在测试点中增加示波器对测量有何影响?
发布者:时光如梦最新更新时间:2023-10-01 来源: elecfans关键字:测试点  示波器  探头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
探头是工程师日常必备工具,它被用来连接和探测被测器件,对于测试、测量至关重要。而面对不同应用需求,不同品牌探头,在选择探头与使用探头方法上往往存在着很多问题,那么工程师们关于探头的诸多问号该如何解决呢?
一、什么是探头?
示波器探头是把信号源连接到示波器输入上的某类设备或网络。不管探头实际上是什么,它必须在信号源和示波器输入之间提供足够方便优质的连接。探头是示波器与被测物的桥梁,没有这座桥梁,示波器就无法读取被测物的信息。
二、为什么有这么多探头?
可供选择的示波器型号和功能非常广泛,只是市场上出现大量探头的基本原因之一。不同的示波器要求不同的探头。400 MHz 示波器要求支持 400 MHz 带宽的探头。但是,许多功能和成本相同的探头会争夺 100 MHz 示波器,因此,必须设计一套不同的探头,来支持 100 MHz 的带宽。一般来说,应尽可能选择与示波器的带宽相匹配的探头。
三、到底怎么选探头 ?
由于广泛的示波器测量应用和需求,市场上可供选择的示波器探头很多,因此探头选择过程很容易引起混淆。为减少大量的混淆及缩小选择过程,应一直遵守示波器制造商的探头建议,这一点非常重要,因为不同的示波器是为不同的带宽、上升时间、灵敏度和输入阻抗考虑因素而设计的。全面利用示波器的测量功能要求探头要与示波器的设计考虑因素相匹配。
四、探头对测量有何影响?
为获得信号的示波器显示,必须把信号的某个部分转换成示波器的输入电路,其中测试点(TP) 后面的电路使用信号源 Es 和相关电路阻抗 Zs1 和 Zs2 表示,这是 Es 上的正常负荷。在示波器连接到测试点上时,探头阻抗 Zp 和示波器输入阻抗 Zi 成为信号源上负荷的一部分。根据阻抗的相对值,在测试点中增加探头和示波器导致各种负荷效应。
五、探头指标有哪些?
畸变(通用指标)、精度(通用指标)、安培秒乘积(电流探头)、衰减系数(通用指标)、带宽(通用指标)、电容(通用指标)、CMRR(差分探头)、衰退时间常数(电流探头)、直流(电流探头)、频率电流额定值下降(电流探头)、上升时间(通用指标)、正切噪声(有源探头)、温度范围(通用指标)、门限电压(逻辑探头)
关键字:测试点  示波器  探头 引用地址:在测试点中增加示波器对测量有何影响?
上一篇:如何避免测量信道工作余量抖动时犯相同错误
下一篇:采用ZDS2024 Plus示波器进行电源纹波的测试
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 21:35
与普通探头相比,高压差分探头的参数含义及测试方法的区
使用高压差分探头进行测量对电源工程师来说是家常便饭,但与普通探头相比,差分探头的使用包含诸多细节。下面PEBTEK整理了针对高压的测试方法和高压探头参数含义: 一、测量高压电源的方法 浮地测量法:这是一种既不安全又不准确的方法,因为浮地后示波器与大地的寄生电容会使信号发生振铃现象,导致信号失真。 图1 浮地测量 AB伪差分法:使用两个普通无源探头分别测量两端的电压,之后两者相减得到两点的信号差。这种方法安全但是不准确,因为这种方法的共模抑制比会很差,导致测量不准确。 图2 AB伪差分法 高压差分探头测量法:这是一种既安全又准确的方法。 当测量高压信号时,高压差分探头具有一定的隔离作用,可直接测量高压信号,如测量电网的输
[测试测量]
与普通<font color='red'>探头</font>相比,高压差分<font color='red'>探头</font>的参数含义及测试方法的区
无源探头的带宽到底有没有意义
带宽代表能测量多大频率信号的能力。一般探头的带宽都是大于或等于示波器的带宽的。 200M带宽的示波器,理论是是可以测到200M的正弦信号。也就是说输出200M的正弦信号,信号幅值才会降到实际的0.707倍(此处可以参见信号与系统相关知识); 但如果是方波或者三角波信号,就不能如此推算了,具体需要按照傅里叶变换的方式进行频谱分析,看你关注多少次内谐波,比如40M的方波信号,按照频谱分析的原理,最多只能看到200M的5次谐波,5次以上的谐波就看不到了,可能就会看到方波变成了有一定弧度的曲线。 当然,信号超过带宽之后衰减的只是幅值,并没有衰减频率,如果仅仅关注频率参数,就没有上面的那么顾虑了,200M的方波测量频率依然是20
[测试测量]
无源<font color='red'>探头</font>的带宽到底有没有意义
从信号完整性角度谈选择示波器
我们经常听到身边的硬件工程师们提到关于信号完整性的话题。 那么信号完整性具体是指什么呢? 信号完整性(Signal Integrity:简称SI),指信号线上的信号质量,是信号在电路中能以正确时序和电压做出响应的能力。 当电路中信号能以要求的时序、持续时间和电压幅度到达接收端时,该电路就有很好的信号完整性。信号完整性问题包括误触发、阻尼振荡、过冲、欠冲等,会造成时钟间歇振荡和数据出错。 设计环节中,信号完整性是必不可少的考虑因素,当然,在信号测试和调试环节,我们也应对信号完整性问题引起重视,否则会引起测量结果误差,影响工程师判断,调试和改进电路的方向。 在基础的电子信号测量中,我们通常会选用示波器来对信号进行测
[测试测量]
从信号完整性角度谈选择<font color='red'>示波器</font>
如何使用RIGOL的高效混合信号示波器集合应对嵌入式设计挑战
本应用笔记讨论了测试每个设计(特别是嵌入式系统)质量的最常见事物。它包括常见的错误源以及其他会影响或降低信号质量的因素。还介绍了实现良好数据测量应遵循的技术和程序。更重要的是,它可作为用户使用RIGOL的高效混合信号示波器集合应对嵌入式设计挑战的一种指南。 嵌入式设计,尤其是利用低速串行信号的设计工作,是数字电子设计发展最快的领域之一。大量消费和工业电子产品中的模块,FPGA和处理器之间进行通信的需求正以惊人的速度增长。定制的通信协议和总线的使用对于设计效率和上市时间至关重要,但是存在有时难以分析和调试的风险。在嵌入式应用程序中使用低速串行数据时,最常见的问题来源和类型包括时序,噪声,信号质量和数据。我们将推荐现代示波器中可用
[测试测量]
如何使用RIGOL的高效混合信号<font color='red'>示波器</font>集合应对嵌入式设计挑战
【泰克应用分享】如何实现MSO示波器更多通道的测试
本文以泰克4,5和6系列MSO为例,说明了多示波器同步的程序和原理 。4,5和6系列MSO支持任意型号示波器之间的同步,从而实现更多通道的同步采集系统。 通道数量为何要求超过4个? 4系列B MSO示波器是同系列产品中首个推出6通道的型号,可满足用户多种测试应用场景。可应用于复杂粒子物理实验的捕获、多个电源轨的测量、三相电源转换器的分析等场景。测量可以包括串行总线中出现的电源串扰、分析射频干扰、同步观测输入/输出信号的传输等等。 人们也会通过同步多台示波器能够测量更多通道。在多通道应用或测量场景中,为了精确分析整个被测系统的时序关系,保持通道间的精确同步非常重要。 多示波器测量的考虑因素 软件 对于多示波器测量
[测试测量]
【泰克应用分享】如何实现MSO<font color='red'>示波器</font>更多通道的测试
何为“真正意义”的参数测量统计
准确的测量统计结果可为信号分析和故障诊断提供强有力的数据支撑,但遗憾的是绝大多数示波器测量统计的结果都不能真实反映信号的实际情况,利用这种不真实的测量与统计结果进行分析会灾难性地将测试人员引入分析误区,这是目前业内普遍存在的现象。 所以作为一名电子工程师,深刻了解示波器参数测量、统计原理是非常必要的,它可为电路设计和测试带来重要价值! 在示波器测量、统计领域一直隐藏着一个秘密,到底什么才是“真正意义”的参数测量与统计功能?本文将揭开这一秘密,让你知道何为“真正意义”的参数测量与统计。 ZLG致远电子在示波器参数测量、统计领域获得较大的技术突破,其全新推出的 ZDS2022示波器具有卓越的参数测量、统计功能,使用全硬件加
[测试测量]
何为“真正意义”的参数测量统计
泰克电流探头在医疗器械特性分析中的应用
现如今随着人们对于健康的重视,医疗器械行业始终处于高速发展中。在医疗器械的研究中测试无疑是至关重要的,关于电学特性的分析,有助于更好的保障医疗器械的安全与效果。 今天PRBTEK分享关于以下实际案例中的探头应用进行介绍: 上图为使用新三系泰克示波器配合泰克电流探头TCP0030A及THDP0100的测试方案,客户A公司在生产医疗器械的过程中希望关于被测物(穿戴式医疗器械)施加强电时的特性进行分析。考虑到被测物本身在此过程中的电流信号幅度较小,且瞬态电压信号极大,根据以上配置进行测试。 通过使用泰克电流探头TCP0030A,客户成功的测试到了由于电容性而产生的四处电流脉冲波形,也观察到了实际的电压波形。从而得到了与理论数据差
[测试测量]
泰克电流<font color='red'>探头</font>在医疗器械特性分析中的应用
超越边沿触发 使用示波器触发进行调试
  简介   示波器是电气工程师的基础仪器,但我经常发现有些工程师不能有效地使用其触发功能。触发常被认为非常复杂,现在存在这样一种趋势,即如果有任何问题,直接到实验室去求助专家来帮助设置触发。本文的目的在于帮助工程师了解触发的基本原理以及有效使用触发的策略。   什么是触发?   任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发。触发是示波器应该发现的用户感兴趣的事件。换句话说,它是用户想要在波形中寻找的东西。触发可以是一个事件(即波形中的问题),但不是所有的触发都是事件。触发实例包括边沿触发、毛刺信号触发和数字码型触发。   示波器必须使用触发的原因在于其存储器的容量有限。例如,Agilent90000系列示波
[测试测量]
超越边沿触发 使用<font color='red'>示波器</font>触发进行调试
推荐帖子
bsp下的DLL无法生成!
现在我自己写的(EP9315)GIPO的驱动,添加到BSP当中后,编译是通过,就是不能生成DLL,但却弹出如下错误!Built:Jun16200415:09:27Error:Couldnotfindfile\'D:\\WINCE500\\PBWorkspaces\\ep9315_wince\\RelDir\\ep93xx\\edb9307_1x\\..\\..\\ep93xx_ARMV4I_Release\\EINTDrive.dll\'ondiskEINTDriv
sy_ocean 嵌入式系统
【EETALK】传统蓝牙跟低功耗蓝牙有什么区别?传统蓝牙以后会被低功耗替代吗?
传统蓝牙和低功耗蓝牙之间有什么区别呢?现在都在讲低功耗,那么传统的蓝牙还有优势吗?是不是在不就的将来传统蓝牙就会完全的被低功耗替代呢?有人说:蓝牙4.0之前是传统蓝牙,4.0之后是低功耗蓝牙;又有人说蓝牙4.0是包括低功耗和传统蓝牙两个部分的。那到底那种说法才是准确的呢?蓝牙是怎么来的,为什么会发展到这么广?管管满脑子的问号,谁快来给我解答解答呀~~也来说说,你们对蓝牙的看法吧~【EETALK】传统蓝牙跟低功耗蓝牙有什么区别?传统蓝牙以后会被低功耗替代吗?
okhxyyo RF/无线
【STM32F7英雄联盟大赛】网络收音机RadioYuN-设计总结
设计告一段落,杂七杂八的事情耽搁,没有花太多的时间在项目上,组员不多3个,最终还是靠freebsder个人力量完成核心功能和基本的播放功能,可以添加电台和频道,支持选择电台,支持音量调节,支持主流的icecast/shoutcast电台。为了善始善终,我来做个小总结吧,核心是需要实现一个基于网络上的icecast/shoutcast客户端,free在一开始就选择了非常前卫/非常靠谱/非常高级/非常稳定/非常有前途的cycloneTCP协议栈,该协议栈是一个支持IPv4/IP
lyzhangxiang stm32/stm8
说下CC2640 CC1310高低温测试问题
CC13/26XX是TI全新一代支持Sub1G、2.4G私有协议、BLE、Zigbee、RF4CE和6LowPan的超低功耗多协议SOC处理器。CC2640为BLE低功耗蓝牙芯片,CC1310为支持低于1GHz的无线产品SOC。在datasheet都标注其支持的温度范围为-40至85℃,而在实验室高低温箱做高低温测试,运行CW载波,频偏在该温度范围下似乎都超出了范围。那实际研发的终端产品在-40至85℃还能稳定工作吗?图一下面我们以CC2640实际做测试
Jacktang 无线连接
PCB小识——DDR布线规则与过程
多年前,无线时代(Beamsky)发布了一篇文章关于DDR布线指导的一篇文章,当时在网络上很受欢迎,有很多同行参与了转载。如今看来,那篇文章写得不够好,逻辑性不强,可操作性也不强。在近几年的硬件产品开发中,本人总结出了一套DDR布线方法,具有高度的可行性,于是本人再次编写一份这样的文章,除了讲述DDR布线规则,还想讲述一下布线过程,采用本人的布线过程可以少走很多弯路。本文即将讲到的所有方法,无线时代(Beamsky)都经过实际检验。DDR布线通常是一款硬件产品设计中的一个重要的环节,也正是
ohahaha PCB设计
KEILC51里怎么访问R0-R7寄存器?不用汇编指令用sfr定义不行对于一个整数除法例如:unsignedinti,j,k;i=j/k;然后怎么得到J/K的余数呢?不重新做J%K的计算50第一个问题,如果你知道当前的寄存器组的话,用绝对地址访问(...\\keil\\c51\\inc\\absacc.h)。第二个问题,现有的C51库中没有这样的功能,如果实在需要,你可以自己用汇编语言写一个
asoni 嵌入式系统
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
