推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
开关电源的最大效率验证和检定
为保证在可接受的折衷方案下达到最佳效率,验证和检定开关电源(SMPS)的设计是十分重要的。可通过下列方式完成:测定开关功率损耗和磁功率损耗来确定电源效率;测定电源质量和谐波掌握电源线路上的开关电源的作用。
电力系统的最大能量损耗通常发生在AC/DC和DC/DC电源的功率转换期间。基本上每个设计都会优先考虑节能,因此转换功率在80%到90%之间的开关电源成为主流。理想状态下,所有电源都按照数学模型工作。然而,在现实世界中却存在着各种问题,例如:部件存在缺陷、负载变化不定、线路功率失真和环境频繁变化。为保证在可接受的折衷方案下取得最佳效率,关键是要验证和检定开关电源的设计。要完成这些任务,通常需要测定开关功率损耗和磁功率损耗来
[电源管理]
超微晶磁芯及其在开关电源中的应用
摘要:超微晶亦称纳米非晶,它是一种新型磁性材料。超微晶磁芯具有高磁导率、高矩形比、磁芯损耗低、高温稳定性好等优点而倍受人们青睐。以德国VAC公司生产的铁基超微晶磁芯VITROPERM500F、钴基超微晶磁芯VITROVAC 6025Z为例,介绍其性能特点以及在开关电源中的应用.关健词:超徽晶;磁芯;开关电源 O 引言 微晶磁芯具有较高的饱和磁感应强度(1.l~1.2T),高磁导率,低矫顽力,低损耗及良好的稳定性、耐磨性、耐蚀性,同时具有较低的价格,在所有的金属软磁材料芯中具有最佳的性价比。用于制作微晶铁芯的材料被誉为”绿色材料”,广泛应用于取代硅钢,坡莫合金及铁氧体,作为各种形式的高频(20~100 kHz)开关电源中的大中小功率的
[电源管理]
基于TOPSwitch的超宽输进隔离式稳压开关电源
开关电源(SwitchingPowerSupply)自问世以来,就以其稳定、高效、节能等优良性能而成为稳压电源的主要产品。而高度集成化的单片开关电源,更是因其高性价比、简单的外围电路、小体积与重量和无工频变压器隔离方式等上风而成为稳压电源中的佼佼者,在工控领域应用广泛。 引言 开关 电源 (SwitchingPowerSupply)自问世以来,就以其稳定、高效、节能等优良性能而成为稳压电源的主要产品。而高度集成化的单片开关电源,更是因其高性价比、简单的外围电路、小体积与重量和无工频变压器隔离方式等上风而成为稳压电源中的佼佼者,在工控领域应用广泛。随着各种不同的单片开关电源芯片及其电路拓扑的应用和推广,单片开关电源越
[电源管理]
逆变电源开关电源设计基本常识
电源用通常理解的话说:是一种可以为我们电子电器提供合适电压,电流,波形与频率的转换装置!比如:直流电源,可以理解为频率为零,波形为直线的电源。交流电源,可以理解为电压交替变换(正负在两电极间转换),有频率,波形的电源!不管哪一种电源,我们都可以用微分积分数学把它在任一点时间内的值求解,且有唯一解!比如:方波,是有无数量级的正弦波组成,因此,方波可以分解为奇次谐波与牛次谐波!我们一般取值3次谐波就可以满足要求!占功率最大部分是基波。 由于我们现在的电源采用的变压器基本上为高频磁心,所以场效应管就成为主要的 功率器件 !大家都明白,场管是工作在开关状态的,所以以它作为功率管,电源输出的都是脉冲方波,因此场管为功率的电源都带有很大份
[电源管理]
开关电源设计中的两项新技术
电子信息产业的发展推动了电源技术不断地进步,⒛世纪70年代发生了“20 kHz革命”,电源实现了高效率、小型化,从而进人了开关电源时代。80年代计算机完成开关电源换代,90年代又迎来了通信设备电源和其他设备开关电源化的高潮。
当前开关电源的发展动向有两个:一是对于内置式开关电源要继续小型化;二是对于新一代微处理机要求供电电源输出电压低至1~2 V,输出电流达50~100 A的开关电源的解决。
开关电源电路的集成化是小刷化的重要条件,也是开关电源降低成本,提高可靠性的重要因素。20世纪70年代问世的TL494开关电源控制器,至今仍被广泛应用,可见电源集成化生命力的强大。初期,集成化只局限在小功率控制电路,这些
[电源管理]
如何为开关电源选择合适的电感
电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。电感常为储能元件,也常与电容一起用在输入滤波和输出滤波电路上, 用来平滑电流。电感也被称为扼流圈,特点是流过其上的电流有“很大的惯性”。换句话说,由于磁通连续特性,电感上的电流必须是连续的,否则将会产生很大的 电压尖峰。
电感为磁性元件,自然有磁饱和的问题。有的应用允许电感饱和,有的应用允许电感从一定电流值开始进入饱和, 也有的应用不允许电感出现饱和,这要求在具体线路中进行区分。大多数情况下,电感工作在“线性区”,此时电感值为一常数,不随着端电压与电流而变化。但 是,开关电源存在一个不可忽视的问题,即电感的绕线将导致两个分布参数(或寄生参数),一个是不
[电源管理]
实现一种数字可调的升压型开关电源的设计方案
近年来,数字化在电源领域得到广泛应用,许多电子设备要求电源具有多档级。因此,这里提出了一种利用数字控制、电压可调的开关电源设计方案,实现电压步进调整,并具有宽电压输入、稳压输出功能。
1 设计方案
方案系统设计框图如图1所示,输入为220 V,50 Hz交流电压,经电压变换,整流滤波后得到18 V的直流电压,送入Boost电路,经滤波输出直流。CPLD与单片机组成的数字控制模块输出脉宽调制信号(PWM),由按键控制改变PWM占空比,从而控制Boost电路的输出电压。该输出电压可在30~36 V范围内步进调节,实现多路电压输出。最大输出电流高达2 A。
输出电压经MAXl97 A/D采样,送至控制模块,通
[电源管理]
基于TOPSwitch-GX系列的多输出开关电源
1 引言
多路输出开关电源广泛应用在各种复杂小功率电子系统中,就多路输出而言,通常只有输出电压低、输出电流变化范围大的一路作为主电路进行反馈调节控制,以保证在输入电压及负载变化时保持输出电压稳定,由于受变压器各个绕组间的漏感和绕组电阻等的影响,辅助输出电压随输出负载的变化而变化,通常,当主输出满载和辅助输出轻载时,辅助输出电压将升高,而当主输出轻载和辅助输出满时,辅助输出电压将降低,这就是多路输出的负载交叉调整率问题,笔者基于 TOPSwitch-GX系列设计了一种多路输出开关电源,很好的解决了多路输出的负载交叉调整率问题,该电源在各种工况下都能稳定输出,主输出电压纹波小于3%,各路辅助输出纹波小于5%,负载交叉调整率
[应用]
