基于AT89C51单片机的温度检测系统硬件电路设计
发布者:平和梦想最新更新时间:2023-03-20 来源: elecfans关键字:AT89C51  单片机  温度检测系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
化工合成对温度检测与控制要求较高,是化工合成工艺的关键环节。对化工合成装置的温度进行检测,并按工艺要求,控制最高加热温度;在升温阶段,控制合成温度以每小时15℃的速率上升;加入触媒以后的温度采用恒值控制:前期为370℃,中期为380℃,后期为390℃;控制精度为±3℃l最高温度连续三次达到400℃时发出报警信号。显示检测温度值;每半小时打印一次最高温度值及检测时间;留有扩充余地,以实现多回路控制。
1 温度检测控制系统硬件结构
本系统的硬件电路由温度检测、信号放大、A/D转换、AT89C51单片机、功率放大及执行电路、打印、显示及报警电路等部分组成。选用AT89C51单片机作为主控机,采用带有死区的PID控制算法,当温度在给定的死区范围内时,不予调节;超出给定范围时,由单片机按照运算结果,驱动步进电机,调节加热装置,以控制合成温度。系统硬件结构如图1所示。
图1 温度检测控制系统
1.1温度信号输入通道
温度信号输入通道由温度传感器、信号放大、A/D转换等电路组成。
1)温度传感器:温度传感器采用铂电阻。这类材料具有性能稳定、抗干扰能力强和测量精度高等优点。测温元件R.和电阻元件组成桥式电路,将由于温度变化所引起的铂电阻的阻值变化转化成电压信号送入放大器。由于铂电阻安装在测量现场,通过长线接入控制台,为了减小引线电阻的影响,采用三线式接线法。因而,外界温度变化对连接导线电阻r的影响在桥式电路中被相互抵消了。
2)信号放大电路:信号放大电路由单芯片集成精密放大器AD522组成。该电路共有14脚,其中IN+和IN-为信号差动输入端,2、14脚之间外接电阻Rc,用于调整放大倍数,4、6脚为调零端,13脚为数据屏蔽端,12脚为测量端,11脚为参考端,这两端间的电位差即为加到后级A/D转换器的输入信号电压。使用时,测量端与输出端(7脚)在外部相连接为放大后的输出信号。将信号地与放大器的电源地(9脚)相连接,为放大器的偏置电流提供通路。
3)A/D转换电路:采用ICL7109组成A/D转换电路,ICL7109是INTEL公司的产品。ICL7109采用双积分式工作原理,转换速率不高,但可满足本系统对采样速率的要求。因芯片具有较强的抗干扰特性,对于保证系统的检测与控制精度,是非常有利的。ICL7109的分辨率为12位;转换速率为7.5
图2 信号检测放大及A/D转换电路
次/秒(时钟为3.58MHz);转换后以12位二进制码输出。A/D转换器直接与单片机Pl口、P0口相连,转换后的12位数据直接由P0口输入而存入片内RAM中。12位数据需分两次读入,MCS一51的P1.0、P1.1、P1.2分别与A/D转换器的运行/保持输入端(RUN/HOLD)、字节使能端(HBEH、HBEL)以及A/D转换器的状态输出端(STATUS)相连接,片选端(c肌0AD)与P2.2相连,在片选和字节使能信号的控制下可以直接读取转换后的数据。
1.2控制温度设定电路
采用AT89C5 1的P1.7~P1.4设置4个开关K4-K1分别表示降温控制开关、设置控温的后期、中期、前期开关。当KI合上为0时,表示设置控制温度为370℃(触媒使用的前期温度);K2合上时,设置控制温度为380℃(触媒使用的中期),K3合上时,设置控制温度为390℃(触媒使用的后期);K4合上时,停止加热,系统进入降温过程。通过软件检测P1.7~P1.4的状态,发现某开关合上,则设置对应的控制温度,并转入相应的工作过程。
1)功率放大及执行电路:由于步进电机具有快速启停、精确步进以及直接接受数字量的特点等,本系统采用步进电机作为执行元件。控制系统采用步进电机作为执行元件,其作用是将计算机送出的电脉冲信号转换为相应的机械位移,它具有以下主要特点:(1)步距值不受各种干扰因素的影响,转子运动的速度主要取决于电脉冲信号的频率,而转子的总位移量取决于总脉冲的个数;(2)误差不会长期积累,转子每转动一圈积累误差为零;(3)反应性能好。启动、停车、反转及其他任何运动方式的改变都在少数脉冲内完成。在一定的频率范围内运行时,任何运行方式都不会丢失一步。
2)执行控制系统的组成:如图3所示。步进电机的控制系统主要由步进电机控制器、功率放大器及步进电机组成。步进控制器包括环形脉冲分配器、控制逻辑及正反转控制门组成,其作用是把输入脉冲信号按一定顺序进行分配,再通过功率放大送入步进电机绕组,以驱动步进电机转动。
图3 步进电机控制系统方框图
3)步进电机的工作原理及分配方式:进电机的种类较多,如单相、双相、三相、四相、五相及六相等多种类型。本设计采用三相反应式步进电机。该电机的步距角为1.5°,最大静力距为50kg·cm,最高空载启动频率为550步/秒。
三相步进电机有A、B、C三个绕组,按一定规律循环给三个绕组供电,就能使它按要求的规律运转,其工作原理如图4所示。图中的脉冲发生器按要求产生一定频率的脉冲信号,通过脉冲分配器产生一定规律的电脉冲输出给驱动器,以驱动步进电机运转。此部分可由计算机或单片机作为主控机。而脉冲分配器可以使用编程I/O接口。
图4 三相步进电机工作原理框图
步进电机脉冲分配方式及通电顺序如下:
脉冲分配器每给出一组脉冲,步进电机走一步,转一个角度。单片机通过程序随时改变脉冲分配方式和输出脉冲的频率,因此能灵活、方便地控制步进电机的转速和旋转方向。步进电机的控制部分由单片机和8155并行接口完成,8155的A口PA0~PA2分别作步进电机的三相控制端口。步进电机驱动电路部分采用光电耦合将单片机系统与步进电机驱动电路隔离,以增强系统抗干扰能力,并能防止当三极管损坏时电机驱动电路的高压对单片机的安全造成的威胁。可根据步进电机的电流选用合适的大功率的三极管VT,以完成功率放大及电机驱动任务。二极管VD为保护元件,为断流时的电机绕组提供低阻搞续流回路,把集电极电位钳制在电源电压,防止过高的反向电压击穿三极管。
为了及时记录合成装置的温度和检测时间,选用微型打印机TPμP一40作为记录打印装置。选用AT89C5 1内部定时器,每隔半小时启动TPμP一40打印一次,TPμP-40打印机通过8155与单片机相连。为了能随机显示检测的温长值,选用一片8155作为LED数码管的接口。步进电机、打印驱动电路如图5。
图5 步进电机、打印驱动电路图
2 温度检测控制系统软件设计
2.1系统软件功能
1)检测开关K1、K2、K3、K4的状态,设定温度控制值,并将控制系统转入相应的加热或降温阶段;
2)启动A/D转换,连续读取5次转换结果,经滤波和非线性校正处理之后,作为一次温度检测信号,并显示检测的温度值;
3)进行PID运算,按照运算结果,驱动步进电机以调节温度;
4)每隔半小时,由定时器产生中断申请,在中断服务程序中启动打印机,打印记录温度值及检测时;
5)若发现温度超限时,发出报警信号。
2.2温度检测与控制主程序
主程序功能:完成系统初始化操作;判断温度是否超限,如果超限则转报警处理,如果未超限则读入K1、K2、K3、K4状态,并根据其输入状态,散转执行相应的功能子程序。主程序流程图如图6所示。
图6 主程序流程图
2.3主要的子程序流程图
1)PID运算子程序:取出温度给定值与测量值,计算出偏差信号e(k),将e(k)与设定的死区值比较,如果P(足)未超出死区范围,则本次输出调节量为0,返回检测程序;如果e(k)超出死区范围,则计算出p(k)=Pp(k)+P1(k)+Pn(k)的调节输出值。
2)步进电机驱动程序:本系统选用三相步进电机,采用三相六拍工作方式,各绕组供电的步进信号由8155的A口控制,其转动方向及通电顺序字见表1。
表1 步进电机转动方向及通电顺序字
根据步进电机的转向与工作时绕组通电顺序变化规律,可以在8155的RAM中设置步进电机的控制字表,如表1所示,表头地址为TABO,表尾地址为TAB7。显然,驱动信号从TAB0开始控制通电顺序,电机为正转;若从TAB7开始控制通电顺序,则电机为反转。
步进电机的转速由脉冲信号的周期T决定。脉冲信号的周期由CPU通过延时程序或定时器/计数器的定时时间来确定。系统中的三相绕组由8155的A口控制是,程序中的延时时间为10电机的转速为:n=60/(N×T)转/分式中N一
关键字:AT89C51  单片机  温度检测系统 引用地址:基于AT89C51单片机的温度检测系统硬件电路设计
上一篇:基于单片机控制的自主寻迹电动小车的设计
下一篇:基于AT89C51单片机的智能台灯设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 18:26
闪烁显示等待键入MCS51单片机子程序举例
;闪烁显示等待键入子程序 ;功能:R1指向闪烁位地址,等待键入,并返回键值 ;占用:A,B,R0,R5 ;入口:R1 出口:A ORG 0150H CURSOR: MOV R0,#3FH ;R0指向显示缓冲区 CUR_0: MOV B,@R1 ;R1指向闪烁位地址 CUR_1: MOV @R1,B JNC CUR_3 MOV A,R5 JNB ACC.4,CUR_4 ; 闪烁计数到否 JNB ACC.5,CUR_5 MOV A,R1 XRL A,R0 JNZ CUR_2 MOV @R1,A SJMP CUR_4 CUR_2: CJNE
[单片机]
基于AVR单片机的直线开关磁阻电机高精度位置控制
一、项目概述 1.1 引言 电机是工业生产不可缺少的动力设备,电机的品种很多,作用也相当广泛。直线开关磁阻电机时一种新型的牵引电机。其主要有以下优点:结构简单,制作成本不高。工作稳定且能够在恶劣的环境下长时间正常工作,比如高温环境,开关磁阻电机有较好的散热性能,可以在高温下正常工作。随着电力电子技术的发展,开关磁阻电机控制将会变得更加容易并且控制效果更好。这种电机启动转矩大,过载能力强,调速范围广。直线开关磁阻电机除了具有以上优点以外,在一些需要做直线运动的场合,它显示出了强大的优越性:再也不需要像传统的做直线运动的装置那样,通过丝杆等传动装置将旋转的运动转化为直线运动。这样再一次的将中间环节给节省下来了,不仅降低了设备的成本
[单片机]
基于AVR<font color='red'>单片机</font>的直线开关磁阻电机高精度位置控制
29. 两点间温度控制
1. 实验任务 用可调电阻调节电压值作为模拟温度的输入量,当温度低于30℃时,发出长嘀报警声和光报警,当温度高于60℃时,发出短嘀报警声和光报警。测量的温度范围在0-99℃。 2. 电路原理图 图4.29.1 3. 系统板上硬件连线 a) 把 单片机系统 区域中的P1.0-P1.7与 动态数码显示 区域中的ABCDEFGH端口用8芯排线连接。 b) 把 单片机系统 区域中的P2.0-P2.7与 动态数码显示 区域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排线连接。 c) 把 单片机系统 区域中的P3.0与 模数转换模块 区域中的ST端子用导线相连接。 d) 把 单片机系统 区域中的
[单片机]
29. 两点间<font color='red'>温度</font>控制
带借位的单片机减法指令SUBB举例说明
SUBB A,Rn SUBB A,direct SUBB A,@Ri SUBB A,#data 设(每个H,(R2)=55H,CY=1,执行 指令 SUBB A,R2之后,A中的值为73H。 说明:没有不带借位的单片机减法指令,如果需要做不带位的减法指令(在做第一次相减时),只要将CY清零即可。
[单片机]
单片机C语言中define的妙用
单片机C语言中define的妙用 最近一款产品调试时发现了问题,在一起检查一个小伙伴的C程序。问题不大,但暴露了一点问题。 比如:PORTB=0x23; //他的意思是把第5和第2位置1 可是你能一下子看出来第5和第2位置1吗?其实应该是0x24,他并没有发现这个错误,算错了,所以正确的是: PORTB=0x23; 其实,我们完全可以避免这个错误。 打开我们编译器自带的头文件,比如AVR Tiny13头文件中有如下语句: # define PB5 5 # define PB4 4 # define PB3 3 # define PB2 2 # define PB1 1 # define PB0 0 看似没什
[单片机]
八步练成单片机大侠
学习使用单片机就是理解单片机硬件结构,以及内部资源的应用,在汇编或C语言中学会各种功能的初始化设置,以及实现各种功能的程序编制。以下是小编的一些经验: 第一步:数字I/O的使用 使用按钮输入信号,发光二极管显示输出电平,就可以学习引脚的数字I/O功能,在按下某个按钮后,某发光二极管发亮,这就是数字电路中组合逻辑的功能,虽然很简单,但是可以学习一般的单片机编程思想,例如,必须设置很多寄存器对引脚进行初始化处理,才能使引脚具备有数字输入和输出输出功能。每使用单片机的一个功能,就要对控制该功能的寄存器进行设置,这就是单片机编程的特点,千万不要怕麻烦,所有的单片机都是这样。要注意的是两个功能使用同一组I/O口,比如LCD和
[单片机]
【硬件】PIC32单片机烧写器以及线序说明
1. PIC32单片机烧写器,使用Pckit3烧写。 如下图 2.仿真器端线序如下: 注: LVP在板子上连接GND,同VSS 3.板上连接器 如下图,MCU原理图详见附件 4.烧写步骤: 1)import 2)programer-select tool (ICD3 PICK3…) 3) 点击烧写图标
[单片机]
【硬件】PIC32<font color='red'>单片机</font>烧写器以及线序说明
51单片机四位数数字温度计设计
1.温度传感器AD590基本知识 AD590产生的电流与绝对温度成正比,它可接收的工作电压为4V-30V,检测的温度范围为-55℃-+150℃,它有非常好的线性输出性能,温度每增加1℃,其电流增加1uA。 AD590温度与电流的关系如下表所示 2.电路原理图 图4.30.1 3.系统板上硬件连线 (1).把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.7与“动态数码显示”区域中的ABCDEFGH端口用8芯排线连接。 (2).把“单片机系统”区域中的P2.0-P2.7与“动态数码显示”区域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排线连接。 (3).把“单片机系统”区域中的P3.0与“模数转换
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>四位数数字<font color='red'>温度</font>计设计
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
