51单片机学习笔记———10.中断机制
发布者:数据探险家最新更新时间:2022-06-08 来源: eefocus关键字:51单片机  中断系统  中断机制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中断
单片机的中断系统是最基础也是最重要的部分,博主在学习这个的时候踩到了很多的坑,于是写下这篇笔记来整理一下自己的思路。
中断涉及的内容:
在这里插入图片描述
中断源:
C51单片机有5个中断源,C52单片机有6个中断源:
由于多出来的那个中断源不常用,所以我们在这里只介绍C51单片机的中断系统:
8051有3个内部中断源T0,T1,串行口,2个外部中断源INT0,INT1
在这里插入图片描述
中断整体结构:
在这里插入图片描述
与中断有关的寄存器
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
关键字:51单片机  中断系统  中断机制 引用地址:51单片机学习笔记———10.中断机制
上一篇:C-51单片机最简单静态数码管显示数字
下一篇:51单片机学习笔记———14.LCD1602工业显示屏
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 11:27
基于51单片机设计的闪烁灯
1.实验任务   如图4.1.1所示:在P1.0端口上接一个发光二极管L1,使L1在不停地一亮一灭,一亮一灭的时间间隔为0.2秒。 2.电路原理图                         图4.1.1 3.系统板上硬件连线   把“ 单片机 系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“八路发光 二极管 指示模块”区域中的L1端口上。 4.程序设计内容 (1).延时程序的设计方法   作为单片机的指令的执行的时间是很短,数量大微秒级,因此,我们要求的闪烁时间间隔为0.2秒,相对于微秒来说,相差太大,所以我们在执行某一指令时,插入延时程序,来达到我们的要求,但这样的延时程序是如何设计呢?下面具体介绍其原理:   如图4.1.1所
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>设计的闪烁灯
51单片机C语言学习 7
  上课到这一课相隔了好长一段时间,这些日子里收到不少网友的来信支持和鼓励,要求尽快完成余下的部分。出门在外的人不得不先为吃饭而努力,似乎这也成为我的借口,以后每晚抽空打一些吧这样大家也就可以不用隔太久就能看到一些新东西。或许我的笔记并不是很正确,但我尽量的保证每课的实验都会亲自做一次,包括硬件的部分,已求不会误人子弟。 随着访问量不断的增加,网站已启用了www.cdle.net的国际域名,在这里我感谢各位一直支持磁动力工作室的朋友,更要感激身在远方一直默默支持我的女友。                     明浩 2003-7-14 晚   呵,费话少说了。上两课说了常量和变量,先来补充一个用以重新定义数据
[单片机]
51单片机学习之路(五)-万年历
写在前面:以下涉及到的程序及电路图不保证为最优方案,会存在很多不足之处,望谅解。另外,C51的内容是在整理很久之前所学的知识,可能会存在错误,欢迎指正。 正文 学习目标:利用51单片机在数码管上模拟时钟的功能。 学习内容: 在8位数码管上同时使用其中的3位并显示不同的数字、字母或字符 在数码管上模拟时钟的功能 程序一:数码管简单应用 本次所使用的数码管为8位共阴数码管 源程序 #include reg52.h typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; #define display_duan P0 //定义数码管段选端口为P0 #define
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>学习之路(五)-万年历
51单片机控制的数字温度计
总览部分 MCU部分 显示部分 开仿真以后实时显示温度 因为这个程序比较简单,我就直接上代码了,有不明白的请看我以前的文章,谢谢哦! 参考代码如下: #include “reg51.h” char disp ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40}; char disp_dot ={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef,0xc0}; sbit DQ = P1^3; //定义通信端口 //晶振12MHz void delay_18B20(unsigned int i) {
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>控制的数字温度计
51单片机-多文件编程首次测试
延时函数虽然很少使用了,但是有时需要测试代码的时候还会派上用场,所以也把它放进“function.c”文件中。 1.function.c的代码 #include reg52.h #include function.h u8 code LedChar ={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};//数码管状态值初始化 u8 LedBuff ={0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF};//初始化数码管显示缓存区 void delay_ms(u16 x) { u
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>-多文件编程首次测试
51单片机故障分析一个
故障现象: 做了一个单片机温度监测系统,仿真机上一切正常,烧写芯片无法工作。 相关电路框图: 用51做处理器,外围电路如图,一片双积分转换芯片ICL7135做AD,它的时钟需要125K,用51的ALE经过一片CD4024分频得到。1403提供基准源。另外,一片7660提供7135工作所需要的负压。 为了省电,把所有模拟电路部分电源用一个晶体管管理起来,由P1.0来控制。(上图为示意图,省去了电阻没画)P1.0为地的时候,模拟系统才上电 现在怪现象如下: 仿真机正常运行,烧写芯片后无反应。 仿真正常,说明外围芯片完全正常,电路也没有错误。 经过检查,晶体正常,复位可靠,EA高,程序堆栈都没有溢出,并排除其
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>故障分析一个
满足哪些条件8051单片机CPU会响应中断元的中断请求
(1)有中断源发出中断请求。 (2)中断总允许控制位EA=l, CPU开放总中断。 (3)申请中断的中断源的中断允许位为1,即该中断没有被屏蔽。 (4)无同级或更高级中断正在服务。 (5)当前指令周期已经结束。 (6)若现行指令为RETI或访问IE或IP指令时,读指令以及紧接着的另一条指令已执行完毕。 满足以上条件,则CPU响应响应中断元的中断请求。
[单片机]
51单片机电子琴C代码
#include #include #include #include #include #define uchar unsigned char typedef unsigned char uint8; // 无符号8位整型变量 typedef signed char int8; // 有符号8位整型变量 typedef unsigned short uint16; // 无符号16位整型变量 typedef signed short int16; // 有符号16位整型变量 typedef
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
