无源探头的带宽到底有没有意义
发布者:好的哎最新更新时间:2023-02-01 来源: jdzj关键字:无源探头  带宽  正弦信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
带宽代表能测量多大频率信号的能力。一般探头的带宽都是大于或等于示波器的带宽的。
200M带宽的示波器,理论是是可以测到200M的正弦信号。也就是说输出200M的正弦信号,信号幅值才会降到实际的0.707倍(此处可以参见信号与系统相关知识);
但如果是方波或者三角波信号,就不能如此推算了,具体需要按照傅里叶变换的方式进行频谱分析,看你关注多少次内谐波,比如40M的方波信号,按照频谱分析的原理,最多只能看到200M的5次谐波,5次以上的谐波就看不到了,可能就会看到方波变成了有一定弧度的曲线。
当然,信号超过带宽之后衰减的只是幅值,并没有衰减频率,如果仅仅关注频率参数,就没有上面的那么顾虑了,200M的方波测量频率依然是200M。
如果是无源探头,那探头标称带宽没太大意义。
比如拿一个500MHz的泰克探头,插到500MHz的是德示波器上,结果系统带宽才不到200MHz,谁的问题?
一般一种型号的无源探头,只适配一种或者几种型号的示波器,甚至同一个厂商不同型号的无源探头和示波器都不一定通用,探头上标的带宽表示厂商保证你在正确组合下能得到的系统带宽,你要用错了,对不起那个带宽没任何意义。另外200MHz以下的探头随便用,一般再差也错不到哪去,系统带宽怎么都有个一两百MHz。
关键字:无源探头  带宽  正弦信号 引用地址:无源探头的带宽到底有没有意义
上一篇:示波器探头怎么用
下一篇:泰克P6015A高压探头的产品说明书
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 22:14
无线频谱分析仪的选择(图)
  无线设备在工作时可能会出现周期性地挂起,干扰其他消费电子产品的工作(例如电台),或者无法完全发挥应有的功能,这些问题都会使消费者对它的技术水平和相应的产品供应商丧失信心。为了避免这种糟糕的情况,选择一种能够满足当今无线产品设计与调试需求的高性能频谱分析仪是至关重要的,这种频谱分析仪不仅要能够检验产品的真实性能,也要能够检测高度集成的无线发射器的功能。   无线技术的挑战   在过去几年中,用户所接触的产品功能越来越强大,其目的在于在移动电话这种单一设备中集成多种方便实用的技术,从而增强用户的多功能体验。新的高速数据技术,例如HSDPA/HSUPA和A版本的1xEV-DO,能够为用户提供更强大的功能,例如广播视频和高速E-m
[测试测量]
英特尔Nervana处理器更新 神经网络芯片迎Tbit级带宽
在今年早些时候, 英特尔 展示了他们在Nervana神经网络处理器方面的进展,Nervana芯片在机器学习和AI领域内大大超过了普通芯片,如今他们又发布了Nervana的最新信息,并表示正努力将其推向市场。   和传统的处理器不同,Nervana特别强调矩阵乘法和卷积计算,这是深度学习用到最多的场景,需要大量的内存和算数运算,传统的芯片结构已经不能适用。为了减少读取外部存储的操作,保证内存带宽的够用,Nervana芯片取消了常见的Cache,改由软件直接负责芯片内存的管理,芯片本地内存模块增加到2MB,每个Nervana芯片约有30M空间,可以一次加载更多的外部数据。   为了进一步的节省内存空间和带宽,英特尔还专为人工智能
[家用电子]
视频监控存储空间大小与传输带宽计算方法
在视频监控系统中,对存储空间容量的大小需求是与画面质量的高低、及视频线路等都有很大关系。下面对视频存储空间大小与传输带宽的之间的计算方法做以介绍。      比特率是指每秒传送的比特(bit)数。单位为bps(Bit Per Second),比特率越高,传送的数据越大。比特率表示经过编码(压缩)后的音、视频数据每秒钟需要用多少个比特来表示,而比特就是二进制里面最小的单位,要么是0,要么是1。比特率与音、视频压缩的关系,简单的说就是比特率越高,音、视频的质量就越好,但编码后的文件就越大;如果比特率越少则情况刚好相反。      码流(DataRate)是指视频文件在单位时间内使用的数据流量,也叫码率,是视频编码中画面质量控制中最
[安防电子]
示波器探头和有源探头在电源测量中的对比
无源电压探头是目前最常用的示波器探头类型。无源探头中没有像晶体管或放大器这类有源器件,因此不需要给探头供电.所以工程师使用示波器的入门级探头通常是无源探头。无源探头由导线和连接器制成,在需要补偿或衰减时,还包括电阻器和电容器。探头中没有有源器件(晶体管或放大器),因此不需为探头供电。 无源电压可分为分为两大类:高阻抗输入探头和低阻抗电阻分压器探头。具有 10:1 分压比的高阻抗输入无源探头可能是目前最常用的探头。目前大部分中低档示波器在装运时都附带该探头。探针电阻通常为 9 MΩ,当探头与示波器的 1 MΩ 输入端相连时,探针与示波器输入端的分压比(或衰减比)为 10:1。观察到的探针处的净输入电阻为 10 MΩ。因此,示波器
[测试测量]
示波器<font color='red'>无</font><font color='red'>源</font><font color='red'>探头</font>和有源<font color='red'>探头</font>在电源测量中的对比
DDR3内存销售进入倒计时 三星下月开始量产
5月15日消息,据国外媒体报道,三星电子公司正在为DDR3内存芯片的发布做最后准备,三星将在今年晚些时候正式销售DDR3内存芯片。 三星公司周一称,英特尔公司已经校验了一部分DDR3内存芯片和模块。这种校验旨在检测新内存芯片与英特尔电脑芯片组的兼容性,它是芯片发布前的最后步骤之一。 DDR3是人们期待已久的DDR2内存芯片的更新换代产品,现在绝大多数电脑采用DDR2。新芯片将提供高达1.6Gbps的数据传输速度,是DDR内存带宽的两倍。这意味着可以更好地发挥多内核处理器的3D图形和多线程应用功能。DDR3芯片消耗的电力也更少,芯片电压约为1.5伏,低于DDR2的1.8伏,这意味着可以延长笔记本电池的工作时间。 三星公司表示,它
[焦点新闻]
示波器使用中常见的问题
  示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。当今,示波器的厂商很多,美国(泰克示波器:http://www.szkinghood.com.cn/)在市场上占很大一部分比例。   数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日
[测试测量]
USB 3.1标准公布 传输带宽为上代两倍
 8月2日消息,USB 3.0推广组织(USB 3.0 Promoter Group)曾在今年1月提出了使USB接口传输速率达到10Gbps的未来发展计划。而在近6个多月之后,USB 3.0推广组织终于公布了传输速率更快的USB 3.1标准的各项规范。   根据USB 3.0推广组织的说法,USB 3.1的传输带宽将是USB 3.0的两倍,并且将继续向下支持USB 2.0设备。不过首款搭载USB 3.1的设备将于何时上市目前还是个未知数。此外USB 3.0推广组织还将计划于本月21日举办首届开发者大会,共同商讨USB的发展计划。而在英特尔将在今年推出传输速率能够达到20Gbps的Thunderbolt 2接口的压力下,USB 3
[模拟电子]
USB 3.1标准公布 传输<font color='red'>带宽</font>为上代两倍
美国国家半导体推出具高带宽/功率比、低偏移、高准确度等优点的放大器系列
来自美国国家半导体PowerWise高能效产品系列的LMP7717放大器,其特点是增益带宽高达88MHz,而静态电流仅为1.15mA 二零零七年十月十二日 -- 中国讯 -- 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代号:NSM)宣布推出5款高精度运算放大器,即使增益操作超过6V/V,也可领信号调节和传感器接口保持极高的准确度,非常适合对高精度和高增益要求较高的应用,如便携式测试和测量仪表、工业系统和医疗设备等。 LMP7707单通道、LMP7708双通道、LMP7709四通道、LMP7717单通道以及LMP7718双通道等放大器都是美国国家半导体P
[新品]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
