C.A 757数字式电压探棒的产品特点及适用范围
发布者:小牛队最新更新时间:2023-07-19 来源: elecfans关键字:测试探头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
C.A 757数字式电压探棒作为一款紧凑型、轻量级的测试测量仪器,提供日常所需的基本功能。C.A 757适合单手操作,配备IP54外壳,防尘防水以及两米防摔,它的大背光显示屏,使数据已读取值,并配备可装卸的测试探头。
产品特点:
• 自动识别 AC 和 DC
• 自动识别电阻、二极管、电容
• 自动量程选择
• 非接触式验电功能
• 可装卸的测试探棒
• 最高至 3000A(C.A 759)
产品应用:
• 电源测量
• 电气维护
技术参数:
关键字:测试探头 引用地址:C.A 757数字式电压探棒的产品特点及适用范围
上一篇:IM3523 LCR电桥的应用特点及优势
下一篇:PX110/PX120三相TRMS数字功率表的功能特点及应用范围
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 13:51
ARM处理器的Cache之cortex a8
Cache 是位于 CPU与主存储器DRAM(Dynamic RAM,动态存储器)之间的少量超高速静态存储器 SRAM(static RAM),其是为了解决 CPU 与 主存之间速度匹配问题而设置的,不能由用户直接寻址访问。 具有 Cache 的计算机,当 CPU 需要进行存储器存取时,首先检查所需数据是否在 Cache中。如果存在,则可以直接存取其中的数据而不必插入任何等待状态,这是最佳状态,称为高速命中;当 CPU 所需信息不在 Cache 中时,则需切换存取主存储器,由于速度较慢,需要插入等待,这种情况称为 高速未命中;在CPU存取主存储器的时候,按照最优化原则将存储信息同时写入到 Cache 中以保证下次可能的
[单片机]
ARM处理器的Cache之cortex <font color='red'>a</font>8
基于AT89C51单片机的温度检测系统硬件电路设计
引言 化工合成对温度检测与控制要求较高,是化工合成工艺的关键环节。对化工合成装置的温度进行检测,并按工艺要求,控制最高加热温度;在升温阶段,控制合成温度以每小时15℃的速率上升;加入触媒以后的温度采用恒值控制:前期为370℃,中期为380℃,后期为390℃;控制精度为±3℃l最高温度连续三次达到400℃时发出报警信号。显示检测温度值;每半小时打印一次最高温度值及检测时间;留有扩充余地,以实现多回路控制。 1 温度检测控制系统硬件结构 本系统的硬件电路由温度检测、信号放大、A/D转换、AT89C51单片机、功率放大及执行电路、打印、显示及报警电路等部分组成。选用AT89C51单片机作为主控机,采用带有死区的PID控制算法,当温度
[单片机]
基于AT89<font color='red'>C</font>51单片机的温度检测系统硬件电路设计
基于AT89C51单片机烟雾传感器
#include reg51.h #include stdio.h #define uchar unsigned char //宏定义无符号字符型 #define uint unsigned int //宏定义无符号整型 sbit ST=P3^0; //A/D启动转换信号 sbit OE=P3^1; //数据输出允许信号 sbit EOC=P3^2; //A/D转换结束信号 sbit CLK=P3^3; //时钟脉冲 uint i,j,AD0809; //定义数据类型 //延时子函数 void delay() { i = 1000; while(i--); } /****
[单片机]
基于AT89<font color='red'>C</font>51单片机烟雾传感器
51单片机C编程(十四 数码管飞入效果)
#include reg51.h #define uchar unsigned char #define LED P0 uchar code tab ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};//共阳数码管数字码 uchar disp1 ={{8,10,10,10},{0,8,10,10},{5,0,8,10},{1,5,0,8},{10,1,5,0},{10,10,1,5},{10,10,10,1},{10,10,10,10}}; //数码管的8个显示状态 uchar scan; void delay1ms(int); void
[单片机]
STM32F051 I2C slave mode
用STM32F051的I2C从模式做某模块的控制接口,通过主机读状态和写控制命令。 Eclips 环境,gcc编译器,相关源码如下: #ifdef DEBUG_I2C_EN #define DEBUG_I2C(...) printf(__VA_ARGS__) #else #define DEBUG_I2C(...) #endif void I2C_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
[单片机]
基于单片机C8051F410的精确信号模拟电路设计
  引言   在对某型发射装置进行检测时.需要提供三组以11.50伏为基准的精确直流电压信号。为配合测试流程,这三组信号需要在不同的时段取18个不同的直流电压值,幅度分布在9.33-12.13伏范围之内。原有的测试仪采用22个精密电阻组成的分压器,配合波段开关选择来产生这18种不同的精确直流电压信号。这种设计方法价格昂贵,并且不能实现自动化检测,需要通过手工拨动波段开关来实现测试步骤的转换。为了实现对发射装置的自动测试。采用微机技术设计了新型的检测仪。新的检查仪以CPU模块为核心,通过程序控制D/A转换器来产生这三组精确直流电压信号,简化了设计,降低了成本,实现了测试步骤的自动切换。但是在检测仪的使用过程中发现经常出现重测合格
[单片机]
基于单片机<font color='red'>C</font>8051F410的精确信号模拟电路设计
2999元起 HTC One A9国行售价曝光
    HTC One A9新机早前已经在台湾地区开卖,据说销量还不错,但大家更关心的应该是国行何时到来,据HTC内部员工消息称,HTC One A9将于11月中旬在国内上市,同时红色版也会开卖。而价格方面,有贴吧网友爆料称会是2999元。 HTC One A9 & iPhone 6s     简单回顾一下该机的配置,HTC One A9搭载5英寸1080P显示屏,覆盖2.5D大猩猩4代玻璃,搭载骁龙617处理器,前置400万超像素摄像头,后置1300万像素摄像头,支持光学防抖,内置2150mAh电池,支持快充,预装Android 6.0系统。该机有2GB RAM+16GB ROM和3GB RAM+32GB ROM两个版本。
[手机便携]
s3c6410 TVout 测试
一.tvout_app的移植 为了测试S3C6410的电视输出,我拿了官方的tvout_app中的测试,这个做的相当初糙,好象是很老的版本,在更改了Makefile后编译,最后发现有函数未定义 /home/huisen/project/tvout/tvout_app/tv_test.c:450: undefined reference to `s3c_get_media_memory' 查看源码是这个原因造成的 ctrl.value = POST_BUFF_BASE_ADDR; 而这个宏是如下定义 #define POST_BUFF_BASE_ADDR (UINT32)s3c_get_media_memory(S
[单片机]
推荐帖子
SimpleLink™ SensorTag 展示一下
SimpleLink™SensorTag终于到了!21号下单22号发货,今天一早就到了!联邦快递真的是飞一般的速度。包装依然是精典的TI包装盒,不过这次的盒子好像没有原来的那么好了。纸板没有那么硬了,小盒子不错,用了一个很大的防静电袋装着的,大得有些过分了……拆出来果然与宣传片一样呀,不过里面却没有用防静电袋,几个意思?再拆拆就是介个样子了。在手机上装好软件,打开蓝牙,打开软件,接下来就可以用SimpleLink™SensorTa
strong161 无线连接
到底什么是“无源物联网”?
作者:小枣君来源:微信公众号鲜枣课堂继Cat.1之后,2021年的物联网行业,又喜提了一个新的风口。这个风口的名字,叫做无源物联网。无源物联网,到底是个啥东东?它和现有的物联网技术之间,有什么区别?它是真的有黑科技?还是资本又在炒作?通过本文,小枣君将带领大家一探究竟。█什么是无源物联网无源物联网,顾名思义,就是没有源的物联网。源,就是电源、能量源。搞过承载网的童鞋,对无源肯定非常熟悉。我
okhxyyo RF/无线
问个有关PCB空板检测的问题
从PCB工厂加工回来的板子,偶尔会出现问题。想知道有什么方法能够很快的检测出来?操作的流程是怎样?有什么比较好的参考资料?谢谢问个有关PCB空板检测的问题测量关键点的电压是否与设计相符,板子做好后直接安装测试,找问题。边测边调试
chich PCB设计
什么是直流耦合&交流耦合?
大家好,相信大家平时都经常使用示波器,但是咱们在测量时可能经常会忽略交流耦合和直流耦合的选项。今天就和大家聊聊示波器交流耦合和直流耦合的区别。简单来说就是:交流耦合(ACCoupling)就是通过隔直电容耦合,去掉了直流分量  直流耦合(DCCoupling)就是直通,交流直流一起过,并不是去掉了交流分量。  举例来说,比如在3V的直流电平上叠加一个1Vpp的正弦波。
aigtekatdz 测试/测量
送大家点使用的东西
好好利用!送大家点使用的东西送大家点使用的东西好好利用!谢谢谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!谢谢版主。辛苦了。像你学习。每天顶几贴,这是对本论坛的支持~偶也来学习学习,谢谢lz怎么打不开啊学习中。初入之行业。谢谢好东西啊 好东西我也收藏一份哦!啊....................管理员这靓!!!!!!!!!不错的东东,谢谢了谢谢~~~~谢谢lz据说这个还要钱才可以下载?芯比很容易得到的,加油哦,看看积分规则就是了一个吻。。。。。
realdyp PCB设计
MicroPython动手做(07)——零基础学MaixPy之机器视觉
机器视觉machinevision机器视觉是人工智能正在快速发展的一个分支。机器视觉作为生产过程中关键技术之一,在机器或者生产线上,机器视觉可以检测产品质量以便将不合格的产品剔除,或者指导机器人完成组装工作,与整个生产密切相关。此内容由EEWORLD论坛网友eagler8原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处MicroPython动手做(07)——零基础学MaixPy之机器视觉什么是机器视觉?简单来说,机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判
eagler8 MicroPython开源版块
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
