辉光数码图形符号及工作原理
最新更新时间:2011-12-14来源: 互联网关键字:辉光  数码  符号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:辉光  数码  符号 编辑:神话 引用地址:辉光数码图形符号及工作原理
上一篇:检查LD-B4015A型液晶显示器电路图
下一篇:电子管管脚排列图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
51单片机实验5:动态数码
开发板数码管模块电路图如下: 由于74ls138译码器的特点,即只能是一个数码管的阴极电平为0,显然不能使多个数码管同时工作,若想要得到多个数码管同时工作的效果,只能采用动态扫描显示的方式。所谓动态扫描显示,就是利用发光管的余辉和人眼视觉暂留作用,使人感觉好像多个数码管在同时工作。 程序中digdisplay函数利用for循环和switch语句,不断扫描8个数码管,完成位选工作,并对P0口赋值实现段选功能。从而在8个数码管依次输出1~8,并利用延时函数控制输出间隔时间,实现动态输出的功能。 细节: (1)在每位数码管显示之后设置一定时间的延时。 (2)P0口置0(P0=0x00),完成“消影”目的。 #incl
[单片机]
51单片机实验5:动态<font color='red'>数码</font>管
小白自学c51笔记之数码管1——D74HC245和D74HC138
小白自学c51之数码管1——D74HC245和D74HC138芯片 问:遇到不知道的芯片该怎么做? 答:查芯片数据手册,重点看芯片作用,宽电压工作范围,管脚说明,真值表。 宽电压:电器对电压的高适应性。在一定范围内不同等级的电压都能适应。 D74HC245: 作用:增加驱动。(电流不够拿它来凑) 特性之一:双向三态输出,即0(低电压),1(高电压),高阻态三态。 高阻态指的是电路的一种输出状态,既不是高电平也不是低电平,分析时可看作开路。 在我的单片机开发板原理图中: DIR为1时如上上张图,即原理图,电流从左向右;DIR为0时,电流从右流向左。详情见下面真值表。 D74HC138: 三通道输入,八通道输出。 数
[单片机]
小白自学c51笔记之<font color='red'>数码</font>管1——D74HC245和D74HC138
51单片机STC89C52定时器中断法扫描数码管及秒表的实现
定时器中断法扫描数码管及秒表的实现 程序源码 /*-----------------------包含头文件区域-------------------------*/ #include reg52.h //单片机头文件 /*-----------------------数据类型定义区域-----------------------*/ typedef unsigned char u8; //定义类型unsigned char别名为u8 typedef unsigned int u16; //定义类型unsigned int别名为u16 /*-----------------------用户自定义数据区域----
[单片机]
51单片机STC89C52定时器中断法扫描<font color='red'>数码</font>管及秒表的实现
51单片机 stc-B板学习——八位数码管动态显示
这个程序实现的效果是将程序下载到STC板子上后,可以看到8个数码管从左到右分别显示0到7的八个数字,隔一段时间后显示1到8,接着是2到9,再接着是3到0以此循环向左移动。 首先我们先来看看数码管和发光二极管的硬件电路图 需要明确的是,这个程序的是实现需要:LED灯亮且不会数码管同时亮。 要让LED灯亮,首先需要将P0的8个引脚以及P2.3设置成推挽输出(工作模式)(这里对工作模式的设置方式不再赘述) 数码管和LED灯不同时亮:通过E3实现。E3 既是反相器输出信号也是数码管的使能信号,当E3=0时,LED灯(共阴极)亮,数码管位选信号的使能信号为0,数码管不亮;反之,数码管亮而LED不亮 接下来,我们还需要注意
[单片机]
51单片机 stc-B板学习——八位<font color='red'>数码</font>管动态显示
单片机左右流水灯与数码管动态显示C程序
本程序所用的原理图下载: 点这里 ,单片机芯片使用的stc89c52;找到相应部分即可.这是一整个单片机开发板的电路图其他的忽略.以下是通过测试的源代码: /* *功能:用定时器0实现定时200毫秒流水灯, * 同时用定时器1实现动态显示654321, * 且蜂鸣器发声; *日期:2014-03-24 *作者:徐冉 *注意事项:若打开两个定时器时,必须使用两个定时器, * 否则两个定时器都不工作!!! **/ /**********AT89C52-RC 51hei单片机实验板**************/ /*************51hei-开发板***************
[单片机]
LED数码管汇编程序
LED 数码管 汇编程序 DISPBUF EQU 50H ;50H,51H,52H,53H是显示缓冲区 LED1 EQU P2.0 ;第一位数码管的位控制 LED2 EQU P2.1 ;第二位数码管的位控制 LED3 EQU P2.2 ;第三位数码管的位控制 LED4 EQU P2.3 ;第四位数码管的位控制 LED5 EQU P2.4 LED6 EQU P2.5 LED7 EQU P2.6 LED8 EQU P2.7 ;============================================================== org 0000h LJMP MAIN ORG 0003H
[单片机]
佳能袖珍数码相机“PowerShot SX280 HS”,摄像性能可与摄像机媲美
       佳能2013年4月10日发布了袖珍数码相机新产品“PowerShot SX280 HS”。新产品的特点是,配备最新的图像处理引擎“DIGIC 6”,可拍摄60p的流畅全高清视频;能够补偿5轴方向的抖动,大幅降低了摄像时的手抖。该机凭借在小巧的机身上凝聚可与最新摄像机媲美的摄像功能,不仅瞄准了袖珍数码相机的换购需求,还瞄准了摄像机的换购需求。上市时间为2013年4月25日,预想实售价格约为3.3万日元(约2054元人民币)。         PowerShot SX280 HS首次配备的DIGIC 6较原来的DIGIC 5大幅提高了图像和视频的分析能力,能够只去除噪声。视频新采用MP4格式,能在智能手机、平板电脑和电
[家用电子]
基于TMS320DM270平台的数码摄像机的设计与实现
  21世纪是数码时代,数字类消费产品的需求量正在进行着惊人的增长。在这些产品中,视频类产品的比重相当的大,在人们的日常生活中越来越普及。在这些产品中,无论是数码摄像机,还是具有摄像功能的手机,其最核心的部分便是音视频处理器,选择什么样的处理器,决定着此类产品的成本,性能,市场前景。   在本设计中,笔者选取了TI公司的TMS320DM270(DM270)作为核心的处理芯片。    可行性分析   为了使消费者获得质量更高的数字视频和影像内容,面向像素数为300万至500万像素的数码相机、数码摄像机及便携式多媒体产品。德州仪器(TI)推出了基于DSP的数字媒体处理器DM270,它是基于多处理器架构之上,集成DSP
[工业控制]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
