示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。当今,示波器的厂商很多,美国(泰克示波器:http://www.szkinghood.com.cn/)在市场上占很大一部分比例。
数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。以下是使用中会碰到的问是及解答:
1、影响示波器工作速度的因素有哪些?
简单地来说示波器的原理都差不多,前端是数据采集系统,后端是计算机处理。影响示波器速度主要有两方面,一是从前端数采到后端处理的数据传输,一般都是用总线传输,另一个是后端的处理方式。Siglent示波器采用成熟的高速硬件架构,配合DSP数字处理能有效解决这些瓶颈,大大提升示波器的性能。
2、在使用示波器时如何消除毛刺?
如果毛刺是信号本身固有的,而且想用边沿触发同步该信号(如正弦信号),可以用高频抑制触发方式,通常可同步该信号。如果信号本身有毛刺,但想让示波器虑除该毛刺,不显示毛刺,通常很难做到。可以试着使用限制带宽的方法,但不小心可能也会把信号本身虑掉一部分信息。
3、在选择示波器时,一般考虑的多的是带宽。那么,在什么情况下要考虑采样速率?
取决于被测对象,在带宽满足的前提下,希望最小采样间隔(采样率的倒数)能够捕捉到您需要的信号细节。业界也有些关于采样速率经验公式,但基本上都是针对示波器带宽得出的,实际应用中,最好不用示波器测带宽频率的信号。若你在选型,对正弦波,选择示波器带宽是被测正弦信号频率的3倍以上,采样率是带宽的4到5倍,实际上是信号的12到15倍,若是其它波形,要保证采样率足以捕获信号细节。若你正在使用示波器,可透过以下方法验证采样率是否够用:将波形停下来,放大波形,若发现波形有变化(如某些幅值),采样率就不够,否则无是满足测量精度的。也可用点显示来分析,采样率是否够用。专业的Siglent系列示波器很好地解决了带宽与采样率的问题。
关键字:示波器 带宽 电子测量
引用地址:示波器使用中常见的问题
1、影响示波器工作速度的因素有哪些?
2、在使用示波器时如何消除毛刺?
上一篇:怎样增加示波器的使用寿命
下一篇:示波器常识
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
泰克示波器探头对日常测试工作的重要性
相信有不少人都知道,示波器探头可以说在我们的企业实验室和研发工作台,电子教学教室的课桌上等场所都是随处可见的,可以说有示波器的地方就少不了示波器探头的存在。的确是这样,毫不夸张的说,测量的开始就来源于探头的端部,但是很多人其实还并不是很清楚示波器探头对示波器的重要性,也不是很清楚示波器探头对我们日常测试测量工作的重要性。今天,普科科技PRBTEK就以泰克示波器和泰克探头为例,跟大家一起探讨一下,关于示波器探头对示波器的重要性及对我们日常的测试测量工作中的重要性和影响。方便大家今后在测试测量的时候能少走弯路,节约工作效率。 要说示波器探头对示波器究竟有多重要,我们可以做一个实验来证明:我们将一台可以正常进行测试测量工作的泰克示
[测试测量]
基于51单片机和FPGA的简易数字存储示波器设计
l 引言 与传统模拟示波器相比.数字存储示波器不仅具有可存储波形、体积小、功耗低,使用方便等优点,而且还具有强大的信号实时处理分析功能。在电子测量领域,数字存储示波器正在逐渐取代模拟示波器。但目前我国使用高性能数字存储示波器主要依靠国外产品,而且价格昂贵。因此研究数字存储示波器具有重要价值。借于此,提出了一种简易数字存储示波器的设计方案,经测试,性能优良。 2 数字存储示波器基本工作原理 数字存储示波器与模拟示波器不同在于信号进入示波器后立刻通过高速A/D转换器将模拟信号前端快速采样,存储其数字化信号。并利用数字信号处理技术对所存储的数据进行实时快速处理,得到信号的波形及其参数,并由示波器显示,从而实现模拟示波器功能
[单片机]
简单双通道示波器的触发电平SLOPE.Ⅵ的创建
触发电平SLOPE.Ⅵ的主要功能是根据输入的信号,与触发电平的数值进行比较后输出产生触发的数组的序号index。触发电平SLOPE.Ⅵ的创建过程与前述Ⅵ的创建过程相同,图1所示为触发电平SLOPE.Ⅵ的前面板。在该前面板有输入矩阵array、输入触发电平Level以及触发极性direction(正或负触发,pos和nog)。 该Ⅵ的程序框图如图2所示。首先在程序中,根据输入信号矩阵,产生索引数组合数组大小的数值;然后在while循环结构中,通过 判定范围并强制转换 函数,对输入信号矩阵进行范围判断并进行类型转换,判断的x标准为触发电平Level;由此判断作为分支选择结构的选择条件,通过一些选择性的逻辑判断条件的判断后,对输入
[测试测量]
DBI示波器的交错处理
升频采样是常见的提升采样率的技术。为了在时域和频域中理解过采样的相似和区别,我们从过采样最直观的方式 大家所熟悉的多个数字化仪输出在时域上的交错开始。 时间交错使用了2个数字化仪。注意digitizer B的输入延时了半个采样周期。因此,digitizer B的数字化数据被延迟了半个采样周期。两个digitizer的输出数据以半个采样周期的延时交替读出,这个可以在每个数据流和稍后汇总时交替插入0实现,如Figure 2处理。 为了更好的讨论DBI示波器中的过采样技术,先看一下Figure 3所示的频域中的时间交错。 我们在称为 旧采样频率 的每个输入通道采样。低于耐奎斯特的频率成份完全正确。高于耐奎
[测试测量]
GDS-1000B系列数字存储示波器的性能特点及应用
GDS-1000B系列示波器同时具备100MHz以及70MHz两种频宽选择,搭载四通道或者两通道的模拟信号输入端。其中单一通道的最大实时采样率为1GSa/s,存储器长度为每通道独立10Mpts。GDS-1000B示波器同时具备高达每秒110000此的波形更新率,让使用者能更精确地观察到波形的细微变化。另外,GDS-1000B示波器包含了7寸WVGA彩色液晶显示屏幕,同时兼具256色阶显示,让波形的显示更增添了透视感和层次感。对于水平位置调整旋钮以及触发准位调整旋钮,提供了一键归零的贴心设计,让工程师的测试变得更加有效率。此外,在数学分析模式中的FFT功能提供了1M的取样点数,让原本呆板的频域信号分析更增添了细致度。序列总线解码
[测试测量]
高压差分示波器探头有何作用?
高压差分示波器探头有何作用? 现代电源转换设备一般会采用开关技术,进行测量时需要特殊处理,包括使用差分探头。这是因为,与之前采用模拟技术的设备不同,这类设备不借助变压器来降低线电压,而是使用整流后线电压作为直流总线电源(图 1)。这种拓扑结构与接地和差分信号存在有趣的联系。 图 1:所示为开关模式电源转换器的功能框图,该电源转换器用于对线电压进行全波整流,以生成直流总线电压。(图片来源:Teledyne LeCroy) 在图 1 的配置中,电路对交流线路进行全波整流。对于 120 Vrms 的交流线路,峰间电压为 340 VAC。电容器的全波整流电压为 170 VDC。对于 240 V 线路,这些值将翻倍。这个可用作开关模式稳
[测试测量]
扩展示波器用途的另类技巧
解调PWM信号 脉宽调制(PWM)被广泛应用于开关电源和电机控制器。分析控制环路的动态情况要求观察脉冲宽度随时间的变化。如果你的示波器具有电源分析选件包,那么你就能直接使用这个功能。如果你的示波器没有这方面的配置,你可以使用示波器的跟踪(某些示波器中的时间跟踪)功能解调出PWM控制信号。 首先,确保你的示波器包含所有实例测量。也就是说,如果你测量波形的宽度,示波器将测量屏幕上出现的波形的每个周期。示波器还应该包含依据测量到的参数产生波形的跟踪功能。宽度或“width@level”参数的跟踪可以显示每个周期脉宽随时间的变化,并且与源轨迹同步。因此宽度跟踪是解调PWM信号的理想工具。跟踪功能可以从参数或数学设置中访问。 图1显
[测试测量]
德州仪器1.2GHz单核DSP问世
德州仪器(TI)在推介其速度从1GHz到1.2 GHz 的DSP TMS320C6455时,宣称它是目前市场上最快的单核DSP。尽管速度加快了,但芯片价格仍是245美元(仅供参考),所以提升的速度实际上是“免费”的。 TI还新推出了其C6000系列的最新成员TMS320C6452。该器件有720和900 MHz两个版本,瞄准的目标是电信、医疗和新兴的应用。TMS320C6452是TI TMS320C6414/15/16 DSP的升级版。与C6414/15/16相比,C6452有更多的片上存储器、增加的I/O带宽(DDR2总线加倍到32位,PCI时钟翻番达66 MHz),以及C64x+核带来的更高周期效率(C6414/15/16采
[焦点新闻]
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月27日历史上的今天
厂商技术中心
