电感镇流器工作原理
最新更新时间:2012-04-26来源: 21IC中国电子网关键字:电感  镇流器  原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  高压钠灯基本结构是在抽真空的灯管内安装一根半透明的多晶氧化铝陶瓷电弧管,电弧管应选用纯度较高的氧化铝及适当的颗粒度,使得透过率达97%左右。在电弧管的两端各装入一个电极,在钨电极螺旋中藏有包含氧化钡和氧化钙的化合物作为电子发射材料。高压钠灯的电弧管中充入约2.7kPa的氙气或氩气作为启动气体。在高压钠灯中,除了充钠之外,还要充入一定量的汞,以提高灯电压、光效和功率因数,减少导热率。由于高压钠灯的电弧管细而长,启动时需要一个至少千伏级的电压触发。高压钠灯在稳态下具有负阻特性。
       电感镇流器的优点:电路简单、制作方便、成本低。
  缺点:工作效率低、功率因数差。且这些参数由于电路无反馈而不可控制,将随着输入电压变化而变化,并且也会随着灯的老化而恶化。电感镇流器的这些缺点导致系统成本增加,例如降低灯寿命带来的频繁更换成本、对电网污染带来的额外线路损耗以及电磁干扰带来可能的系统故障维护成本等等。
  电感镇流器的工作原理:
  电感镇流器原理如上图所示,当电路接入交流市电220V电压时(一般要大干180V才能保证有效启动),启动器IGN的B、N端短路,市电电压几乎全部被加在镇流器L上以对其充电。
  此后启动器IGN将B、N端断开,并使B与LP端短路。由于高压钠灯尚未被点亮,处于关断状态,无电流流过,又因为电感上的电流不能突变,故电感上将产生至少上千伏的高压。该电压与市电一起被加在高压钠灯两端,使钠灯内的气体被击穿,灯被点亮。一般该过程被称为点火阶段。
  点亮后的灯等效电阻很小,灯压很低,而此时与灯串联的电感交流阻抗抑制了灯电流,防止电流过大对电路带来损害。随着时间的推移,钠灯两端的电压开始升高,灯的等效阻抗增大,电流慢慢的减小,最后达到其额定功率。由于电感的存在,有一部分的能量以电感绕线电阻发热和铁芯涡流损耗等方式被消耗掉,降低了整个电路的工作效率。
关键字:电感  镇流器  原理 编辑:冰封 引用地址:电感镇流器工作原理
上一篇:MOSFET驱动电路设计及应用
下一篇:用于低噪声恒流电荷泵的误差放大器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:40
蓄电池充放电测试仪原理介绍
在所有信息化、自动化程度不断提高的运行设备、运行网络系统中,不间断 供电是一个最基础的保障.而无论是交流还是直流的不间断供电系统,蓄电池作 为备用电源在系统中起着极其重要的作用。平时蓄电池处于浮充备用状态,一旦 交流电失电或其它事故状态下,蓄电池则成为负荷的唯一能源供给者。 我们知道,蓄电池除了正常的使用寿命周期外,由于蓄电池本身的质量如材 料、结构、工艺的缺陷及使用不当等问题导致一些蓄电池早期失效的现象时有发 生。为了检验蓄电池组的可备用时间及实际容量,保证系统的正常运行,根据电 源系统的维护规程,需要定期或按需适时的对蓄电池组进行容量的核对性放电测 试,以早期发现个别的失效或接近失效的单体电池予以更换,保证整组电池的有 效
[测试测量]
光电传感器及各种光电开关的应用原理
光是一种电磁射线,其特性如同无线电波和X射线,传递速度约为300000千米/秒,因此它可以在发射的一瞬间被其接收。红外线开关光电开关是利用人眼不可见(波长为780nm-1mm)的近红外线和红外线的来检测、判别物体。通过光电装置瞬间发射的微弱光束能被安全可靠的准确的发射和接收。 光电开关的重要功能是能够处理光的强度变化:利用光学元件,在传播媒介中间使光束发生变化;利用光束来反射物体;使光束发射经过长距离后瞬间返回。光电开关是由发射器、接收器和检测电路三部分组成。发射器对准目标发射光束,发射的光束一般来源于发光二极管(LED)和激光二极管。 光束不间断地发射,或者改变脉冲宽度。受脉冲调制的光束辐射强度在发射中经
[模拟电子]
iButton的工作原理及其特点
摘要:在介绍1-Wire总线的基础上,对1-Wire器件iButton及其工作原理进行了介绍,并概括了它的特点。 关键词:1-Wire总线 信息钮扣 通信协议 包括达拉斯半导体公司现在生产的信息钮扣iButtion(information Button)在内,已有30多种1-Wire器件,它们采用一种特殊的通信协议,通过单条连接线解决了控制、通信和供电等问题,降低了系统成本并简化了设计,正越来越广泛地应用于日常生活中。例如iButton已用于金融、电信、商业以及军事领域等。 1 1-Wire总线 1-Wire总线是一种简单的信号电路,它仅用一根数据线即可与外界进行信息交换。1-Wire总线器件的共性是:每个器件都有一个不会
[应用]
输出功耗原理与计算
消耗在端接电阻、下拉电阻以及其他偏置电阻上的功率使得电源总功率的负荷增加了,同时还增加了冷却的要求。 “ 叠加偏置电流产生的动态功耗 ”文中解决了电路驱动外部负载的功耗问题。这一节将计算那些消耗在负载上的功率。 首先要记住,理想电容不消耗功率。功率是消耗在驱动电路对电容充电和放电的过程中而不是消耗在电容上。 对于连接在数据线和固定供电压VT之间的一个单独的电阻R,在HI姿态下消耗的功率是: 在LO状态中,该电阻R中损耗的功率等于: 偏置电阻的大小应该始终能保证足以应付最环情况下的功耗,诸如数据输出保持在一个或另一个状态下的情况。偏置电阻上的功耗通常高于驱动电路,所以比起烧坏逻辑门电路,我们往往更担心
[模拟电子]
1.9.9_ADC和触摸屏_较准原理_P
所谓校准,就是将触摸屏的坐标转换成LCD的坐标。 在开发板的LCD表面覆盖了一层触摸屏,点击触摸屏时,我们可以得到触点的坐标,但是显然这个坐标和LCD的坐标不是直接对应的,它们之间应该满足一定的转换公式。 触摸屏和LCD的位置关系如下图所示,下面是LCD(分辨率是480*272),上面覆盖了一层触摸屏。 以LCD的左上方的顶点为原点,横向为X轴,竖向为Y轴建立一个平面直角坐标系。 那么LCD左上方顶点的坐标为(0, 0),右下方顶点的坐标为(479, 271),假设触摸屏的对应点坐标分别为(x1’, y1’),(x2’, y2’)。 问:怎么通过触点坐标(x’,y’)得到LCD对应点坐标(x,y)? 答:我
[单片机]
1.9.9_ADC和触摸屏_较准<font color='red'>原理</font>_P
基于同轴视频传输技术原理与实际应用
同轴电缆是一种超宽带传输介质,从直流到微波都可以传输。同轴传输的理论基础是电磁场理论,与一般电工电路理论有重要区别。如电缆连接采用芯线、屏蔽网分别焊接、扭接,又如用“三通”做视频信号分配等,这从电工电路角度看是合理的,但从同轴传输角度看是一种原理性错误。再如有的电缆厂家为了减少电缆衰减,把SYV75-5实心电缆0.75-0.8mm的芯线,改为1.0mm,其理由是:物理发泡电缆芯线是1.0mm,实心电缆也可以做成1.0mm的,好像RVV电缆可以随便选择线径一样,细的不行选粗的有什么不行?不知道,这样一来电缆的特性阻抗已经不再是75欧姆了,变成60欧姆左右了,不匹配,不能用到75欧姆传输系统里。这不是“纯理论”问题,而是实践和理论完全统
[嵌入式]
绝缘栅双极晶体管原理、特点及参数
绝缘栅双极晶体管原理、特点及参数 绝缘栅双极晶体管IGBT又叫绝缘栅双极型晶体管。 一. 绝缘栅双极晶体管的工作 原理: 半导体结构分析略。本讲义附加了相关资料,供感兴趣的同事可以查阅。 该器件符号如下: N沟道 P沟道 图1-8:IGBT的图形符号 注意,它的三个电极分别为门极G、集电极C、发射极E。 图1-9:IGBT的等效电路图。 上面给出了该器件的等效电路图。实际上,它相当于把MOS管和达林顿晶体管做到了一起。因而同时具备了MOS管、GTR的优点。 二. 绝缘栅双极晶体管的 特点: 这种器件的特点是集MOSFET与GTR的优点于一身。输入阻抗高,速度快,
[模拟电子]
绝缘栅双极晶体管<font color='red'>原理</font>、特点及参数
太阳能手机充电器的制作及工作原理
  本文介绍一种太阳能手机充电器,它使用太阳能电池板,经电路进行直流电压变换后给手机电池充电,并能在电池充电完成后自动停止充电,解决了外出时手机电池突然没有电且充电器不在身边或找不到可以充电的地方,影响了手机的正常使用。   工作原理   太阳能电池在使用时由于太阳光的变化较大,其内阻又比较高,因此输出电压不稳定,输出电流也小,这就需要用一个直流变换电路变换电压后供手机电池充电,直流变换电路见图1,它是单管直流变换电路,采用单端反激式变换器电路的形式。当开关管VT1导通时,高频变压器T1初级线圈NP的感应电压为1正2负,次级线圈Ns为5正6负,整流二极管VD1处于截止状态,这时高频变压器T1通过初级线圈Np储存能量;当
[电源管理]
太阳能手机充电器的制作及工作<font color='red'>原理</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
