高压孔板流量计和标准孔板流量计一样,也是孔板流量计的一种类型,那么高压孔板流量计的工作原理有什么特殊之处呢?结构又有哪些特点呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下高压孔板流量计的工作原理。
高压孔板流量计LG/FB型标准环室孔板、法兰孔板节流装置是无刻度的流量测量装置,它与气动、电动差压变送器或双波纹管差压变送器配套使用。
高压孔板流量计在冶金、化工、石油、电力工业系统连续测量介质温度≤400℃的液体、气体、蒸汽流经孔板所产生的压差,由变送器将该压差讯号转换成比例的输出信号,再有二次仪表或调节器,对被测量流量进行记录,指示或调节。
在管道内部装上孔板或喷咀等节流件,由于节流件的孔径小于管道内径,当流体流 经节流件时,流束截面突然收缩,流速加快。
节流件后端流体的静压力降低,于是在节流件前后产生产生静压力差,该静压力差与流体过的流体流量之间有确定的数值关系、符合Q=K。 △P 。用差压变送器(或差压计)测量节流件前后的差压,实现对流量的测量。
节流装置的安装和适用于下列管段和管件有关:节流件上游侧第一阻力件、第二阻力件,节流件下右侧第一阻力件,从节流件上游第二阻力件到下游第一阻力件之间的管段以及差压讯号管路等。
安装节流装置的管道处于垂直时,冷凝器应处于同一水平位置上,这样可以消除因取压孔位置高度不同而引起的测量误差。
导压管应按被测流体的性质和参数使用耐压,耐腐蚀的材质制造,其内径不得小于6㎜长度最好在16M之内,视被测流体性质而安装。
高压孔板流量计的工作原理就给大家介绍这些,大家要结合实际的测量过程来进行分析。
关键字:高压孔板流量计 工作原理
引用地址:
高压孔板流量计的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
开关电源工作原理及开关电源原理图
开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的道通与截止。 将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压!转华为高频交流电的原因是高频交流在变压器变压电路中的效率要比50HZ高很多.所以开关变压器可以做的很小,而且工作时不是很热!!成本很低.如果不将50HZ变为高频那开关电源就没有意 开关电源的工作流程是: 电源→输入滤波器→全桥整流→直流滤波→开关管(振荡逆变)→开关变压器→输出整流与滤波。 交流电源输入经整流滤波成直流 通过高频PWM(脉冲宽度调制)信号控制开关管,将那个直流加到开关变压器初级上 开关变压器次级感应出高频电压,经整流滤波供给负载 输出部分通过一定的
[电源管理]
考虑漏感时半桥式PWM转换器的工作原理
在转换器中的变压器实际上是存在漏感的,图1(c)给出了变压器具有漏感时的主要工作波形。由于变压器有漏感,转换器的工作原理与前面不考虑漏感时有两点不同:一点是当开关管关断时,在电压UAB中将出现-段时间的反向电压,如图1(c)中的阴影部分所示;另一点是存在占空比丢失。
在t=TON时刻,当开关管V1关断时,由于漏感的存在初级电流ip将立即转移到二极管砀中去,此时,电压,此电压使输出整流二极管DR2开始导通,这时输出整流二极管DR1还在继续导通。由于两个整流二极管同时导通,并将变压器次级电压钳在零位,则变压器的初级电压也为零。因此电压,将全部加在漏感LLK,上,使电流ip线性下降。在t1时刻,电流iP下降到零,此时二极管D
[电源管理]
涡街流量计的工作原理及常见故障的处理方法
故障及排除方法如下: 1 涡街流量计的工作原理 涡街流量计是常用的流体计量仪表。广泛应用于能源计量。其工作原理是垂直插入密封管路一个非流线型物体,当流体以大于一定速度流过时,流体在物体后将产生有规则的振荡运动,形成两列非对称的漩涡列。两列漩涡方向相反,轮流从主体上分离出来。当两列漩涡间距离(h)与同列漩涡间距离(L)之比等于0.281时,形成稳定漩涡。此时,旋涡频率、流速、漩涡发生体相关参数之间存在函数关系: St=d/υ1/T; T=1/f。上述二式导出: f=St×υ1/d。 式中:T—单列涡街振荡周期,s; f—单列旋涡频率,Hz; υ1—漩涡发生体两侧流体速度,m/s; d—漩涡发生体迎流向最大宽度,m。 S
[测试测量]
正激式变压器开关电源工作原理
正激式变压器开关电源输出电压的瞬态控制特性和输出电压负载特性,相对来说比较好,因此,工作比较稳定,输出电压不容易产生抖动,在一些对输出电压参数要求比较高的场合,经常使用。 1-6-1.正激式变压器开关电源工作原理 所谓正激式变压器开关电源,是指当变压器的初级线圈正在被直流电压激励时,变压器的次级线圈正好有功率输出。 图1-17是正激式变压器开关电源的简单工作原理图,图1-17中Ui是开关电源的输入电压,T是开关变压器,K是控制开关,L是储能滤波电感,C是储能滤波电容,D2是续流二极管,D3是削反峰二极管,R是负载电阻。 在图1-17中,需要特别注意的是开关变压器初、次级线圈的同名端。如果把开关变压器初线圈或次级线圈的同名
[电源管理]
深度总结光伏逆变器的工作原理
掌握逆变器的工作原理是整个逆变器研发生产过程中的核心,直接关系到逆变器的转换效率,为此无论是光伏圈、厂家还是用户对此都非常关注,关于逆变器的工作原理网上的解答实在是太多,为了让大家对逆变器工作原理有一个完全的了解,欧姆尼克凭借多年的技术经验做了详细的总结,希望对关注的朋友能起到一定的帮助。 逆变器的概念理解 逆变器是将交流电能变换成直流电能的过程称为整流,把完成整流功能的电路称为整流电路,把实现整流过程的装置称为整流设备或整流器。与之相对应,把将直流电能变换成交流电能的过程称为逆变,把完成逆变功能的电路称为逆变电路,把实现逆变过程的装置称为逆变设备或逆变器。 逆变器分类详解 1.按
[新能源]
智能潜水型电磁流量计的工作原理及设计
内容说明 本实用新型涉及一种电磁流量计,具体涉及一种智能潜水型电磁流量计。 发明背景 智能电磁流量计是一种速度式流量仪表,是集信号检测及微电子智能化为一体的高新机电产品,无流阻、无可动部件、计量准确、稳定,能测量导电液体,包括酸、碱、盐等强腐蚀性液体和纸浆、泥浆、废污水及固液两相悬浮液的体积流量。该产品广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业及环保、市政管理、水利建设等领域。目前使用的电磁流量计主要存在以下缺点:由于整体结构密封不可靠,内部的励磁线圈和电极非常容易受到腐蚀,造成使用时灵敏度较差,无法准确的输出信号,长时间使用后也易损坏,使用寿命较短;在维修时不便于拆卸,维修较为麻烦工作量较大;功耗大,工作不稳定
[测试测量]
同步电动机工作原理 同步电动机工作原理
同步电动机工作原理 同步电动机是一种交流电动机,其工作原理基于电磁感应和电磁力学原理。当同步电动机接通电源后,电流在定子绕组中形成旋转磁场,该磁场的旋转速度取决于电源的频率和定子绕组的极数。同时,转子内部也存在着一个磁场,这个磁场是由直流电源或恒流源提供的,该磁场的极数与定子绕组的极数相同。 当定子旋转磁场的速度与转子磁场的速度相等时,转子开始跟随定子旋转,这时同步电动机达到同步转速。如果定子旋转速度改变,转子则会失去同步,这时同步电动机进入滑差状态。 同步电动机工作时,定子的三相绕组中通入三相对称电流,转子的励磁绕组通入直流电流。在定子三相对称绕组中通入三相交变电流时,将在气隙中产生旋转磁场。在转子励磁绕
[嵌入式]
音频均衡器电路的工作原理解析
均衡是一种广泛用于录音室的声音制作和录音的技术。使用音频均衡器,我们可以使用线性滤波器控制音频频谱中的不同频段。只需使用均衡器,您就可以调整允许的频率范围以及从音频信号中拒绝的频率范围。这将修改音频信号中的节奏、音调和其他不同方面。 最常用的均衡器有 3 个旋钮,用于控制低音、中音和高音等频段内的频率范围。但是一些高端均衡器对每个特定的频率频段都有专门的控制,以获得更精确的控制。此均衡器带有三个旋钮,您可以在其中根据自己的喜好修改音频信号。 音频均衡器电路的工作原理: 在家制作音频均衡器非常简单。我们只需要一个音频放大器和几个无源元件来制作一个音质良好的均衡器。该均衡器电路由四部分高通滤波器、带通滤波器、用于滤除信号频
[嵌入式]
