keilC支持的51单片机调试方法
发布者:Susan苏最新更新时间:2015-08-11 来源: dzsc关键字:keilC  51单片机  调试方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
需要一种能够调试51内核(VHDL源码可见)的方法,上位机为KEIL程序。找来找去,在keil的help目录下,有相关的具体的调试方法。小结一下:
ULINK2:调试ARM的JTAG-USB方法,需要JTAG-USB转换器,不适用51单片机。
MONADI:通过串口调试硬件。支持ADI的硬件。
MON390:针对Dallas 390/400/5240的 调试方法。
flashmod51:通过串口下载、调试程序,同时可以通过串口烧写FLASH,可以再ROM冲任意插入硬件调试断点。
需求:
1 8051兼容
2 需要4-5K的代码空间
3 256 xdata内存
4 片上或者片外的串口
5 6个字节的堆栈空间
6 FLASH必须有一个最大的sector的大小。如果为128bytes,意味着最小擦写单位为128bytes。
该方法似乎很好,可以调试内核,也可以烧写FLASH,上位机也不要做切换。
MON51:通过串口调试51单片机。需要5K左右的代码空间,可以再外部或片上存储器上。需要大约256bytes的RAM用于存放变量。
特点:
1 可以通过单步运行和设置软件断点来控制程序运行。
2 可以观察和修改CPU的寄存器和内存。
3 可以对SFR寄存器存取。
4 用户程序的全速运行。
关键字:keilC  51单片机  调试方法 引用地址:keilC支持的51单片机调试方法
上一篇:28BYJ-48步进电机加ULN2003驱动的51单片机的代码
下一篇:51单片机写中断程序的一般步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:28
解析8051单片机的三种数据传输方式
单片机CPU与外部设备交换信息通常有如下几种方式:无条件传送方式,查询传送方式和中断传送方式。我们以单片机与微型打印机接口为例讲述这三种方式。假定用户要打印三个数据,这三个数据保存在单片机的内部数据存储器10H,11H,和12H中,8051用并口P2与微型打印机的并行数据口DB进行数据交换。 (1)无条件传送方式 这种数据传送方式中没有联络信号,即CPU总是认为打印机在如何时候都是处于“准备好”的状态。这种传送方式中只需要在程序中加入数据送往P2的指令,数据传送便可以实现。但这种数据传送方式有一个致命弱点,数据易丢失,这是因为CPU的速度相当快,而打印机的速度相对来说较慢,其结果是在打印机打印一个数据的时间内,CPU已送来了多
[单片机]
解析80<font color='red'>51单片机</font>的三种数据传输方式
51单片机之串口通信 ---- 自学笔记
一、串口通信 1.1、计算机通信的基础 计算机通信:是将计算机技术与通信技术相结合,完成计算机与外部设备或计算机与计算机之间的信息交换,可分为两大类:并行通信与串行通信。 多微机系统的广泛应用与计算机网络技术的普及。 计算机通信是指计算机与外部设备或计算机与计算机之间的信息交换。 通信有两种方式:并行通信、串行通信。 在多微机系统以及现代测控系统中信息的交换多采用串行通信。 1.2、并行通信 将数据字节的各位用多条数据线同时进行传送。同时传送8个字节(下图 ) 串行通信控制简单、传输速度快;由于传输线较多,长距离传送时成本高且接收方的各位同时接收困难。 1.3、串行通信 将数据字节分成一位一位的形式存,在一条传输
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>之串口通信 ---- 自学笔记
8051单片机有哪些复位方法
问题:8051单片机复位后,各寄存器的初始状态如何?复位方法有几种? 解答:8051单片机复位后机器的初始状态,即各寄存器的状态:PC之外,复位操作还对其它一些特殊功能寄存器有影响,它们的复位状态如下: 寄存器 复位时内容 寄存器 复位时内容 PC 0000H TCON 0×000000B ACC 00H TL0 00H B 00H TH0 00H PSW 00H TH1 00H SP 07H TH1 00H DPTR 0000H SCON 00H P0—P3 FFH SBUF 不确定 TMOD ××000000B PCON 0×××0000B 单片机复位方法有:上电自动复位,按键电平复位和外部脉冲三种方式。
[单片机]
MCS-51单片机布尔处理器存储空间分配
简述MCS-51单片机布尔处理器存储空间分配,片内RAM包含哪些可以位寻址的单元。位地址7DH与字节地址7DH如何区别?位地址7DH具体在片内RAM中的什么位置? 低128字节数据区的位寻找区和高128字节数据区的某些可位寻址的特殊功能寄存器。位地址7DH与字节地址7DH可通过不同的指令来区别,位地址7DH用位寻址指令来访问,字节地址7DH用字节寻址指令来访问,位地址7DH在低128字节数据区的位寻找区的2FH字节。
[单片机]
51单片机---串口通讯
一、简介 MCS-51单片机内部有一个可编程的双向全双工串行通信接口,简称串口;该串口有4种工作方式,以适用于不同场合;其波特率由单片机内部的定时器/计数器产生,可由软件设置;接收和发送均可工作在查询模式和中断模式,比较灵活; 二、串口结构与控制 MCS-51单片机内部的串口拥有两个物理上相互独立的接收、发送缓冲器SBUF,可以同时接收和发送数据;发送缓冲器只能写入而不能读出,接收缓冲器只能读出而不能写入;两个缓冲器占用同一个地址(99H);控制MCS-51单片机串口的寄存器有两个SCON和PCON; 1、串口工作方式控制寄存器SCON(99H) 如下图: (1)、SM0和SM1:控制单片机的工作方式; (2)、SM2:允许方式
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>---串口通讯
51单片机实验7:矩阵按键
开发板矩阵按键模块电路图如下: 开发板数码管模块电路图如下: 矩阵按键扫描原理: 方法一:逐行扫描:我们可以通过高四位轮流输出低电平来对矩阵键盘进行逐行扫描,当低四位接收到的数据不全为1的时候,说明有按键按下,然后通过接收到的数据是哪一位为0来判断是哪一个按键被按下。 方法二:行列扫描:我们可以通过高四位全部输出低电平,低四位输出高电平。当接收到的数据,低四位不全为高电平时,说明有按键按下,然后通过接收的数据值,判断是哪一列有按键按下,然后再反过来,高四位输出高电平,低四位输出低电平,然后根据接收到的高四位的值判断是那一行有按键按下,这样就能够确定是哪一个按键按下了。 在本程序中,扫描矩阵按键采用行列扫描的方式!
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>实验7:矩阵按键
51单片机学习笔记———10.中断机制
中断 单片机的中断系统是最基础也是最重要的部分,博主在学习这个的时候踩到了很多的坑,于是写下这篇笔记来整理一下自己的思路。 中断涉及的内容: 中断源: C51单片机有5个中断源,C52单片机有6个中断源: 由于多出来的那个中断源不常用,所以我们在这里只介绍C51单片机的中断系统: 8051有3个内部中断源T0,T1,串行口,2个外部中断源INT0,INT1 中断整体结构: 与中断有关的寄存器:
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>学习笔记———10.中断机制
51单片机在智能压力传感器设计中的应用
  在现代科技领域中,传感器技术的地位越来越重要。本文主要论述了51单片机在智能压力传感器设计中的应用,以及对其发展的影响。研究的重点是智能压力传感器本身的稳定性,结合51单片机和压力传感器,对压力感器本身抗干扰能力有了改善的作用,也对压力传感器的智能化和标准化有了促进作用。   引言   对目前所有兼容lntel 8031指令系统的单片机,统l称为51单片机。控制系统传统的设计思想和设计方法,因51单片机的应用从根本上得到了改变。现在正在用单片机通过软件的方法,来实现采用硬件电路实现的大部分控制功能,智能化的数字计算控制、模糊控制和自适应控制可通过单片机来实现,从而改变自动控制中的PID调节。压力传感器,英文名称是press
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>在智能压力传感器设计中的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
