孔板式流量计的原理及调试方法
发布者:Serendipity66最新更新时间:2016-12-09 来源: eefocus关键字:孔板式流量计  调试方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
孔板式流量计作为一种常见的流量计,和孔板流量计有相似之处,那么大家是否分析过的工作原理呢?在孔板式流量计测量之前,该如何进行调试呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家简单介绍一下。
孔板式流量计,是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及的流量。
节流装置又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成广泛应用于气体,蒸汽和液体的流量测量,具有结构简单,维修方便,性能稳定。
充满管道的流体流经管道内的节流装置,在节流件附近造成局部收缩,流速增加,在其上、下游两侧产生静压力差。
孔板式流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。
技术指标
1. 公称直径: 15 mm ≤DN≤1200mm
2. 公称压力:PN≤40MPa
3. 工作温度:-50℃≤t≤550℃
4. 量程比:1:10, 1:15
5. 精度:0.5级,1级
调试方法
1、接上信号线、电源线
2、开启进口、出口阀门,进出口阀门开度要一致
3、打开不锈钢三阀组平衡阀,缓慢开启孔板高低压端的阀门,待流体通过流量计后关闭不锈钢三阀组平衡阀即可。
孔板式流量计的原理及调试方法就给大家简单介绍这些,在调试过程中一定要注意细节。
关键字:孔板式流量计  调试方法 引用地址:孔板式流量计的原理及调试方法
上一篇:高压孔板流量计的工作原理
下一篇:一体化孔板流量计的原理及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
keilC支持的51单片机调试方法
需要一种能够调试51内核(VHDL源码可见)的方法,上位机为KEIL程序。找来找去,在keil的help目录下,有相关的具体的调试方法。小结一下: ULINK2:调试ARM的JTAG-USB方法,需要JTAG-USB转换器,不适用51单片机。 MONADI:通过串口调试硬件。支持ADI的硬件。 MON390:针对Dallas 390/400/5240的 调试方法。 flashmod51:通过串口下载、调试程序,同时可以通过串口烧写FLASH,可以再ROM冲任意插入硬件调试断点。 需求: 1 8051兼容 2 需要4-5K的代码空间 3 256 xdata内存 4 片上或者片外的串口 5 6个字节的堆栈空间 6 F
[单片机]
西门子博途Graph语言编程之在线调试方法
相对于的其它类型编程语言,GRAPH与高级编程语言有着非常相近的特性,只要使用者接触过PASCAL或者VB编程语言,实现GRAPH的快速入门是非常容易的。下面就来介绍一下GRAPH在博图环境的在线调试方法。 (一)GRAPH在博图中的适用性 A portal中不同型号PLC使用GRAPH的可行性:博途本身已经集成GRAPH语言包。因为V11以上才支持S7-300/400,V12以上支持S7-1500,根据软件的产品发布通知总结如下: S7-300/400从STEP 7 Professional V11开始支持使用GRAPH语言 S7-1200不支持使用GRAPH S7-1500从STEP 7 Professi
[机器人]
嵌入式软件开发流程及ARM的中断调试方法介绍
  1 嵌入式软件开发流程   参照嵌入式软件的开发流程。第一步:工程建立和配置。第二步:编辑源文件。第三步:工程编译和链接。第四步:软件的调试。第五步:执行文件的固化。   在整个流程中,用户首先需要建立工程并对工程做初步的配置,包括配置处理器和配置调试设备。编辑工程文件,包括自己编写的汇编和C语言源程序,还有工程编译时需要编写的链接脚本文件,调试过程中需要编写存储区映像文件和命令脚本文件,以及上电复位时的程序运行入口的启动程序文件。   对后四种文件的理解很重要,其作用解释如下。   (1) 链接脚本文件:在程序编译时起作用。该文件描述代码链接定位的有关信息,包括代码段,数据段,地址段等,链接器必须使用该文件对整个系统
[单片机]
FPGA硬件系统的调试方法
在调试 FPGA 电路 时要遵循一定的原则和技巧,才能减少调试时间,避免误操作损坏 电路 。一般情况下,可以参考以下步骤进行 FPGA 硬件系统的调试。 (1)首先在焊接硬件电路时,只焊接 电源 部分。使用万用表进行测试,排除 电源 短路等情况后,上电测量电压是否正确。 (2)然后焊接FPGA及相关的下载电路。再次测量电源地之间是否有短路现象,上电测试电压是否正确,然后将手排除静电后触摸FPGA有无发烫现象。 如果此时出现短路,一般是去耦 电容 短路造成,所以在焊接时一般先不焊去耦 电容 。FPGA的管脚粘连也可能造成短路,这时需要对比 电路图 和焊接仔细查找有无管脚粘连。 如果出现电压值错误,一般是电源芯片的外围
[模拟电子]
ulink下在ram和flash中调试stm32的方法
Keil MDK3.20 在ULINK下调试stm32方法 1. 程序在RAM中运行 要点:(1)程序的下载地址改到RAM空间中 (2)程序的debug之前要设定SP,PC指针到Ram空间 新建工程,选择STM32 的具体型号,我买的万利的开发板,选择stm32f103Vb。 设定程序下载地址,如下图所示,IROM1的地址指向了STM32的ram空间。 空间大小如何分配取决于自己的需求。本款处理器内部ram大小为20K,分配16K给只读区,4K给可读可写区。这样IROM设定的大小为0x4000,IRAM1的起始就变为0X20004000,大小只剩下0X1000。 Debug标签选择ULI
[单片机]
ulink下在ram和flash中<font color='red'>调试</font>stm32的<font color='red'>方法</font>
keil不能进调试模式的解决方法
一、问题现象 平时用烧录器调试程序一直都没问题,突然今天不能调试了。故障提示如下: 二、问题分析 尝试过各种解决方法:插拔烧录器,更换烧录器,插拔stm32主机电源,重启keil开发环境,问题依旧。 看来问题不应该在主机和烧录器上,最后问题定位在keil软件的配置上面。 三、问题解决 感觉问题应该在烧录器的配置上,随后尝试修改烧录器配置。 发现“Download option”两个选项都打钩了,那样猜测问题应该在这里。结果把打钩的地方去掉,问题就解决了,程序也能进调试模式进行断点跟踪了。
[单片机]
keil不能进<font color='red'>调试</font>模式的解决<font color='red'>方法</font>
stm32 HardFault_Handler调试及问题查找方法
stm32 HardFault_Handler调试及问题查找方法 STM32出现HardFault_Handler故障的原因主要有两个方面: 1、内存溢出或者访问越界。这个需要自己写程序的时候规范代码,遇到了需要慢慢排查。 2、堆栈溢出。增加堆栈的大小。 出现问题时排查的方法: 发生异常之后可首先查看LR寄存器中的值,确定当前使用堆栈为MSP或PSP,然后找到相应堆栈的指针,并在内存中查看相应堆栈里的内容。由于异常发生时,内核将R0~R3、R12、Returnaddress、PSR、LR寄存器依次入栈,其中Return address即为发生异常前PC将要执行的下一条指令地址。 在stm32f4xx_it.c中,添加软件断点,一
[单片机]
stm32 HardFault_Handler<font color='red'>调试</font>及问题查找<font color='red'>方法</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
