Advanced Energy的LCC1200系列在大功率工业应用中提高了可靠性并降低了系统总成本
发布者:EE小广播最新更新时间:2022-03-22 来源: EEWORLD关键字:大功率  工业应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
美国Advanced Energy公司的LCC1200系列在大功率工业应用中提高了可靠性并降低了系统总成本
Artesyn旗下LCC产品家族的新扩展产品可提供高达1200W的功率输出,降低了大功率工业和户外应用中对多个电源的需求
科罗拉多州丹佛,,2022年3月15日—美国Advanced Energy公司—高度工程化的精密电源转换、测量和控制解决方案的全球领导者——于今日推出Artesyn LCC1200系列无风扇、传导散热式AC-DC电源。LCC 1200是美国先进能源公司LCC系列中最新增加的产品,它以紧凑的外形提供高达1200W的功率输出和可达到93.5%的效率。这些新型电源非常适合于工业应用,包括户外LED数字标牌、交通灯设备、工业照明、电信天线和商业现成(COTS)的解决方案。
与市场上在55℃以上需要进行输出降额的其他电源不同,LCC 1200可以在-40~85℃的底板温度下保持其1200W的满载容量,而无需强制风冷。LCC 1200具有15 W/in3的功率密度(业界最高的功率密度之一),让客户能够节省空间并降低系统总成本。支持有源均流并且最多可以有多达三个单元并联运行,以支持更高的负载要求。
“LCC 1200专门为需要较高正常运行时间的应用而设计,为那些本来需要更大或更多电源的客户提供了可靠和更具有成本效益的替代方案,”美国Advanced Energy公司工业电源转换产品营销副总裁Joe Voyles称,“通过替代高功率应用所需的多个电源,LCC 1200可将系统的故障风险降至最低。”
LCC 1200系列尺寸仅为4.5x11x1.57英寸,具有IP 20和IP 65等级。IP65版安装在完全密封的坚固外壳中,可以防止灰尘和水进入,非常适合于无风扇户外和封闭式工业应用。
LCC 1200系列具有通用的90-264 Vac输入,无需调整即可在世界上任何地方使用。这些电源具有较宽调节范围的28或24 Vdc单一输出以及5V的待机电压输出。LCC 1200系列完全符合国际IEC 62368-1 ITE安全标准,并获得了cUL、CE、UKCA和CCC认证。内置的PMBus™接口能提供灵活而全面的数字通信,具有控制和监测电压、电流、温度的功能并能报告故障状况。LCC 1200的计算平均无故障时间超过200万小时,并享有三年的保修期。
关键字:大功率  工业应用 引用地址:Advanced Energy的LCC1200系列在大功率工业应用中提高了可靠性并降低了系统总成本
上一篇:如何最大限度减小电源设计中输出电容的数量和尺寸
下一篇:TP8312 满足0.9V低电压工作的一节两节干电池升压IC解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 10:15
厚膜技术型大功率射频负载,散热强不畏“发烧”!
EMC-RFLABS是一个国际公认领先的开发、制造薄和厚膜的射频微波电阻组件、信号分布产品、电缆组件的供应商。其产品广泛应用在电信、军事、广播设备、空间、航空航天、医疗设备和测试和测量市 场。可以提供全系列的大功率射频负载系列,包括贴片式、引线式、同轴法兰式、SMA、带线法兰式、表贴、金线键和式等。这些负载拥有经过优化的极低驻波 比,且可应用于宽带应用。部分器件的功率容量能够达到1 KW,最大频率高至26.5 GHz。还可以提供不同的基材,例如铝,氧化铍,氧化铝和钻石材料。易于焊接,亦支持多种安装方式。 其中,表贴型负载电阻可用作三种不同类型的负载,不论是面对射频还是直流应用如:偏置电压下降或加热器。A型负载拥有一个完整的金属化
[网络通信]
厚膜技术型<font color='red'>大功率</font>射频负载,散热强不畏“发烧”!
满足当前工业应用中的连接需求
在全球各个地区,工业控制/自动化应用和普及率越来越高,这主要是出于降低运营成本和提高生产效率两方面的需要,各家公司希望将传统上由人力承担的一些任务转移到由机器完成。这些要求导致出现了更复杂的系统设置,其中从感测/监控设备获取的大量低延迟数据分布在整个系统内部。工业环境下,工厂车间对于通过任何形式集成到电子设备的电子元件都是一个极具挑战性的环境,在本文中,我们将具体介绍这种环境如何影响连接器的选用。 工业应用中的连接是一个非常重要的方面,因此提供这些功能的组件需要足够牢固以便能够可靠地运行。在这种工业环境下,电子设备有可能持续暴露在高温环境,也可能会受到强烈冲击或强烈振动,如果其中任何一项导致连接中断,会造成电力或数据不能够按预
[嵌入式]
满足当前<font color='red'>工业应用</font>中的连接需求
研华DeviceOn/iEdge 工业应用程序,提高边缘智能管理效率
面对物联网海量数据、大量设备与各种系统整合往往是设备管理人员或IT人员的严峻挑战,研华2020年推出 DeviceOn/iEdge (Intelligent Edge Management) Industrial App,加速实践物联网应用上数据整合、边缘智能管理及串接IT后台系统。 DeviceOn/iEdge提供四大功能涵盖通讯协议与数据整合、边缘端实时运算分析、远程监控与中央管理系统以及预载仪表盘管理接口。通过DeviceOn/iEdge的管理接口,可通过远程方式进行边缘端设备实时监控及总体产能监控,让决策者随时掌握设备状态,并且DeviceOn/iEdge完全无需额外开发,同步搭载研华边缘运算智能系统EIS系列
[工业控制]
研华DeviceOn/iEdge <font color='red'>工业应用</font>程序,提高边缘智能管理效率
大功率直流电机测试电源设计
  直流电机相对交流电机有调速性能优良、调速方便、平滑、调速范围广等优点,因此仍然广泛应用于很多工业场合。直流调速主要有以下几种方式:电枢串电阻调速、改变电枢电压调速、PWM直流调整系统、双闭环直流调速系统、数字式直流调速系统和改变励磁的恒功率调速。   直流电动机测试电源要根据直流电动机的试验要求进行调压试验、轻载试验、负载试验和过载试验,还要进行动态过程试验等。这就要求其具有连续调压、过流功能,并要求响应速度快。本篇文章将介绍大功率直流电动机测试电源设计。     电路设计     1整流电路计算   整流电路选用的是三相不控整流。这个电路的特点是简单、快速,而且输出波形能够满足逆变电路的要求。输入整流滤波电路的主要作
[电源管理]
<font color='red'>大功率</font>直流电机测试电源设计
高性能、高鲁棒性的ADC如何应对现代工业应用的设计挑战
本文介绍 新一代多路复用模数转换器(ADC)如何提供更多通道、更深入的信号链集成、灵活性和鲁棒性优势 ,以简化复杂系统设计,从而支持在先进工厂和生产设施中实现自动化和过程控制。 简介 在现代生产设施中,适当的模拟前端(AFE)对于实现稳定可靠、精密准确的模数转换至关重要。由于不同系统和机器之间存在差异,通常情况下,可以使用可编程逻辑控制器(PLC)来控制许多复杂的参数。为此,将通过模拟输入模块来利用不同的传感器和信号。许多传感器(例如压力、流量、温度和称重量传感器)提供代表所测参数量的模拟输出。因此,需要许多精密准确的模拟信号输入来生成数字输出。然而,模数转换只是工作任务的一部分。生产设施中的节点、传感器、模拟输入模块和
[模拟电子]
高性能、高鲁棒性的ADC如何应对现代<font color='red'>工业应用</font>的设计挑战
吉时利2651A大功率系统数字源的功能特性及应用分析
一、吉时利 2651A大功率系统数字源表介绍: 大功率2651A 型数字源表进一步丰富了2600A 系列产品。该源表专门针对大功率电子器 件的特性分析和测试而优化设计,可帮助用户在研发、可靠性及生产领域提高生产力,包 括高亮度LED、功率半导体、DC/DC 转换器、电池,以及其他大功率材料、元件、模块 和组件的特性分析和测试。 与2600A 系列产品的每个成员一样,2651A 具有高灵活性、四象限电压和电流源/负载, 组合了精密电压和电流表。该源表可作为: • 半导体特征分析仪 • 电压或电流波形发生器 • 电压或电流脉冲发生器 • 精密电源 • 真电流源 • 数字多用表(直流电压,直流电流,电阻和功率,分辨率达5½位) •
[测试测量]
浮球液位计在工业应用领域分析
  浮球液位计广泛应用于我国的液位测量行业,其不但可以为企业提供持续性的测量,并且使用方便、简单,因此,在各个行业之中得到广泛使用。   浮球液位计 是据磁性原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量远传控制的液位计。是用于对储罐、水池的液位控制和测量。测量简便、精度好、重复性,是化工、电力等企业首选的测量液位的传感器。   浮球液位计 在使用过程中具备以下有点特性:   第一:基本型浮球液位计是直读式液位计,应用红白翻柱,读数起来更加清晰方便;   第二:浮球液位计虽然是接触式测量,但是如果是挥发性或者腐蚀性强的就必须用接触式的防腐蚀的浮球液位计。虽然要接触介质,但是浮球液位计的接液
[测试测量]
DSP控制器构成的大功率UPS并联系统设计
  1、引言   本文介绍一种基于TI公司的TMS320C240 DSP控制器构成的大功率并联型UPS同步控制方案。与电网的同步、并联系统中各台UPS间的同步,成为并联UPS系统控制的关键。UPS并联系统中的核心部分是精度很高的锁相环,模拟锁相环是一门成熟的技术,以它独特的优良性能在许多领域得到了广泛地应用。但随着数字技术的发展,UPS的全数字化控制是大势所趋,因此,锁相环也逐渐过渡为数字化,数字DSP控制锁相环相对于模拟锁相环实现起来更方便,同时用软件代替硬件实现,还可以结合系统的其他功能统一设计,节省成本。    2、TMS320C240 DSP控制器介绍   TMS320C240是美国TI公司专为数字电机控制运用而推出的
[电源管理]
DSP控制器构成的<font color='red'>大功率</font>UPS并联系统设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
