低噪声开关电源原理电路图
最新更新时间:2014-06-15来源: 互联网关键字:低噪声  开关电源  原理电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 电路如图所示,该电路可以获得更大的输出功率,只需更改部分器件。图中左边的电路 R1,L1,D1,C1至C7是常规的共模滤波和整流电路,获取约300 V的直流电压供DC-DC变换电路使用;最右边电路L5,C11等是普通的LC滤波电路;IC2,D8,R9,R10组成电压反馈电路,形成闭环结构,稳定电源输出电压;中间部分是DC-DC变换器,降噪声的关键是对这一部分的电路进行适当处理。
关键字:低噪声  开关电源  原理电路图 编辑:探路者 引用地址:低噪声开关电源原理电路图
上一篇:如何调试开关电源电路?
下一篇:变频器开关电源的检修思路和检修方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:41
如何执行开关电源的合理设计
开关电源分为,隔离与非隔离两种形式,在这里主要谈一谈隔离式开关电源的拓扑形式,在下文中,非特别说明,均指隔离电源。隔离电源按照结构形式不同,可分为两大类:正激式和反激式。反激式指在变压器原边导通时副边截止,变压器储能。原边截止时,副边导通,能量释放到负载的工作状态,一般常规反激式电源单管 多,双管的不常见。正激式指在变压器原边导通同时副边感应出对应电压输出到负载,能量通过变压器直接传递。按规格又可分为常规正激,包括单管正激,双管正 激。半桥、桥式电路都属于正激电路。   正激和反激电路各有其特点,在设计电路的过程中为达到最优性价比,可以灵活运用。一般在小功率场合可选用反激式。稍微大一些可采用单管正激电路,中等功 率可采用
[电源管理]
如何执行<font color='red'>开关电源</font>的合理设计
新型模块式高频高压大功率开关电源的设计
1、问题的引出   1.1电力电子技术的发展   在电力电子技术中,开关电源占有重要地位,而现代电力电子技术的繁荣与开关电源(特别是高频开关电源)的发展紧密联系在一起,则高频化是现代电力电子技术焦点之一。但现代高频开关电源技术的进步得力于新理论、新技术、新器件、新材料的支持。其应用空间迅速扩展,除了计算机、电机变频控制、电悍、电镀、电感加热、超声波加工(清洗)等所用的变流设备在原有基础上升级换代外,荧光灯和新型电光源的镇流器,现代办公设备、通讯装置、运载工具、移动军事装置、航空、航天、航海装置等,都开始将注意力转向以高频变换为代表的现代电力电子技术,许多新的应用领域中其热点也陆续发展并选中高频开关电源(DC/AC)。   1.2
[电源管理]
如何在便携式产品中实现高效电源变换
Q1:我们在使用中需要用到12V的电源,但使用的蓄电池会在12V上下波动,曾看到一篇文章介绍有三种方法解决此类问题:1.串并联电池2.使用升降压配置3.SEPIC配置,也就是采用两个耦合电感的 开关电源 。前面两种都好理解,SEPIC配置到底为何意? A1:SEPIC(Single Ended Primary Inductance Converter)是可以不用耦合电感的,两个独立的电感也可。它是通过两个电感分别的蓄能而达到输出电压可大于或小于输入电压的。 Q2:目前的开关电源IC输出功率一般不超过150W,是不是可以用两个IC复合工作输出300W?我试过线路要很复杂,有没有简单的电路? A2:通用的PWM
[电源管理]
开关电源的最大效率验证和检定
为保证在可接受的折衷方案下达到最佳效率,验证和检定开关电源(SMPS)的设计是十分重要的。可通过下列方式完成:测定开关功率损耗和磁功率损耗来确定电源效率;测定电源质量和谐波掌握电源线路上的开关电源的作用。   电力系统的最大能量损耗通常发生在AC/DC和DC/DC电源的功率转换期间。基本上每个设计都会优先考虑节能,因此转换功率在80%到90%之间的开关电源成为主流。理想状态下,所有电源都按照数学模型工作。然而,在现实世界中却存在着各种问题,例如:部件存在缺陷、负载变化不定、线路功率失真和环境频繁变化。为保证在可接受的折衷方案下取得最佳效率,关键是要验证和检定开关电源的设计。要完成这些任务,通常需要测定开关功率损耗和磁功率损耗来
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>的最大效率验证和检定
一种高压开关电源的设计
1 引 言   在复印设备、医学仪器等精密电子系统中,广泛使用高电压、低电流的小功率电源 。同时要求电源系统具有重量轻、响应速度快、稳定性好、可靠性高等特点。为了上述满足精密电子系统的要求,设计制作了一种新型高压开关电源。该电源具有稳定性好、响应速度快等优点,能广泛应用于复印设备、医学仪器等精密电子系统中。 2 电路原理   系统原理框图如图1所示。高压电源的输入信号来自220V的交流市电,经整流滤波后与PWM脉冲调制器的输出信号一起驱动高频变压器,通过高频变压器得到的高压电源再经整流滤波后,输出直流高压。输出反馈信号经光电隔离后反馈给脉冲调制器,通过与脉冲调制器中误差放大器的基准电压比较,控制脉冲调制器的输出占空比,以调节输出电
[电源管理]
一种高压<font color='red'>开关电源</font>的设计
脉宽调制开关电源控制IC
开关 电 源 这 个 名 字 我 们 大 家 都 不 会 感 到 很 陌 生。 常 见 的 计 算 系 统 电 源 录 象 机、 电 视 机 电 源 都 使 用 了 这 种 电 源 技 术。 但 是 常 常 会 觉 得 这 种 电 源 技 术 好 象 很 复 杂 根 本 不 可 能 自 已 制 作 此 类 电 源, 当 然 早 期 的 开 关 电 源 控 制 部 份 集 成 电 路 使 得 开 关 电 源 的 外 围 变 得 如 此 简 单 以 至 于 简 单 过 一 线 性 稳 压 电 源。 这 里 介 绍 的 是 sgs Thomson 公 司 生 产 的 新 型 系 列 集 成 稳 压 IC:UCX84X 之 中的 UC18
[应用]
电磁兼容技术综述及开关电源中的EMC技术
  电磁干扰的产生与控制   1电磁干扰的产生与传输   电磁干扰传输有两种方式:一种是传导传输方式,另一种则是辐射传输方式。传导传输是在干扰源和敏感设备之间有完整的电路连接,干扰信号沿着连接电路传递到接收器而发生电磁干扰现象。   辐射传输是干扰信号通过介质以电磁波的形式向外传播的干扰形式。常见的辐射耦合有三种:1)一个天线发射的电磁波被另一个天线意外地接收,称为天线对天线的耦合;2)空间电磁场经导线感应而耦合,称为场对线的耦合。3)两根平等导线之间的高频信号相互感应而形成的耦合,称为线对线的感应耦合。   2电磁干扰的产生机理   从被干扰的敏感设备角度来说,干扰耦合又可分为传导耦合和
[电源管理]
TNY256型单片机开关电源及其应用
1 TNY256的性能特点 ·内置自动重启电路,不需外接元件,一旦发生输出短路或控制环开路故障,可将占空比降低以保护芯片。 ·在输入直流高压电路中,不需要使用瞬态电压抑制器构成的钳位保护电路,仅用简单的RC吸收回路即可衰减视频噪声。 ·输入欠压检测电路仅需外接1只电阻,目的是在上电时将片内的功率MOSFET关断,直到直流输入电压VI达到欠压保护门限电压(100V)为止;正常工作后若VI突然降低,对芯片也能起到保护作用。 ·开关频率抖动可降低电磁辐射。 ·输入电压范围宽(85~265VAC或120~375VDC)且交、直流两用。效率高,265VAC输入时的空载功耗低于100mW。 ·控制方式简单。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
