氧化锌避雷器测试仪的参数
发布者:EtherealMelody最新更新时间:2022-04-21 来源: elecfans关键字:参数  在线监测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
氧化锌避雷器测试仪应用于现场在线监测是用于现场和实验室检测避雷器各项相关电气参数的专用仪器,仪器符合DL474.5-92《现场绝缘试验实施导则—避雷器试验》电力行业标准的要求,氧化锌避雷器测试仪采用微电脑进行采样、控制等先进技术,可测量氧化锌避雷器在工频电压下的全电流、三次谐波、阻性电流、阻性电流峰值、容性电流、有功功率等。
氧化锌避雷器测试仪技术参数 :
1.测量参数及范围
试验电压:0.1-250KV
全电流(峰值):0-20mA
三次谐流电流:0-20mA
阻性电流(峰值):0-20mA
阻性电流峰值:0-20mA
容性电流(峰值):0-20mA
避雷器功耗:0-999W
除显示上述测量值外,还可显示电压及全电流的波形。
2.测量误差
试验电压:±2%
全电流:±2%
阻性电流:±5%
容性电流:±5%
避雷器功耗:±5%
3.输入信号
电压信号(PT的低压测):AC5-200V
电流信号:AC0-20mA
4.仪器电源
工作电压:AC220V±5% 50Hz
关键字:参数  在线监测 引用地址:氧化锌避雷器测试仪的参数
上一篇:土壤温湿度测试仪:一款测试土壤温湿度的仪器
下一篇:医用口罩合成血液穿透测试仪介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 06:35
pt100温度传感器参数设置
PT100温度传感器是一种广泛应用于工业领域的温度测量设备,其工作原理基于铂电阻随温度变化的特性。本文将详细介绍PT100温度传感器的参数设置,包括其工作原理、性能特点、安装方式、接线方法、校准过程以及故障排除等方面的内容。 一、PT100温度传感器的工作原理 PT100温度传感器的工作原理基于铂电阻随温度变化的特性。铂是一种具有良好稳定性和可重复性的金属,其电阻值随温度的变化呈现出线性关系。PT100表示该传感器的电阻值在0℃时为100欧姆,每升高1℃,电阻值增加0.385欧姆。通过测量传感器的电阻值,可以计算出对应的温度值。 二、PT100温度传感器的性能特点 测量范围广:PT100温度传感器的测量范围通常在-200
[测试测量]
一加Z核心参数曝光:骁龙765G加持
6月8日消息,继一加X之后,一加再次回归中端手机市场。   现在LeakerBaba曝光了一加Z的核心规格,具体来说它采用6.5英寸三星AMOLED显示屏,搭载高通骁龙765G移动平台,前置1600万像素,后置4800万主摄+1200万超广角+1300万长焦,电池容量为4000mAh,运行Android 10。   爆料还称一加Z将于7月14日发布,有黑色、白色两种配色。   之前一加创始人兼首席执行官刘作虎就预告一加会推出廉价机型,暗示一加新机不久就会亮相。   刘作虎表示,一加会率先在海外部分地区推出更多类别与丰富价格区间的产品,并在时机成熟后推向国内市场。   刘作虎强调,我们有信心可以做到多元产品的协
[手机便携]
一加Z核心<font color='red'>参数</font>曝光:骁龙765G加持
光伏并网逆变器参数详解—功率因数
  光伏并网逆变器功率因素是技术参数中不得不提的点,在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S,一般说来如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。当设备的功率因素小于0.9时,将会被罚款。     要求光伏并网逆变器的功率因素输出为1,并可在0.8超前-0.8滞后之间进行调节。     功率因素是工商业分布式光伏项目特别要关注的问题,它需要从系统的角度考虑,不仅要考虑负载的类型和大小,还需要考虑无功补偿装置的性能,测试点和控制方法,建议可以观察整个光伏系统的运转,确保系统有功功率正常。
[新能源]
浅析光纤光谱仪的参数性能影响
  对于光纤 光谱仪 而言,光谱范围通常在200nm-2200nm之间。由于要求比较高的分辨率就很难得到较宽的光谱范围;同时分辨率要求越高,其光通量就会偏少。对于较低分辨率和较宽光谱范围的要求,300线/mm的光栅是通常的选择。如果要求比较高的光谱分辨率,可以通过选择3600线/mm的光栅,或者选择更多像素分辨率的探测器来实现。较窄的狭缝可以提高分辨率,但光通量较小。   另一方面,较宽的狭缝可以增加灵敏度,但会损失掉分辨率。在不同的应用要求中,选择合适的狭缝宽度以便优化整个试验结果。探测器在某些方面决定了光纤光谱仪的分辨率和灵敏度,探测器上的光敏感区原则上是有限的,它被划分为许多小像素用于高分辨率或划分为较少但较大的像素用于高敏感
[测试测量]
如何将STM32单片机中的函数调用到入口参数
STM32—数组作为被调用函数的入口参数时,要两个条件, 1:数组首地址 2:数组长度 在被调用函数中,比如把数据保存到数组pbuffer[ ]中,那么在入口参数定义时要定义成指针u8 *pbuffer, 而在调用时,比如要保存到tab[ ]中,要在入口参数处强制转换成(u8 *)tab
[单片机]
如何将STM32单片机中的函数调用到入口<font color='red'>参数</font>
利用万用表测量电路板参数的方法及使用注意事项
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数等。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。 1、万用表二极管档或电阻档都可以测电路板故障,若用二极管档时用表笔分别去测待测点,若线路板是短路的,会响的,若有的万用表上还有指示灯亮的,或电阻档的话,是短路则万用表的显示为零。 2.直流电压的量测:首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1
[测试测量]
利用万用表测量电路板<font color='red'>参数</font>的方法及使用注意事项
车载AI芯片之争,架构&参数
自动驾驶时代,AI 芯片 异军突起。 车载AI芯片作为自动驾驶汽车的“大脑”,承担着最艰巨复杂的任务。然而目前车载芯片市场玩家众多,芯片架构也纷繁复杂。从传统汽车到自动驾驶,车载芯片发什了什么变化?本文将带你了解车载AI芯片的发展趋势与参数分析。 车载芯片发展趋势 早期,汽车通常以分布式ECU架构为主,每个模块都拥有单独的ECU(电子控制单元)。随着汽车电子的发展,越来越多的复杂功能被集成到汽车上,区域中心化架构与整车中心化架构的比例逐年提高。目前,整车中心化架构已经成为智能车的主流架构与发展趋势,对域控制芯片的要求也在提升。 汽车架构对比 图源:国信证券 在智能驾驶汽车普及之前,传统汽车通常采用MCU作为
[汽车电子]
车载AI芯片之争,架构&<font color='red'>参数</font>
推荐帖子
弱弱的问一下:请问C6713和C6713B有什么区别?
请问C6713和C6713B有什么区别?还有就是GDP,PYP等后缀是什么意思?弱弱的问一下:请问C6713和C6713B有什么区别?gdp,pyp是封装。6713,6713b的区别,你可以到ti的网站上搜一个spra851h的文档BGA和TQFP是封装,那GDP和PYP是什么封装呢?GDP是产品后缀,代表BGA封装哦,谢谢阿
aideyuyan 模拟与混合信号
在看中颖的SH367X系列的锂电池保护芯片,遇到几个问题
在看中颖的SH367X系列的锂电池保护芯片,遇到几个问题在看中颖的SH367X系列的锂电池保护芯片,遇到几个问题高阻态对下一级不产生影响。
QWE4562009 分立器件
急跪求延时和衰减电路互相影响原因
电路如图所示,用信号发生器输入脉宽为20nm左右,频率5khz,VPP=2v的脉冲信号后,如果不接下面一路同轴电缆的话上面一路衰减信号还好,当把同轴电缆也接上时,衰减这路的波形就失真特别严重,问是电路问题还是信号发生器输出信号的问题,如果是这两个问题,该怎么解决?急跪求延时和衰减电路互相影响原因同轴电缆对负载阻抗有要求,否则信号会反射。“当把同轴电缆也接上时,衰减这路的波形就失真特别严重”,估计是同轴电缆的反射信号与输入信号叠加造成的。maychang发表于2014-4-1
wendong0825 模拟电子
如何采用Verilog实例化带参数(generic)的VHDL模块
请教一个问题:Verilog中实例化一个带参数的VHDL模块:VHDL模块如下:entityxisgeneric(a,b:integer);port(...Verilog调用采用如下两种方式:方式1:genvari,j;generatefor(i=1;iN;i=i+1)begin:for(j=1;jM;j=j+1)begin:x#(.a(i),.b(j))x_inst();方式2:g
eeleader FPGA/CPLD
STM32 USB 使用同一個ENDP連續發送IN data
各位前輩們,請問有人做過在同個endpoint下連續發送data的經驗嗎?我知道在發完一個data之後,會進到isr也就是EPx_IN_Callback()裡,目前我的做法是在Senddata之後,設定一個flagvariable=1,之後就在mainloop裡while等到前一個data傳完之後會進EPx_IN_Callback(),這時我才在callback裡去清掉flag,理論上當callback清掉flag時,在mainloop的while裡我會去看到這個flag
willwu stm32/stm8
找一个电子设计师,会做耳机就行
找一个会做耳机的设计师,设计一款简单的耳机,价格可商量找一个电子设计师,会做耳机就行
wwsun 电子竞赛
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
