频谱分析仪使用过程中的常见6类问题
发布者:ww313618最新更新时间:2022-04-20 来源: eefocus关键字:频谱分析仪  使用过程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,其常见引用于RF和EMC测试中,是一种常见的多用途测试设备。
1:怎样设置才能获得频谱仪佳的灵敏度,以方便观测小信号?
首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(SPAN)以及参考电平;然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低衰减值;如果此时被测小信号的信噪比小于15db,就逐步减小RBW,RBW越小,频谱分析仪的底噪则越低,灵敏度就越高。
如果频谱分析仪有预放,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高了灵敏度。对于信噪比不高的小信号,可以减少VBW或者采用轨迹平均,平滑噪声,减小波动。
需要注意的是,频谱仪测量结果是外部输入信号和频谱分析仪内部噪声之和,要使测量结果准确,通常要求信噪比大于20db。
2:分辨率带宽(RBW)越小越好吗?
RBW越小,频谱分析仪灵敏度就越好,但是,扫描速度会变慢。好根据实际测试需求设RBW,在灵敏度和速度之间找到平衡点–既保证准确测量信号又可以得到快速的测量速度。
3:平均检波方式(AverageType)是如何选择:Power Logpower Voltage
Logpower对数功率平均:它通常又称为Videoaveraging,这种平均方式具有低的底噪,适合于低电平连续波信号测试。但对”类噪声“信号会有一定的误差,比如宽带调制信号W-CDMA等。
功率平均:又称RMS平均,这种平均方式适合于“类噪声“信号(如CDMA)总功率测量。
电压平均:这种平均方式适合于观测调幅信号或者脉冲调制信号的上升和下降时间测量。
4:扫描模式的选择:SWEEP还是FFT?
现代频谱仪的扫描模式通常都具有SWEEP模式和FFT模式。通常在比较窄的RBW设置时,FFT比SWEEP更具有速度优势,但在较宽RBW的条件下,SWEEP模式更快。
当扫宽小于FFT的分析带宽时,FFT模式可以测量瞬态信号;在扫宽超出频谱分析仪的FFT分析带宽时,如果采用FFT扫描模式,工作方式是对信号进行分段处理,段与段之间在时间上存在不连续性,则可能在信号采样间隙时,丢失有用信号,频谱分析就会存在失真。这种类型信号包括:脉冲信号,TDMA信号,FSK调制信号等。
5:检波器的选择对测量结果的影响?
PEAK检波方式:选取每个BUCKET中的大值作为测量值。这种检波方式适合连续波信号及信号搜索测试。
SAMPLE检波方式:这种检波方式通常适用于噪声和“类噪声”信号的测试。对于NEGPEAK检波方式:它适合于小信号测试,例如EMC测试。而对于NORMAL检波方式:它更适合于同时观察信号和噪声。
6:跟踪源(tg)的作用是什么?
跟踪源是频谱分析仪上的常见选件之一。当跟踪源输出经被测件的输入端口,而此器件的输出则通常连接到频谱仪的输入端口时,这样频谱仪以及跟踪源形成了一个完整的自适应扫频测量系统。跟踪源输出的信号的频率能精确地跟踪频谱分析仪的调谐频率。频谱仪配搭跟踪源选件,可以用作简易的标量网络分析,观测被测件的激励响应特性曲线,例如:器件的频率响应、插入损耗等。
关键字:频谱分析仪  使用过程 引用地址:频谱分析仪使用过程中的常见6类问题
上一篇:泰克实时频谱分析仪选型
下一篇:在操作频谱仪之前我们需要做哪些准备工作呢?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 12:10
STM32 UART的使用过程
1、使用UART前必须启动相应的外设时钟,其主要用到固件库的RCC_APBnPeriphClockCmd函数。 使能UART1:使用RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE) 使能UART2:使用RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2 , ENABLE) 2、使用中断进行UART操作的需要配置NVIC,设置中断优先级。如: /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */ NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGr
[单片机]
使用频谱分析仪测量微弱信号的3个步骤
灵敏度决定了频谱仪测量微弱信号的能力。直接决定灵敏度的指标叫做频谱仪显示平均噪声电平(DANL),也称为底噪。 第一步,降低输入衰减:下图展示了每降低10 dB输入衰减,分析仪的DANL就降低10 dB 第二步,打开前置放大器(pre-amplifier)。频谱分析仪内置的前置放大器提供了高增益和低噪声系数,可以显著降低频谱仪的底噪。 第三步,降低RBW分辨率带宽。RBW每减小10倍,分析仪的DANL就降低10 dB ,如下图所示。
[测试测量]
<font color='red'>使用</font><font color='red'>频谱分析仪</font>测量微弱信号的3个步骤
实时频谱分析仪中如何选择合适的FFT窗函数
本文主要介绍了常见的窗函数以及窗函数有什么用,以及在实时频谱分析中,该如何选择合适的加窗方式。 随着无线通信的逐步发展,带来的是频谱环境的越发复杂与丰富,高度的信号变化性使得短时间内信号不再是一成不变。低功率、瞬时性、宽频带的特性使得传统的扫频式频谱分析仪有所局限。以目前火热的UWB定位技术来讲,发射能量往往低于-40 dBm/MHz,UWB不使用载波,而是使用短的能量脉冲序列(ns级以下),频域上带宽很宽,因此如果想要观测解析这样的信号,对于扫频仪来讲就分外吃力。 因此,实时频谱分析仪逐渐占据了市场。而实时频谱分析仪需要面对的信号依旧是有挑战性的,为了能够适应不同的信号,实时频谱分析仪在FFT的加窗类型中会给出不同的窗函
[测试测量]
R&S ZVH手持频谱分析仪的功能特点及应用优势
R&S®ZVH 是一种针对现场应用的加固型、手持式电缆及天线分析仪。 该产品重量轻且操作简单,对于需要有效的户外测量仪器以便安装和维护天线系统的人来说是不可或缺的。 R&S®ZVH手持频谱分析仪特点和优势: 频率范围介于 100 kHz 至 3.6 GHz 或 8 GHz 100 dB(典型值)动态范围,可用于滤波器及天线隔离测量 跨整个频率范围的工厂校准 内置直流供应电压(偏压),适用于放大器等有源组件 功率计选件 将测量结果保存在 SD 存储卡或 USB 存储器上 使用用户可配置的测试序列(向导)轻松操作 易于更换的锂离子电池,续航最长达 4.5 h 加固防溅式外壳,支持现场艰苦应用 重量轻(加电池重量为 3 kg),易于
[测试测量]
可燃性气体检测仪使用过程中应注意防电磁干扰
在安装可燃气体报警器应远离空调、取暖设备,避免位置不当引发故障。使用者使用可燃性气体检测仪过程中还应注意防电磁干扰。可燃气体报警器安装位置、安装角度、防护措施以及系统布线等方面都应防电磁干扰。电磁环境对可燃气体报警器的影响途径主要有三条(1)空中电磁波干扰(2)电源及其他输入输出线上的窄脉冲群(3)人体静电。另外使用者还应注意防爆场所可燃性气体检测仪的设置,如散发可燃气体的甲类厂房应选用防爆型的可燃气体报警器,其防爆等级不应低于现行规范相应的防爆等级要求。 使用者使用可燃性气体检测仪还应注意避免高温、高湿、蒸汽、油烟可到的地方。探测器上不要放置物品或挂置物品。装好的可燃气体检测仪不能任意移动。使用者使用可燃气体报警器要尽量选用传感器
[测试测量]
简单易懂的频谱分析仪操作使用指南
频谱分析仪跟示波器一样,都是用于信号观察和分析的仪器。频谱分析仪主要用于频域测量,可测量信号功率,占用带宽,邻道功率比等。频谱分析仪主要就是接收机的状态,如果接收机是高灵敏度的话还可用于电磁干扰的测试,当然要搭配感应探头,主要就是测量一些小信号的能力。但是频谱分析仪的操作你真的会吗?下面安泰频谱分析仪维修中心分享具体操作手段: (一)硬键、软键和旋钮:这是仪器的基本操作手段。 1、三个大硬键和一个大旋钮:大旋钮的功能由三个大硬键设定。按一下频率硬键,则旋钮可以微调仪器显示的中心频率;按一下扫描宽度硬键,则旋钮可以调节仪器扫描的频率宽度;按一下幅度硬键,则旋钮可以调节信号幅度。旋动旋钮时,中心频率、扫描宽度(起始、终止频率)、和
[测试测量]
智能电磁流量计使用过程中测量精度差原因分析
智能电磁流量计在刚开始使用,或者在使用过程中,出现测量值不太准确,测量精度差,这是什么原因呢?其实这里面的原因很多。这要分下来谈。 如果是刚使用就测量不准确,这里面可能有以下几个原因: 1、智能电磁流量计必须安装在可以尽量满管的管道上,如果测量管道不满管的话,测量准确性肯定会是受影响的。而且不但不满管会参精度有影响,就是介质里如果有气泡的话,也会使测量不准。 2、看看智能电磁流量计所测量的管子内壁是不是有容易粘上去的东西,如果有,就样电极的导电率就小了,当然准确度也变小了。 3、如果智能电磁流量计安装的管道材质是塑料的,那就必须要用三电极的智能电磁流量计。 4、智能电磁流量计所测介质的电导率不能太低,如果太低了,也会对测量精度
[测试测量]
频谱分析仪深入学,射频分析很简单!
频谱分析仪(以下称频谱仪)是射频领域进行信号测试分析的基础仪器,帮助射频工程师完成信号频率与功率的测量。频谱仪发展至今,衍生出如:超外差式频谱仪,信号分析仪,实时频谱仪等多种名称,虽然叫法不同,但主要功能都还是进行射频/微波信号的测量,只是在处理/分析信号及扩展性上各有侧重。随着各仪器厂家技术的进步,频谱仪的精度越来越高,分析功能越来越多,价格也越来越高,对于广大中小企业而言,频谱仪的投入往往是一件大事,那么,是否有一种可能选择到性价比高的产品的同时也兼顾到信号测量的精度呢?今天我们就来谈谈如何在使用频谱仪测量时进行必要的优化。 1. 优化低电平测量的灵敏度 频谱仪对低电平信号的测量能力受限于频谱仪的内部噪声。频谱仪内部混频器
[测试测量]
<font color='red'>频谱分析仪</font>深入学,射频分析很简单!
推荐帖子
msp430F149的flash的操作
msp430F149有60k的flash,这个对于51来说,是相当的惊人的了,在涉及到flash的操作的时候,往往涉及到三个寄存器,FCTL1,FCTL2,FCTL3。突然间发现msp430的寄存器都有CTL这个字样,这对于记住不同的寄存器操作很有必要,这里我们要明白各个寄存器的用途FCTL1是控制如何进行操作,比如读写,复制,擦除FCLT2是控制读写的时钟频率,因为flash的操作频率必须是257K到476K之间FCTL3用于控制FLASH存储器操作,保存相应的状态标志和错
火辣西米秀 微控制器 MCU
【专题】跟你一起玩转超低功耗MSP430单片机
鉴于MSP430单片机的应用,为了方便大家更好地学习MSP430单片机,现在在这里开个专题讨论贴,大家一起来学习!我将提供一些学习及应用资料,大家有调试等问题都可以在这里广泛讨论~~~~【什么是MSP430】德州仪器(TI)的超低功率16位RISC混合信号处理器的MSP430产品系列为电池供电测量应用提供了最终解决方案。作为混合信号和数字技术的领导者,TI创新生产的MSP430,使系统设计人员能够在保持独一无二的低功率的同时同步连接至模拟信号、传感器和数字组件
open82977352 电子竞赛
如何使用CAD的自动追踪功能
CAD自动追踪功能怎么使用?CAD中自动追踪功能可以很方便的画一条距离某一点特定距离的垂线,接下来看看CAD自动追踪的详细使用教程,需要的朋友可以参考下。1、首先打开CAD软件,并新建一个图纸,先画了一条长40mm的线段2、正常的情况下,选择再画直线,从已画线段的左端点出发,会有自动追踪的标记。如图,箭头所指的数字是左端点到鼠标的距离。3、这是可以直接用键盘输入距离,要画线段的起点就确定了。我输入的是10,距离也恰好为10.4、但是有时候自动追踪的功能不能用了,
浩辰CAD PCB设计
组网时zigbee节点允许的移动速度最大是多少?
要做移动节点组网,想知道用zigbee能否实现?组网时节点的最大移动速度是多少?多谢!组网时zigbee节点允许的移动速度最大是多少?
felixywb RF/无线
[国民技术N32WB452测评]+蓝牙专题试验(失败结束)
蓝牙专题试验(失败告终,总结下经验,之后再进行蓝牙技术研究)概述根据用户数据手册显示,n32wb452芯片为BLE5.0微控制器。实际电路也板载蓝牙天线和蓝牙驱动电路。有ota升级代码,有数据采集demo例程。个人遇到的问题,经过一天的时间查找,也没有解决。因为BLE程序比较大,slave_ota_boot程序可以正常下载,slave_ota_app程序和devBoardDemo程序相对很大,在实际下载过程中下载到0x0801000之后
小火苗 RF/无线
基本整流电路怎么提高功率因数?
整流分为基本二极管整流、晶闸管半控整流、可控管PWM全控整流,全控PWM整流能够实现功率因数的可控;那么对于其他这两个整流方法,二极管整流和半控整流,有什么办法可以提高其功率因数?之前看到过可以增加输入电抗器,输入电抗器是感性负载,补偿容性负载,那么基本整流是容性负载,电流超前电压。基本整流电路怎么提高功率因数?整流电路的无功,是由于电流的畸变,谐波电流造成的,要提高功率因素,必须增加功率因素校正电路PFC.用LC滤波器,可抑制电流中的高次谐波,可提高功率因数 是否可
乱世煮酒论天下 电机驱动控制(Motor Control)
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
