PLC恒压供水系统设计
发布者:吉州古玩斋最新更新时间:2016-11-12 来源: ofweek关键字:PLC  恒压供水系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  该系统采用PLC作为控制中心,完成PID闭环运算、多泵上下行切换、显示、故障诊断等功能,由变频器调速方式自动调节水泵电机转速,达到恒压供水的目的。
  一、前言
  随着控制技术的发展与完善,变频器及PLC在各个行业的应用愈来愈广,PLC与变频器的可靠性与灵活性得到了用户的认可。同时传统的水塔供水方式暴露了很多缺点:水的二次污染,用水高低峰的不平衡,管道阀门易损坏,维修保养费用过高等等。在此条件下各种恒压供水方式应运而生,其中由变频器、PLC控制的方式尤为普遍,这种方式的特点:系统稳定,功能强大,变频器用于供水更加节能,所以广泛应用在多层住宅小区生活消防供水系统中,现在好多场合也有应用,比如中央空调系统、供水加压站、集中供热等,这种方式经受了时间的考验,已有很多的应用实例。本文介绍的系统在宝鸡某电厂家属区已从98年运行至今,系统稳定,性能可靠,得到了用户的肯定和好评。
  二、系统组成:
  1、原理框图:参见图一所示。
  2、系统概述:
  该系统由四台大泵(22KW)与一台小泵(5.5KW)组成;PLC部分由西门子可编程控制器S7-200系列的CPU226,文本显示器TD200组成;变频器采用三菱FR-A540系列,功率22KW。
  用户所需的生活用水压力、消防用水压力、运行方式等参数在TD200文本显示器上设定,压力传感器把用户管网压力转换为0-10V标准信号送进PLC模拟量模块EM235,PLC通过采样程序及PID闭环程序与用户设定压力构成闭环,运算后转换为PLC模拟量输出信号送给变频器,调节水泵电机转速,达到恒压供水的目的。
  该系统有各个泵的运行时间累计功能,通过PLC的数据区保持可以断电记忆。每次起动时先起动1#小泵,当用水量超过一台泵的供水能力时,PLC通过程序实现泵的延时上行切换,切换原则为当前未运行的大泵累计运行时间最少的先投入;当压力超过时,PLC通过程序实现泵的延时下行切换,切换原则为当前正在运行的大泵运行时间最多的先撤出。直到满足设定压力为止。追求的最终目标为压力恒定。
  当供水负载变化时,变频器的输出电压与频率变化自动调节泵的电机转速,实现恒压供水。
  系统还可通过PLC的实时时钟自动定时供水,用户在TD200上设定每天最多6段(段数也可设定)定时供水,比如早上6:00到8:30,中午11:20到1:30等。
  系统可动态显示各种参数,如设定压力,运行压力,水位高度,运行方式,实时时间,日历,各个泵的运行时间累计(精确到秒),运行状态,故障信息等等。为了不使系统中TD200画面显得死板,在PLC程序中控制TD200中的画面定时切换,动态显示;
  系统还有故障自诊断功能,各泵发生过载、缺相、短路、传感器断线、传感器短路、水位下限、水压超高、水压超低、变频器故障等,都会有声光报警,TD200上同时显示故障类型,通知设备维修人员处理,并可记忆故障发生时间及班次,以便追查原因及相关责任。
  3、工作原理:
  3.1 自动手动方式
  (1)手动运行时,可按下按钮起动停止水泵在工频状态下运行,完全脱离开PLC及变频器的控制,该功能主要用在检修及自动系统出现故障时的应急供水方式中。
  (2)自动运行时,全部泵的运行依程序自动工作。
  上行过程:当在自动运行方式时,按下TD200上的起动软健,系统先起动1#小泵,PLC程序控制模拟量模块EM235给定变频器一固定频率输出,此时若用 PID运算输出直接控制变频器则(设定压力大,运行压力为零,所以运算输出最大)变频器依设定的上升时间运行,升速太快,系统冲击很大。等泵运行一会儿,管网压力积累后,再用PID运算输出控制变频器。具体时间和频率与管网系统有关,在现场调试时这两个参数在TD200上设定调整。管网越大,时间越长。
  当 1#小泵到达50HZ后,系统压力仍偏低,则延时一段时间后,系统靠PLC程序把1#泵切换到工频运行,同时由PLC输出一个开关量给变频器的MRS端子,变频器瞬间禁止输出,此时PLC把运行时间最少的泵变频接触器接通后,撤掉禁止输出,相应的泵变频起动运行;延时切断1#小泵,系统中相应的一台大泵变频运行,压力自动调节,若系统压力平衡,则频率稳定在一个相对的范围,若频率到达50HZ后压力仍然偏低,则再投入一台大泵,比较剩下的泵的累计运行时间,时间少的先行投入,以此类推。注意,上行中,只要有一台大泵运行,则1#小泵要断开,大泵与小泵同时运行时,小泵的效率很低。
  下行过程:当系统压力偏高,变频器运行在18HZ左右(18HZ以下泵的效率很低,经验值)时,PLC程序判断运行在工频状态的泵累计运行时间(若只有一台泵不作判断),运行时间最多的泵延时先行撤出,在撤出的瞬间,PLC控制变频器运行频率在50HZ,要不系统冲击过大,容易有水垂现象,延时一会儿后,再把 PID运算输出投入即可;以此类推。注意:下行过程中,到最后一台大泵运行时,频率在18HZ左右,系统压力仍然偏高时,则把1#小泵切换到变频运行。这种情况在夜间可能发生,当供水管网很大时,也许没有这个可能性。
  三、注意事项:
  1、该系统中有泵的工频变频上行切换,为了系统的快速响应,切换时间最好越短越好,切换时时间差很小,所以各个泵的变频接触器与工频接触器最好用可逆接触器,电气线路与PLC程序中也要有互锁功能。以免发生意外短路事故。对系统或变频器造成危害。
  2、变频器上行下行切换时间设定,如果设定值过大,则系统不能迅速对管网的用水量做出反应;如果设定值过小,则可能引起系统频繁的投入泵,撤出泵的动作;为此,PLC程序中增加判断设定压力与运行压力在临界切换状态时,只要不超过允许的误差范围内,不做泵的切换。
  3、变频器在上行切换时,必须要有瞬间禁止输出功能,变频器没有此功能可用自由停车功能;所以选择变频器时要注意这点。
关键字:PLC  恒压供水系统 引用地址:PLC恒压供水系统设计
上一篇:注塑机单轴伺服机械手控制系统设计
下一篇:高科技抢你工作还不够,连命运都要接管
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:49
PLC顺序控制中编制梯形图的四种方式
可编程控制器PLC外部接线简单方便,它的控制主要是程序的设计,编制梯形图是最常用的编程方式,使用中一般有经验设计法,逻辑设计法,继电器控制电路移植法和顺序控制设计法,其中顺序控制设计法也叫功能表图设计法,功能表图是一种用来描述控制系统的控制过程功能、特性的图形,它主要是由步、转换、转换条件、箭头线和动作组成。这是一种先进的设计方法,对于复杂系统,可以节约60%~90%的设计时间.我国1986年颁布了功能表图的国家标准(GB6988.6-86)。 有了功能表图后,可以用四种方式编制梯形图,它们分别是:起保停编程方式、步进梯形指令编程方式、移位寄存器编程方式和置位复位编程方式。本文以三菱公司F1系列PLC为例,说明实现顺序控制的四
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>顺序控制中编制梯形图的四种方式
Maxim Integrated推出最简单的工业PLC数字隔离方案
Maxim Integrated Products, Inc. 推出面向可编程逻辑控制器(PLC)数字输入子系统的参考设计Corona (MAXREFDES12#),有效降低功耗、系统成本和尺寸。该设计减少了隔离通道数量,实现工业控制与自动化应用的模拟整合。 减小PLC I/O方案尺寸的途径之一是减少数字隔离通道数量。Corona参考设计整合了包括变压器驱动器在内的三款Maxim器件,有效减少隔离通道数量,省去了耗电量较大的光耦和分立元件,从而使功耗降低16%、方案尺寸减小38%、成本缩减23%。Corona参考设计中采用的Maxim器件专为恶劣的工业应用环境设计,工作温度范围可达-40°C至+125°C,是PLC及其它自动化
[嵌入式]
PLC输入输出接线图
各类plc的输入电路大致相同,通常有三种类型。一种是直流12~24V输入,另一类是交流100~120V、200~240V输入,第三类是交直流输入。外界输入器件可以是无源触点或是有源的传感器输入。这些外部器件都要通过PLC端子与PLC连接,都要形成闭合有源回路,所以必须提供电源。 1. 无源开关的接线 FX2N系列PLC只有直流输入,且在PLC内部,将输入端与内部24V电源正极相连、COM端与负极连接,参见图1所示。这样,其无源的开关类输入,不用单独提供电源。这与其它类PLC有很大区别,在今后使用其它PLC时,要注意仔细阅读其说明书。 2.接近开关的接线 接近开关指本身需要电源驱动,输出有一定电压或电流的开关量传感器。开关量
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>输入输出接线图
西门子S7-1500 PLC项目实施案例详解
在这里工程师设计了一个简单的工程项目, 逐步介绍, 让大家对TIA Portal V12和S7-1500如何实施一个项目可以一目了然 。【下图为此文的框架结构】 项目概述 对于一个全新的PLC产品,如何入门看似简单,可往往对于刚入手的工程师们来说,如果使用不得法会成为一个棘手的问题。为此我们设计了一个简单的工程项目,逐步介绍,让大家对TIA Portal V12和S7-1500如何实施一个项目可以一目了然 。 一.项目介绍 1.功能介绍 通过S7-1500实现一个自动化工程师广为熟悉的’电机启停控制’ 逻辑。 2.软硬件列表 注:实例项目中的选型仅供参考,用户务必根据实际要求选型。有关硬件选型,请参考 3.所使用的计算机操
[嵌入式]
西门子S7-1500 <font color='red'>PLC</font>项目实施案例详解
PLC手动与自动的区别
先了解手动与自动的区别,所谓的手动通常是单个动作的点动运行,自动则是按照生产要求一系列连续的动作。因此相对来讲手动编程比较简单,只考虑其自身的限制条件,而自动编程就比较的繁琐,要考虑的情况很全面,如启动的条件、时间控制、顺序控制以及报警处理等等,任何一个小的故障都会导致无法运行。 在设备的PLC编程中“手动”和“自动”运行之间采用互锁控制,意思就是说在手动条件下禁止自动启动,在自动条件下禁止手动操作,一方面是设备操作的要求,一方面则是为了安全考虑。我们经常使用一个按钮进行手动、自动操作的切换。一般在操作面板上会有许多按钮、仪表仪器,手动操作的主要作用:1为自动运行进行调试如转速、移速、温度等变量之间进行寻求最佳匹配运行参数,2
[嵌入式]
基于PLC的喷胶控制系统设计
现代商业生产流通领域中,产品都离不开包装,而纸箱包装又在该领域中得到最广泛的应用。常见的纸板式装箱机主要有粘箱式和钉箱式两种。粘箱式的工作原理是利用熔胶系统将热熔胶熔解为液体,再通过电磁阀控制喷嘴阀芯,在压缩空气的作用下将熔化了的热熔胶呈条状喷射到纸箱表面,热熔胶冷却后即完成粘合。粘箱式工艺由于不含金属钉而更有利于保证内包装物品的安全性,对于内装软质物体和液态物体就显得更为重要,同时也显著提高了纸箱的强度,有利于被包装物品的长途运输。另外,由于无需除钉,纸箱回收再利用的环保效果明显,该方法中热熔胶封合控制的好坏直接影响到到产品质量、生产效率及生产成本。根据工业现场的应用要求,设计了一种基于PLC的喷胶控制系统,可根据纸箱规格形式的
[工业控制]
基于<font color='red'>PLC</font>的喷胶控制系统设计
PLC梯形图转换成STL程序
希望把plc梯形图转换成STL程序后,怎样才能使STL程序不能还原成LAD程序。 答:---------比较简单的做法就是,你把程序转换成STL以后,可以把多段的STL程序归到一个程序段里面,比如说楼上给出的方法 ----------还有就是当转换成STL以后,在程序段里面会有NOP 0空指令,你把出现的NOP 0删掉,也能防止此段程序被转换成梯形图,并且不影响程序的运行 想实现只用STL显示,而不能转化为梯形图,在一个NETWORK内多写几个逻辑操作即可,当然这要先选择用STL编写程序。举个简单的例子: NETWOEK 1 A m0.1 = m10.0 A m0.2 = m10.1 这样即使选择梯形图也是显示这些指令 如
[嵌入式]
紧凑型PLC方案降低元件数量及应用成本
      安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出一款新的线路驱动器件NCS5650,用于智能电表、工业控制和街道照明等电力线载波(PLC)通信应用。NCS5650是一款高能效、低失真的AB类驱动器,专门用于驱动电力线路主电源(mains),能够接受源自任何PLC调制解调器的信号。       NCS5650包含一个运算放大器,能配置为均一增益(unity gain)跟随缓冲器,或另行用作提供第一段的4点低通滤波器。输出段能够驱动高达2.0 A峰值电流,经隔离变压器或简单的线圈耦合至主电源。在输出电流为1.5 A时,输出电压确保在任意输入端以1.0 V或更低的摆幅摆动,确保在严格的
[电源管理]
紧凑型<font color='red'>PLC</font>方案降低元件数量及应用成本
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
