光电传感器及各种光电开关的应用原理
最新更新时间:2010-08-11来源: 中国电子元器件关键字:开关  应用  光电  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    光是一种电磁射线,其特性如同无线电波和X射线,传递速度约为300000千米/秒,因此它可以在发射的一瞬间被其接收。红外线开关光电开关是利用人眼不可见(波长为780nm-1mm)的近红外线和红外线的来检测、判别物体。通过光电装置瞬间发射的微弱光束能被安全可靠的准确的发射和接收。
    光电开关的重要功能是能够处理光的强度变化:利用光学元件,在传播媒介中间使光束发生变化;利用光束来反射物体;使光束发射经过长距离后瞬间返回。光电开关是由发射器、接收器和检测电路三部分组成。发射器对准目标发射光束,发射的光束一般来源于发光二极管(LED)和激光二极管。
    光束不间断地发射,或者改变脉冲宽度。受脉冲调制的光束辐射强度在发射中经过多次选择,朝着目标不间接地运行。接收器有光电二极管或光电三极管组成。在接收器的前面,装有光学元件如透镜和光圈等。在其后面的是检测电路,它能滤出有效信号和应用该信号。
    光电开关可分为对射型、漫反射型、镜面反射型。
    对射型光电开关:由发射器和接收器组成,结构上是两者相互分离的,在光束被中断的情况下会产生一个开关信号变化,典型的方式是位于同一轴线上的光电开关可以相互分开达50米。特征:辨别不透明的反光物体;有效距离大,因为光束跨越感应距离的时间仅一次;不易受干扰,可以可靠合适的使用在野外或者有灰尘的环境中;装置的消耗高,两个单元都必须敷设电缆。
    漫反射型光电开关:是当开关发射光束时,目标产生漫反射,发射器和接收器构成单个的标准部件,当有足够的组合光返回接收器时,开关状态发生变化,作用距离的典型值一直到3米。特征:有效作用距离是由目标的反射能力决定,由目标表面性质和和颜色决定;较小的装配开支,当开关由单个元件组成时,通常是可以达到粗定位;采用背景抑制功能调节测量距离;对目标上的灰尘敏感和对目标变化了的反射性能敏感。
    镜面反射型光电开关:由发射器和接收器构成的情况是一种标准配置,从发射器发出的光束在对面的反射镜被反射,即返回接收器,当光束被中断时会产生一个开关信号的变化。光的通过时间是两倍的信号持续时间,有效作用距离从0.1米至20米。特征:辨别不透明的物体;借助反射镜部件,形成高的有效距离范围;不易受干扰,可以可靠合适的使用在野外或者有灰尘的环境中。
关键字:开关  应用  光电  传感器 编辑:金海 引用地址:光电传感器及各种光电开关的应用原理
上一篇:基于光电传感器的坐标传感器的设计
下一篇:多传感器信息融合基本原理及应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:17
电脑用的按钮式顺序开关电源插座电路
电脑用的按钮式顺序开关电源插座电路 其中K1、K2是两只220V交流小型继电器(任何一种型号均可),X1和X2分别是外接设备和计算机的插座。开机时,先按下启动按钮SB1,K1—1吸合,外设插座X1得电;再按下SB2,K2-1吸合,计算机插座得电。显然,本装置只有先按SB1,然后按SB2才有效。不过使用本装置的计算机及外接设备的电源开关事先应处于接通位置,他们的开机由开机按键SB1、SB2完成。 K2吸合后,其常开触点K2—2闭合,将关机按钮SB3短接,因此,关机时,必须先按SB3使K2释放,计算机断电,K2—2断开,再按SB4方可使K1释放,外设断电。由此便达到了先开外设、后开计算机;先关计算机、后关外
[电源管理]
电脑用的按钮式顺序<font color='red'>开关</font>电源插座电路
再造STM32---第十四部分:STM32 中断应用概览
本章参考资料《STM32F4xx 中文参考手册》第十章-中断和事件、《ARM Cortex™-M4F 技术参考手册》 -4.3 章节: NVIC 和 4.4 章节: SCB—4.4.5 的 AIRCR。STM32 中断非常强大,每个外设都可以产生中断,所以中断的讲解放在哪一个外设里面去讲都不合适,这里单独抽出一章来做一个总结性的介绍,这样在其他章节涉及到中断部分的知识我们就不用费很大的篇幅去讲解,只要示意性带过即可。 本章如无特别说明,异常就是中断,中断就是异常,请不要刻意钻牛角尖较劲。 14.1 异常类型: F429 在内核水平上搭载了一个异常响应系统, 支持为数众多的系统异常和外部中断。其中系统异常有
[单片机]
再造STM32---第十四部分:STM32 中断<font color='red'>应用</font>概览
大立科技:光电吊舱开发及产业化项目进展顺利,完成样机研制
4月24日,大立科技在发布的投资者关系活动记录中表示,公司光电吊舱开发及产业化项目目前进展顺利,已经如期完成样机研制,正在开展挂飞、外场测试等相关科目试验,对样机进行充分验证。通过定增项目中的“光电吊舱开发及产业化项目”能够为光电吊舱项目的实施提供产业化支持。 机载光电吊舱是现代作战飞机拓展对地攻击功能的标准配置,是军事强国光电技术水平的最高体现,目前只有少数发达国家具有研发生产能力。该产品是公司装备产业升级的重要方向,将使公司在机载装备领域由目前的核心部件供应商升级为分系统供应商,有效提升公司装备业务的发展空间。 会上有投资者提问:“公司竞得国有建设用地使用权的进展情况?”对此,大立科技表示,此次竞拍地块主要用于建设光电瞄准吊
[手机便携]
在ARM Cortex-A8内核处理器及android操作系统上实现双屏异像显示应用
  随着ARM Cotex-A8与Android的组合越来越强大,其从智能移动终端如智能手机,平板电脑等消费电子领域渗透到各行各业的趋势愈发明显。但受制于芯片体系结构和操作系统构架的设计,在Android平台上通常只能实现同步双屏的一些应用,如下图基于智能手机的显示器应用或者基于平板电脑的投影仪应用:   在这样的应用中,大屏主要作为小屏的延伸,其目的是让视频或显示界面的可视区域变大,以便让观看的体验更好或者让更多的人看到小屏上的内容。其操作的UI界面与内容界面都同时显示在不同的屏上。专业上可称为同步双显或称双屏同像技术。而对于性能弱一点的处理器或操作系统,由于大屏的分辨率限制及视频格式的差异化,要想实现流畅清
[单片机]
在ARM Cortex-A8内核处理器及android操作系统上实现双屏异像显示<font color='red'>应用</font>
恩智浦GreenBox开发平台加速推动混合动力汽车和电动汽车应用
恩智浦半导体(以下简称“恩智浦”)宣布推出GreenBox汽车电气化开发平台。GreenBox可以帮助汽车制造商和供应商利用恩智浦基于Arm Cortex技术的S32汽车处理器多核平台,实施下一代混合动力汽车和电动汽车应用的早期开发。 随着全球对汽车排放标准的限制监管日益加强,燃油经济性指标更加严格,传统汽车制造商和新兴企业都承受着很大的压力,必须尽快向消费者推出电动和混合动力汽车。 GreenBox提供了一个高性能处理器平台,用于设计和测试新一代混合动力汽车和电动汽车的控制算法和能源管理任务。 GreenBox是恩智浦新一代S32电气化MCU的开发平台之一,属于S32汽车处理器平台的一部分,旨在打造一个安全无忧的容错
[半导体设计/制造]
Avedia数位看板应用于比如世界
    比如世界是一个专为3-12岁儿童精心打造的,由儿童自己管理的城市。总面积1万余平米,设有近50种不同职业的体验场馆,拥有难以置信的现实城市景观。孩子们在这里可以独立工作、赚取报酬、自主消费,通过模拟真实世界的各种职业,树立自尊心,提高创造力,培养他们的团队精神,树立远大的人生理想,这些经验会成为他们日后生活的宝贵财富。     比如世界在20多个区域采用了Avedia的数位看板,让家长及孩童可以在模拟及体验各项职业前,可先藉由看板的内容,获得全方面的了解,例如在“比如航空”这个区域,便可以先了解航空基本术语、飞机机体介绍、工作内容介绍等,让小朋友在体验时更能快速掌握其中要诀。另外比如世界在家长休息区中也设立了家长专属的
[工业控制]
无线传输在汽车行驶记录中的应用
0 引 言 随着道路交通的快速发展,道路交通事故率也在不断地攀升,超时驾驶、超速驾驶成为交通事故的主要诱因。汽车行驶记录仪(以下简称:记录仪)是对车辆行驶速度、时间、里程、以及有关车辆行驶的其他状态信息进行记录、存储并通过接口实现数据传输的数字式电子记录装置。汽车行驶记录仪的使用,对遏制疲劳驾驶、车辆超速等交通违章、约束驾驶人的不良行为、保障车辆行驶安全以及道路交通事故分析鉴定具有重要作用。 然而在现有汽车记录仪实际使用过程中,交警部门往往不能够即时地获取超时超速等信息,从而不能有效地制止超时超速驾驶。因此研究和开发无线汽车行驶记录仪与无线检测仪(以下简称:检测仪),用来快速地获取超时超速记录仪中的超时超速信息。无线检测仪采用手持
[嵌入式]
TDK针对防撞应用推出机械解耦式超声波传感器模块
TDK株式会社新近推出传感器和外壳机械解耦的超声波传感器模块USSM1.0 PLUS-FS。 全新的耦合设计使得订购编号为B59110W2111W032,防护等级为IP65/67的传感器免受外部机械振动的影响,防止由此产生的错误测量。该模块的标称电压为12 V,可通过带锁紧螺母的M19螺纹或弹簧扣安装到前底盘。 集成信号处理器ASIC通过驱动器和集成压电盘触发,可计算信号传播时间,重复率高达50次采样/秒,能准确测量从18厘米到200厘米的距离,在多个模块的收发模式下甚至能测量4厘米的距离。USSM1.0 PLUS-FS的标准视场 (FoV) 为±35°,可根据客户需求定制优化,还能针对个性化的应用场景进行编程。该传感器模块在
[工业控制]
TDK针对防撞<font color='red'>应用</font>推出机械解耦式超声波<font color='red'>传感器</font>模块
小广播
最新模拟电子文章
