电脑用的按钮式顺序开关电源插座电路
最新更新时间:2014-01-05来源: 互联网关键字:电脑  按钮式  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电脑用的按钮式顺序开关电源插座电路
其中K1、K2是两只220V交流小型继电器(任何一种型号均可),X1和X2分别是外接设备和计算机的插座。开机时,先按下启动按钮SB1,K1—1吸合,外设插座X1得电;再按下SB2,K2-1吸合,计算机插座得电。显然,本装置只有先按SB1,然后按SB2才有效。不过使用本装置的计算机及外接设备的电源开关事先应处于接通位置,他们的开机由开机按键SB1、SB2完成。
K2吸合后,其常开触点K2—2闭合,将关机按钮SB3短接,因此,关机时,必须先按SB3使K2释放,计算机断电,K2—2断开,再按SB4方可使K1释放,外设断电。由此便达到了先开外设、后开计算机;先关计算机、后关外设的目的。
关键字:电脑  按钮式  开关电源 编辑:神话 引用地址:电脑用的按钮式顺序开关电源插座电路
上一篇:反相器组成电视机自动关机控制器电路图
下一篇:用KA7522D作为控制器的32W双管荧光灯电子镇流器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
特种单片开关电源模块的电路设计
摘要:与传统的开关电源相比,特种集成开关电源具有电路新颖、功能奇特、性能先进、应用领域较为广泛等特点。详细介绍了两种新型特种单片开关电源模块的电路设计,一种是2.5W恒压/恒流式充电器模块,另一种是带以太网接口的15WDC/DC电源变换器模块。 关键词:单片开关电源;模块;恒压/恒流;以太网电源;同步整流 引言 特种集成开关电源主要包括以下5种类型 : 1)复合型开关电源; 2)恒压/恒流(CV/CC)型开关电源; 3)截流输出型开关电源; 4)恒功率输出型开关电源; 5)其他专用开关电源,例如高速调制解调器(HighSpeedModem)电源、DVD电源等。 图1 特种单片开关电源有两种设计方案:第一种是
[单片机]
Android:手机平板电脑一个都不能少
Android在行动市场的重要性与影响力越来越值得关注。根据DIGITIMES Research预估,Android在智能型手机平台争霸战中,将提前在2011年称霸市场。这比原先的预估还要快上一年。此外,Google Android平台手机在美国的销售量,在2010第一季已经超越苹果iPhone,市占率大幅跃升为28%名列第二,也顺势将iPhone的排名往后挤,这显示Android的问世,已经逼使美国智能型手机的市场版图重新洗牌。 据了解,智能型手机平台在经过今年一整年的竞争,市占版图出现重大变化。2009年手机平台市场排名第5的Android,由于今年采用该平台的手机出货量出现爆炸性成长,在2010年一跃成为第2大
[手机便携]
手机尺寸越来越大,电脑却可以小到放进你的鼠标
现代的人越来越离不开数码设备了,而这一切设备(手机、智能手表等)的基础无外乎是将一台计算机塞进了这样的小型设备中,而计算机多年来的演化也依旧有最简单的几样设备:主机、显示器、鼠标、键盘。于是就有人想:为什么不把这几样东西做到一起去呢?于是笔记本电脑诞生了,而为了实现“更小”的要求,一位国外网友Electronic Grenade自己动手把所有的零部件放到了鼠标里,并且拍下了视频放在了Youtube上。 这位外国网友通过3D打印做出了一个自定义鼠标,适合装载滑入式键盘(下面那个白色的部分)和迷你显示器,但依旧小到和普通鼠标一样。内部的原件由树莓派的Raspberry Pi Zero W micro PC套件组成。 当然如此小
[家用电子]
手机尺寸越来越大,<font color='red'>电脑</font>却可以小到放进你的鼠标
如何解决3842电路的保护障碍
用UC3842做的开关电源的典型电路见图1。过载和短路保护,一般是通过在开关管的源极串一个电阻(R4),把电流信号送到3842的第3脚来实现保护。当电源过载时,3842保护动作,使占空比减小,输出电压降低,3842的供电电压Vaux也跟着降低,当低到3842不能工作时,整个电路关闭,然后靠R1、R2开始下一次启动过程。这被称为“打嗝”式(hiccup)保护。 在这种保护状态下,电源只工作几个开关周期,然后进入很长时间(几百ms到几s)的启动过程,平均功率很低,即使长时间输出短路也不会导致电源的损坏。由于漏感等原因,有的开关电源在每个开关周期有很大的开关尖峰,即使在占空比很小时,辅助电压Vaux也不能降到足够低,所以一
[电源管理]
用于打印机AC适配器的高效开关电源设计
由通用交流适配器供电的消费品和PC 外设的数量正在迅速增长。该适配器是指能插入频率在47 到 63 Hz间,提供电压有效值在90V 至 264V范围内的交流电插座上的适配器。这些AC适配器体积小巧且提供连续的超过 50W的输出功率,从而使许多设备不再需要内置电源。在打印机等应用中, 对峰值功率有较高的要求,它们在短时间的突发工作以外,要有相当长的一段时间都处于待机模式。这意味着这些应用中的AC适配器从满载到空载必须保持很高的转换效率,以维护其“绿色”标准。本文描述了一个打印机 AC 适配器的设计方案,它基于飞利浦 TEA1532 GreenChipTMII 开关模式电源 (SMPS) 控制器,提供 60W 持续输出功率和 90W
[电源管理]
用于打印机AC适配器的高效<font color='red'>开关电源</font>设计
电脑芯片助鼠恢复记忆 能否用于人类?
科学家做了个帮老鼠恢复记忆功能的实验,将电脑芯片插入老鼠大脑,这项技术取得良好的效果,下一步科学家们将它应用于人类身上。 科学 家做了个帮老鼠恢复记忆功能的实验 北京时间9月23日消息,据每日邮报报道,科学家做了个帮老鼠恢复记忆功能的实验,将电脑芯片插入老鼠大脑,这项技术取得良好的效果,下一步科学家们将它应用于人类身上。 这块芯片模仿小脑,这是一个用于控制和运动作用的区域。科学家用它来使实验室老鼠大脑训练一种条件反射。 这个研究接下来的步骤将是把这项技术用于人类,治疗老年痴呆症、中风和其它脑损伤疾病。同时,它可以提高大脑功能的健康。 芯片能
[医疗电子]
<font color='red'>电脑</font>芯片助鼠恢复记忆 能否用于人类?
开关电源产生辐射的屏蔽技术
  抑制开关电源产生干扰辐射的另一种方法是屏蔽,目的是切断电磁波的传播途径,用电磁屏蔽的方法解决电磁干扰的问题不会影响电路的正常工作。用导电率良好的材料对电场进行屏蔽,用磁导率高的材料对磁场进行屏蔽。为了防止脉冲变压器的磁场泄漏,可以利用闭合环形成磁屏蔽。另外,还要对整个的开关电源进行电场屏蔽。屏蔽应考虑散热和通风问题,屏蔽外壳上的通风孔最好为圆形多孔,在满足通风要求的条件下,孔的数量可以多,每个孔的尺寸要尽可能小。接缝处要焊接,以保证电磁通路的连续性,如果采用螺钉固定,注意螺钉之间的距离要短。屏蔽外壳的引人、引出线处要采取滤波措施,否则,这些会成为干扰发射天线,严重降低屏蔽效果。若对电场屏蔽,屏蔽外壳一定要接地,否则将起不到屏蔽效
[电源管理]
龙芯3A6000电脑来了:对标10代酷睿
在最新的GMIF2023大会上,龙芯再一次参展,并且表示,将于2023年四季度推出3A6000处理器。 据官方介绍,龙芯3A6000处理器是龙芯第四代微架构的首款产品,集成4个最新研发的高性能6发射64位LA664处理器核。主频达到2.5GHz,支持128位向量处理扩展指令(LSX)和256位高级向量处理扩展指令(LASX),支持同时多线程技术(SMT2),全芯片共8个逻辑核。 龙芯3A6000片内集成双通道DDR4-3200控制器,集成安全可信模块,可提供安全启动方案和国密(SM2、SM3、SM4等)应用支持。 据中国电子技术标准化研究院赛西实验室测试结果,龙芯3A6000在2.5GHz运行频率下,SPEC CPU 2006 b
[嵌入式]
龙芯3A6000<font color='red'>电脑</font>来了:对标10代酷睿
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
