开关电源产生辐射的屏蔽技术
最新更新时间:2012-09-26来源: 维库电子关键字:开关电源  辐射  屏蔽技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  抑制开关电源产生干扰辐射的另一种方法是屏蔽,目的是切断电磁波的传播途径,用电磁屏蔽的方法解决电磁干扰的问题不会影响电路的正常工作。用导电率良好的材料对电场进行屏蔽,用磁导率高的材料对磁场进行屏蔽。为了防止脉冲变压器的磁场泄漏,可以利用闭合环形成磁屏蔽。另外,还要对整个的开关电源进行电场屏蔽。屏蔽应考虑散热和通风问题,屏蔽外壳上的通风孔最好为圆形多孔,在满足通风要求的条件下,孔的数量可以多,每个孔的尺寸要尽可能小。接缝处要焊接,以保证电磁通路的连续性,如果采用螺钉固定,注意螺钉之间的距离要短。屏蔽外壳的引人、引出线处要采取滤波措施,否则,这些会成为干扰发射天线,严重降低屏蔽效果。若对电场屏蔽,屏蔽外壳一定要接地,否则将起不到屏蔽效果;若对磁屏蔽,屏蔽外壳则不需要接地。对非嵌人的外置式开关电源的外壳一定要进行电场屏蔽,否则,很难通过辐射干扰测试。对于开关电源来说,主要是做好机壳屏蔽、高频变压器屏蔽,开关管和整流二极管的屏蔽,采用光电隔离技术。功率开关管和输出二极管通常有较大的功率损耗,为了散热通常需要安装散热器或直接安装在电源底板上。器件安装时需要用导热性良好的绝缘片进行绝缘,这就使器件与底板和散热器之间产生了分布电容,开关电源的底板是交流电源的地线,因而通过器件与底板之间的分布电容将电磁干扰耦合到交流输人端产生共模干扰,解决这个问题的办法是采用两层绝缘片之间加一层屏蔽片,并把屏蔽片接到直流地上,割断射频干扰向输人电网传播的途径。为了抑制开关电源产生的辐射电磁干扰对其他电子设备的影响,可以完全按照对磁场屏蔽的方法来加工屏蔽罩,然后将整个屏蔽罩与系统的机壳和地连接成一体,就能对电磁场进行有效的屏蔽。电源某些部分与大地相连可以起到抑制干扰的作用。例如,静电屏蔽层接地可以抑制变化电场的干扰;电磁屏蔽用的导体原则上可以不接地,但不接地的屏蔽导体时常增强静电耦合而产生所谓“负静电屏蔽”效应,所以仍以接地为好,这样使电磁屏蔽能同时发挥静电屏蔽的作用。电路的公共参考点与大地相连,可为信号回路提供稳定的参考电位。因此,系统中的安全保护地线、屏蔽接地线和公共参考地线各自形成接地母线后,最终都与大地相连。
关键字:开关电源  辐射  屏蔽技术 编辑:探路者 引用地址:开关电源产生辐射的屏蔽技术
上一篇:元件布局与印制电路板布线技术
下一篇:传导干扰的解决方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
用TL494制作的ATXC开关电源控制电路图
用TL494制作的ATXC开关电源控制电路图 本开头电源控制电路采用TL494(有的电源采用KA7500B,其管脚功能与TL494相同,可互换)及LM339集成电路(以下简称494和339)。494是双排16脚集成电路,工作电压7~40V。它含有由{14}脚输出的+5V基准电源,输出电压为+5V(±0.05V),最大输出电流250mA;一个频率可调的锯齿波产生电路   比较器同相端电平若高于反相端电平,则输出端输出高电平;反之输出低电平。494内的比较放大器有四个,为叙述方便,在图1中用小写字母a、b、c、d来表示。其中a是死区时间比较器。因两个作逆变工作的三极管串联后接到+310V的直流电源上,若
[电源管理]
用TL494制作的ATXC<font color='red'>开关电源</font>控制电路图
开关电源维修步骤及经验
1、修理 开关电源 时,首先用万用表检测各功率部件是否击穿短路,如电源整流桥堆,开关管,高频大功率整流管;抑制浪涌电流的大功率电阻是否烧断。再检测各输出电压端口电阻是否异常,上述部件如有损坏则需更换。   2、第一步完成后,接通电源后还不能正常工作,接着要检测功率因数模块(PFC)和脉宽调制组件(PWM),查阅相关资料,熟悉PFC和PWM模块每个脚的功能及其模块正常工作的必备条件。   3、然后,对于具有PFC电路的电源则需测量滤波电容两端电压是否为380VDC左右,如有380VDC左右电压,说明PFC模块工作正常,接着检测PWM组件的工作状态,测量其电源输入端VC ,参考电压输出端VR ,启动控制Vstart/Vco
[电源管理]
低噪声开关电源原理电路图
 电路如图所示,该电路可以获得更大的输出功率,只需更改部分器件。图中左边的电路 R1,L1,D1,C1至C7是常规的共模滤波和整流电路,获取约300 V的直流电压供DC-DC变换电路使用;最右边电路L5,C11等是普通的LC滤波电路;IC2,D8,R9,R10组成电压反馈电路,形成闭环结构,稳定电源输出电压;中间部分是DC-DC变换器,降噪声的关键是对这一部分的电路进行适当处理。
[电源管理]
低噪声<font color='red'>开关电源</font>原理电路图
开关电源PCB设计原则及走线技巧
一、引言 开关电源是一种电压转换电路,主要的工作内容是升压和降压,广泛应用于现代电子产品。因为开关三极管总是工作在 “开” 和“关” 的状态,所以叫开关电源。开关电源实质就是一个振荡电路,这种转换电能的方式,不仅应用在电源电路,在其它的电路应用也很普遍,如液晶显示器的背光电路、日光灯等。开关电源与变压器相比具有效率高、稳性好、体积小等优点,缺点是功率相对较小,而且会对电路产生高频干扰,变压器反馈式振荡电路,能产生有规律的脉冲电流或电压的电路叫振荡电路,变压器反馈式振荡电路就是能满足这种条件的电路。 开关电源分为,隔离与非隔离两种形式,在这里主要谈一谈隔离式开关电源的拓扑形式,在下文中,非特别说明,均指隔离电源。隔离电源按照结构形式不
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>PCB设计原则及走线技巧
新EUV涂层捕获太阳EUV辐射
国太空计划创造了历史,SpaceX DM-2 龙飞船(Crew Dragon)上的 NASA 宇航员罗伯特·本肯(Robert Behnken)和格拉斯·赫利(Douglas Hurley)抵达国际空间站(ISS),这是商业航天器首次将宇航员运送到国际空间站。 国际空间站是企业、政府和大学的研究实验室。一段时间以来,国际空间站的宇航员已在该实验室为各个组织进行了大量创新实验。2019 年 11 月,诺斯罗普·格鲁曼公司的天鹅座(Cygnus)飞船从弗吉尼亚州的瓦罗普斯飞行研究所 (Wallops Flight Facility)发射升空。 航天器携带来自 Astrileux ( 一家为制造 7nm 以下集成电路提供
[嵌入式]
新EUV涂层捕获太阳EUV<font color='red'>辐射</font>
多路输出的35W机顶盒开关电源电路
多路输出的35W机顶盒开关电源电路 多路输出的35W机顶盒开关电源电路 机顶盒是互交式电视(ITV)的关键技术,利用它可提供数字广播电视、视频与音乐点播、卡拉OK、三维游戏、高速上网、在线购物、语音提示等功能强大的宽带多媒体服务。具有五路输出的35W机顶盒开关电源电路如图4所示。这五路电压分别为:UO1(+30V、100mA),UO2(+18V、550mA),UO3(+5V、2.5A),UO4(+3.3V、3A),UO5(-5V、100mA)。其中,+5V和+3.3V作为主输出,其余各路均为辅输出。当交流输入电压UI=220VAC±15%时,总输出功率达38.5W;若采用宽范围电压输入(UI=85~265VAC),总
[电源管理]
多路输出的35W机顶盒<font color='red'>开关电源</font>电路
基于数字控制的开关电源设计与实现
在高功率因数校正AC/DC电路中广泛采用UC3842、UC3855A等专用控制芯片来实现功率因数校正,而在移相全桥DC/DC电路中广泛采用TL494、UC3875等专用电源芯片来驱动开关管,特定的电源芯片本身不可编程、可控性较差、难以扩展以及不易升级维修,同时电源芯片为模拟控制芯片,具有模拟电路难以克服的由温漂和老化所引起的误差,无法保证系统始终具有高精度和可靠性,克服以上缺点可采用数字控制器DSP代替传统的模拟控制芯片。目前数字处理(DSP)技术逐渐成熟,新一代DSP采用哈佛结构、流水线操作,即程序、数据存储器彼此独立,在每一时钟周期中完成取指、译码、读数据以及执行指令等多个操作,从而大大减少指令执行周期。另外,由于其特有的寄
[单片机]
基于数字控制的<font color='red'>开关电源</font>设计与实现
ADI最新推出集成式电源管理开关稳压器
    AnalogDevices,Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出集成式电源管理开关稳压器系列的最新成员ADP2118DC/DC开关稳压器。这款新型集成式3A、降压型DC/DC同步稳压器包含低导通电阻开关FET(场效应晶体管),可最大限度地提高效率,并集成了内部回路补偿、电源良好指示器、精密使能、跟踪和同步功能,以简化负载点电源系统的设计。ADP2118设计用于支持从医疗设备到通信基础设施设备等多种应用中的高性能信号链负载,这些应用信号链可能包括ADC(模数转换器)、DAC(数模转换器)、精密放大器以及诸如DSP(数字信号处理器)和FPGA(现场可编程门阵列)等其它高性能亚微米IC。     “对于
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
