GDS-1000B系列示波器同时具备100MHz以及70MHz两种频宽选择,搭载四通道或者两通道的模拟信号输入端。其中单一通道的最大实时采样率为1GSa/s,存储器长度为每通道独立10Mpts。GDS-1000B示波器同时具备高达每秒110000此的波形更新率,让使用者能更精确地观察到波形的细微变化。另外,GDS-1000B示波器包含了7寸WVGA彩色液晶显示屏幕,同时兼具256色阶显示,让波形的显示更增添了透视感和层次感。对于水平位置调整旋钮以及触发准位调整旋钮,提供了一键归零的贴心设计,让工程师的测试变得更加有效率。此外,在数学分析模式中的FFT功能提供了1M的取样点数,让原本呆板的频域信号分析更增添了细致度。序列总线解码功能、波形搜寻功能以及分段存储器功能等选配功能也让GDS-1000B示波器具备了更高阶的测量技术。此外其外观设计也是非常新颖的,轻巧的造型设计亦提升了使用者的便利性,其他多样化且深具魅力的多功操作展现了完整的技术整理理念。
产品特点:
▪ 100MHz/70MHz 两种频宽选择,采用2或4通道输入
▪ 1GSa/s最大实时菜样率
▪ 每通道最大10M存储器深度
▪ 7“ 800 x 480 WVGA液晶显示荧幕
▪ 具备256色阶显示功能,可强化波形之表现
▪ 1Mpts FFT频域信号显示表现
▪ 具备水平时间、垂直电压以及触发一键归零设置功能
▪ 波形更新率最大每秒110,000次
▪ 造型新颖,重量轻巧
关键字:数字存储示波器 性能特点
引用地址:
GDS-1000B系列数字存储示波器的性能特点及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 21:07
NRPxxA系列平均功率探头的性能特点及应用
EMC应用通常仅关注平均功率。因此,NRP-A-AN平均功率探头最为合适。这些探头的测量范围涵盖无线电通信频段以及低至8kHz的重要低频段。 主要特点: • 测量范围:-70dBm至+23dBm • 频率范围:8kHz至18GHz • 专为EMC应用而设计 • 测量连续平均功率 功能和性能特点: • 经过充分修正的功率探头 • 最大程度地降低测量不确定度 • 智能平均功能,最大程度地缩短测量时间 • 多种测量功能 • 使用USBTMC实现简单系统集成 • 内置触发I/O端口 • 使用状态LED,探头状态一目了然 • 可拆卸电缆,便于灵活操作 功率探头随带多种可拆卸电缆,方便轻松连接到不同的显示单元。探头端部提供螺丝连接
[测试测量]
LM1042性能特点及其集成液位传感器的工作原理
1、LM1042的性能特点
(1)适配两只热敏电阻 探头 测量液位。其中,探头1为主探头,探头2为辅助探头,它们所接的内部放大器电压增益分别为10.15倍,3.4倍,非线性误差依次为0%、0.2%(典型值)。热敏电阻可选镍钻铁合金电阻丝,亦可采用其他类型的热敏电阻丝,还可直接输入线性变化的被测信号。
[嵌入式]
数字存储示波器的工作原理
数字存储 示波器 是电子测量仪器的一种常见类型,相信大家在日常生活中或多或少的接触过,下面来给大家介绍一下数字存储示波器的工作原理等相关知识。 数字存储示波器有别于一般的模拟示波器,它是将采集到的模拟电压信号转换为数字信号,由内部微机进行分析、处理、存储、显示或打印等操作。 数字存储示波器通常具有程控和遥控能力,通过GPIB接口还可将数据传输到计算机等外部设备进行分析处理。 数字存储示波器的工作过程一般分为存储和显示两个阶段。在存储阶段,首先对被测模拟信号进行采样和量化,经A/D转换器转换成数字信号后,依次存入RAM中,当采样频率足够高时,就可以实现信号的不失真存储。 当需要观察这些信息时,只要以合适的频率把这些信息从存储器R
[测试测量]
Fluke 726高精度多功能过程校验仪的性能特点及功能分析
一、Fluke 726高精度多功能过程校验仪产品概述: Fluke 726 高精度多功能过程校验仪经过精心设计,非常适于那些关注宽广的工作负载范围、校准能力的过程工业。726能够以超高精度测量和输出几乎所有过程参数,并能高精校准几乎一切过程参数。此外,相对于F725S多功能过程校验仪而言,F725S将精度升级至更高等级,适用于更高要求的计量校准。 二、Fluke 726高精度多功能过程校准器包括: 一套 AC72 鳄鱼夹 一套可叠测试线 一套 TL 75 测试线 用户手册 三、Fluke 726高精度多功能过程校准器特点: 更加精确地测量和校准输出性能,准确度高达 0.01% 更加宽泛的量程及输出能力 电压输入保护电路,更
[测试测量]
变频器制动电阻工作原理_变频器制动电阻的性能特点
变频器制动电阻是用于将电动机的再生能量以热能方式消耗的载体,它包括电阻阻值和功率容量两个重要的参数。 变频器带动的电机或其他感性负载在停机的时候,一般都是采用能耗制动的方式来实现的,就是把停止后电机的动能和线圈里面的磁能都通过一个别的耗能元件消耗掉,从而实现快速停车。当供电停止后,变频器的逆变电路就反向导通,把这些剩余电能反馈到变频器的直流母线上来,直流母线上的电压会因此而升高,当升高到一定值的时候,变频器的制动电阻就投入运行,使这部分电能通过电阻发热的方式消耗掉,同时维持直流母线上的电压为一个正常值。 变频器制动电阻工作原理 当变频器带动电动机处于制动状态时(发电状态),比如吊车吊重物下降,或惯性很大的负
[嵌入式]
LED驱动芯片SN3910性能特点及应用设计
一、SN3910性能特点 SN3910是一款峰值电流检测降压型LED驱动器,工作在恒定关断时间模式。它允许电压源范围从DC8-45V或AC110V/220V驱动高亮度LED。 SN3910可以根据PWM信号调整LED亮度,可以接受的PWM控制信号占空比为0~100%。它还包括一个50-240mV线性调光输入,可用于LED电流线性调整和温度补偿。 SN3910采用峰值电流模式控制,该控制器不需要任何环路补偿,即能取得良好的输出电流调节。PWM调光的反应时间由电感电流的上升和下降速率决定的,从而有非常短的上升和下降时间。
二、SN3910典型应用电路
图1 SN3910典型应用电路
三、SN391
[电源管理]
AD650的性能特点
1、它采用电荷平衡式U/F(即A/D) 转换原理 ,即可输入单极性电压,也可输入双极性电压或差分电压,输出为矩形波。转换精度达14B(TC9401仅为13B)。 2、频率范围宽、非线性误差小。工作频率范围是0~1MHZ。在10KHZ、100KHZ、1MHZ时,非线性误差分别为0.002%、0.005%、和0.07%(典型值)。其输入电阻高达1000M,输入电容仅为10PF。利用可调电位器能进行零点校准及满度校准。 3、只需对外围电路稍加发动,即可构成F/U转换器。 4、使用灵活,除常规用法外,还可以构成微分式U/F转换器或锁相环U/F转换器。其外围电路比TC9401更简单。 5、采用集电极开路输出,输出端经过上拉电
[模拟电子]
农药残留测试仪的使用方法及性能特点
农药残留测试仪使用说明,农药残留测试仪【恒美HM-NC10】是检测水果蔬菜农残的关键仪器,该仪器的使用能够让人们正确的认识到农残问题,而不是眼不见为净,农残问题是实实在在存在的,超市中令人垂涎的水果蔬菜很有可能会有农残超标问题,我们利用农药残留测试仪【恒美HM-NC10】可以快速的检测出水果蔬菜中的农残指标,从而整顿农残超标问题。 农药残留测试仪【恒美HM-NC10】使用说明: 无需时间校准,系统自动校准。选择对应的wifi网络连接,输入上传地址、密码、用户名,注意区分大小写,点击保存。检测记录以列表形式显示,包括检测类别,编号、样品名称、吸光度、抑制率、检测结果、检测人员、检测单位,可按照类别或者编号查询历史记录,点击查询的
[测试测量]
