于狭小空间内的设备接地电阻(包括室内或不允许使用辅助接地极的区域)。保持联机 - 识别接地回路电阻,而无需从系统中断开接地极之后再重新连接。 Fluke 1630-2 FC 接地回路电阻测试钳表具有 Fluke 工具一贯的高品质和耐用性。耐用的钳表钳口即使在每日运行的工业环境中也能保障精准和耐用。 无辅助极测量法 1630-2 FC 钳表使用双钳口测量多接地系统中的接地回路电阻。利用此项测试技术,可以不必执行危险且耗时的断开并连接接地回路的操作,也不必查找合适位置来安装辅助接地极进行测试。您也可以对之前难以操作的位置执行接地测试:建筑物内部、电缆塔或无法接触土壤以放置辅助接地极的任何位置。 Fluke Conne
[测试测量]
ICI起球测试仪适用范围及工作原理简介
  ICI起球测试仪 是用于测试纺织品起毛起球程度的测试设备,包括圆盘式起球仪、马丁代尔起球仪、箱式起球测试仪等几个类型。   ICI起球测试仪 适用范围:用于纺织品、膜材料耐磨损、磨耗、及外观变化(起球)的性能测试。   ICI起球测试仪 工作原理:圆形织物试样在一定的压力下,与标准磨料按李莎如(Lissajous)曲线的运动轨迹进行互相磨擦,导致试样破损,以试样破损的耐磨次数表示织物的耐磨性能。
[测试测量]
R8100便携式无线电综测仪的产品特点及适用范围
R8100无线电综合测试仪是一款智能化、便携式的综合测试仪器,具有通信系统分析的所有功能和测试能力。它的显著特点在于内置镍氢电池、符合人体工程学性能和R8000系列配套的所有的高级功能套件。R8100便携式综测仪不仅仅具有台式综测仪的功能,而且满足军标3级震动和冲击要求的综合性能,这样R8100可实现所有陆地无线电设备(LMR)的测试需求。 产品特点: 1、携带方便 每一台R8100都配备一块镍氢电池,重量只有一斤(490g)。电池续航时间超过90分钟,方便插拔。R8100显示器在任何时候都显示可用的电池容量,备用电池及充电器可选配。 2、超强性能 独有的双屏显示可以同时显示载波信号和调制音频,从而可以通过一个屏幕分析载波信号
[测试测量]
R8100便携式无线电综测仪的产品特点及<font color='red'>适用范围</font>
推荐帖子
IAR for MSP430 无法破解 的 解决办法
0.先卸载之前已安装的IARforMSP430软件1.关闭Win7用户通知2.以分别以管理员身份运行“EW430-IAR-430-510.exe”和“IARkegenPartA.exe”3.选择好对应需要破解的版本IARforMSP430无法破解的解决办法
Aguilera 微控制器 MCU
USB转串口系列IC介绍
对那些需要为基于串行端口的老项目提出快速解决方案的设计工程师来说,最先有吸引力的策略是采用一种补丁系统。这可通过在嵌入式控制器串行接口与PC机USB连接器之间增加一个定制的USB-UART转换器来实现。该方法意味着仅仅需要重新设计嵌入式应用电路板以腾出空间容纳新的元件,但它不用改变固件和PC应用程序。USB-UART的型号如下:-----------------------------------------------------------------------------
songbo 单片机
单片机内部扩展了1K大小的RAM,属于xdata还是idata
如果不弄清楚这个问题,会有下面的麻烦:1.1K的RAM是内部扩展的,定义成idata仿真器通不过;2.定义成xdata烧成片子又不好使请指教!单片机内部扩展了1K大小的RAM,属于xdata还是idata1.1K的RAM是内部扩展的,定义成idata仿真器通不过;扩展的肯定是XDATA具体的不好使,以示例看看呵呵更新是不是太慢了,看见有回复。这里却没有内容。单片机内部扩展了1K大小的RAM,属于xdata还是idata20jiazhen
sunnyzeng1 嵌入式系统
压力传感器/压力变送器故障现象与解决办法
问题现象 检查与测试 解决办法 压力传感器/压力变送器无输出 1:查看压力传感器电源是否接反; 把电源极性接正确 2:测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压; 必须保证供给变送器的电源电压12V(即变送器电源输入端电压12V)。如果没有电源,则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应250);等等。 3:如果是带表头的,检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明
cazsensor 工控电子
【STM32U5A5ZJ开发板】32位定时器设置测试和PWM测试
STM32U5A5ZJ单片机具有高达160MHZ的运行频率,如果要实现精度1微秒时间长度达到2~5秒的定时长度,使用16位的计时器是很难的,但是STM32U5A5ZJ内置了TIM2,TIM3,TIM4,TIM5这四组32位长度的定时器,那么就不是问题了,MCU中的大部分外设从工作电压可以分成低电压和常压外设,在命名时带L前缀的是电压外设定时器也是如此,这次的测试使用TIM2和TIM8两组定时器进行测试,这两组定时器都是常压外设,TIM2是32位定时器,TIM8是16位定时器。两组定时器都
bigbat stm32/stm8
PCB设计,地线的分类与作用
1.信号“地”;信号“地”又称参考“地”,就是零电位的参考点,也是构成电路信号回路的公共段,图形符号“⊥”。1)直流地:直流电路“地”,零电位参考点。2)交流地:交流电的零线。应与地线区别开。3)功率地:大电流网络器件、功放器件的零电位参考点。4)模拟地:放大器、采样保持器、A/D转换器和比较器的零电位参考点。5)数字地:也叫逻辑地,是数字电路的零电位参考点。6)“热地”:开关电源无需使用变压器,其开关电路的“地”和市电电网有关,既所谓
szglmjh PCB设计
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
