涡街流量计的工作原理及常见故障的处理方法
发布者:SHow111time最新更新时间:2016-12-10 来源: eefocus关键字:涡街流量计  工作原理  常见故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
故障及排除方法如下:
1 涡街流量计的工作原理
涡街流量计是常用的流体计量仪表。广泛应用于能源计量。其工作原理是垂直插入密封管路一个非流线型物体,当流体以大于一定速度流过时,流体在物体后将产生有规则的振荡运动,形成两列非对称的漩涡列。两列漩涡方向相反,轮流从主体上分离出来。当两列漩涡间距离(h)与同列漩涡间距离(L)之比等于0.281时,形成稳定漩涡。此时,旋涡频率、流速、漩涡发生体相关参数之间存在函数关系:
St=d/υ1/T; T=1/f。上述二式导出:
f=St×υ1/d。
式中:T—单列涡街振荡周期,s;
f—单列旋涡频率,Hz;
υ1—漩涡发生体两侧流体速度,m/s;
d—漩涡发生体迎流向最大宽度,m。
St的物理意义为流体以特征流速υ 1流过特征尺寸为d的漩涡发生体所用时间d/υ1与单列涡街振荡周期T的比值。
则:流体流经固定面积的流量Qv(m3/h)为:
Qv=N/K。
式中:N—漩涡固定时间累计频率数,Hz;
K—与管路横截面积有关的仪表常数,1/m3。
通过二次仪表以一定输出方式显示。
2 涡街流量计的常见故障及排除方法
由上述工作原理和笔者多年从事涡街流量计检定工作经验,总结其常见故障及排除方法如下:
2.1 通电后二次仪表无显示
原因分析为电源接线有误或电源断路;接线电压大于220V,电炉烧坏;供电电压与仪表要求供电电压不相符;传感器故障或放大板故障;故道内流量太小或管道内无流量。解决方法为检查线路,正确接线;如果烧坏查找损坏部件,更换原厂配件;按要求提供供电电源;更换二次仪表故障部件;调整管道流量。
2.2 无流量时有信号输出
原因分析为仪表引线屏蔽或接地不良引入干扰信号;仪表周围有强电设备或动力线干扰;管道强烈震动。解决方法为加强引线屏蔽,保证线路良好接地;让仪表远离干扰源;跳高触发电平或减震。
2.3 示值误差偏离过大、重复性过大
原因分析为一次元件的漩涡发生体损坏;上、下游直管段长度不够;仪表常数K只设置不正确;探头玷污严重;管道内流体扰动过大。解决方法为更换漩涡发生体;改变安装地点;重新计量检定取得正确仪表常数K;清洗探头;调换安装地,增加入口压力。
2.4 流量不准确,与工艺参数差别较大
原因分析为工艺参数录入有误;仪表量程不满足实际流量要求。解决方法为:正确录入仪表参数;调整工艺或选择适合实际流量范围的仪表。
2.5 远传信号输出不正常
原因分析为如果是频率或脉冲信号输出,接受电路与输出电路兼容;如果是(4~20)mA电流输出,流量设定范围与输出电流不一一对应。解决方法为外接电器元件(如串联一定阻值的电阻等),使输出和输入电路良好兼容;参数设定时流量上下限数值与4mA和20mA一一对应。
关键字:涡街流量计  工作原理  常见故障 引用地址:涡街流量计的工作原理及常见故障的处理方法
上一篇:差压式孔板流量计的工作原理及应用
下一篇:孔板流量计计量误差原因及精度提高方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
电感镇流器工作原理
  高压钠灯基本结构是在抽真空的灯管内安装一根半透明的多晶氧化铝陶瓷电弧管,电弧管应选用纯度较高的氧化铝及适当的颗粒度,使得透过率达97%左右。在电弧管的两端各装入一个电极,在钨电极螺旋中藏有包含氧化钡和氧化钙的化合物作为电子发射材料。高压钠灯的电弧管中充入约2.7kPa的氙气或氩气作为启动气体。在高压钠灯中,除了充钠之外,还要充入一定量的汞,以提高灯电压、光效和功率因数,减少导热率。由于高压钠灯的电弧管细而长,启动时需要一个至少千伏级的电压触发。高压钠灯在稳态下具有负阻特性。        电感镇流器的优点:电路简单、制作方便、成本低。     缺点:工作效率低、功率因数差。且这些参数由于电路无反馈而不可控制,将随着输入电压变化
[电源管理]
电感镇流器<font color='red'>工作原理</font>
USB转串口常见故障现象和故障分析
通用USB推出以后,串口逐渐被USB接口替代,在普通电脑上已经越来越少,但目前工业环境中许多重要的设备仍使用RS-232接口界面设计(如台式电脑、PLC等)。在端口被大大削减的笔记本上,不太常用的串口早已消失。为了能够使用串口,没办法只能利用现在广泛存在并使用的USB接口来模拟串口使用(USB转232、USB转485/422)。在实际应用过程肯定会遇到各种难题,下面给大家分析可能遇到的问题和对策。 USB不被电脑识别 如果是系统或系统自带的驱动的原因,可以按下面方法修复一下。 1、开机按F8进入安全模式后在退出,选重启或关机再开机,就可以进入正常模式(修复注册表)。 2、如果故障依旧,请你用系统自带的系统还原,还
[嵌入式]
MG995舵机工作原理及基于STM32的驱动源代码
一·MG995舵机工作原理 1.MG995舵机简介 产品型号 MG995 产品尺寸 40.7*19.7*42.9mm 产品重量 55g 工作扭矩 13KG/cm 反应转速 53-62R/M 使用温度 -30~+60° 死区设定 4微秒 插头类型 JR、FUTABA通用 转动角度 最大180度 舵机类型 模拟舵机 工作电流 100mA 使用电压 3-7.2V 结构材质 金属铜齿、空心杯电机、双滚珠轴承 无负载 操作速度 0.17秒/60度(4.8V);0.13秒/60度(6.0V) 附件包含 舵盘、线长 30CM、固定螺钉、减振胶套及铝套等附件 适用范围 1:10和1:8平跑车、越野车、卡车、大脚车、攀
[单片机]
MG995舵机<font color='red'>工作原理</font>及基于STM32的驱动源代码
伺服驱动电机的工作原理简介
伺服驱动电机,简称伺服电机,是在普通电机的基础上集成编码器的产物。 什么是伺服?其本意是奴隶,开发者希望该系统能够完美遵照使用者的需求进行工作。有的朋友可能会有疑问,难道终结者机器人提前出来啦?机器哪里有自己的意识呢? 说的不是这个意思,这里说的是开环控制的设备,控制器发出工作命令后让电机运转,转了多少圈转到什么位置是无法控制的,属于命令有去无回。 这样的话,我们就没办法保证电机的运动精度了。反过来说,如果控制器能够接收到电机的运动反馈,同时进行误差修正,那是不是理论上控制器就可以完美控制电机的运转呢?伺服电机由此诞生。 伺服上用于采集输出运动信号的结构叫做编码器,它与电机转子连接在一起。当PLC或其他控制器通过总线将运动
[嵌入式]
浅谈高效超声系统工作原理
在1990年代早期,尺寸与现代笔记本电脑接近的“便携式”电话(有时也称为“背包电话”)广为使用。此后,不出二十年,口袋大小的手机已经可以收发邮件和文字消息、拍照、查询股票、预约,当然还能给世界上任何地方的人打电话。与此类似,在医疗领域,早期所谓的“便携式”超声系统是推车式的,且在功耗较高、成本昂贵。幸运的是,超声系统近年来也得益于芯片集成和功耗调整技术的突破。 这些技术突破催生了更便携、更高效的超声系统,具有更佳的成像性能和更多的功能。更高的动态范围、更低的功耗以及更紧凑的系统级IC提供了高质量的图像,可更好地进行诊断。未来的超声系统可能是手持式的,并成为医师的第二个“听诊器”。 超声信号链 图1显示了一个超声系统信号
[医疗电子]
mini2440 Nor Flash工作原理分析
我的mini2440上是只接了一块Nor Flash,型号是S29AL016M90TAI02,这是一块2M Byte,16位宽度的Nor Flash,用于引导扇区的闪存。原理图里面关键的引脚是: 地址引脚:22个地址引脚A0-A21(S29AL016M90TAI02只接了A0-A19,20个地址,接到S3C2440的LADDR1-LADDR20,和图中NorFlash芯片型号不一致) 数据引脚:16个数据引脚D0-D15 /OE:OUTPUT ENABLE,输出使能,低电平有效。 /WE:WRITE ENABLE,写使能,低电平有效。 /CE:CHIP ENABLE,片选,低电平有效。 /WP:S29AL016M90T
[单片机]
mini2440 Nor Flash<font color='red'>工作原理</font>分析
各类运动传感器工作原理揭秘
就在过去两年中,运动传感技术已经开始遍地开花——视频控制台、智能手机、电视遥控器和个人训练设备——就在我们给手机照片打上地理标签、玩视频游戏以及通过电视机和有线电视机顶盒进行频道冲浪之时。这些东西知道我们身处何方、我们的目标是什么、我们向哪里移动——上、下、四周和侧面。使这些成为可能的是大量更小、更便宜和更快的新型传感器。在经过最佳集成后,它们能通过空间和时间精确地跟踪我们的运动。这些传感器套件(加速度计、陀螺仪和磁力传感器)在跟踪运动方面具有令人吃惊的能力,特别是与如今无所不在的GPS结合在一起之后。 但这些微型传感器的潜力仍未被充分发掘,这里两个简单的原因。首先,提取出它们的数据并将这些数据整合成精确可靠的指向和跟踪信息是
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
