数字存储
示波器是电子测量仪器的一种常见类型,相信大家在日常生活中或多或少的接触过,下面来给大家介绍一下数字存储示波器的工作原理等相关知识。
数字存储示波器有别于一般的模拟示波器,它是将采集到的模拟电压信号转换为数字信号,由内部微机进行分析、处理、存储、显示或打印等操作。
数字存储示波器通常具有程控和遥控能力,通过GPIB接口还可将数据传输到计算机等外部设备进行分析处理。
数字存储示波器的工作过程一般分为存储和显示两个阶段。在存储阶段,首先对被测模拟信号进行采样和量化,经A/D转换器转换成数字信号后,依次存入RAM中,当采样频率足够高时,就可以实现信号的不失真存储。
当需要观察这些信息时,只要以合适的频率把这些信息从存储器RAM中按原顺序取出,经D/A转换和LPE滤波后送至示波器就可以观察的还原后的波形。
普通模拟示波器 CRT 上的 P31 荧光物质的余辉时间小于 1ms。在有些情况下,使用 P7 荧光物质的 CRT 能给出大约 300ms 的余辉时间。
只要有信号照射荧光物质,CRT 就将不断显示信号波形。而当信号去掉以后使用 P31 材料的 CRT 上的扫迹迅速变暗,而使用 P7 材料的 CRT 上的扫迹停留时间稍长一些。
所谓数字存储就是在示波器中以数字编码的形式来贮存信号。当信号进入数字存储示波器,或称 DSO 以后,在信号到达CRT 的偏转电路之前,示波器将按一定的时间间隔对信号电压进行采样。
然后用一个模/数变换器(ADC)对这些采样值进行变换从而生成代表每一个采样电压的二进制字。这个过程称为数字化。
获得的二进制数值贮存在存储器中。对输入信号进行采样的速率称为采样速率。采样速率由采样时钟控制。对于一般使用情况来说,采样速率的范围从每秒 20 兆次(20MS/s)到 200MS/s。
以上就是数字存储示波器的工作原理的简单介绍,大家可以结合自己已有的知识进行深入理解。
关键字:数字存储示波器 工作原理
引用地址:
数字存储示波器的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
接地电阻测试仪的工作原理及其使用范围
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,进年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的接地电阻测试仪微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。目前先进地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。运用新式钳口法,无需打装桩放线进行在线直接测量。一台功能强大的地阻测试仪均由微处理器控制,可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率,并具有数值保持及智能提示等独特功能。 工作原理: 工作原理为由机内dc/ac变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极c和被测物e组成回路,被测物上产生交流压降,经辅助接地极p送入交流放大器放大,再经过检波送入表头显
[测试测量]
高压孔板流量计的工作原理
高压孔板流量计和标准孔板流量计一样,也是孔板流量计的一种类型,那么高压孔板流量计的工作原理有什么特殊之处呢?结构又有哪些特点呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下高压孔板流量计的工作原理。 高压孔板流量计LG/FB型标准环室孔板、法兰孔板节流装置是无刻度的流量测量装置,它与气动、电动差压变送器或双波纹管差压变送器配套使用。 高压孔板流量计在冶金、化工、石油、电力工业系统连续测量介质温度≤400℃的液体、气体、蒸汽流经孔板所产生的压差,由变送器将该压差讯号转换成比例的输出信号,再有二次仪表或调节器,对被测量流量进行记录,指示或调节。 在管道内部装上孔板或喷咀等节流件,由于节流件的孔径小于管道内径,当流体流 经节流件时,流束截
[测试测量]
继电保护测试仪接线及工作原理
继电保护测试仪接线 变压器接线类型为Y/Y(Y0)时,试验的接线很简单:测试A相时,测试仪IA接保护高压侧的A相,测试仪的IB接保护低压侧的a相,保护高、低压侧的中性线短接后,接测试仪的IN,不存在补偿电流问题。测试变压器B、C相时,接线与上述类似。 当变压器接线类型为Y/?-11时,常见的接线为:测试变压器A相时,测试仪IA接保护高压侧的A相,测试仪的IB接保护低压侧的a相,测试仪的IC接低压侧的c相,保护高、低压侧的中性线短接后,接测试仪的IN,其中IC作为补偿电流。但如果要求测试变压器的B相或C相时,又该如何接线呢? 高压侧转换后的电流应为:I‘A=(IA-IB)/1.732,I’B=(IB-IC)/
[测试测量]
频谱分析仪的工作原理和如何提高测试灵敏度
简单介绍了频谱分析仪的工作原理和频谱分析仪的频率分辨力,提出了使用频谱分析仪进行测试时如何选择频率分辨力和提高测试灵敏度。 一、 频谱分析仪的简单工作原理 现在所用的频谱分析仪多为超外差式,并采用多次变频(3~4次),以降低中频频率,实现窄通带和高分辨力。超外差式频谱分析仪的基本工作原理如图 1所示。输入信号与本振(LO)混频,产生中频(IF)信号经窄带中放被送到包络检波器,检波器输出信号被放大并使屏幕显示产生垂直偏转,扫描发生器保证屏幕显示的水平频率轴和本地振荡器调谐同步,它同时驱动水平偏转调谐LO。 图 1 超外差式频谱分析仪基本工作原理 二、 频率分辨力 当信号进入频谱分析仪显示时,所显示的形状其实是频谱分析
[测试测量]
金相分析仪的工作原理_金相分析仪的功能特点
金相分析仪的工作原理 简单来说就是 光学 显微技术,它将图像进行显微放大之后,用于观察、分析和记录金属材料表面及心部的结构属性。就拿铁碳合金的碳结构来说吧,就像钢铁一样,根据含碳量的不同,可以分为不同种的钢铁,共析钢、亚共析钢还有白口铸铁等等,含碳成分不同,用金相分析仪来观察得出的金相组织也各不相同。也许有的材料碳成分的多少是一样的,但是热处理的方式不一样,组织结构不相同,性能也会不一样。 金相组织分析仪的特点 1、准确度高 金相分析仪的软件内设200于样标准,并且是可以自行添加,金相分析仪是通过自动调控比对,达到精确度高,避免了认为的误差,重复再现性好。 2、操作简便 金相分析仪的自动化程度高,全中文界面操作,可控、可调,自
[测试测量]
描述LA红外热像仪工作原理
LA红外热像仪 是一门使用光电设备来检测和测量辐射并在辐射与表面温度之间建立相互联系的科学。辐射是指辐射能(电磁波)在没有直接传导媒体的情况下移动时发生的热量移动。现代红外热像仪的工作原理是使用光电设备来检测和测量辐射,并在辐射与表面温度之间建立相互联系。所有高于绝对零度的物体都会发出红外辐射。LA红外热像仪利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。通过查看热图像,可以观察到被测目标的整体温度分布状况,
[测试测量]
示波器电流探头在测试直流和低频交流时的工作原理
示波器电流探头 测量电子在导线内运动时生成的磁场。在电流探头的量程规范内,导线周围的磁通场被转换成线性电压输出,可以在示波器或其它测量仪器上显示和分析线性电压输出。通过把导线*绕在探头磁芯上(分芯和实芯)上,可以地测量磁通场。分芯探头非常方便,它们可以夹在导线上,而不必断开连接。实芯电流变压器(ct)是为*安装或半*安装而设计的,它们体积小,提供了非常高的频响,可以测量超快速、低振幅电流脉冲和ac信号。 示波器电流探头在测试直流和低频交流时的工作原理 当电流钳闭合,把一通有电流的导体围在中心时,响应地会出现一个磁场。这些磁场使霍尔传感器内的电子发生偏转,在霍尔传感器的输出产生一个电动势。电流探头根据这个电动势产生
[测试测量]
便携式红外气体分析仪工作原理和特点
便携式红外气体分析仪是一种常用的气体分析仪器,是基于不同气体对红外线有选择性吸收这一特性设计而成的,产品具有性能稳定、维护简便等优点。今天我们主要来介绍一下便携式红外气体分析仪工作原理和特点,希望可以帮助用户更好的应用产品。 便携式红外气体分析仪工作原理 H3860A型便携式红外气体分析仪是基于不同气体对红外线有选择性吸收这一原理进行设计的。采用国外先进的相关滤波技术(GFC)。仪器内置两个分析边,共用一个气室,交叉分析的信号光谱,一边作为参比信号,一边为需要测量气体的信号,通过数字逻辑电路使其相减,得到测量气体的信号变化,此时信号浓度的大小变化就是气体浓度值,将信号转换为电压信号,加以增益放大后,并通过微电脑20段线性化
[测试测量]
