推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:38
西门子触摸屏与S7-1200/1500PLC时间同步功能
功能描述: 要使整个工厂的日时钟都相同,可以使用时间同步来将工厂组件的时间进行同步。必须有一个系统组件作为时钟,才能使工厂的所有组件以相同时间运行。作为时钟的组件成为时间主站。接收时间的组件作为时间从站。 时间同步的属性 当PLC和HMI需要时间同步时,以二代精简面板和精智面板与S7--1200/1500PLC时间同步为例说明。 1. 二代精简面板只支持时间的从站模式。 还需要在屏上设置时区,否则时间显示时会存在时差。 2. 精智面板既可以做主站模式也可以做从站模式。 还需要在屏上设置时区,否则时间显示时会存在时差。 组态限制: HMI 设备既可作为主站对时间进行定义,也可作为从站来接受 PLC 的时间。
[嵌入式]
模拟量闭环控制系统——变送器的选择
变送器分为电流输出型和电压输出型。 电压输出型变送器具有恒压源特性,输入阻抗很高。如果变送器距离PLC较远,通过线路间的分布电容和分布电感产生的干扰信号电流,在模块的输入阻抗上将产生较高的干扰电压。例如1μA干扰电流在10MQ输入阻抗上将产生10V的干扰电压信号,所以远处传送模拟量电压信号时抗干扰能力很差。 电流输出型变送器具有恒流源的性质,内阻很大,输入阻抗较小(例如250 Q2)。线路上的干扰信号在模块的输入端阻抗上产生的干扰电压很低,所以模拟量电流信号适合于远程传送。 模拟量闭环控制系统- PI D控制的特点: 不需要被控对象的数学模型,结构简单容易实现,使用方便有较强的灵活性和适应性。
[嵌入式]
PLC梯形图的识别方法与编程步骤
一、总体分析 1 系统分析 依据控制系统所需完成的控制任务,对被控对象的工艺过程、工作特点以及控制系统的控制过程、控制规律、功能和特征进行详细分析,明确输入、输出物理量是开关量还是模拟量,明确划分控制的各个阶段及其特点,阶段之间的转换条件,画出完整的工作流程图和各执行元件的动作节拍表。 2 看主电路 进一步了解工艺流程及其对应的执行装置和元器件。 3 看PLC控制系统的I/O配置和PLC的I/O接线 了解输入信号和对应输入继电器的配置、输出继电器的配置及其所接的对应负载。 在没有给出输入/输出设备定义和PLC的I/O配置的情况下,应根据PLC的I/O接线图或梯形图和指令语句表,做出输入/输出设备定义和PLC的I/O配置。 4
[嵌入式]
PLC变量的数据类型整理
现在高端的PLC的变量都需要自己定义的,今天整理下PLC变量的数据类型 一. BOOL 布尔型变量可被赋予“TRUE”真或“FALSE”假。这个值为逻辑量,占用1 位存储空间 可以看作是普通PLC的辅助继电器 二.整型变量 BYTE、WORD、DWORD、SINT、USINT、INT、UINT、DINT 和UDINT。 注意,当较长的数据类型转换为较短的数据类型时,会丢失高位信息 三.REAL 和LREAL 是浮点数,用于显示有理数。可以显示十进制数据,包括小数部分。 REAL 是32 位浮点数, LREAL 是64 位浮点数 四.STRING 是字符串类型,一般用的比较少 五.DATE、TIME、TOD、DT 几种为时间
[嵌入式]
PLC恒压供水系统设计
该系统采用PLC作为控制中心,完成PID闭环运算、多泵上下行切换、显示、故障诊断等功能,由变频器调速方式自动调节水泵电机转速,达到恒压供水的目的。 一、前言
随着控制技术的发展与完善,变频器及PLC在各个行业的应用愈来愈广,PLC与变频器的可靠性与灵活性得到了用户的认可。同时传统的水塔供水方式暴露了很多缺点:水的二次污染,用水高低峰的不平衡,管道阀门易损坏,维修保养费用过高等等。在此条件下各种恒压供水方式应运而生,其中由变频器、PLC控制的方式尤为普遍,这种方式的特点:系统稳定,功能强大,变频器用于供水更加节能,所以广泛应用在多层住宅小区生活消防供水系统中,现在好多场合也有应用,比如中央空调系统、供水加压站、集中供热
[嵌入式]
西门子S7-200PLC程序数据的断电保存方法
西门子S7-200plc程序数据的断电保存方法,主要可分三种,其数据断电保存方法及特点如下: 一、在系统块中设置断电数据保持功能来保存数据。 在S7-200的编程中,系统块中有一项功能为断电数据保持设置,设置范围包括V存储区、M存储区、时间继电器T和计数器C(其中定时器和计数器只有当前值可被保持,而定时器位或计数器位是不能被保持的)。其基本工作原是在PLC外部供电中断时,利用PLC内部的超级电容供电,保持系统块中所设置的断电数据保持区域的数值保持不变,而将非保持区域的数据值归零。由于超级电容容量的限制,在西门子的资料中宣称只能保存几天时间。对于M存储区中的前十四个字节(即MB0-MB13),当设为断电数据保持,在PLC外部
[嵌入式]
PLC的供电系统可靠性设计
导读: 为了保证PLC的正常工作,抑制线路干扰,对于交流AC100V/240V供电的PLC,原则上应在电源输入回路加入隔离变压器、浪涌吸收器或者采取稳压措施。
1.PLC电源设计
一般而言,PLC的基本电源一般有使用ACIOOV/240V与DC24V两种类型。
当PLC采川ACIOOV/240V供电时,通常允许输入电源电压的波动范围为-15%~+10%。如:选择额定输入电压为AC100V时,通常允许输入电压的变化范围为AC85~110V;选择额定输入电压为AC240V时,允许的变化范围为AC200—AC264V。PLC对外部交流电源的频率要求较低,允许的频率变化范围通常为±3Hz,即选择额定输入频率
[嵌入式]
基于单片机的智能稳压电源设计
1 引言 直流稳压电源是一种常见的电子仪器,广泛地应用于电子电路、教学实验和科学研究等领域。目前使用的直流稳压电源大部分是线性电源,利用分立器件组成,其体积大,效率低,可靠性性差,操作使用不方便,自我保护功能不够,因而故障率高。随着电子技术的飞速发展,各种电子、电器设备对稳压电源的性能要求日益提高,稳压电源不断朝着小型化,高效率,低成本,高可靠性,低电磁干扰,模块化和智能化方向发展。以单片机系统为核心而设计制造出来的新一代智能稳压电源不但电路简单,结构紧凑,价格低廉,性能卓越,而且由于单片机具有计算和控制能力,利用它对采样数据进行各种计算,从而可排除和减少由于骚扰信号和模拟电路引起的误差,大大提高稳压电源输出电压和控制电流
[单片机]
